Фантомная засветка на семисегментнике.
Вс, 30/01/2022 - 19:26
Доброго дня всем!
Экспериментирую с 7-семнетным индикатором. Для начала просто решил вывести цифры (1234). В итоге получаю "фантомную" засветку сегментов от предыдущей цифры "по кругу" - У 2 от 1 , у 3 от 2, у 4 от 3 и у 1 от 4. Да и цифры выводятся задом наперед (4321), но это пока мелочь.
Контроллер Atmega8A (тактовая от внутреннего генератора 1МГц, фьюз-биты "по умолчанию").
Код прилагаю:
// список выводов для подключения к разрядам A, B, C, D, E, F, G, H
uint8_t pinSegments[8] = {PIN_PB1, PIN_PB2, PIN_PB3, PIN_PB5, PIN_PB0, PIN_PB7, PIN_PB6, PIN_PB4};
// выводы на МК = { 15, 16, 17, 19, 14, 10, 9, 18}
// значения для вывода цифр 0-9
byte numbers[12] = {
B11111100, // | '0' // Байт: ABCDEFGH
B01100000, // | '1' // A
B11011010, // | '2' // -----
B11110010, // | '3' // | |
B01100110, // | '4' // F| G |B
B10110110, // | '5' // |-----|
B10111110, // | '6' // E| |C
B11100000, // | '7' // | D |
B11111110, // | '8' // ----- * H
B11110110, // | '9'
// аноды/катоды семисегментного индикатора
uint8_t pinAnode[4] = {PIN_PC2, PIN_PC0, PIN_PC3, PIN_PC1};
// выводы МК = { 25, 23, 26, 24 }
// Сконфигурировать контакты как выходы
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
pinMode(pinSegments[i], OUTPUT);
for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
pinMode(pinAnode[i], OUTPUT);
digitalWrite(pinAnode[i], HIGH); // Выключаю
void printNum (uint32_t num) {
uint8_t bitNum;
if (num > 0) {
bitNum = (uint8_t)(num % 10);
for (int j = 0; j < 8; j++) {
digitalWrite(pinSegments[j], bitRead(numbers[bitNum], 7 - j));
num = num / 10;
} else {
num = 0;
digitalWrite(pinSegments[j], bitRead(numbers[num], 7 - j));
for (uint8_t j = 0; j < 4; j++) { // | "Гашу" весь "дисплей":
digitalWrite(pinAnode[j], HIGH); // |
digitalWrite(pinAnode[i], LOW); // | Зажигаю цифру позиции i
delay (2);
uint32_t number = 1234;
printNum (number);
delay(1);
Наведите на правильное решение. Весь день бьюсь, уже и мыслей нет никаких. ((
Используй ТМ1637, Люк.
У меня тоже странные засветы были когда пробовал на делеях, затактовал на прерываниях от сети, исчезли. Эт не помощь, эт так, пожаловаться.))))
Деда, мне нужно напрямую. Без ТМ1637. Да и у других то работает, даже на схожем коде... ((
Попробуй поменять местами строки 53 и 54
Значить, ты в джутовом мешке, с золотыми ногтями, хочешь странного. Я - пас.
Эффект нулевой (ничего не изменилось).
ТМ1637 тоже ведь индикаторы не волшебной палочкой зажигает.
Вы не слишком часто её дергаете? Поставьте в строке №54 5 вместо 2. Есть изменения?
Катоды "дрыгаю" тем что было под рукой - 2N3906. Мошт у них быстродействие низкое и поэтому такая ситуёвина возникает? Или это бред?
Есть небольшие улучшения, но появилось заметное глазу мерцание.
