MQ датчики. Помогите выбрать.
Втр, 01/02/2022 - 21:07
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с подбором датчиков. Мне требуется в проекте фиксировать: угарный газ, природный газ, пропан и задымленность. Из тех материалов я нашёл что мне подойдут MQ2 и MQ7, но возможно я ошибаюсь. Посоветуйте пожалуйста какие датчики приобрести, так чтобы фиксировать всё ранее перечисленное, но с наименьшим количеством датчиков.
В качестве газоанализатора эти датчики сильно проигрывают датчику случайных чисел. Ну по соотношению цена/качество. ;))
Для учебной работы годятся. Для боевого применения - нет.
А могли бы вы посоветовать датчик случайных чисел подходящий под мои требования? Извините я плохо разбираюсь в этом на данный момент.
Наш друг Влад пытался сказать, то названные датчики точнее показывают погоду на марсе, чем то что находится вокруг. Датчики, которые могут показать реальные цифры по цене далеко за 1000 руб каждый. Погуглите про датчики. Информации много. Целую лекцию читать не дело форума. Посоветовать сложно. Каждый должен сам выбрать сколько не жалко. Озвученные хотелки при нормальных датчиках уйдут далеко за полтинник.
Посмотрите по форуму, sadman41 с год назад делал обзоры по датчикам воздуха. Но не про ваши.
Сравнение: MQ-135, Sensirion SGP30, Telaire T6307
http://arduino.ru/forum/obshchii/sensirion-sgp-30#comment-515432
Данные модули имеют аналоговый и пороговый цифровой выходы. Аналоговый сигнал пропорционален концентрации газов, к которым чувствителен датчик. Чувствительность модуля (уровень порога срабатывания цифрового выхода) настраивается подстроечным резистором.
Данные датчики чувствительны к следующим газам:
MQ2 — датчик горючих газов (пропан, сжиженные нефтяные газы (СНГ), бутан, метан, водород, пары спиртов, дым);
MQ3 — датчик алкоголя (пары спиртов, низкая чувствительность к бензолу);
MQ4 — датчик газа (природный газ, метан, низкая чувствительность к парам спиртов и дыму);
MQ5 — датчик газа (метан, пропан, изобутан, природный газ, СНГ, низкая чувствительность к парам спиртов и дыму);
MQ6 — датчик газа (СНГ, изобутан, пропан, низкая чувствительность к парам спиртов и дыму);
MQ7 — датчик угарного газа;
MQ8 — датчик водорода, низкая чувствительность к СНГ, угарному газу, парам спиртов и дыму;
MQ9 — датчик горючих газов и угарного газа (угарный газ, метан, СНГ);
MQ135 — датчик качества воздуха (NH3, оксиды азота, угарный газ, углекислый газ, бензол, пары спиртов, дым).
Диапазон измеряемых концентраций:
MQ2
пропан: 200 — 5000 ppm;
СНГ: 200 — 5000 ppm;
бутан: 300 — 5000 ppm;
метан: 5000 — 20000 ppm;
водород: 300 — 5000 ppm;
пары спиртов: 100 — 2000 ppm;
MQ3
пары спиртов: 0.05 — 10 мг/л;
MQ4
метан: 200 — 10000 ppm;
природный газ: 200 — 10000 ppm;
MQ5
пропан: 200 — 10000 ppm;
изобутан: 200 — 10000 ppm;
СНГ: 200 — 10000 ppm;
MQ6
MQ7
угарный газ: 20 — 2000 ppm;
MQ8
водород: 100 — 10000 ppm;
MQ9
угарный газ: 10 — 1000 ppm;
метан: 100 — 10000 ppm;
СНГ: 100 — 10000 ppm;
MQ135
NH3: 10 — 300 ppm;
Оксиды азота: 10 — 300 ppm;
Бензол: 10 — 1000 ppm;
Пары спиртов: 10 — 300 ppm;
угарный газ: 10 — 300 ppm;
углекислый газ: 10 — 300 ppm;
Всём большое спасибо. Как я понял, я ошибался и для моего проекта больше подходят датчикиMQ2 MQ5 и MQ7. MQ5 как я понял неплохо улавливает пропан и природный газ, MQ2 в состоянии уловить присутствие дыма, а MQ7 очень хорошо улавливает присутствие угарного газа. Как раз это мне и требовалось уточнить.
Одеколону понюхать им дай - все отреагируют.
MQ-135 на дым реагирует, если в него дыхнуть сигаретой. Показания изменяются с 90 до 140.
Да, большое спасибо. MQ135 тоже может подойти для этих целей. Датчик расситна на CO2 и не только.
Что бы потом не было сильного разочарованиями результатами, откройте мануал на выбранный датчик и посмотрите график зависимости показаний от концентрации газов. Для датчика приведены кривые всех газов, на которые он реагирует. Наклон кривой и высота - соответственно чувствительность к концентрации газа. Если уверены, что сможете обеспечить влияние только нужного газа, то да, использовать получится, а так, например для MQ135 есть газы на которые он реагирует сильнее чем на СО2.
Ну, опять же, можно выбрать несколько датчиков и, складывая/вычитая показания, добиться преимущественной реакции только на нужное.
Но, если чувствительность будет зависеть от времени/температуры/влажности/загрязнения_датчика, то калибровать придется очень часто.
