NTC терморезистор 10КОм на высоких температурах
andreykrasnodar
Здравствуйте. Схема подключения очень проста: терморезистор на плюс и на аналоговый вход, подтяжка земли 10 КОм.
Как я понимаю, замер при температурах около 120С будет очень неточным, ведь сопротивление обычного NTC при таких значениях стремится к нулю, т.е., колебание на 1-2-3 градуса будет сравнимо с помехами.
Что сделать для улучшения показателей? Может, подтяжку поставить на 1-2-5 КОм вместо 10?
Вообще-то, для таких температур они не предназначены. Посмотрите даташит на стр. 9. Там даже характеристики приведены только до 100 градусов.
andreykrasnodar пишет:
Термопару никак нельзя поставить?
Kakmyc
ЕвгенийП пишет:
Неправда ваша, до 250°С есть термисторы.
Гриша
Kakmyc пишет:
ЕвгенийП пишет:
Ну так поделитесь моделью, не держите такие знания в секрете... а лучше ссылку на ДШ. А если они распространенные вообще замечательно :) ))))))
andreykrasnodar
ЕвгенийП пишет:
Открыл вашу ссылку, там написано, что при 125С сопротивление NTC 10K будет 0.358 КОм
svm
Смотри термисторы для экструдеров 3D принтеров, например https://aliexpress.ru/item/32952586389.html
-40/+250  1%, но и до 300 практически не врут.
Kakmyc
Гриша пишет:
В Гугле забанили ?
Гриша
1) выбрать правильный NTC
2) подтяжку подобрать адекватную рабочему диапазону (рабочей точке)
3) не допускать паразитного нагрева датчика из-за "излишнего" тока
4) использовать стабильный ИОН (источник опорного напряжения)
5) использовать один ИОН для NTC и АЦП - это значительно снизит ошибку.
есть вероятность, что 1к будет маловато - ток значительный, но это в ДШ нужно смотреть по модели NTC
Гриша
Kakmyc пишет:
Гриша пишет:
В Гугле забанили ?
Эх, так и думал - не хотите секретами делиться :)))))))))))))
и я это в чипа-дипе погляду.... там иногда нормально смотреть, не все, но многое :)))))
Kakmyc
https://www.chipdip.ru/product/b57861-s303-h40
Вот из чип дипа, не 250°С конечно, но в наличии и до 155°, что уже не 100 и даже не 120.
Kakmyc
Тут вот даже до 300°С обещают.
Слабо верится , но все же.
Хотя пишут, что используется для hotend в 3d печати, так что вполне может быть.
https://mcustore.ru/store/datchiki-i-sensory/termistor-mf59-100k-s-termo...
А по-любому надо ставить термопару К-типа и не трахать себе мозг :-)
Дим-мычъ
Можно ещё RTC поставить...
Так же LM135 очень неплохо, если до 150ºC
andreykrasnodar
Гриша пишет:
Благодарю. Посчитал, выходит более-менее точно будет работать при подтяжке 2.5КОм (а ещё точнее при 1КОм). Скажите, чем грозит использование резисторов такого номинала?
Гриша
Без информации о самом датчике... да собственно ничем особенным, стандартный набор проблем - нелинейность характеристики...
вот как можно что-т оговорить, не имея документа на прибор (в данном случае на конкретный прибор - NTC), да даже его модель не озвучена.
не известно, что выступает в роли ИОНа, он вообще на какой ток рассчитан?
смотрите сами, экспериментируйте.
andreykrasnodar
Поставил подтяжку 2.4 КОм, вблизи 100С погрешность удовлетворительная (просто врёт на 2-3 градуса, но не скачет), температуру выше не испробовал.
Что значит "врет"?
Как именно Вы вычисляете температуру?
OK0
Гриша пишет:
... Может, подтяжку поставить на 1-2-5 КОм вместо 10?
Уже не первый раз встречаю, что этот резистор подтягивающим называют. Это такой "сленг" профессиональный? Или это я неправильно определение "подтяжки" понимаю?
Гриша
andriano пишет:
Что значит "врет"?
нуууу, думаю примерно как в этой теме (пост 90, собственно по тексту будет понятно)
Гриша
OK0 пишет:
Гриша пишет:
даже не знаю, откуда это пошло... по смыслу он подтягивает к некому потенциалу, в данном случае к "+" питания.  Есть еще стягивающий резистор - догадайтесь куда и что он стягивает :))))))))))  (вариант, подсказка - резистор для кнопки)
UPD. к примеру, две похожие схемы, в одно токозадающий резистор для светодиода, в другой подтягивающий для фотодиода.