Ради эксперимента - догнал значение до 20. Мерцание капец просто, но фантомы остались на уровне delay(5);
Чтобы понять в аппаратной части проблемы или в программной - полез в интернет за примерами. Нашел вот такой громадный код (еле-еле в мегу8 влез):
// список выводов Arduino для подключения к разрядам A, B, C, D, E, F, G, H uint8_t segmentsPins[8] = {PIN_PB1, PIN_PB2, PIN_PB3, PIN_PB5, PIN_PB0, PIN_PB7, PIN_PB6, PIN_PB4}; // выводы на МК = { 15, 16, 17, 19, 14, 10, 9, 18} // аноды/катоды семисегментного индикатора uint8_t anodPins[4] = {PIN_PC2, PIN_PC0, PIN_PC3, PIN_PC1}; // выводы МК = { 25, 23, 26, 24 } void setup() { for (int i = 0; i < 4; i++) pinMode(anodPins[i], OUTPUT); for (int i = 0; i < 8; i++) pinMode(segmentsPins[i], OUTPUT); Serial.begin(9600); } //{A, B, C, D, E, F, G,DP} int seg[12][8] = { {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0}, //Цифра 0 {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, //Цифра 1 {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0}, //Цифра 2 {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0}, //Цифра 3 {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0}, //Цифра 4 {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0}, //Цифра 5 {1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, //Цифра 6 {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, //Цифра 7 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, //Цифра 8 {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0}, //Цифра 9 {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0}, //Знак - {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} //Пустой разряд }; int err[4][8] = { {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, //Пусто {1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0}, //E {0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0}, //r {0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0} //r }; float numbers[] = {520.45, 251, -12, 3.14159, 100000, -85.2563}; // По очереди будем показывать числа - на 100000 на дисплее будет отображена ошибка Err static int arr[4][8]; // Переменная-массив для хранения данных, которые не нужно каждый раз пересчитывать int numindex = 0; float value = 0.0; int counter = -1; void loop() { counter += 1; if ((counter % 200) == 0) { // Пауза между сменами 200 мс counter = 0; getDigits(numbers[numindex]); numindex += 1; if (numindex >= sizeof(numbers)/sizeof(float)) numindex = 0; } displayMessage(arr); } void getDigits (float value) { Serial.println(""); // Выдаем ошибку на те значения, которые не можем показать if ((value >= 10000) || (value <= -1000)) { for (int i = 0; i < 4; i++) { // Каждый разряд по очереди for (int k = 0; k < 8; k++) {// Каждый сегмент по очереди - исходя из заданной карты arr[i][k] = err[i][k]; } } return; // Выходим } int digits = 4; // У нас 4 разряда if (value < 0) digits = 3; // Из-за минуса один символ убирается*/ // Делим число на 2 группы - отдельно целую часть и дробную. int intPart = (int)abs(value); int intLength = ((String)intPart).length(); // Смотрим, сколько разрядов занимает целая часть char valueChars[8]; // По нормальному float в String преобразовать нельзя, поэтому... dtostrf(value, 5, 4, valueChars); //... копируем данные float в массив chars[] // На дробную часть у нас остается разрядов: digits-intLength String valueStr = valueChars; // Теперь с текстовым форматом можно работать // Serial.print("valueStr: "); Serial.println(valueStr); int fracIndex = valueStr.indexOf("."); // Получаем индекс начала дробной части String fracPartStr = valueStr.substring(fracIndex + 1, valueStr.length()); // Выделяем цифры дробной части int fracDigits = digits - intLength; fracPartStr = fracPartStr.substring(0, fracDigits); // Вычленяем цифры, которые будут выводиться на дисплей // Serial.print("fracDigits: "); Serial.println(fracDigits); // Serial.print("fracPartStr: "); Serial.println(fracPartStr); int fracInt = fracPartStr.toInt(); // Переменная для проверки, нужно ли что-то выводить, если нули, то нет // Serial.print("fracInt: "); Serial.println(fracInt); // Собираем строку для отображения String output = (value < 0) ? "-" : ""; output += (String)intPart; String outputFrac = ((digits - intLength <= 0) || (fracInt == 0)) ? "" : ((String)"." + fracPartStr); output += (String)outputFrac; // Дополняем символы спереди, если цифр слишком мало, например для "-1" делаем " -1" String spaces = " "; digits = 4; if (~output.indexOf(".")) digits += 1; if (output.length() < digits) output = spaces.substring(0, digits - output.length()) + output; // Формирум данные для показа: int dig = -1; for (int i = 0; i < output.length(); i++) { String _char = output.substring(i, i + 1); if (_char != ".") dig += 1; // Точка не занимает сегмент - увеличиваем на 1 int actualdigit = 11; // По умолчанию пустой символ if ((_char == "-")) { actualdigit = 10; } else if (_char == " " || _char == ".") { } else { actualdigit = _char.toInt(); } if (_char == ".") { arr[dig][7] = 1; // Если нужно - ставим точку } else { for (int n = 0; n <= 7; n++) { arr[dig][n] = seg[actualdigit][n]; } } } } void displayMessage(int dig[4][8]) { for (int i = 0; i < 4; i++) { // Каждый разряд по очереди for (int k = 0; k < 8; k++) {// Каждый сегмент по очереди - исходя из заданной карты digitalWrite(segmentsPins[k], ((dig[i][k] == 1) ? HIGH : LOW)); } digitalWrite(anodPins[i], LOW); delay(1); digitalWrite(anodPins[i], HIGH); } }С этим кодом отображение просто идеальное! Ничего не моргает и нет фантомов.
