Это аппаратная ошибка?
Ср, 19/10/2022 - 23:41
Подскажите, если Ардуино не олключает реле после 22 часов, то это аппаратная проблема, его глючит? В проекте участвуют Arduino UNO R3 (жёлтая плата), часы с батарейкой и реле.
Вот скрин IDE c монитором серийного порта: https://drive.google.com/file/d/14Jp1o_PSyHs2BZ7XOQ5xUkf6Tu9pzLjn/view?usp=sharing
#include <iarduino_RTC.h>
#define PIN_RELAY 5
iarduino_RTC time(RTC_DS1302,8,6,7);
delay(300);
time.begin();
//time.settime(00,02,01); // 00 сек,02 мин, 1 час
pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH);
int xxx = time.Hours;
if (xxx > 8 && xxx < 22) {
digitalWrite(PIN_RELAY, LOW); // Включаем реле - посылаем низкий уровень сигнала
} else {
digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); // Отключаем реле - посылаем высокий уровень сигнала
Serial.println(time.gettime("H:i:s"));
Serial.println(xxx);
delay(5000);
Забыл отметить, что если Hours заменить на seconds, то всё прекрасно на столе работает. Как только подключаю к реле нагрузку (смешные 25 ватт) и оставляю надолго, его глючит. Особенно если запитываю от 12 вольт штейкером, только от микроUSB ведёт себя более-менее приемлемо.
Я-то понимаю, что это плата гонит, но вдруг? Просто третий вечер знакомства с платформой, и банальный таймер запустить не могу
Питание? Конденсаторы? Схема включения (лучше фото) ? Если программа работает нормально, как в вашем случае,однозначно аппаратная проблема.
Да по фото-то чего там поймёте, плата как плата - только не синяя, а жёлтая, типа аналог. С питанием ноу проблем, верняк, я вообще по слаботочке инженер. В коде вы багов ведь не нашли? Какие к чёрту баги в трёх строках, да?
Ну если что вот фото https://drive.google.com/file/d/1RLzUVJ5C9EQ_Y-QZ0D7YnehrwcGU2SSP/view?usp=sharing, всё по схемам из инета. Да и ещё раз - на столе работает ровно (с питанием от юсби), иначе глюки, он и по утрам в 9 не включается. Просто хотел удостовериться. Жаль чек выкинул
Питание реле лучше не с платы брать
Ну вообще всё подключено строго по инструкции, и ещё раз - без нагрузки и с питанием по юсби всё прекрасно работает. Собственно, мне по видимому "повезло" и попались глючное реле и контроллер
По инструкции из интернета - это не значит, что будет работать. Электричество сложнее чем кажется чайнику.
Какой мудрый комментарий, и по делу, земетьте. И много тут таких?
А на какие комментарии вы тут рассчитываете если так и не опубликовали ни полной схемы вашего проекта ни, хотя бы, фоток.
Плохо умоляешь. Не будет царь схему выкладывать. На колени вставай.
ТС, дорогой! Тебе ответили, что это проблемы питания - раз. НЕЛЬЗЯ питать реле от платы - два. Это не дискутируемые тезисы. Даже для слаботочных инженеров. ;)). Возьми другой БП и сделай питание реле отдельно. Учти, что реле потребляет 70-100 mA. Если у тебя БП на 12В, а реле на 5, то поставь отдельный линейный стабилизатор 7805 на реле. Стаб на плате 100 мА не умеет.
Ну вообще тут хватает описания и кода, на мой взгляд - из кода даже мне понятно, что куда подключено. А фото по ссылкам можно открыть, я же выложил. К деревянному интерфейсу форума даже пока адаптироваться не планирую, если честно.
если честно - то нам и текста хватает. Всем, кто отметился в ветке - и так уже ясно, в чем тут косяк. Картинки нужны, чтобы ОБЬЯСНИТЬ ТЕБЕ, поскольку ты не понимаешь.
А так вообще ошибка стандартная, каждый второй новичок в нее вляпывается.
Гражданин. у меня реле держало замкнутыми контакты даже при отключении питания от ардуино, сам ардуино от 12 вольт реле вообще не включает. лишь моргает диодом L - какой к чертям стабилизатор? Ежу понятно, что плата гонит, у меня вопрос вообще лишь по коду.
Для справки: даже у Ардуино Нано "5V: Выходной пин от регулятора напряжения на плате с выходом 5 вольт и максимальных током 800 мА"
А чего мне тут все тыкают? Уже какую-то ошибку нашли, требуют фотки, которые давно выложил... Ааа, это же я в песочнице, тут школота по-ходу
успокойся, код нормальный.
А теперь проходи... подальше. Зачем спрашивать. если ответы не слушаешь? , решай свои вопросы сам
понятно.
Админы, предлагаю банить.
Ну или развлекайтесь...
Милиция! Милиция!!
проблема в библиотеке
Звучит логично, тоже думал об этом, но тут противоречие - проблем с библиотекой нет, пока на контактах реле не сидит нагрузка и Уно не запитано от 12 вольт
Перефразирую вопрос:
"Является ли дефицит серого вещества и нейронных связей в голове самодельщика, аппаратной ошибкой ?"
Ты когда-нибудь слышал о правилах сетевой этики?
Во-первых, на этом форуме есть правила, которые ты не удосужился прочитать.
Во-вторых, тебе сказали, что нужно сделать. И при этом никто не спрашивал твоего мнения, чего тут хватает, а чего - нет.
Никто по твоим ссылкам ходить не будет.
Фото надо выкладывать на форум.
И, кстати, тут это своеобразный фейс-контроль: кто не может справиться с выкладыванием картинок на форум, тому объяснять бесполезно.
