Как записать байтовый массив в EEPROM?
Сб, 21/12/2019 - 13:12
Объясните, плиз, почему с int все работает, а с byte - нет!
Вот код
#include <EEPROM.h>
int EEMEM intArray_adr[6];
byte EEMEM byteArray_adr[6];
int intArray[6] = {1,2,3,4,5,6};
EEPROM.put((int)&intArray_adr, intArray);
byte byteArray[6] = {1,2,3,4,5,6};
EEPROM.put((byte)&byteArray_adr, byteArray);
В Ардуино ИДЕ выходит предупреждение
warning: cast from 'byte (*)[6] {aka unsigned char (*)[6]}' to 'byte {aka unsigned char}' loses precision [-fpermissive]
А в tinkercad вообще идет как ошибка.
In function 'void setup()': 12:21: error: cast from 'byte (*)[6] {aka unsigned char (*)[6]}' to 'byte {aka unsigned char}' loses precision [-fpermissive]
Как правильно записать байтовый массив?
а инструкцию почитать не пробовал?
https://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROMPut
Сергей Токарев, а попробуйте обьяснить своими словами. что по вашему делает эта строчка?
Надо квона в пост призвать, он тут размахивал EEMEM'ом направо и налево.
А товарищ, imho, хочет положить массив из RAM в массив EEMEM, но не понимает, как это сделать штатными средствами.
насколько я вижу - он кладет массив именно в ЕЕПРОМ, но при этом в качестве адреса ячейки использует ссылку на неинициализированный массив в ЕМЕМ.
Это вообще какой-то вывих мозга, смысл которого мне непонятен - и поэтому я прошу ТС обьяснить. что он такое делает.
my english is fery bad. Only if "address: the location to write to, starting from 0 (int)"....
Поместить по адресу, что храниться в указателе byteArray_adr, содержимое byteArray...
Но адрес должен быть int. Т.е. вся проблема в преобразовании
(byte)&byteArray_adr?(int)&byteArray_adr- все проходит без ошибок.Все проблема в приведении к типу?
Сергей, в чем смысл сначала создавать в EMEM неинициализированный массив - а потом класть по этому адресу другой массив? Вместо 3х строчек
byte EEMEM byteArray_adr[6]; byte byteArray[6] = {1,2,3,4,5,6}; EEPROM.put((byte)&byteArray_adr, byteArray);не проще все записать в одну?
byte EEMEM byteArray_adr[6] = {1,2,3,4,5,6};А формально ошибка у вас возникает потому, что адреса памяти имеют тип инт
Насколько я вижу - он кладет массив именно в ЕЕПРОМ, но при этом в качестве адреса ячейки использует ссылку на неинициализированный массив в ЕМЕМ.
Все мои основные знания про ЕЕПРОМ отсюда https://alexgyver.ru/lessons/eeprom/#%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-eepromh
Почему не инициализированный?
byteEEMEM byteArray_adr[6]; //Определяем адрес для шестибайтового массива09bytebyteArray[6] = {1,2,3,4,5,6}; // Определяем массив10EEPROM.put((int)&byteArray_adr, byteArray); //ЗаписываемВсе мои основные знания про ЕЕПРОМ отсюда
ну тогда все понятно. Не читайте больше этого автора. Алекс Гайвер известный блоггер, но программист из него весьма посредственный, что он сам и не скрывает. Лучше читайте оргинальные описания к функциям. а не гайверовские пояснения. в которых просто куяча ляпов и групых ошибок.
а где он инициализируется? - номер строчки укажите?
1не проще все записать в одну?
А формально ошибка у вас возникает потому, что адреса памяти имеют тип интКод предельно упрощен для вопроса и понимания сути.
byteEEMEM byteArray_adr[6] - это ведь должно быть только в глобальных переменных.в реальной задаче три массива и порядка 15 матриц... инициализация в отдельной функции нужна.с int'ом для адреса понял.Всем спасибоbyteEEMEM byteArray_adr[6] - это ведь должно быть только в глобальных переменных.зачем вообще нужен этот массив?
ооо что-то мне это напоминает...
