а зачем Вам схема, там три резистора, три диода да транзистор, соединить можно только по классичекой схеме, а вот ежели бы был оптрон и один из входных выводов оного посажен на Vcc, тады да, управлялся бы инверсными сигналами...
Да и к чему полемика - ТС оно уже видимо не нужно )))
При заливке на wavgat есть такая оранжевая строка:
Внимание: platform.txt из ядра 'Arduino AVR Boards' содержит устаревшие recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", автоматически преобразовано в recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Ожидайте обновления ядра.
Что это может быть?
Формат конфига устаревший. У меня уже про половину плат так пишет (я ИДЕ 2 года не обновлял).
и не видя оптороазвязки, другую схему представить себе сложно.
Независимо от словесных описаний - в реале схема подключения может быть любой. В том числе и такой, какую представить не только сложно, но и вообще невозможно.
Вы такой опытный и верите всему, что сказал ТС )))
...и опыт, сын ошибок трудных...
PS а что, с его стороны получился тонкий троллинг, мы тут бьёмся чтобы истину узнать...
PPS и да, реле и провода остались прежние, изменился только уровень 1-цы с 3.3 вольта до 5
(и как тут не быть дураком?)
Есть предложение, попробовать включить 5в реле, а после его срабатывания начать плавно снижать напряжение питания и посмотреть, когда же оно отщелкнется.
если реле питать от внешнего источника 5в - не работает, начинаешь снижать и при 4.1-4в начинает работать.
да, при 4.5в начинает тускло помигивать диод на базе, но сработки реле нет. обрезал эту цепь - картина не изменилась. понятно, что что-то мешает открытся транзистору, предположу что если там стоял P-канальный полевик проблем не было-бы(проверю), а тут биполярник, да еще друзья засунули нагрузку в цепь эмитера, ток базы,ток эмитера и т.д. ... я тут не совсем копенгаген.
А как не работает? Не включает или не выключает? При 5-вольтовом питании реле и 3-вольтовом выходном сигнале - реле будет постоянно включено. Что тут гадать то?)
перечитал сегодня топик, надеюсь хоть извинишься )))
без вопросов, как только пойму причину ))
ну или если ты облегчишь мою душу и не намеками про токи базы,колектора и эмитера, а доступно объяснишь что происходит.
там же всё просто, при 5 вольтах на выходе недостаточно напряжения между эмиттер-база на открытие транзистора, снижением напряжения на базе повышается это напряжение
Да бывает что и в простых вещах путаешься.) Непонятно только зачем китайцы сделали с ОК! В чём фишка? Что мешало сделать с ОЭ? В чём экономия? Непонятно...
VD1 - KU= Uвыx/Uвx то, есть если Uвх у нас 3.3 вольта, выходное будет меньше этого напряжения )))
вы издеваться начинаете ?
Доброго времени суток господа! Я новичек... и столкнулся с такой вот проблеммой!
Имеется ардуино uno wavgat u3, реле:
Схема подключения: VCC - 5V; GND - GND; IN - 12.
понятно, главное было классически г.. вбросить.
схема нашлась:http://zelectro.cc/relaymodule
1. я не стал бы доверять люям, которые рисуют такие схемы.
2. схема релейного блока у ТС может быть другой.
Что это может быть?
Я не парюсь.
1. я выше написал что-бы делал с теми, кто такие схемы рисует.
2. опираясь на это
В общем если питать от отдельного БП и закоротить GND и IN, реле срабатывает!
ТС, истиную фотку реле и вавгата можете предъявить ? или вам уже неинтересно все стало?
ну вот и с вами языками зацепились.. :)
к черту схему, если реле работает от замыкания пинов GND и IN, это означает только одно - нам надо их "замкнуть".
как их "замкнуть" контролером
перевести выходной каскад пина в состояние выхода и подтянуть нижним полевиком этот пин к земле.
все!
чем вавгатовский выход отличается от атмеги в данном контексте ? опять-же опираясь на это
Залил я в общемто скетч на ардуино нано, заработало! вейгат в помойку...
Я так понял на wavgat-е выход идет 3.3В а на нано 5в и из за низкого напряжения на сигнальный пин он попросту не работает...
Вот так я подключил, если соеденить VCC на реле к + 5В от БП а землю с БП подсоеденить к GND на ардуино то разницы нет никакой.
О ЧУДО!) случайно воткнул вывод с реле VCC в ардуинку 3V3 и она заработала)))
в ардуинку или WAVGAT ?
wavgat)
при подключении как у вас, от usb, на пинах GND и 5V вообще есть эти самые 5 вольт ?
есть чем померять ?
Замерял, там 4.7в
Судя по картинке - GND вавгада было соединено с VCC модуля, а VIn - с GND... Или нет?
Это кажется так, сфоткал под небольшим углом, все подключено: vcc - 5v; gnd - gnd; in - 8
тоже сначало подумал ... посчитал по пинам - нормально все, фотка такая.
ну так интрига затягивается ..:))
куда девается земля, когда реле питается от 5 вольт вавгатовской платы ..
не в Vin втыкать надо, а в +5 на вавгате своём.
если по пинам считать, все нормально там, ракурс фотки такой Ж)
Заработало )))
пожалуй тему топну, пришел ко мне WAVGAT UNO и релюхи как у ТС (специально заказал)
решил проверить, так как-же я удивился когда все подключил !
действительно, если питание реле 5в и GND, нихрена не работает, перебрасываешь питание на 3,3 - все прекрасно работает.
пин IN тыкаешь на землю, при любом питании - все работает, вот загадка!
ща не могу, завтра с лупой и тестером плату пощупаю.
твоюж медь, я всю ночь спать не буду!
Успехов тебе на ночной вахте!
пасиб, смотрю на картинки и засыпаю
...нож в левой руке )))
Неправильно выразился. При 5 и 3 реле будет включаться, но не будет отключаться.)
Транзисторы NPN кончились )))
Ну, это меняет дело.)))
ua6em, мои аналогово-тепло-ламповые извинения, вспомнил/въехал наконец-то!
ох уж этот общий колектор с его эмиттерным повторителем )))
Замётано! Просто ты слишком близко к сердцу всё принимаешь, присоединяйся к нам, дзен-буддистам )))