Всем спасибо. Буду помаленьку изучать эту "простыню" ))
Ну а эти PIN_PB, PC чего означают?
Номера выводов (пинов) микроконтроллера. Можно использовать чисто цифровые значения (как в ардуино), но я использую «голый» мк и мне проще так (не нужно в голове держать сопоставление вывода мк и цифрового значения ардуино). Это стандартные макросы ядра (ядро MiniCore).
Только если индикатор с ОА, что видно по наименованию массивов, то аноды активизируются HIGH, а сегменты LOW.
У меня ОК и все работает (с портянкой из #12).
Схема-то подключения индикатора какая?
50-52 в топку
После 54 ой надо добавить digitalWrite(pinAnode[i], HIGH);
Анод подключил от одной цифры, а рисуешь уже другую ... что делаешь, то и видишь !
Овцелографом потыкать? Не? Или логанализатором? Может аппаратная проблема. Не люблю динамическую индикацию. Старовер.
bizzon Проблемы никакой нет ! Что ТС сам организовал, то и увидел !
Так на осцилографе видно сразу. Может вместо прямоугольников у него на анодах синус или пила.
Командир! согласен.
50-52 в топку
Собственно говоря, к такому же выводу пришел и я после осмотра кода "портянки" из #11. Вечером попробую.
Перемудрил я, похоже))) Посыпаю голову пеплом )
Мужики! Благодарю!
Однако ж другая проблема пришла. Изначально была не верная последовательность цифр (то есть вместо 1234 было 4321).
Если в функции printNum(num) код выглядит вот так:
void printNum (uint32_t num) { uint8_t bitNum; for (uint8_t i = 4; i > 0; i--) { if (num > 0) { bitNum = (uint8_t)(num % 10); for (int j = 0; j < 8; j++) { digitalWrite(pinSegments[j], bitRead(numbers[bitNum], 7 - j)); } num = num / 10; } else { num = 0; for (int j = 0; j < 8; j++) { digitalWrite(pinSegments[j], bitRead(numbers[num], 7 - j)); } } digitalWrite(pinAnode[i], LOW); // | Зажигаю цифру позиции i delay (1); digitalWrite(pinAnode[i], HIGH); // | } }То выводится только "пусто" и далее "123" (вот так: " 123"). Не пойму в чем дело. Если я меняю код в 3 строке вот так:
void printNum (uint32_t num) { uint8_t bitNum; for (uint8_t i = 4; i >= 0; i--) { if (num > 0) { bitNum = (uint8_t)(num % 10); for (int j = 0; j < 8; j++) { digitalWrite(pinSegments[j], bitRead(numbers[bitNum], 7 - j)); } num = num / 10; } else { num = 0; for (int j = 0; j < 8; j++) { digitalWrite(pinSegments[j], bitRead(numbers[num], 7 - j)); } } digitalWrite(pinAnode[i], LOW); // | Зажигаю цифру позиции i delay (1); digitalWrite(pinAnode[i], HIGH); // | } }То просто вспыхивают нули. Третий бит - как будто бы два раза (визуально), остальные по одному. Что за нафиг? 0_о
Если вот так:
void printNum (uint32_t num) { uint8_t bitNum; for (uint8_t i = 5; i > 0; i--) { if (num > 0) { bitNum = (uint8_t)(num % 10); for (int j = 0; j < 8; j++) { digitalWrite(pinSegments[j], bitRead(numbers[bitNum], 7 - j)); } num = num / 10; } else { num = 0; for (int j = 0; j < 8; j++) { digitalWrite(pinSegments[j], bitRead(numbers[num], 7 - j)); } } digitalWrite(pinAnode[i - 1], LOW); // | Зажигаю цифру позиции i delay (1); digitalWrite(pinAnode[i - 1], HIGH); // | Гашу цифру позиции i } }То на "дисплее" - "0123".