OK0
Гриша , pull-up резистор не "к потенциалу" подтягивает, а к логической единице. Может есть другое определение, или традиция?
Гриша
OK0 пишет:
примерно, у фотодиода есть рабочая точка, в зависимости от условий работы (освещённости) она разная, вот мы и подтягиваем фотодиод. Ну или подтяжка выхода МК в случае с pull-UP.
может и традиция, но скорее ассоциативно воспринимаемое понятие... не жестко ограничить, а не позволять висеть в воздухе - как один из вариантов.
лучше в интернете поискать, может кто умнее эту тему развил :))))))
OK0
Можно и поискать
“In electronic logic circuits, a pull-up resistor or pull-down resistor is a resistor used to ensure a known state for a signal”.
Paul Horowitz and Winfield Hill, The Art of Electronics
Гриша
OK0 пишет:
Можно и поискать
это в логических схемах, а вопрос был про аналоговую часть. "Подтяжка" фотодиода  - думаю это сленг, который из цифры пришел, но могу ошибаться...
OK0
Это был вопрос-удивление, что данный термин для аналоговых схем может применяться. ОК, ладно, будем считать, что сленг.
Kakmyc
Это не подтягивающий резистор, а второе плечо делителя напряжения.
OK0 пишет:
Гриша пишет:
Очень ценное замечание.
Насколько я понимаю, никаких подтягивающих резисторов там нет, зато есть банальный делитель напряжения. А для делителя напряжения существуют известные формулы расчета (особенно, если кто-то не способен вывести подобную формулу самостоятельно).
И вопрос даже не столько в терминологии как таковой (хотя всегда лучше называть вещи своими именами), а в том, что как только названо правильное имя "делитель напряжения", так сразу становится ясно, по каким формулам рассчитывать номинал резистора.
Другими словами, при использовании правильной терминологии не было бы потребности писать на форум - все можно было бы узнать у Гугла.
Гриша
Kakmyc пишет:
где первое плечо прибор (фотодиод, термосапрот....), а второе его подтяжка....
но все это вопрос религии, я привык так, кто-то может даже меня не поймет.
  ИМХО
UPD andriano, вы правы, но я почему-то уже очень давно понимаю столь не точное определение - верхнее плечо делителя из постоянного сопротивления - подтяжка.
Гриша пишет:
Разве?
Тогда скажите, к чему именно оно подтягивает?
Гриша
andriano пишет:
Гриша пишет:
Разве?
подтягивает рабочую точку прибора. Если цифра это логические уровни, то в аналоге задает "нулевой" потенциал - надеюсь я понятно выразился. Это я так воспринимаю и не претендую на 100% верность суждения.
ИМХО
nik182
У каждого своё ихмо. Для меня понятие подтяжка это подтяжка цепи к определённому уровню, когда напряжение на ноге МК очень мало отличается от напряжения к которому подтягивают. PullUP & PullDown это соответственно подтяжки к логической единице и земле соответственно, для пятивольтовых ардуин к +5V и 0 вольт или GND. В аналоговой технике с большим натягом подтяжкой можно назвать подключение одного входа ОУ к делителю из двух одинаковых резисторов при однополярном питании, чтобы обеспечить рабочую точку в середине диапазона питания. Применение слова подтяжка в случае термистора режет ухо. Всегда это был нагрузочный резистор, обеспечиваюший рабочую точку.
Дим-мычъ
В аналоговой схемотехнике  есть понятие "смещения". Т.е. смещение потенциала в одной точке схемы относительно другой.
"Подтяжка" - это как частный случай такого смещения, ведь всё равно , всё в конце-концов "аналог")) ...или наоборот?)))
Alexey_Rem
Я бы воткнул источник тока на танзисторе между Vcc и NTC.
svm
Alexey_Rem пишет:
Это бредовая идея. Для корректной работы делитель из образцового резистора и NTC. должны питаться от того-же источника напряжения что и АЦП. АЦП измеряет падение напряжения на одном из резисторов. Только в этом случае на правильность показаний напряжение источника не влияет.
nik182
Это если Uref от U питания приводится. А если от внутреннего ИОН, то как раз источник тока очень интересное решение. Уходят все погрешности вносящиеся делителем напряжения и остается чистая характеристика термистора. Можно получить хорошую точность измерения в широком диапазоне температуры.
