ничего не работает совсем
Пнд, 12/10/2020 - 22:38
привет всем
сделал вот такую схему в протеусе. вроде все работает там.
Собрал на монтажке. вольтмтр все время показывает что 13 вольт. хотя на втором скрине показывает что напряжение 0 в протеусе.
что может быть не так? проверил уже много раз . собрал на макетке вроде правильно
ПИТАНИЕ 5 вольт подается :
ПИТАНИЕ 0 с ардуино:
В данной схеме и ардуинка не нужна. Если все собрано верно и детали справные - не работать там нечему.
А сетодиод горит? Или таки собрал не так как на схеме?
вангую про отсутствие общей земли.
спасибо всем за ответы.
А что можно попробовать еще сделать ?
может заменить резистор 200K на 1.2K ?
Вроде как проблема начинается после транзистора 2n2222
замени
дать фотку своей монтажки/
200к в затворе, действительно, многовато. 20к - пристойнее.
эм. поставить резистор на базу 2n2222 к минусу?
еще на Gate мосфета при подаче питания 5 вольт или отключения . показывает или 0.12 вольт или 9 вольт. в зависимости подается или не подается на базу 2n2222 напряжение 5 вольт
хорош нам мозг парить, полная схема где?
та где - "ничего не работает совсем"
это вся схема и есть. ардуино лишь 1 задачу делает. или подает эти 5 вольт или 0 . только автоматически все это происходит.
вместо ардуино я сейчас вообще просто напрямую в 5 вольтам подключаю . земля общая
можно это увидеть на макетке?
и еще раз, земля (-) ардуино соединена с (-) акб?
с землей все ок
убрал диод D12 и все заработало лол
Но теперь другая проблема. напряжение на вольтметре то 14 вольт (это нормально) то вместо 0 показывает 3 вольта. А минимальное должно быть не 3 вольта а 0
Может надо резистор подтянуть где то на минус?
может например так добавляя R4 резистор?
может просто поставить резистор с мощностью на 1 ватт?
я думаю может просто затвор на мосфете не закрыт до конца. вот поэтому напряжение не ноль а 3 вольта минимальное ?
Надо что бы показывало или 13 вольт (это правильно показывает) или ноль (сейчас это не правильно работает)
Если речь о напряжении на D1 - там и не должно быть нуля. При закрытом полевике это напряжение равно падению напряжения на светодиоде D2 - то есть примерно 3в и есть
чел не понимает что делает, SLKH наверное имел ввиду так.
а вообще я не понимаю этот бред с Р-каналом инвертором на биполярнике.
есть куча логических N-канальных мосфетов, деталей в 2 раза меньше.
все Хто первый раз в машину лампочку включает ардуиной, по привычке плюс пытается коммутировать.
к сожалению так совсем перестало работать
получилось сделать другим способом. буду еще тестировать но вроде уже начало нормально работать
я надеюсь вы стрелочный вольтметр не подключаете в схему, только в протеусе?
ну хорош меня лечить :) если у него пин еще на вход, то твоя проблема актуальна.
все работает уже правильно. Но по схеме выше так и не получилось завести.
Мосфет подключал P канальный потому что такой был. N вроде и проще схема но такого не было.
Вольтметр использовал цифровой . не стрелочный. С ейчас показывает правильно. когда пин на ардуино включен напряжение 13 вольт на вольтметре. когда на пине ноль. напряжение на выходе вольтметра 0.06 (ноль) вольт. Кнопка это просто была временно что бы ардуино в протеусе не симулировать. потом ее уберу.
В схеме вольтметр будет заменен на аккумулятор. Он же и будет заряжаться если ардуино включет мосфет. То на аккум. пойдет 13 вольт. если ардуино мосфет отключает то напряжение будет на выходе 0.06 вольт и заряжаться уже аккум. не будет
как то так все это будет работать.
Ну еще ардуино будет программно считывать какое напряжение будет на аккумуляторе и уже решать включать или отключать по этой схеме зарядку )
боже мой. это надо было писать в первом посте, вы про зарядку АКБ (я даже не спрашиваю каких) что нибудь знаете?
А не батарею ли вы из нескольких банок подключаете, раз напряжение 13v ? Если без баланса - хату спалишь!
Вот кстати буквально пару дней назад тему поднял, тут как раз схема с балансировкой, только делитель напряжения добавь, на аналоговый вход (где-то внизу ссылка есть, как его сделать) http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/zaryadka-dlya-li-pol-na-arduino-nano
И да, вас многократно просили скинуть фото макетки, хочется посмотреть как вы это всё реализовали по своей схеме
аккумулятор такой будет. здесь же не нужен балансир.
вместо вольтметра просто будет подключен этот аккумулятор. Когда он заряжен (зарядку определяет ардуино) на него мосфет подает 0 вольт (тоесть он не заряжается). но стоит ему только на 1 вольт разрядится примерно. Как ардуино сразу же определит это и включет мосфет .подается 13 вольт и он начинает заряжаться. Зарядился на 1 вольт. ардуино отключает мосфет и на зарядке опять 0 вольт. тоесть не заряжается. и так по кругу работает
Неужели это плохая настолько плохая идея зарядки ?
я ж говорю нихрена вы не знаете про зарядку, даже самого простого свинцово-кислотного, АКБ.
ГУГЛИТЕ...
ГУГЛИТЕ...
а почему так работать не будет?
Лучшая зарядка для него на LM317 прямо из мануала. Может быть подключен к ней 7Х24 без каких либо последствий.
я все равно не могу понять почему нельзя подключить напряжение 13 вольт и ток 200mA и заряжать этот аккум. зачем именно такая схема нужна?
она ведь тоже самое делает. разве нет?
И вместо законного посылания ТС в жопу после игнорирования им вопроса #12 и повторного #25 мы уже перешли к зарядке кислотных аккумуляторов. Вот ты видишь на протейских картинках от genia1991 аккумулятор? учитывая его заявление "это вся схема и есть"
да хрен его знает, что там на самом деле. здесь же принято вместо реальной схемы выкладывать загадочные рисунки, "созданные по мотивам".
ну да, я так понимаю это очередной секретный проект звездолета, нам знать не надо,но ПАМАГИТЕ, следующим будет создание не менее гениального скетча измерение напруги на АКБ.
может и можно, но что является источником этих 13 вольт и 200мА, мы опять не знаем.
Схема может быть любой и должна обеспечить ограничение тока и напряжения. На LM это делается четырьмя детальками. Проще и надёжней схемы не знаю. И надо ограничивать напряжение не 13 вольт, а значением, которое написано на боку аккумулятора. И ток тоже оттуда же.
