JDY-40 2.4G подключение
hyanukyan
Я хочу протестировать связь по com порту через гипертерминал   .  Когда подключаю к компьютеру  переходник usb-com и соединяю Rx c Tx  в окне гипертерминала вижу то что печатаю с клавиатуры . Тоже хочу сделать через два JDY . Один подключить к компьютеру через usb-com подав питание , соединив rx c tx , gnd cs c gnd , на второй модуль подать питание соединить rx c tx  .
BOOM
BOOM аватар
А rx и tx разные пины или один? Потому что думаю нужно будет и наоборот сделать для ответов. Или я не верно понял?
BOOM пишет:
Вы ардуину видели когда-нибудь? Похоже, нет, посмотрите
BOOM
BOOM аватар
Я может не верно выразился, потому как последнее время общался с техникой Ethernet, в плане передачи данных (не ардуино, «штатная техника») там раздельны входы и выходы и не верно выразился может в контексте вопроса)
если напутал прошу прощения и укажите в чем - приму к сведению на будущее.
Честно, не понимаю о чём Вы. Вы задали вопрос
BOOM пишет:
Я Вам на него ответил - посмотрите в правый верхний угол картинки.
strarbit
hyanukyan пишет:
just look at the my comment #3. If you look carefully at the last page of the will find the answers. If you want to learn more about this please look in the data sheet.
kostyamat
Заинтересовали эти модули. Прикупил охапку. Подключил, все работает. Но меня заинтересовала возможность использовать эти модули несколько нестандартно. Один модуль перевел в режим "пульт на восем кнопок" второй оставил по умолчанию, А0. При нажатии кнопок на "пульте", в сериал приемника сыпется даже не мусор, а просто "полузакрашенный прямоугольник" (вот даже не знаю как этот символ называется), и знаки вопроса. Пробовал на разных терминалах, количество символов и наличие их меняется от программы к программе.
Судя по всему, прилетают непечатные символы? Похоже нужно бинарный вывод смотреть? Есть чем, какой-то терминал такое может? Можно было бы с помощью ардуино поглядеть бинарный вывод, но вот незадача - нет сейчас контроллера под рукой, только переходник и ПК.
Если нет такого терминала, может кто глянет вывод и скопипастит сюда для анализа (замыкая разные выводы модуля на массу), буду признателен.
Суть какая: хочу на передающей стороне оставить только сам модуль, в режиме "пульта", а принимать и обрабатывать с помощью ардуино, если это в принципе возможно. Функциональность ведь такая не заявлена.