ЗЫ Сергей - а вы случаем не были тут зарегены под ником b612 ? :)
Библиотека EEPROM.h кривая с точки зрения программирования на Си, но "замечательно адаптирована" под "новичков Ардуино". При нормальном программировании к примеру переменная int a, должна находится по указателю int* p=&a; Но если в обычном ОЗУ это работает, то EEPROMе логика идет лесом. По факту указатель на переменную в ЕЕPROM{на адрес ячейки ЕЕPROM} всегда int. И да вместо реферального класса идут костыли EEPROM.put() и EEPROM.get()
Нет раньше тут не был.
Да и вообще это первые опыты с программированием ардуинки.
С/С++ учил только в институте лет так 30 назад:)
Потому и "поплыл" с типизацией
С логикой.
Пух, ну я ведь тебя по-дружески просил:
Ну, чего так так неймётся-то? Так хочется поговорить о кривых библиотеках? Ну, хочется , так хочется , давай поговорим. Например, вот об этой.
Ой, блин №1
#include "qwonelib.h" struct data_t { // некая пользовательская структура byte bData; data_t(byte bd) : bData(bd) {} } dt(0); void setup() { Serial.begin(57600); Serial.println("Start"); eeRef <data_t> eeData(& dt); data_t m1 = eeData; Serial.print("bData="); Serial.println(m1.bData); } void loop() {}Ой, блин №2
#include "qwonelib.h" struct data_t { // некая пользовательская структура char f1[128]; char f2[128]; } dt; void setup() { Serial.begin(57600); Serial.println("Start"); eeRef <data_t> eeData(& dt); data_t m1 = eeData; Serial.print("f1="); Serial.println(m1.f1); } void loop() {}Ой, блин №3
#include "qwonelib.h" struct data_t { // некая пользовательская структура char f1[255]; } dt,dtNew; void setup() { Serial.begin(57600); Serial.println("Start"); eeRef <data_t> eeData(& dt); eeData.setNewAdr((const data_t *)10); strcpy(dtNew.f1, "Some string"); eeData.update(dtNew); } void loop() {}Я уж не говорю, что в твоём update ты сначала пытаешься сравнить данные целиком, а потом ещё и (на всякий случай) сравниваешь их побайтово.
Ну, что, продолжим разговор о кривых библиотеках? О какой ещё поговорим?
Пух, ты имеешь в виду EEPtr? Так это не указатель на данные, а указатель на ячейку, где хранятся данные. Емнип, там это в комментариях к коду даже написано. Почувствуй разницу действительности со своими ожиданиями ;) - нет там указателя на данные.
Так что, если речь идёт про EEPtr, то там всё норм и сделано ровно так, как задумывалось. Где "кривизна" - в упор не вижу.
/* * EEPROM Read * * Reads the value of each byte of the EEPROM and prints it * to the computer. * This example code is in the public domain. */ #include <EEPROM.h> // start reading from the first byte (address 0) of the EEPROM int address = 0;//<--- Вот этот указатель. Посмотрите на тип. byte value; void setup() { // initialize serial and wait for port to open: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only } } void loop() { // read a byte from the current address of the EEPROM value = EEPROM.read(address); Serial.print(address); Serial.print("\t"); Serial.print(value, DEC); Serial.println(); /*** Advance to the next address, when at the end restart at the beginning. Larger AVR processors have larger EEPROM sizes, E.g: - Arduno Duemilanove: 512b EEPROM storage. - Arduino Uno: 1kb EEPROM storage. - Arduino Mega: 4kb EEPROM storage. Rather than hard-coding the length, you should use the pre-provided length function. This will make your code portable to all AVR processors. ***/ address = address + 1; if (address == EEPROM.length()) { address = 0; } /*** As the EEPROM sizes are powers of two, wrapping (preventing overflow) of an EEPROM address is also doable by a bitwise and of the length - 1. ++address &= EEPROM.length() - 1; ***/ delay(500); }Пух, ты сегодня под чем? Грибы, соль, насвай? В коде же ясно видно, что переменная с именем address (ВНЕЗАПНО!) - это не указатель на данные, это АДРЕС ячейки, где (ВНЕЗАПНО!) может хранится только часть данных, потому что (ВНЕЗАПНО!) данные какого-либо типа могут (ВНЕЗАПНО!) не вместиться в одну ячейку хранилища.