4321 - Может надо было просто привязку анодов поменять ?
А программно разве это нельзя сделать в этом месте:
Я сомневаюсь, что в этом дело. Какая разница слева направо или справа налево?
ЗЫ: К тому же "простыня" из #11 показывала все верно!
А почему i = 5 ?
Пока приходит на ум только "перевернуть" логику. Попробую...
А почему i = 5 ?
Это сталось от экспериментов. Читай выше, там я все расписал.
Ну что же, Деда на меня обиделся, помогать не хочет ((
Я таки поменял логику работы кода и все стало так, как нужно но память откушалась немного, в принципе пока не страшно, если будет в упор - тогда задумаюсь по новому:
// список выводов для подключения к разрядам A, B, C, D, E, F, G, H uint8_t pinSegments[8] = {PIN_PB1, PIN_PB2, PIN_PB3, PIN_PB5, PIN_PB0, PIN_PB7, PIN_PB6, PIN_PB4}; // выводы на МК = { 15, 16, 17, 19, 14, 10, 9, 18} // значения для вывода цифр 0-9 byte numbers[12] = { B11111100, // | '0' // Байт: ABCDEFGH B01100000, // | '1' // A B11011010, // | '2' // ----- B11110010, // | '3' // | | B01100110, // | '4' // F| G |B B10110110, // | '5' // |-----| B10111110, // | '6' // E| |C B11100000, // | '7' // | D | B11111110, // | '8' // ----- * H B11110110, // | '9' }; // аноды/катоды семисегментного индикатора uint8_t pinAnode[4] = {PIN_PC2, PIN_PC0, PIN_PC3, PIN_PC1}; // выводы МК = { 25, 23, 26, 24 } void setup() { // Сконфигурировать контакты как выходы for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { pinMode(pinSegments[i], OUTPUT); } for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) { pinMode(pinAnode[i], OUTPUT); digitalWrite(pinAnode[i], HIGH); // Выключаю } } void printNum (uint16_t num) { uint16_t bitNum; uint16_t temp = 1000; for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) { bitNum = (uint16_t)(num / temp); for (int j = 0; j < 8; j++) { digitalWrite(pinSegments[j], bitRead(numbers[bitNum], 7 - j)); } digitalWrite(pinAnode[i], LOW); // | Зажигаю цифру позиции i delay (1); digitalWrite(pinAnode[i], HIGH); // | Гашу цифру позиции i num = num - temp * bitNum; temp = temp / 10; } } void loop() { uint32_t number = 1234000; printNum (number / 1000); }Ну даже не знаю.... По ныть что ли как новички иногда делают, а может послать по разным адресам всех ранее участвовавших в данной теме? ...
Не, результат есть - чего ныть то?! А уж всем, кто принял участие, - тем огромное СПАСИБО!
Учусь дальше... )))
Впереди энкодер на ATmega8A...
Если учитесь, то старались бы писать изначально по нормальному. Вы пользуетесь Ардуино функциями, а не завязками на какое то ядро. Кому нужны ваши PIN_PB и ваши выводы МК! Нужно что бы человек взял ЛЮБУЮ Ардуино у него всё это работало... Или же пишите без Ардуино функций, но указывайте конкретный МК.
numbers[] - почему размер 12? pinAnode, когда реально это катоды? Подбирайте правильные имена. Пишите комментарий в начале для какого железа предназначена. А лучше делать что бы программа была универсальной - ОА/ОК, кол-во знакомест, инверсия общих и т.п. Ну и без delay конечно же.) Хоть и 1 мс, но завтра вам понадобиться отслеживать процессы менее 1 мс и что? Ну и по мелочи - то byte, то uint8_t, то int... 39 - лишнее приведение. Это что попалось.
