Так глючит все же реле, а не ардуино ? Чем тебе был плох совет прицепить диод ? Реле глючит не сразу, а через 8 часов ? Интересное реле....
что, первый раз что ли такое слышим...все мы тут люди грамотные и знаем, чтобы под кустик сходить сперва штаны снимают... посмотреть который час, нужно запросить время...на нагрузку либо снаббер либо диод повесить ну и т.д.
if (xxx > 8 && xxx < 22) {
digitalWrite(PIN_RELAY, LOW); // Включаем реле - посылаем низкий уровень сигнала
} else {
digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); // Отключаем реле - посылаем высокий уровень сигнала
Простите за глупый вопрос: А вот так (как выше написано) постоянно «долбить в лапу», даже если состояние не меняется, как? Сильно страшно или пофиг? Я что-то поймал себя на том, что последнее время так не делаю (использую флаги).
} else {
Там delay(5000), так что... другое дело, если бы через несколько микро/ милли секунд, то, ИМХО было-бы лишним
} else {
Согласен с предыдущим докладчиком ua6em . Зачем флаги и лишняя обработка, если состояние не меняется? МК железный. Ему всё равно куда колотить. А вот кода меньше и это иногда имеет значение.
} else {
Тут надо разделить общий случай и частный.
Если digitalWrite рассматривать как один из вариантов изменения состояния, то "долбить", конечно, не следует. Но в частном случае установки состояния пина (без какой-либо дополнительной работы), разницы нет.
PS. В качестве примера: если нам нужно писать в порт или ОЗУ, "долбить" вполне допустимо, а если, скажем, в EEPROM - то не следует. Не следует и в том случае, если установка нового состояния, скажем, пишется в протокол работы.
} else {
Некоторые видят повышенный износ порта PIN_RELAY из-за интенсивного трения электронов об него. Дырки образуются...
Нет там никаких прерываний. Это просто запись значения в регистр вывода. Если в регистре вывода тоже значение что и записывается, то никаких изменений в МК не произойдёт. Только несколько тактов пробегут.
Возможно, я не прав, я лишь разбираюсь
Не очень ясно, что в стр№8, если можно , объяснте пжлст
А прерывания запрещаются/разрешаются в стр №17, 25
void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val)
uint8_t timer = digitalPinToTimer(pin);
uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin);
uint8_t port = digitalPinToPort(pin);
volatile uint8_t *out;
if (port == NOT_A_PIN) return;
// If the pin that support PWM output, we need to turn it off
// before doing a digital write.
if (timer != NOT_ON_TIMER) turnOffPWM(timer);
out = portOutputRegister(port);
uint8_t oldSREG = SREG;
cli();
if (val == LOW) {
*out &= ~bit;
} else {
*out |= bit;
SREG = oldSREG;
cli();
if (val == LOW) {
*out &= ~bit;
} else {
*out |= bit;
SREG = oldSREG;
Да здесь есть запрет прерывания, но он грамотно сделан всего на несколько тактов МК. Такие короткие запреты могут вылезти только если МК будет работать на пределе загрузки другими прерываниями. В своих проектах я стараюсь не использовать digitalWrite. Есть более быстрые и занимающие куда меньше места bitClear(), bitSet(), bitWrite() и прочие битовые операции, описанные на исходном сайте https://www.arduino.cc/reference/en/
Но при использовании этих функций нет защиты от дурака, встроенной в ардуину, и надо точно понимать что делаешь.
Не, не, не. В первую очередь китайский "процессор". Потом уже китайская плата. И т.д. по убывающей. Кривые руки вообще не рассматриваются!
И кривая голова - тоже. Они же не китайские в конце концов!
Это да. Кривая голова ко всем темам подходит.)
Местным дегенератам посвящается: всё работает после покупки другого реле той же модели. Да, просто брак, как я и предполагал вначале
Вам же говорили...
значит проблема с питанием или реле(что тоже может быть).
Интересное реле....
Классическое же "на другом форуме помогли".
под кустик сходить сперва штаны снимают... посмотреть который час, нужно запросить время...на нагрузку либо снаббер либо диод повесить ну и т.д.if (xxx > 8 && xxx < 22) { digitalWrite(PIN_RELAY, LOW); // Включаем реле - посылаем низкий уровень сигнала } else { digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); // Отключаем реле - посылаем высокий уровень сигнала }Простите за глупый вопрос: А вот так (как выше написано) постоянно «долбить в лапу», даже если состояние не меняется, как? Сильно страшно или пофиг? Я что-то поймал себя на том, что последнее время так не делаю (использую флаги).
иголок вроде нет
Не не, я потому вопрос и задал. Спасибо всем ответившим.
бум, я сам как и ты заморачивался, потом глянул осилографом - иголок нет, и заморочки закончились )))
Ну а если часто "долбить", ведь так же часто и прерывания будут запрещаться, это же может быть критично? Там, где нужны точные интервалы?
А где здесь запрещение прерываний? Откуда они беруться и для чего используются?
Я имел ввиду digitalWrite(), если конечно не ошибаюсь
void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val) { uint8_t timer = digitalPinToTimer(pin); uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin); uint8_t port = digitalPinToPort(pin); volatile uint8_t *out; if (port == NOT_A_PIN) return; // If the pin that support PWM output, we need to turn it off // before doing a digital write. if (timer != NOT_ON_TIMER) turnOffPWM(timer); out = portOutputRegister(port); uint8_t oldSREG = SREG; cli(); if (val == LOW) { *out &= ~bit; } else { *out |= bit; } SREG = oldSREG; }Не очень ясно, что в стр№8, если можно , объяснте пжлст
Если Вы задали неправильный номер пина, ничего не делаем.
Спасибо, не смог найти, "слабоват" ещё))
void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val) { uint8_t timer = digitalPinToTimer(pin); uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin); uint8_t port = digitalPinToPort(pin); volatile uint8_t *out; if (port == NOT_A_PIN) return; // If the pin that support PWM output, we need to turn it off // before doing a digital write. if (timer != NOT_ON_TIMER) turnOffPWM(timer); out = portOutputRegister(port); uint8_t oldSREG = SREG; cli(); if (val == LOW) { *out &= ~bit; } else { *out |= bit; } SREG = oldSREG; }Да здесь есть запрет прерывания, но он грамотно сделан всего на несколько тактов МК. Такие короткие запреты могут вылезти только если МК будет работать на пределе загрузки другими прерываниями. В своих проектах я стараюсь не использовать digitalWrite. Есть более быстрые и занимающие куда меньше места bitClear(), bitSet(), bitWrite() и прочие битовые операции, описанные на исходном сайте https://www.arduino.cc/reference/en/
Да уж, верно сказано. С этим не всегда получается, но будем стремиться))
