Нет, но она определяет равенство/неравенство массивов отправленного и того что нужно отправить, а из-за инкремента это неравенство иногда будет выполняться, так как при приращении перезаписанная i будет время от времени соотвествовать условию i < 3, значит и флаг будет подниматься.
"Завтра солнце может не взойти, есля я вечером не помою голову" - вот так примерно выглядит для меня ваша фраза.
Хорошо, давайте иначе, здесь на лицо недопонимание, участники не понимают что именно не понимаю я, а я не понимаю их объяснения на то, что я не спрашивал. И всего то, а не тупость, как говорит Ваш коллега. Итак:
1) Переменная i введена для отслеживания изменений, так?
2) Два массива сравниваются по этой переменной, так?
3) Если i массива и так изменится при перезаписи, на кой хрен нам for тогда?
Давайте разберемся, что лично вы считаете энергосбережением.
Я лично в этом коде считаю энергосбережением низкопотребляемый промежуток от выключения передатчика после опускания флага, и до его поднятия, иными словами промежуток, когда не осуществляется самое энергозатратное действие - передача.
Ну, ок. Запомним, что что энергосбережение обуславливается как можно более редкими передачами.
Вопрос - как сделать так, чтобы передачи были более редкие? Наверняка - инициировать их, когда изменилось состояние кнопки или слайдера. Следующий вопрос - как определить, что состояние изменилось (вспоминайте секундомер)?
Я не понимаю только то, что спросил, не надо делать поспешных выводов.
с моей стороны виднее, поверьте. Ваш уровень - ниже нуля, и начать с того что вы абсолютно не понимаете работу цикла FOR. несмотря на "конспект" и "даже написанный пример"
переменная i в вашем цикле не "иногда менее трех". а всегда i<3, потому что пробегает значения 0, 1 и 2. Однако из этого никак не следует, что флаг будет взводится при каждом проходе
Это происходить исключительно из-за предвзятости мнения обо мне, и откровенном безучастии - помочь то вроде как хотите, но так, без особых трудозатрат. Я не настаиваю, кто таков. Но это только усугубляет ситуацию. Да и нервы не казённые, нет желания помогать - хотя бы не уводите в дебри, и не пинайте, когда салага в этих дебрях начинает спотыкаться, не профессионально это, и уж тем более не педагогично.
Спасибо, этот момент я знал, но закопавшись в коде забыл, забыл что при строгом неравенстве 3 пробегать не будет. Но допустим если у нас последнее значение отправленного массива - 2, разве при пробегании двойки флаг не будет каждый раз подниматься?
дорогой, ты несправедлив. Я как раз советую коллегам не пытаться тебе обьяснить дебри, которые ты пока понять не сможешь - например то, почему этот код Гайвера кривой. Тебе пока хотя бы в общую картину въехать...
Вы знакомы с представлением массива в оперативной памяти?
конечно да :)
Он же "не понимает только того, что спросил"
все. больше мешать не буду
Только элементарное: массив состоит из элементов, сколько элементов - столько и байт памяти выделяется под массив, каждый элемент на определённом месте массива, без этого я бы не понял как именно идёт передача по этим модулям.
Вы меня в лес въезжаете, а не в общую картину, если по Вашему я азов не знаю, сказали бы тему для штудирования (только не надо на книги кидать, на сайте полно конкретных гайдов, можно пнуть в сторону одного из них)
а вот и зря - начинать на именно с книжек, страниц этак на 500 - чтоб все было разобрано. А гайды из интернета - это для тех, кто книжку уже прочитал и кому нужно просто подсмотреть какую-то конкретную запятую
Ну, как грицца, на троечку. Ну, да ладно.
Представляем себе:
- прямоугольный ящик с тремя ячейками, в который кладем шары: оранжевый, белый и коричневый. Это массив N1.
- прямоугольный ящик с тремя ячейками, в который кладем шары: оранжевый, белый, синий. Это массив N2.
Идём слева направо и сравниваем цвета в ячейках обоих ящиков, cчитая вслух: первая ячейка, вторая... Изменяются ли при этом цвета шаров в ячейках? Появляются ли вместо шаров цифры '1', '2'... ?
О, тоже хотел про комод рассказать, Григорий опередил.)))) Ток добавлю, что переменная i, это палец, который загинаешь, чтобы не запутаться, которые по счету отделения в ящичках сравнивать.
А теперь перечитай. что тебе написал наш коллега еще в посте #32
Не поймите неправильно, но я сейчас о том же подумал, но вы наверно уже давно позабыли, что такое быть новичком, а я расскажу: понять, что коллега имеет в виду под "упростить работу" ахренеть как не просто, имея уровень, как Вы сказали "ниже нуля". И ещё сложнее отождествить "for нужен что бы упростить работу с ..." и "функция for нужна только для...", потому как у малограмотного любителя вариаций продолжения может быть вагон и маленькая тележка, и банально не хватает опыта сопоставить то что нужно. Но в любом случае Всем огромное спасибо. Я разобрался.