Кто то говорил из наших - "старайся делать хорошо, плохо само получится".)
Согласен от части. Поэтому и учусь ещё...
12 у массива потому, что так нужно (на полёт не влияет), и я об этом знаю, это как раз «на будещее».
PIN_PB и так далее потому, что я пишу код глядя на схему. Зачем мне заморочки с ардуино выводами - чтобы что? Постоянно сопоставлять их? Не критично. Код и так скомпилируется (если ядро стоит, да и кто такую схему собирать будет на голом мк? Это же не шилд в бребоард воткнуть). Ядро вроде бы тоже указывал? Забыл. Ну если нет - MiniCore.
МК указал в начале темы, этого мало (даже фьюзы указал)?
По поводу имени pinAnode - схема «универсальная», то есть рассчитана и на общий анод и на общий катод. Только перемычку изменить на плате при иных компонентах и всё. Ну и поменять в коде одно значение с 0 на 1. Как назвать и катоды и аноды одновременно? Поделитесь - переименую (хотя мне не критично).
По типам (что разные мелькают , приведение и тп) - ты же понимаешь, что я не заморачиваюсь сейчас с типами пока идёт отладка. Когда заработает всё как нужно - можно будет и «причесать».
Ну и дэлеи тоже для отладки, если будут мешать - я их уберу. Блинк без дэлей знаю )))
ЗЫ: Без обид, как есть - так и рассказал.
Если 7и сегметные индикаторы подключена к МК напрямую без ключей, то при динамической индикации "поциферно" яркость будет зависить от количества включенных сегментов. Если разряд один, то это особо не видно. Но при наличии нескольких - выглядит это все несколько неряшливо когда выводится что-нибудь вроде "1879. Что бы яркость была одинакова надо включать только по одному сегменту за раз. код, правда, получается чуть посложнее.
На будущее - это выглядит неряшливо. Пишите без размера - вот оно любое будущее.
Причём здесь ваш голый МК? Чем он программно отличается от других плат Ардуино?
Указывать нужно в тексте программы, что бы не пересматривать весь топик.
pinCommon[]. А вот пионеры то и не знают где какие перемычки и что менять в коде. Да и сам забудешь через неделю.
Потом, причешу, уберу... Уже ж, вроде как, с индикацией закончил? Сразу нужно писать правильно. Да и людям на обозрение выкладываешь...
Разная яркость будет если без токоограничивающих резисторов в цепях сегментов.
С посегментной индикацией другая беда - скважность больше, соответственно, частота вывода выше, яркость ниже. Для суперярких LED это не заметно. Ну и от условий эксплуатации зависит.
Даже интересно почему код из #11 "еле влез в atmega8".
Писал перед НГ вот такое:
Три регистра, все сегменты подключены в различных вариациях к 6 выводам. Работает эта херь посредством чарлиплексинга.
Занимает код чуть больше 2кб.
