Не работает реле 5В
SlimSem
Доброго времени суток господа! Я новичек... и столкнулся с такой вот проблеммой!
Имеется ардуино uno wavgat u3, реле:
Схема подключения: VCC - 5V; GND - GND; IN - 12.
Скетч:
  pinMode(12, OUTPUT);
  digitalWrite(12, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(12, LOW);
  delay(500);
Питание ардуино бп 5в 2А
И в чем проблема то, при включении ардуинки, реле один раз щелкает и все... а далее только красный светодиод то тускнее то ярче светит в такт задержки. В чем я ошибся?
bwn
Для начала, во вставке кода. В головной теме есть про это.
SlimSem
  delay(500);
  delay(500);
-NMi-
В разводке платы.
Релюхи те ещё "генераторы" глюков...               ))))))))))))))))))))
SlimSem
В разводке платы чего именно?)
asam
asam аватар
Убери ардуину. Подключи к реле БП на 5В (Vcc, GND). ПОтом возьми проводок и по подключай In к Vcc и GND (по очереди, естественно)
Напиши что получилось.
SlimSem
В общем если питать от отдельного БП и закоротить GND и IN, реле срабатывает! Пробовал ставить перемычку на IN и GND, а на VCC подключал 12 аналоговый вывод, земля на ардуине и... толку ноль)
SlimSem
Блин! только досмотрел! Цвета светодиодов различаются от скрина, на моей релюхе светодиоды размещены красный с лева, зеленый с права.
asam
asam аватар
Попробуй подключить к реле внешний БП на 5В (Vcc, GND) и ардуино (GND, In)
Только проверь сначала - не спалил ли ты свой 12 пин. Подключи к нему светодиод через 220-470 ом
SlimSem
Светодиод весело моргает, а с реле все та же болезнь, я ранее тоже так же делал думал питания не хватает, так нет.
SlimSem
Я вот думаю, может есть какя-то команда чтобы аналоговый или цифровой вывод коротил с землей? Гуглил но без результатно
asam
asam аватар
Ну , лучше чем
ты к земле ногу не притянешь.
Ну, остается попробать другие пины и другой модуль реле (если есть)
DetSimen
DetSimen аватар
Питанья, мошт, нехватат?
bwn
SlimSem пишет:
Теперь то же самое, но через резистор в 1кОм.
И делей в скетче до 1 сек попробуйте увеличить.
Dmi3ch
SlimSem пишет:
есть мнение что корень проблем в этом. проверить вольтметром надо сколь вольт на 12 ноге
А я бы еще спросил куда воткнуть блок питания - не в VIn ли? Тогда до МК дойдёт не 5V и на ноге МК будет неполное напряжение.
Да и частоту щелчков уменьшить надо бы (delay побольше). У вавгада же вроде какие-то собственные представления о частоте работы МК, ежели он без плагина программится.
SlimSem
Dmi3ch пишет:
SlimSem пишет:
Напряжение 3.3В
SlimSem
bwn пишет:
SlimSem пишет:
Не помогло(
kalapanga
SlimSem пишет:
Dmi3ch пишет:
SlimSem пишет:
Напряжение 3.3В
Это когда Вы на этом выводе HIGH устанавливаете? Или это в процессе выполнения скетча измеряли?
ua6em
ua6em аватар
Не поможет, UNO WAVGAT кристалл питается от 3.3 вольта, надо дорабатывать  реле, уменьшить резистор
xDriver
xDriver аватар
ua6em пишет:
и шо, от этого он не может свой пин к земле притянуть ?
SlimSem
kalapanga пишет:
SlimSem пишет:
Dmi3ch пишет:
SlimSem пишет:
Напряжение 3.3В
В процессе выполнения скетча
ua6em
ua6em аватар
xDriver пишет:
ua6em пишет:
Откуда известно, что к земле?
xDriver
xDriver аватар
ТС пишет
SlimSem пишет:
убедительно ?
ua6em
ua6em аватар
xDriver пишет:
ТС пишет
SlimSem пишет:
убедительно ?
НЕТ! Этот гвоздь не в ту стену! Номинал резистора должен быть не 1 килоом, а 470-560 ом
xDriver
xDriver аватар
и чо? да пусть там хоть 12 вольт, что это меняет?
xDriver
xDriver аватар
ua6em пишет:
ну мне че, вавгат достать с модулем реле ?
ua6em
ua6em аватар
Если у ТС именно такой модуль, то средний резистор идёт в базу транзистора... Типовую схему реле с  ключевым элементом на транзисторе приводить? Кстати ТС легко это проверить - подоткнуть млт 1 ком паралельно среднему резистору, если проблема уйдёт, то она найдена
xDriver
xDriver аватар
ua6em пишет:
давай.
