Тупица-начинающий - это я. Я просто купил резистор на 2.4 КОм, опробовал и забыл, в то время как опытные товарищи-программисты обсуждают терминологию, которую новичок не в тему использовал.
По хорошему резистор должен иметь сопротивление равное сопротивлению термистора в середине предполагаемого диапазона температур. Или при той температуре, где необходима максимальная точность. Это не обязательное требование, но позволяющее максимально использовать термистор по точности. Прикинте, какая температура при сопротивлении термистора 2.4 кОм и как далеко она от необходимой. Может 2.4 кОм это вполне приемлемое значение.
В месте, где нужна точность, сопротивление терморезистора 0.6 ком - при втором плече 1 ком слишком большой ток потечет, люди умные настоятельно не рекомендуют использовать резисторы такого номинала, а вот 2.5 - нормально.
В принципе, меня всё устраивает, эту тему посещаю лишь ради интереса, к чему приведут баталии.
Ну это как использовать. Умные люди могут сильно ошибаться. Проблема в том, что текущий ток греет термистор и соответственно есть ошибка по температуре. Но если ток течёт постоянно и термистор находится в тепловом равновесии, то при калибровке это не имеет ни какого значения. Получать температуру в установившемся режиме МК будет точную. Если режимы переходные, то можно цепь термистора подключить на ногу МК и подавать на термистор напряжение за миллисекунду до измерения и отключать сразу после. Ток не успеет прогреть термистор. Так что есть варианты обеспечить точность и при токах 5 мА. К тому же при таких токах существенно меньше внешние наводки, что тоже положительно сказывается на точности.
как и глупые, не имея ДШ или апноута мона тока предполагать, гадать ну прочее в этом духе. Но можно произвести испытание, даже запросто... если иметь второй калиброванный :) .
Нет. Задроты всё равно нашли бы к чему дободаться (экранирование провода, его длина, блок питания и т.д.) и на вопрос не ответили бы.
Задроты всё равно нашли бы к чему дободаться и на вопрос не ответили бы.
а тупицы прочитали 30 сообщений о том, что это ДЕЛИТЕЛЬ - а ответа так и не увдели... У каждого свои недостатки.