Все прояснилось, проблема была в том, что я ожидал от For чего то необычного, возможно даже магического, а оказалось, что for воткнули просто за неимением ничего другого.
Я насмотрелся видео гайвера и наслушался его объяснений, согласитесь, первое впечатление поломать достаточно сложно, как он объяснил, так я и понял (свою конструкцию for он назвал чуть ли не гениальной), вот и тупость отсюда возникает, а в нашем случае недопонимание.
Благодарю всех за помощь и хочу извиниться, если что не так. Не хотел доставлять неудобств, хотел научиться. Тяжело в учении...как говорится. Тему можно закрывать.
Возьмите в песочнице Ритчу с Керниганом и изучите (позапускайте и модифицируйте примеры) хотя бы первую треть, для начала, иначе так и будете блукать в потемках.
не ударяйтесь в противоположную крайность. В FOR действительно нет ничего магического, но сюда он воткнут вовсе не от "неимения большего". Ему тут самое место и ничего "большего" тут и не требуется. Как я уже написал ранее - стандартный метод итерации массива
В этом месте мы создаём конструкцию needToSend, которая собой представляет сравнение двух массивов, и указание на то, что сравнение должно быть нетождественным. Далее в операторе if проверяем, так ли это, если так - отправляем, затем переписываем то что отправили в буфер для дальнейшего сравнения.
только я отказываюсь верить. что существуют новички, понимающие memcmp и не понимающие обычных массивов. Из чего делаю вывод, что вы - троль и мы потратили на вас время впустую. Хотя готов признаться. что исполненно было виртуозно.
да нет, просто коротнуло человека на ерунде, похоже, бывает.
Я об этом сразу написал, что общее соображение процесса есть, но упёрся в "столб" и вылезти сам не могу, ну зациклило меня, глаз замылился, но ведь никто же не поверил, дерьмом облить проще.
И повторюсь, эта конструкция для меня гораздо проще, нежели гайверский в-самом-нужном-месте for.
Был бы я модератор - я бы вас забанил. Навсегда
Вы правы, memcmp я не знал, до Вашего комментария, но у меня есть высшее образование МГТУ Баумана (не кичусь, оно не оч классное, но всё же технарь и с кодом знаком), и умение быстро гуглить и понимать новое, я быстро прочёл что это за команда и весь код сложился в занимательный пазл. Ещё на том моменте где я буксовал на FOR.
Видимо из-за неспособности отличить троля от адекватного энтузиаста, который случайно впал в ступор, Вы модератором и не являетесь.
Жаль, что из всех, кто сюда отписался, только bwn (не знаю, в силу отсутствия негативных моментов отношения к другим или же лютой терпимости к неучам) смог без нервов, последовательно выявить где я заблуждался и понять как мне помочь, не высказывая открыто неприязнь. Я, честно говоря, знал, что старожилы это не самый приятный народ, но что форум для них это место отыграться на новичках за обиды реальной жизни - этого я не знал. Вот стоило тратить нервы из-за своего самомнения знатока человеческих душ и заведомо предвзятом мнении (которое в силу заблуждения и нежелания искренне помочь, только усиливалось) обо мне? Я знаю, что не могу Вас учить, мал ещё, но прислушайтесь, человек человеку не волк, будьте терпимее и держите гонор в узде, Выж не гайверы.
А я согласен с предыдущим оратором, чудес не бывает. То человек не понимает смысла счетчика в цикле, то вдруг начинает оперировать сложными конструкциями, мотивируя хорошей обучаемостью. Это как туземец, бегающий с луком, не могущий воспроизвести пороховое ружо белого человека, вдруг изобретает бластер. Вывод простой, либо имел высокие технологии и притворялся, либо сп-л у кого-то, но тогда до замены батарейки. У ТС, первый вариант. ИМХО.
Разочаровали. Честно. Если проще считать меня троллем и согласиться с b707 - Ваше право. Не мне Вас судить. Вы мне помогли и я благодарен. Остальное меня не касается.
Какие обиды реальной жизни заставили нас быть собаками шелудивыми?
Откуда мне знать о Ваших проблемах? Уравновешенные люди не позволяют себе срываться на незнакомых людях, и уж тем более заявлять о тупости. Это стереотипное "отыграться на слабом", прям как из книжки по психологии. Не буду дискутировать об этом, не имеет смысла, каждый знает, что я прав, но из-за эго никогда не согласится, нет старожила не схватившего "звезды", отсюда и отношение, но как показал сегодняшний день - иногда можно и ошибочно счесть уровень индивида "ниже нуля", но вы же считаете меня троллем? Поэтому мне проще сказать, что это я во всем не прав, а Вы молодцы, нежели пререкаться до бана.