#include <avr/interrupt.h> #include <avr/io.h> #define nPIN 6 #define nREG 3 #define nSEG 8 //byte pinArr[6]={14,15,16,17,18,19}; //массив всех диодов {анод,катод} const byte diodArr[nREG][nSEG][2]={ {{2,3},{2,4},{5,2},{2,6},{2,5},{3,2},{4,2},{2,1} }, {{5,4},{3,5},{4,5},{3,4},{6,3},{4,3},{5,3},{3,1} }, {{1,6},{3,6},{5,6},{6,4},{4,6},{6,5},{1,5},{10,10} } }; #define space 10 const byte simbol[12]{//abcdefgDp 0b11111100,//0 0b01100000,//1 0b11011010,//2 0b11110010,//3 0b01100110,//4 0b10110110,//5 0b10111110,//6 0b11100000,//7 0b11111110,//8 0b11110110, //9 0b00000000,//space 0b11101110,//A }; byte value[3]={0,0,8}; byte stepDir[nPIN]; byte stepState[nPIN]; byte _stepDir[nPIN]; byte _stepState[nPIN]; float count=0; boolean dot1=0,dot2=1; volatile byte step=0; void Calc(){ for(int i=0;i<nPIN;i++){/* количество шагов равняется количеству пинов. каждый шаг увеличивает номер вывода на который будет подаватся +5в на 1. сначала смотрим вывод 1, потом 2 и тд */ //обнуляем массивы _stepDir[i]=0; _stepState[i]=0; for(int reg=0;reg<nREG;reg++){//для каждого из трех регистров for(int j=0;j<nSEG;j++){//по каждому из 8 сегментов (точка 8ой) //для вывода точек берем значение из массива знаков и работаем сним byte simbolCurrent=simbol[value[reg]]; //если регистр самый левый добавляем к выводимому символу значение точки if(reg==0)simbolCurrent=simbolCurrent+dot1; //то же со средним регистром if(reg==1)simbolCurrent+=dot2; //если в текущей итерации сегмента нужно выводить то смотрим следующее условие if((simbolCurrent>>(nSEG-1-j))&1){ /*смотрим совпадает ли номер вывода текущего диода с текущим шагом */ if(diodArr[reg][j][0]==i+1){ /* если есть совпадение то по тогда пинаем в значение шага единичку на глубину указанную в массиве пинов то же для катода этого же диода , но плюс подаем только на анод */ _stepDir[i]|=1<<(diodArr[reg][j][0]-1); _stepDir[i]|=1<<(diodArr[reg][j][1]-1); _stepState[i]|=1<<(diodArr[reg][j][0]-1); } } } } } cli(); //копируем из временного массива в массив вывода предварительно отключив прерывание memcpy(stepDir,_stepDir,nPIN); memcpy(stepState,_stepState,nPIN); sei(); } ISR(TIMER1_COMPA_vect){ DDRC=stepDir[step]; PORTC=stepState[step]; step==nPIN-1?step=0:step++; } void setup(){ TCCR1A=0; TCCR1B=0; OCR1A=100; TCCR1B|=1<<WGM12; TCCR1B|=1<<CS11; TIMSK1|=1<<OCIE1A; sei(); } void loop(){ static uint32_t calcTime=millis(); int outVal=0; if(count<10){ dot1=1; dot2=0; outVal=count*100; }else if(count<100){ dot1=0; dot2=1; outVal=count*10; } value[0]=outVal/100; value[1]=(outVal/10)%10; value[2]=outVal%10; if(millis()-calcTime>=200){ calcTime=millis(); Calc(); count+=0.01; } }Даже интересно почему код из #11 "еле влез в atmega8".
В скомпилированном виде та "простыня" заняла 7кб из 8кб доступных. Я так думаю, что это из-за использования типа String в коде. Но точно не знаю.
Согласен, исправлюсь. )
Я не на обозрение, я просто спросить )))
Причесал, работает. Меня устраивает.