ооопп, проглядел, нет опторазвязки !
ну все равно вавгат Што не может пин на землю посадить ?
там что по ходу Р-канал стоит ?
xDriver пишет:
Я мизантроп. То есть людей не люблю. Ставлю на то. что "дело было не в бобине".
ТС - подключите +5в внешнего БП к VCC на реле, "минус" БП - к GND на реле. Потом соедините VCC реле с пином "5v" на Ардуине, а GND реле - GND ардуины. Повторяю - питание подключаем к реле, а не к ардуине!
Далее подключаем любой цифровой пин Ардуины (лучше не 12-й. вы его небось пожгли давно) - а например пин 5 - к контакту IN реле. Подавем на пин - LOW. Реле заработает.
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
за что же Вы их так? Это лучшее, что есть на земле...особенно женщины )))
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
b707 пишет:
Я тоже социопат.  И кот у меня такой же.
ua6em пишет:
это просто вы мало повидали:) Какая красавица сможет затмить вот это?
xDriver
xDriver аватар
понесласььь...
ua6em так схема иде ?
ua6em
ua6em аватар
а зачем Вам схема, там три резистора, три диода да транзистор, соединить можно только по классичекой схеме, а вот ежели бы был оптрон и один из входных выводов оного посажен на Vcc, тады да, управлялся бы инверсными сигналами...
Да и к чему полемика - ТС оно уже видимо не нужно )))
xDriver
xDriver аватар
ua6em пишет:
понятно, главное было классически г.. вбросить.
схема нашлась:http://zelectro.cc/relaymodule
ua6em
ua6em аватар
1. Коэффициент передачи по напряжению КU у схемы с общим коллектором, меньше 1.
Uвx = UБЭ + Uвыx = UБЭ + IЭRЭ ≈ UБЭ + IКRЭ = UБЭ + S UБЭ RЭ,
Uвыx = IЭRЭ ≈ S UБЭ RЭ.
Тогда KU= Uвыx/Uвx = SRЭ/(1 + SRЭ) < 1.
2. Коэффициент передачи по току
КI= Iвых/Iвх = IЭ/IБ >> 1.
xDriver
xDriver аватар
я бы сам руки отрывал за такие схемы, но разве сейчас об этом?
SlimSem
Залил я в общемто скетч на ардуино нано, заработало! вейгат в помойку...
leks
xDriver пишет:
А вот такой вопрос возник, не однократно выкидывал из схем диод VD1  и ничего... В чём его главная надобность?
leks
SlimSem пишет:
В чём же изъян этого "вейгат"?
SlimSem
При заливке на wavgat есть такая оранжевая строка:
Внимание: platform.txt из ядра 'Arduino AVR Boards' содержит устаревшие recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", автоматически преобразовано в recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Ожидайте обновления ядра.
Что это может быть?
Jeka_M
Jeka_M аватар
leks пишет:
Этот диод шунтирует индуктивную нагрузку (обмотка реле, электродвигателя и т.д.). Без этого диода из-за противо-ЭДС может выйти из строя транзистор.
SlimSem
leks пишет:
SlimSem пишет:
Не щелкает реле)
bwn
leks пишет:
xDriver пишет:
Дык транзистор может выживет, а может сдохнет без него. Индуктивность, аднака.
Dmi3ch
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/wavgat-neponyatnye-znacheniya...
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/klon-atmega328p-lgt8f328p-ana...
МК запитан от 3.3 вольта от сюда вся ерунда. хотя на платах вейгат нано там все нормально
xDriver
xDriver аватар
Dmi3ch пишет:
ещё раз !
ЧТО МЕШАЕТ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОСАДИТЬ ВЫХОДНОЙ ПИН НА ЗЕМЛЮ ???
leks
bwn пишет:
leks пишет:
xDriver пишет:
Видать транзисторы у меня прожжёные или реле слаботочные :)
ua6em
ua6em аватар
xDriver пишет:
ua6em пишет:
Если по такой схеме - транзистор заменить на обратной полярности и кое-что выбросить, должно заработать, а так выходит, что напряжение будет 3.3 вольта, а реле надо 5 )))
Никаких вентиляторов, пытались найти истину
SLKH
xDriver пишет:
Dmi3ch пишет:
ещё раз !
вот дался вам этот пин.
ТС соединил неизвестно что неизвестно с чем, неизвестно как прилепил трехвольтовый выход к пятивольтовому блоку, схемы нет - а бочку на пин катим?
я бы придерживался такой логики: "нет схемы - ПНХ"
xDriver
xDriver аватар
ua6em пишет:
xDriver пишет:
ua6em пишет:
в какой точке схемы будет 3,3 вольта ?