svm
nik182 пишет:
Проблема в другом. Как создать стабильный источник тока если сопротивление NTC номиналом  100 КОм при изменении температуры  от -30 до +300 градусов меняется от единиц Мега Омов до десятков Омов. Какова должна быть величина тока? Какой должен быть АЦП. Зачем все эти сложности, если при Uref=U питания и используя уравнение Стейнхарта даже с китайскими термисторами, показания бесконтактного термометра и NTC от 10 до 250 градусов различаются менее чем на градус. Причем NTC - показания стабильные, а термометр болтается. Если уж нужна высокая точность, то можно определить коэффициенты для уравнения по онлайн калькуляторам для уравнения. Если резистор не совсем китайский, то на него есть что-то типа паспорта, но на практике для большинства случаев, это все от лукавого.
nik182
Я отвечал на слова бредовая идея. Идея не бредовая, а вполне рабочая и даже существенно лучше по точности в серии. Ваши доводы имеют место быть и вполне заслуживают более частого применения из за простоты схемной реализации. Особенно для номемэйд, так как единичные экземпляры можно откалибровать в нескольких точках и создать таблицу поправок, которая обеспечит великолепную точность для конкретного термистора.
svm
nik182 пишет:
Я и имел в виду устройства общего назначения, а в единичных случаях можно пойти на усложнение схемотехники. Хотя в этом случае лучше термопару. Она более предсказуема.
Гриша пишет:
andriano пишет:
Вы нарочно уходите от ответа?
Я не спрашивал, что подтягивает, я спрашивал к чему подтягивает.
Дим-мычъ пишет:
Нет, подтяжка, как верно написано nik182 постом выше, это "притягивание" (простите за тавтологию) к определенному уровню напряжения, а не смещение. В результате подтяжки напряжение должно сравняться с тем напряжением, к которому подтягивают, а смещение, наоборот, говорит о том, что напряжения различаются (на ту самую величину смещения). Т.е. можно сказать, что подтяжка и смещение являются взаимоисключающими.
svm пишет:
Alexey_Rem пишет:
Отнюдь.
Резистор здесь играет роль несовершенно генератора тока. И именно из-за его несовершенства наблюдается нелинейность. В случае же генератора тока наблюдается строго линейная зависимость между сопротивлением NTC и напряжением на нем, которое мы измеряем.
Дим-мычъ
andriano пишет:
Дим-мычъ пишет:
Смещение может быть максимальным, до выравнивания потенциалов и может быть нулевым. Поэтому никакого противоречия.
Работает всё одинаково, по одному принципу
Дим-мычъ пишет:
по одному принципу
По какому?
Дим-мычъ
andriano пишет:
Дим-мычъ пишет:
по одному принципу
По какому?
Движения заряженных частиц ))
Дим-мычъ пишет:
Вы уверены, что через подтягивающий резистор обязательно должны двигаться заряженные частицы?
Дим-мычъ
andriano пишет:
Дим-мычъ пишет:
Движение будет всегда, если схема включена, т.к. есть токи утечки.
andreykrasnodar
Ребята, вы и в жизни такие задроты? Оговорился человек, по инерции назвал резистор, который является делителем, подтягивающим. Все поняли о чём речь, но к словам надо было до...ся.
Страшно представить, что случится, если в вашем присутствии копир назовут ксероксом.
xDriver
xDriver аватар
эйто надо у ардуины спрашивать, задрочит она вас или нет, когда вы ей вместо подтяжки, делитель подсуньте, бабы они такие капризные.
Гриша
andriano пишет:
Гриша пишет:
andriano пишет:
нет, просто выше писал, подтягивает к + питанию, стягивает к общему проводу. При двух полярном питании приходится выражаться длиннее и конкретнее, а при однополярном пойдет... но похоже вы читаете только интересные вам места?
еще раз: резистор подтяжки фотодиода - это для меня делитель из фотодиода "снизу" и сопротивления "сверху".... может так понятнее - подтянем рабочую точку фоторезистора к питанию... вот сам фоторезистор мы поменять не можем, а сопротивление мы можем подобрать.
если не согласны - ваше право, и пусть будет это СЛЭНГ, но я привык. Еще в эмиттерном повторителе у меня сопротивление подтяжки - подтягивает эмиттер до половины питания, когда через эмиттер течет половина рабочего тока.
nik182
Отвыкать надо от плохого. Для себя сколько угодно. Другие то совсем другие слова используют. Неправильный сленг вводит в заблуждение. Для фотодиода подтяжка должна загнать его прямо на напряжение питания, а ни как не на середину. На середину загоняет смещение. Именно поэтому столько постов по терминологии.
Любителям сленга.
Еще раз.
Если бы с самого начала использовалась правильная терминология, в теме бы никакой необходимости не было, - нужен был бы единственный запрос к Гуглу. Все!
Вывод: 50 постов ни о чем. Просто потому, что кто-то один использует неправильную терминологию, а кто-то другой, считает это нормальным.