// список выводов для подключения к разрядам A, B, C, D, E, F, G, H uint8_t pinSegments[] = {PIN_PB1, PIN_PB2, PIN_PB3, PIN_PB5, PIN_PB0, PIN_PB7, PIN_PB6, PIN_PB4}; // выводы на МК = { 15, 16, 17, 19, 14, 10, 9, 18} // значения для вывода цифр 0-9 byte numbers[] = { B11111100, // | '0' // Байт: ABCDEFGH B01100000, // | '1' // A B11011010, // | '2' // ----- B11110010, // | '3' // | | B01100110, // | '4' // F| G |B B10110110, // | '5' // |-----| B10111110, // | '6' // E| |C B11100000, // | '7' // | D | B11111110, // | '8' // ----- * H B11110110, // | '9' }; // аноды/катоды семисегментного индикатора uint8_t pinAnode[] = {PIN_PC2, PIN_PC0, PIN_PC3, PIN_PC1}; // выводы МК = { 25, 23, 26, 24 } void setup() { // Сконфигурировать контакты как выходы for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { pinMode(pinSegments[i], OUTPUT); } for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) { pinMode(pinAnode[i], OUTPUT); digitalWrite(pinAnode[i], HIGH); // Выключаю } } void printNum (uint16_t num) { uint16_t bitNum, temp = 1000; for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) { bitNum = num / temp; for (uint8_t j = 0; j < 8; j++) { digitalWrite(pinSegments[j], bitRead(numbers[bitNum], 7 - j)); } digitalWrite(pinAnode[i], LOW); // | Зажигаю цифру позиции i delay(1); digitalWrite(pinAnode[i], HIGH); // | Гашу цифру позиции i num = num - temp * bitNum; temp = temp / 10; } } void loop() { printNum (1234); } ============= Скетч использует 782 байт (9%) памяти устройства. Всего доступно 8192 байт. Глобальные переменные используют 31 байт (3%) динамической памяти, оставляя 993 байт для локальных переменных. Максимум: 1024 байт.Да, уж... Вообще, не так это делается. Пишется отдельная функция под индикатор, которая периодически вызывается из loop-а или по прерыванию. В ней буфер сегментов, которые отображаются. И функции, которые записываю в буфер что нужно отобразить. И всё это оформляется в библиотеку и напрочь забывается.
BOOM Если для сегментов выбран один порт целиком - зачем общаться с сегментами по одному ???
Я не умею "общаться сразу со всеми", поэтому сделал так как умею.
То же самое относится и к:
учусь ещё...
Собственно, только поэтому и ответил.
"Заморачиваться" нужно когда пишешь программу и когда она не работает. А когда она заработала, "заморачиваться" уже поздно. Да и какой смысл?
Идея "сначала напишу как-нибудь, а когда заработает - исправлю" изначально порочна. В частности потому, что создает ненужные препятствия отладке. Правильно написанный код отлаживать намного проще. Собственно, если Вы когда либо читали рекомендации по оформлению кода, то должны были задаться вопросом - а зачем это нужно? Так вот, нужно это для единственной цели - упрощения отладки и сопровождения. Никакого другого смысла в рекомендациях по оформлению кода нет.
26-28 меняем на DDRB=0B11111111
39-41 меняем на PORTB=numbers[bitNum]
const byte simbol[] { 0b11111100, // | '0' // Байт: ABCDEFGH (H точка или двоеточие) 0b01100000, // | '1' // A 0b11011010, // | '2' // ----- 0b11110010, // | '3' // | | 0b01100110, // | '4' // F| G |B * ╗ 0b10110110, // | '5' // |-----| H 0b10111110, // | '6' // E| |C * ╝ 0b11100000, // | '7' // | D | 0b11111110, // | '8' // ----- * H 0b11110110, // | '9' 0b00000000, // |space 0b11101110, // | 'A' 0b00111110, // | 'b' 0b00011010, // | 'c' 0b10011100, // | 'C' 0b01111010, // | 'd' 0b10011110, // | 'E' 0b10001110, // | 'F' 0b10111110, // | 'G' 0b01101110, // | 'H' 0b00001100, // | 'I' 0b01110000, // | 'J' 0b00011100, // | 'L' 0b00101010, // | 'n' 0b00111010, // | 'o' 0b11111100, // | 'O' 0b11001110, // | 'P' 0b00001010, // | 'r' 0b10110110, // | 'S' 0b00011110, // | 't' 0b00111000, // | 'u' 0b01111100, // | 'U' 0b01001110, // | 'y' 0b11011010, // | 'Z' };39-41 меняем на PORTB=numbers[bitNum]
Вот с этим засада. Кракозябры. Пробовал отрицание ( ! ) - вообще не светятся индикаторы. Ну а я, уже говорил, не понимаю еще в этом всем...
Данный код выдает все нули и все точки горят. Но это просто пальцем в небо. Стоит ли продолжать?
поменял на
При этом яркость примерно одинаковая. Если уменьшить до 300, то яркость существенно понижается.
Стоит однозначно :)
Вот откопал древний пример
http://arduino.ru/forum/proekty/prosto-termometr-na-dvukh-7-segmentnykh-...
До сих пор полноценно использую железку.