Вы же сделали вывод о том, что именно наши проблемы привели к конфликту. А сейчас получается, что нет никакой основы под этим утверждением - исключительно фантазия.
Вы бы успокоились, приняли 50 грамм. Я согласен с тем, что ваши посты алогичны. Но мы же добили вопрос, несмотря на то, что вопросы были детские - не так ли?
Повторюсь, не верю в чудеса, или вы поняли не до конца, тогда получится второй вариант, когда батарейка сядет. Я, лично, с закрытыми глазами напишу это сравнение, хоть на for-ах, хоть на if-ах, хоть на while, но вот так лихо оперировать memcmp, memcpu .... не умею.((((
А я и не умею, я просто прочел, самостоятельно я в данный момент врятли напишу такое. Вы по английски читаете? Понимаете? Да то же не сложно, а вот можете не раздумывая выдать сложную конструкцию? Сомневаюсь, так как читать и понимать это одно, а создавать это совсем другое. С чего Вы взяли, что я лихо оперирую??
Из №79 поста. Заявив, что зубодробительная конструкция проще к пониманию, чем граничный счетчик, созданный на for, адресующий элементы массивов. Которые осталось сравнить в if и принять решение. Мозги конечно у всех по разному заточены, что хорошо одному, может быть неприемлемо другому.
Вы про функцию "не", команду "сравниваем", два массива, вычисление sizeof и проверку в простейшем if? Я может снова начал "тупить", но что тут зубодробительного? Одна команда memcmp избавляет от прописывания счётчика, не надо думать о том, что сравнение будет происходить по кругу посредством какой то функции, зачем это? Одна команда - одно действие в бесконечном цикле, пару дополнительных условий ("не должно быть равно" и "сравниваем"), не налажать с грамматикой синтаксиса и готово. Где здесь проще через for? Как минимум черз memcmp логичнее, потому что она и есть "сравнение", а не счётчик.
ты хочешь ему лекцию прочитать начиная с разницы междц битом и байтом?
если он сути вовсе не понимает
не будет.
А почему - мож кто и коллег сможет обьяснить, я от тупости зверею :)
Я всё понял. Вы знакомы с представлением массива в оперативной памяти?
конечно да :)
конечно да :)
вы путаете индекс массива i и элемент массива transmit_data[i]
"пробегает двойку" у нас переменная i. а сравниваем мы старое и новое значение элементов
Поэтому совпадение i (когда, с кем?) -никак не влияет на flag
Выходит, оператор FOR вставлен здесь исключительно для постоянного сравнения двух массивов?
Представляем себе:
БИНГО!
У кого-то ещё остались сомнения или вопросы?
Если да, то я пошёл за попкорном :)
подобное использование цикла for - абсолютно стандартный метод перебора элементов массива
Блин, надо бы запатентовать эту идею, пока Гайвер не додумался :)
Проблема глубже, из объяснения можно понять, что for участвует в поднятии флага.
Книги - для лохов и ботанов! Конкретные пацаны читают "конкретные гайды"! ;))
Ему тут самое место
А для чего? Если это и переварить проще и условие выполняется
needToSend = (0x00 != memcmp(latest_data, transmit_data, sizeof(transmit_data))); // сравниваем массивы if (needToSend) { // отправляем данные, если они изменились radio.powerUp(); radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data)); radio.powerDown(); // синхронизируем массивы memcpy(latest_data, transmit_data, sizeof(transmit_data));А для чего? Если это и переварить проще и условие выполняется
needToSend = (0x00 != memcmp(latest_data, transmit_data, sizeof(transmit_data))); // сравниваем массивы if (needToSend) { // отправляем данные, если они изменились radio.powerUp(); radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data)); radio.powerDown(); // синхронизируем массивы memcpy(latest_data, transmit_data, sizeof(transmit_data));И что вы из этого поняли, своими словами?
Ну, человек же по-русски написал
Чего ещё непонятного-то?
Как чего? "if" учавствует в поднятии флага, memcpy его взад опускает, а memcmp просто написали, потому что больше ничего не было.
во-во
Comoq, не начинайте заново, не позорьтесь - второй такой тупой полемики я не переживу
Пока не прочитайте 500 страниц Ритчи и К - не надо нам ваших откровений.
троль?
троль?
Я неверно прочёл Вашу конструкцию?
троль?
она не моя, а так все верно.
А книгу я почитаю, лишней не будет.
