Обмен данными через последовательный порт
Втр, 12/02/2019 - 12:52
Ещё вчера вечером описал проблему в другой теме, на неё даже ответил DetSimen (судя по подписке на почте), но сейчас там всё подтёрто. Создаю новую тему:
Есть задача отправлять информацию через последовательный порт с Arduino UNO на ESP8266.
Вот кусок кода на передающей стороне (Arduino):
Serial.print("
void loop() { Serial.print("и что не работает? Должен же стопудово работать, если двойную кавычку поставить, потом закрывающую скопку, потом точку с запятой, потом фигурную. И всё.
Не могу понять, почему все мои ссобщения режутся, вот полный текст: http://text.fancy.kz/zxzq
Ты чо думаешь, там текста больше?
видимо, в кавычках первым символом идёть ^Z
void loop() { Serial.print("Температура котельной: "); // Serial.print(t); Serial.println(" °C"); Serial.print("Температура воды: "); // Serial.print(TempWater); Serial.println(" °C"); Serial.print("Температура на улице: "); // Serial.print(TempOut); Serial.println(" °C"); Serial.print("Влажность котельной: "); // Serial.print(h); Serial.println(" %"); Serial.print("Качество воздуха: "); // Serial.print(val135); Serial.println(" ед."); Serial.print("Природный газ: "); // Serial.print(val4); Serial.println(" ед."); Serial.print("Датчик протечки: "); // Serial.print(Potop); Serial.println(" ед."); delay (10000); }int ch = 0; String val = ""; if (Serial.available()) { //если в мониторе порта ввели что-то while (Serial.available()) { //сохраняем строку в переменную val ch = Serial.read(); val += char(ch); delay(10); } //передача всех команд, набранных в мониторе порта в бота bot.sendMessage(chat_id, val, ""); val = ""; //очищаем }Там был смайлик "градусник", для наглядности в боте. Не подумал, что он может вызвать какие-то проблемы
а вот это
// Serial.print(t);
ни о чем не?
И другие строчки тоже так, далее по тексту
Я просто вырвал кусок из девайса, который уже работает и залил в тестовую ардуину, чтобы понять как оно вообще функционирует. Ну и закомментил ненужные строки
Пацкаска: Что означает двойной слэш (//) перед Serial?
Я не настолько новичок) У меня дуина передаёт семь строк, а в итоге две с половиной. Это проблема
Передатчик фигачит с максимально возможной скоростью, а на приёмнике зачем-то задержка стоит после каждого символа. Не смущает? Буфер передатчика переполняется и он перестаёт передавать. Попробуйте вызывать flush после каждого println
Ну или прочитай себе вслух вэт это
https://ravesli.com/urok-9-kommentarii-v-s/
и снова приходи, нам расскажешь
Спасибо за ответ. Сейчас открыл монитор порта на передатчике, он передаёт всё как и требуется. На всякий пожарный добавил flush, ничего не поменялось. Убрал задержку на приёмнике, ничего не поменялось(
Куда добавил? Как добавил? Показывайте.
Сейчас через каждые две строки добавил delay(3000);
void loop() { Serial.print("Температура котельной: "); // Serial.print(t); Serial.println(" °C"); Serial.print("Температура воды: "); // Serial.print(TempWater); Serial.println(" °C"); delay(3000); Serial.print("Температура на улице: "); // Serial.print(TempOut); Serial.println(" °C"); Serial.print("Влажность котельной: "); // Serial.print(h); Serial.println(" %"); delay(3000); Serial.print("Качество воздуха: "); // Serial.print(val135); Serial.println(" ед."); Serial.print("Природный газ: "); // Serial.print(val4); Serial.println(" ед."); delay(3000); Serial.print("Датчик протечки: "); // Serial.print(Potop); Serial.println(" ед."); delay (10000); }Стало приходить всё, но отдельными сообщениями соответственно:
Flush добавлял вот так:
void loop() { Serial.print("Температура котельной: "); // Serial.print(t); Serial.println(" °C"); Serial.flush(); Serial.print("Температура воды: "); // Serial.print(TempWater); Serial.println(" °C"); Serial.flush(); Serial.print("Температура на улице: "); // Serial.print(TempOut); Serial.println(" °C"); Serial.flush(); Serial.print("Влажность котельной: "); // Serial.print(h); Serial.println(" %"); Serial.flush(); Serial.print("Качество воздуха: "); // Serial.print(val135); Serial.println(" ед."); Serial.flush(); Serial.print("Природный газ: "); // Serial.print(val4); Serial.println(" ед."); Serial.flush(); Serial.print("Датчик протечки: "); // Serial.print(Potop); Serial.println(" ед."); Serial.flush(); delay (10000); }Правда я сейчас вычитал, что она буфер-то чистила на версиях до 1. Но что с ней, что без неё в мониторе порта передатчика, повторюсь, всё прекрасно:
а что не так? Все что передеал все принято. В чем вопрос-то?
