Несколько датчиков уровня воды на один шлейф
Alexvf777
Подскажите, возможно ли посадить несколько датчиков воды на один шлейф, и если да то как. Для защиты от протечки воды.
КАКИХ датчиков?
xDriver
xDriver аватар
какой вопрос, такой ответ
на такой, да, можно
nik182
Есть датчики протечек, два транзистора в коробочке лежат на полу и потаются по шлейфу. В случае срабатывания замыкают шлейф и начинают "моргать". На шлейф можно повесить параллельно несколько штук. Видел где то в разделе самоделки типа такого https://vse-elektrichestvo.ru/poleznye-sovety/samodelki/datchik-protechki-vody-svoimi-rukami.html  Вместо батарейки и без динамика шлейф питался через 200 Ом от +5V и висел на ноге процессора умного дома.
Alexvf777
Согласен не правильно сформулировла. Датчик воды( https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fcdn-images-1.medium.com%2Fmax%2F1200%2F0*Ihs-XTVVdjrj1vlQ.jpg&rpt=simage
Первый раз тут. Там +- и сигнальный. С +- ясно. Есть один провод 3 жилы. но надо два датчика поставить. Возможно?
mykaida
mykaida аватар
Да, возможно. Выход идет к коллектора транзистора и, соответственно, Вы будете знать, что какой-то датчик сработал. Какой конкретно - нет. Это требует переработки схемы датчиков.
Alexvf777
mykaida пишет:
Немного недопонимаю. С пина идет опрос датчика. А если там два датчика ( параллельно) , то не заглючит ли ? Мне главное чтоб сработало.
nik182
Если в квартире, то как то всёравно где сработает датчик. Осмотреть и перекрыть воду можно быстро. А так на форуме есть тема http://arduino.ru/forum/proekty/sistema-zashchity-ot-protechki-vody оттуда есть ссылка на хорошие перекрывающие краны отсюда https://xn--80aafrr0aaphk.xn--p1ai/dostoinstvo.html (не реклама :-) там и датчики разные и прочее.
Alexvf777
nik182 пишет:
Спасибо. Все есть уже. Просто озадачился вопросом  - к одному пину подключить несколько датчиков. Вот в чем вопрос.
nik182
Если у датчиков выход открытый коллектор, то можно их повесить параллельно на один шлейф и срабатывание любого будет давать сигнал на один пин. Другие варианты подразумевают адрессные протоколы типа 1-wire. Или для каждого датчика свой пин и шлейф.
Alexvf777
nik182 пишет:
Пишут что выход аналоговый. Нткаких транзисторов на нем нет. https://mcustore.ru/store/datchiki-i-sensory/datchik-vody/?yclid=3892146076330268428
nik182
Tам транзистор с обвязкой. Сердце вещует, что если надо несколько на один шлейф повесить, то было бы не плохо схему нарисовать и помотреть, какие резисторы будут в параллель висеть, если шлейф трёхжильный и если система навсегда, то на дальней плате шлейфа резисторы оставить, а на остальных параллельные резисторы отпаять. И от светодиодов отпаять, что бы лишний ток не ели. Тогда можно не боятся что будут мешать датчики друг другу.
Alexvf777 пишет:
Ну, как же нет? А что это такое черненькое с тремя ногами?
Другое дело, действительно ли там открытый коллектор. Похоже на то,  но это надо на дорожки смотреть и разбираться. Сделаете крупное фото с обеис сторон, можно попробовать. Еслибудете делать, заодно скажите. что на этой трёхногой детали написано.
Alexvf777
Спасибо.
