Как разделить код на несколько файлов?
Ср, 05/01/2022 - 18:53
Для удобства хочу разделить код и разместить куски в разных файлах. Итак, есть файл с кодом main.cpp, т.е условно для нас это главный файл. Создаем второй файл с названием second.h, куда перемещаем часть кода из файла main.cpp В главном файле, подключаем вторую часть кода #include <seсond.h>. Как разложить на два куска функцию setup, если дублирование функций в разных файлах недопустимо?
Например, есть main.cpp
void setup(){
// Первый кусок кода
Второй кусок кода
Надо сделать так
main.cpp
#include <seсond.h>
void setup(){
}Файл second.h
void setup(){
Второй кусок кода
}Говоря русским языком, необходимо что бы при компиляции произошло корректное сращивание функции setup из двух файлов.
сделать две функции setup, setup_1() в одном файле, setup_2() во втором.
А в основном коде просто вызвать эти две функции в нужном порядке
void setup() { ..... setup_1(); setup_2(); ..... }Никак.
Это могло бы стать прорывом в индустрии "объединения скетчей" 8-)
ой нет, дай дураку хрустальное яйцо :) Столько вопросов было бы :)
Дураку даже стальные шарики давать нельзя.
было дело, приносили в ремонт монитор трубочный, клиент попробовал пробьёт пистолет на СО2 стальным шариком, или нет )))
void setup(){ // Первый кусок кода } { Второй кусок кода }#include <seсond.h> void setup(){ // Первый кусок кода }Файл second.h
void setup(){ { Второй кусок кода }Говоря русским языком, необходимо что бы при компиляции произошло корректное сращивание функции setup из двух файлов.
Ты пишешь в Arduino IDE? Вынеси функции в отдельные .ino файлы (лучше объявить их в главном .ino файле), не запрещается и библиотеки сделать. Зачем такие «заморочки»?
void setup() { ..... setup_1(); setup_2(); ..... }Ларчик открывался просто, сработало! В петле по аналогии.
ачё со стальнымито буит???
Один сломает, другой - потеряет.
Так Вам не надо было setup на две части делить, а достаточно две другие функции завести. А чего мозг выносили?
В VSC+Platformio. Ну так и вынес функции в отдельные файлы.
Еще и лоб себе рассшибёт ими
Пользуясь случаем разрешите поблагодарить за http://arduino.ru/forum/programmirovanie/klassy-arduino-po-qwone-dlya-chainikov#comment-294403 для меня оказалось чрезвыычайно полезным. Спасибо Вам и всем остальным кто "мечет бисер знаний своих"
Двай яте шарег миталличесгий падганю, спаваротнай пилатформы, сламашъ иво примне???