- исходный вопрос,
- несколько либо ответов по существу (насколько это возможно в условиях сформулированного вопроса) либо наводящих вопросов (без ответов на которые сказать что-либо определенное невозможно) ,
- ТС вместо того, чтобы вдумчиво изучить ответы, начинает огрызаться,
- глум.
...сам ардуино от 12 вольт реле вообще не включает. лишь моргает диодом L - какой к чертям стабилизатор? Ежу понятно, что плата гонит, у меня вопрос вообще лишь по коду.
Гражданин, для справки, в схеме Nano там стоит UA78M05, у которой по даташиту максимальный ток 500мА.
Раньше я думал, что посмотреть даташит (а не читать "справки" на заборах) - это доступно даже "инженеру по малоточке". Видимо, ошибался.
И есть ещё одна вещь, которая (на мой глупый взгляд) должна быть понятна даже "инженеру по малоточке" - тема с заголовком "Это аппаратная ошибка?" без схемы этой самой аппаратной части - это рассуждения на уровне:
Впрочем, если тема доживёт до пятницы (а это завтра), то почему бы и не порезвиться? :-)
Нихрена не согласен! Ящетаю - проблема в Консерватории!
На 100%!
ТС, подключи вместо реле светодиод через ограничивающий резистор.
На 100%!
Я ссылаюсь на авторитет блистательного М.М. Жванецкого.
троллинг?
В смысле - куда ТС-у реле с его-то мозгами, пусть сначала светодиодик научится зажигать? :)
Да легко! Пока не вызван time.gettime(), time.Hours в строке 13 вернёт ХЗ что. Так что на первом проходе loop бомба взорвалась!
Вот и в схеме у Вас небось такой же "верняк", как и в коде...
Жалко, дядя, только всё у нас перевернулось с ног на голову.(((
С какого перепуга? Часы показывают идеально, могли бы на скрин с выводом серийного порта взглянуть
Боже, тут реально какие-то чатеры-читеры торчат))) Надо на англоязычный форум переходить
Нук_йебаквакни чонить паанглиццки, пасмотрим скилл )))
а ты попробуй. Гордых болванов нигде не любят...
Ага, поучи нас жить.)
Вероятно выйдет как у чиновника Мудко: "Ай спик фром май харт ...ин инглиш!" ;))))))))))
Милый человек! Родное сердце! Я тебе ответил уже полностью. И другие тоже. Это - питание! Глумеж над твоим пафосом про "слабого инженера" - ожидаем потому, что тут форум старпёров. Мне и почти всем участникам этой ветки - более 50 лет. Слова "слаботочный инженер" - вызывают законный хохот.
Смотри: когда ты подключаешь к ЮСБ. то питание идет мимо линейного стабилизатора, и стабильность при импульсе соленоида обеспечивает ОЧЕНЬ хороший БП компа. Когда ты питаешь от 12В, то 5В обеспечивает слабый линейник, которые НЕ УМЕЕТ изолировать импульс соленоида и микроконтроллер - сбоит. Не смотри ты на формальные даже не 800, а 500 мА. Нет там таких кренок. Уже 100 мА в импульсе - уже НЕ РАБОТАЕТ. Это опыт не одного года. Все через это прошли. Иногда. на фирменных Ардуино. кренки стояли реально мощные и на хорошем полигоне теплоотвода.
Сам сосчитай: с 12 на 5 вольт и 500 мА, к примеру. Сколько на кренке выделится? (12-5)*0.5 = 3.5 Ватт. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ Ватта!!! Какой нужен радиатор для 3 Ватт? Сам напиши - сколько нужно кв см, ОК?
Вот зачем ты споришь со старыми и умными дядьками? Непродуктивно.
ЗЫ: Кстати, даже на 100мА реле и 12В питания, на кренке выделится 700 мВт. В комнате 20, рабочая. чтоб не сильно обжигаться пусть 90. Дельта 70. Без обдува теплоотдача радиатора 1 мВт на градус на кв см. На 70 градусов - 70 мВт. На 700 мВт нужно 10 кв см теплоотвода. Столько есть на твоей "желтой плате", стесняюсь спросить?
Не все знают.(
https://www.youtube.com/watch?v=pyUFVIsRffo
Не все знают.(
Вах! Ты нашел это чудо!!! Ютуб - он всё помнит. Не спрячешь.
Ага. Страна должна знать своих героев. Ужос. И так во всём.( Куда мы катимся!
вот зачем ты поколению ЕГЭ выдаёшь совершенно секретную информацию )))
Какие мА, какой теплоотвод, вы двух слов прочесть не можете))) Я же написал, что реле даже не запускается по утрам, то есть потребляет только ардуино с часами на двоих 25 мА, ну и на реле красный светодиод горит. Реально сборище тупиц, простите
[quote=freesdx Реально сборище тупиц, простите[/quote]
Возглавь.
Возглавь.
[/quote]
нет дать ТС правильный кот...
не пора ли ветку снести?
Написать Александру или не все еще нарезвились?
А недавно вообще, всё было по нулям... Заходишь и 0 сообщений. Красота, не так ли?)
Вот чем мне нравится Ардуино форум - тем что пишешь что хош. Нет никакой строгой тематики и никто тебя не гнобит за это. Ну не свобода ли?)
Не будем отвлекать, человек занят серьёзным делом, переносом форума на новый движок
PS к тому жеж сегодня пятница, ТСу указали и на аппаратные ошибки и на ошибки в коде,
но он оказался неготов к их восприятию...
...за мутными глазницами авто
я в непорочности своей как рак-отшельник
и все не те...и всё вокруг не то...
и каждый день как будто понедельник...
Не понятно, чем не подходит простой совет. Если со светодиодом будет работать, т.е. загораться и гаснуть когда надо - значит проблема с питанием или реле(что тоже может быть). Если нет - значит софт или глюк платы/модуля.
