JDY-40 2.4G подключение
Чт, 27/12/2018 - 10:56
Здраствуйте.Вот подскажите модуль JDY-40 можно подключить к уно?Что бы передовать АТ команды? Или только через леонардо или мега?
не могу получить ответ с модуля
Здраствуйте.
Здравствуйте
Можно. Вроде, Клапауций этого не успел запретить, так что я разрешаю, подключайте.
Да, ради Бога!
Почему? Кто Вам сказал?
Сочувствую.
А там как подклить если у уно один канал rx tx uart и usb.
У меня модуль вообще не чего не отвечает. Может какой скетч подскажите
Давайте по порядку:
- Ссылку на модуль.
- Схема подлючения.
- Минимальный скетч демонстрирующий проблему.
https://www.banggood.com/ru/JDY-40-2_4G-Wireless-Serial-Port-Transmission-And-Transceiver-Integrated-Remote-Communication-Module-p-1323988.html?cur_warehouse=CN
питание от уны 3.3в
SET-GND
CS-пробыиал по всякому
TXD- 10UNO или 11
RXD-11 UNO или 10
А сколько надо? У модуля тоже один, вот и подключайте.
1) внимательно читаем ПЕСОЧНИЦА. ДЛЯ ВСЕХ НОВИЧКОВ.
2) перевставляем код как положено
я думаю он что-то должен отвечать или он уже умер с рождения.
Может что у меня не получается из за чего другого?
#include <SoftwareSerial.h> #include <Time.h> int gLedPin = 13; int gRxPin = 10; int gTxPin = 11; SoftwareSerial BTSerial(gRxPin, gTxPin); void setup() { // # 38400 - для метода №1, 9600 - для метода №2 BTSerial.begin(38400); Serial.begin(9600); delay(500); } void loop() { if (BTSerial.available()) { Serial.write(BTSerial.read()); } if (Serial.available()) { BTSerial.write(Serial.read()); } }Три вопроса:
1. Как всё это подключено. Лучше к описанию и фото приложить
2. Скорость у модуля точно 38400? Другие не пробовали?
3. Аппаратный мериал не прбовали с модулем?
Это как?
Скорость бробывал разную но в основном 9600
Ну, как - подключить модуль не программный, а на аппаратный сериал. Не пробовали? Может у него там скорость типа 115200, хрен же его знает.
И это, вопросы не игнорируйте про подключение. Что на пине CS, что на пине SET? Откуда нам это знать? Как соединены TX/RX нарисуйте, опишите и фото давайте.
Про скорость, у Вас написано не 9600 - это меня и смутило.
Обязательно напишите настройки Вашего монитора порта, т.к. этот модуь требует \r\n в конце (см. здесь)
Я по этому видео сначала подсоединял, но в том то и дело что он использует Леонардо а та по мотивам два порта и скетч у него с примеров мульти порт.
У меня нету Леонардо и я подсоединял напрямую .а потом уже через преобразователь уровня сигнала
Знаете, я не любитель смотреть видео, и паше "это видео" я не смотрел. Тем более, что я просил описать и сделать фото ВАШЕГО соединения, а не того, что на вмдео видео. Я Вас спрашиваю "Что на пине CS, что на пине SET?", прошут описание и фото - полный игнор.
Если Вы выложите, то, о чём я прошу и ответите на мои вопросы, разговор будет продолжен, если нет - извините.
Если Вы сначала подсоединяли напрямую, то теоретически Вы могли спалить модуль. Но по-любому, описание, схема, фото. По-другому я не играю.
Вот думаю или я его сжёг
Я сейчас не могу это сделать.немного позже
Прислать схему и фото. А у Леонардо может быть на RX и TX быть 3вольта
блин не могу вставить фото
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { if(Serial.available()) { byte kol = Serial.read(); //чтение количества Serial.println(kol); //————————————————- char znak=Serial.read(); //чтение кода символа Serial.println(znak); } delay(80); }Вот сейчас залил это диод TX мигает при отправке АТ команды а ответа нет не
У ког получилось подсоеденить к уно?
опишу как подсоеденил словами так как загрузить фото не получаеться.С модуля JDY-40
на уно
VCC-3.3 V
RXD-TX PIN1
TXD-RX PIN0
SET- никуда
SE-GND
GND-GND
Этот модуль подключить просто
у меня не получаеться прикрепить фото.
я пишу что ответа нет и хочу узнать кто точно подключил к уно
5 проводов не сложно а скетч какой с примеров ни один не работает
в пинцепи продовец с али деньги вернул сразу как я только ему написал ,что он не работает.Всетаки может он с рождения дохлый.Вот хочу получить ответ как с уно у кого вышло.
SET- никуда
Что значит никуда? И в каком у Вас модуль режиме? Соедните его с GND если нужны AT команды. Я Вам ссылку часа четыре назад давал!
Для активации модуль требуется установить на пин CS сигнал низкий уровень. Если требуется режим команды, то установить на пин SET сигнал низкий уровень. Добавить в конец слова команды символ ง\rง. Если требуется режим передача данные, то установить на пин SET сигнал высокий уровень.
модуль RXD - TX arduino, модуль TXD - RX arduino. GND - GND. напряжение 2.2V-3.6V, сохранить жизнь модуль, требуется передача данные Serial Interface применить конвертер уровень сигнал. простой конвертер делитель R1 - 2K, R2 - 3,3K.
https://imgur.com/a/rnqoN7X
https://imgur.com/a/tqEiCbU
может так видно фото
Теперь про монитор порта скорость 9600бод строка NL&CR
Я пробывал через двухнаправленый конвертор
записал на последнем скетче но какуету бесконечную ересь
пропаду не надолго домой поеду
Может дело в скетче?
Пришлите точный скетч для порта модуля
Пожалуйста.
Я все подсоединял к минус результатов ноль
Что это за символы ง\rง ?
В даташит там все команды без таких символов.
'\r\n' https://www.electrodragon.com/w/images/0/05/EY-40_English_manual.pdf page #4
http://www.icstation.com/remote-communication-module-wireless-serial-port-transmission-transceiver-module-nrf24l01-wireless-adapter-p-13170.html
страница вниз (конец) видео по-русски.
Я ж этого видео и начал мучить модуль.а потом дума у него Леонардо а там два порта может в этом дело?я пробовал см компилировать скетч как у него мультипорт из примеров не вышло.может какой другой скетч есть?
SET- никуда
Да вешал я его по всяким полюсам
Но должен он как-то себя проевить?а если просканировав каналы?
Опять же нету дома чем.а телефон поймет сигнал?там по мануале первый канал.
Прикольный модуль. Надо будет заказать поиграться. Пока мне непонятны слежующие вещи:
- Толерантны ли входы к 5 вольтам?. Может Паша их просто пожег свлей Уной?
- Можно ли управлять GPIO одного модуля прдавая АТ команды на другой (те не дергая GPIO второго)?
- Что именно определяют Wireless ID и Device ID?
1 вот я тоже думаю но на видео подсоедено на прямую.
2 я не совсем понял что это такое он нечего не пишет.
Может дело в скетче.
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { if(Serial.available()) { byte kol = Serial.read(); //чтение количества Serial.println(kol); //————————————————- char znak=Serial.read(); //чтение кода символа Serial.println(znak); } delay(80); }залил зтот код и при передерговании ногт на скорости
9600 пишет так
87
а
107
е
13
значит живой!
теперь надо как то расшифровать его
тоесть узнать что не так
сможете помочь
Заказал пучек этих модулей на али. Как придут - попробую.
А пока, Паша у тебя есть USB <-> serial адаптер?
