Lasertag
Сб, 12/06/2021 - 23:01
Всем привет. В лазертаг использую в одних пушках NANO, в других LGT8F328P. Скетч один. Так вот на LGT скетч работает только с Serial.begin(9600); в void setup(). (строка 141)Для меня это удивительно, может подскажете почему так. Скетч не мной написан но кое как пытаюсь разобраться .
#include <IRremote.h> //биб-ка ИК
#include <avr/pgmspace.h> //биб-ка для работы с массивом данных
#include "sounddata.h" // массив данных
unsigned long oldtime, // программный таймер
timeFire, // скорострельность
timemillis, // программный таймер
timeResist; // время уезвимости
byte RECV_PIN = 11; // выход ИК-приемника
byte button = 2; //кнопка выстрела
int i,i_end; // начало конец звук фрагмента
unsigned long ct8khz; // выборка байта с частотой ~ 8000 Гц
byte speakerPin = 10; //выход звука
byte LedGameOver = 13; // светодиод повязки
int life; // жизни
int bullet; // патроны
boolean flagGameOver; //состояние игры
IRsend irsend (3); // выход ик вывод 3
IRrecv irrecv(RECV_PIN); //определяем вход
decode_results results; //результат декодирования
void Playsound () // подпрограмма вывода звука
if (i_end>0) // если байт конца фрагмента равен 0 то звука нет
if (ct8khz < micros()) // если таймер переполнился
analogWrite(speakerPin, pgm_read_byte(&data[i])); // помещаем байт из массива Шим генерато
i++; // увеличить счетчик в массиве
ct8khz = micros()+115; // выборка байта с частотой ~ 8000 Гц
if (i>i_end) // если конец фрагмента конец воспроизведения
i=0;
i_end=0;
void Updategame() //обновление игры
timemillis = millis();
if (timeResist < timemillis) // Шок 2 сек
if (life > 0) digitalWrite(LedGameOver, LOW); // выкл светодиод
if (life < 1 && flagGameOver == LOW )
flagGameOver = HIGH;
i=9600; // звук game
i_end=18299; // over
digitalWrite(LedGameOver, HIGH); // вкл светодиод
void UpdateIRin() // обработка принятых данных
if (irrecv.decode(&results))
//Serial.println(results.value); //"показываем" принятый код
if (results.value == 1976) // Пополнение life bullet
timeResist = timemillis+2000;
life = 3; // + 3 жизни
bullet = 100; // +100 патронов
i=18300; // звук
i_end=20299; // перезаряда
flagGameOver = LOW;
if (life > 0) // если живой
if (results.value == 2024 && timeResist < timemillis) // если выстрел противника
timeResist = timemillis+2000; // уязвимость 2с
life--; // -1 жизнь
i=4800; // звук
i_end=9599; // попадания
if (results.value == 3772817503) // Game Over ( Кнопка пульта )
life = 0; // 0 жизней
irrecv.resume();
void UpdateIRout() // подпрограмма выстрела
if (life > 0 && timeResist < timemillis) // если живой и уязвимый
if (digitalRead(button) == LOW && timeFire < timemillis ) // если нажат курок
if (bullet > 0) // если есть патроны
irsend.sendRC5(2000, 10); //выстрел ( ик данные )
bullet--; // -1 патрон
i=0; // звук
i_end=4799; // выстрела
irrecv.enableIRIn(); // запускаем прием
else // иначе если нет патронов
{irsend.sendRC5(4000, 10);
i=19000; // звук
i_end=20000 ; // осечки
timeFire = timemillis + 110; //скорострельность
irrecv.enableIRIn(); // "запускаем" прием
pinMode(button, INPUT_PULLUP); // назначить выводу порт ввода
digitalWrite(button, HIGH); // включить подтягивающий резистор
pinMode(LedGameOver,OUTPUT); // назначить выводу порт ввода
digitalWrite(LedGameOver,LOW); // выкл светодиод
TCCR1A = TCCR1A & 0xe0 | 1; // ШИМ 8 разрядов
TCCR1B = TCCR1B & 0xe0 | 0x09; // 62,5 кГц
//pinMode(13, OUTPUT); // назначить выводу порт ввода
Playsound();
UpdateIRin();
Updategame();
UpdateIRout();
Где-то про такое читал http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/obzor-klona-megi328-lgt8f328p
Здравствуйте. Хотел узнать излучатель на ик диоде? Если есть возможность, не поделитесь чертежами и ПО. Буду премного благодарен. И такой вопрос если использовать ИК лазерный модуль? Мой адрес cetvertakov71@mail.ru