Если что и кривое - так это твоё понимание, не более того.
Мне кажется, что Квон подвергся атаке бактерий перфекционизма. Как и те, кто сказал "Все в линуксе есть файл". И теперь работа что с данными на диске, что с устройствами, что с пайпами, что с оперативной памятью - всё едино и однотипно.
Нет там никакой ошибки, ни фундаментальной, никакой. Я бы тебе объяснил, почему и как, но зачем, если ты не готов понимать, от слова "совсем"?
Ну нет так нет. Зачем мне жевать для вас одно и тоже. Не хотите и не надо.
Нет пророка в своём Отечестве :)))
Ну да . Гениальные изобретения которые мы потеряли. https://www.youtube.com/watch?v=eNyWcpHV7-g
Глянул вскользь твою библиотеку, Пух. Ну что сказать - умиляет. Нашёл, о какой кривизне ты говоришь :) Принудительное приведение типов в setNewAddr - это пять, Пух! Кривизна реализации update - это тоже пять! Молодец!
Чья бы корова, как говорится...
Ой, кажется я разбудил древний холивар. Ей богу не хотел :)
А как насчёт объявление переменной типа T в одном из методов? Стоит подсунуть структуру с неумолчательным конструктором и компилятор поднимает вой "шозанах" - как раз мой первый пример.
И вот, знаешь Дим, я всё жду, когда до Пуха дойдёт, что расширение функциональности в ООП делается наследованием, а не костыльными классами с указателями на расширяемый. Думаешь, дойдёт когда-нибудь? Или
Та не, не переживай. Разве ж это холивар? Так, порезвились чуток. Все нормально.
А точно, проглядел я этот момент, сразу по ссылке сунулся и вполглаза, чтоб не вытекли, просмотрел :)) Увидел, что хотел - штатная EEPROM в плане дизайна и имплементации - годная, в отличие от.
Риторический вопрос, так то.
Фонд золотых цитат Пуха :)) Вот не перестаю удивляться - как на серьёзных щах можно нести всякую дичь :)
Ладно. Потом объясню, из-за чего Ворота выпрыгивает из трусов, а другие воспринимают это за норму.
вы уж определитесь, чей код при реализации своих хотелок можно смело пионерить, а чей с осторожностью...
вы уж определитесь
Так все давно определились.
Пух, ты прямо скажи, приведённые мною в #14 примеры нормально работают и не являются багами? Или ты можешь привести пример, в котором не работает штатная EEPROM? А если нет, то, может, поумерить пыл?
Свой
Ворота! Надо признать, что Пух учится и код его постепенно становится менее странным ;).
С точки зрения абстрактной задачки, вполне красивая задача - написать класс для работы с EEPROM, как с обычными переменными. Нужно это или нет - не так важно. Ошибки у Пуха можно поправить, если он перестанет стоять в позе "оскорбленной невинности" ;)).
Безусловно. И первая его ошибка - это бездумное копирование кода со штатной EEPROM и масштабирование его на любой тип данных, без понимания как side-эффектов, так и принципов, руководствуясь которыми, в том же штатном EEPROM реализованы различные операторы.
Взять тот же метод update - в оригинале идёт оперирование одним байтом, и всё сделано, основываясь на этом: прочитали из EEPROM, сравнили, если не сходится - записали. У Пуха же - впрочем, там всё видно и так.
Это я к тому, что масштабирование методом "в лоб" - не всегда возможно.
Можно, если он откажется от своей главной идеи - делать костыльный класс сбоку от основного, а сделает, как все нормальные люди, через наследование (через интерфейс "eepromable" или типа того). Но он же в этом принципиален - наследования в классах нет в природе. Ты видел его (наследование) хоть раз в его теме про классы?
А вообще, мне глубоко пофиг, что и как он пишет. Эти ошибки я видел давно, но помалкивал. И дальше бы помалкивал, он сам напросился. Я ведь по-человечески просил его не распространяться о кривизне wiring (у меня на это аллергия ещё с Великого). Но "не вынесла душа поэта".
Свой
...тихо сам с собою я веду беседу?... так не умею )))
Бдишь, не даёшь никому расслабиться :))) И это - правильно ;)