Если Вы про вариант с костыльными делеями по 3 секунды- то это всё-таки не то. Хочется одного целостного сообщения. А то, что в мониторе порта, только лишь выход передатчика.
Если не придумаем более красивой реализации, придётся пользоваться вариантом с делеями
Надо одновременно и добавить flush, и убрать все задержки из приёмника. Вот и покажите как это сделано и что при этом принимается.
В приёмника вообще не должно быть никаких задержек - никогда. Вы же не знаете когда и что будет передаваться.
Если не будете делать, что Вам говорят, то будете решать проблему сами :)
Я так и делал, но, вот:
Передатчик:
void loop() { Serial.print("Температура котельной: "); // Serial.print(t); Serial.println(" °C"); Serial.flush(); Serial.print("Температура воды: "); // Serial.print(TempWater); Serial.println(" °C"); Serial.flush(); Serial.print("Температура на улице: "); // Serial.print(TempOut); Serial.println(" °C"); Serial.flush(); Serial.print("Влажность котельной: "); // Serial.print(h); Serial.println(" %"); Serial.flush(); Serial.print("Качество воздуха: "); // Serial.print(val135); Serial.println(" ед."); Serial.flush(); Serial.print("Природный газ: "); // Serial.print(val4); Serial.println(" ед."); Serial.flush(); Serial.print("Датчик протечки: "); // Serial.print(Potop); Serial.println(" ед."); Serial.flush(); delay (10000); }Приёмник:
if (Serial.available()) { //если в мониторе порта ввели что-то while (Serial.available()) { //сохраняем строку в переменную val ch = Serial.read(); val += char(ch); //delay(10); } //передача всех команд, набранных в мониторе порта в бота bot.sendMessage(chat_id, val, ""); val = ""; //очищаем }Результат:
По- прежнему отсутсвуют четыре строки
Женя! Я вроде спрашивал, но ответ не помню: у тебя практика преподавания большая?
Это я к тому, что я твою методику наведения на самостоятельное решение не всегда могу понять.
Вот в этом случае, конкретно не могу.
Далее под спойлером, чтобы не портить процесс.
Автор, на твоей совести - не читать!
За себя скажу. После чтения определенного объёма глупых вопросов и разбора скетчей-франкенштейнов мозг начинает выдавать такие же безумные конструктивы и отказывается видеть явные и простые ошибки.
Уж простите, не удержался. И поэтому спешу сообщить, что эту мысль я написал ещё в своём первом сообщении (!):
Думаю, может как-нибудь обозначить конец ввода? Заранее спасибо!
Тоесть я понимаю, что надо сделать так, но не очень понимаю как написать(
Ну блин!
Предай, как конец, какой-нибудь дурацкий символ.... например '#' или, как в С положено - '\n'.
И жди его появления, как принял его, не записывай в буфер, а переходи к передаче, вот и всё.
То есть ничего на приемнике не ждешь, понимаешь, что прием может не весь уложиться в один заход в loop().
При каждом заходе в loop() выгребаешь весь буфер приема и ждешь своего символа завершения.
Что тут может быть непонятного????
А целиком приёмник показать слабо?
у него признака конца сообщения нет,
Это следующий вопрос. Пока пусть хоть просто наладит бридж - "что пришло, то и вышло"
Вот, пожалуйста:
#include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClientSecure.h> #include <UniversalTelegramBot.h> char ssid[] = ""; char password[] = ""; #define BOTtoken "" WiFiClientSecure client; UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client); int Bot_mtbs = 500; long Bot_lasttime; bool Start = false; int ch = 0; String val = ""; void handleNewMessages(int numNewMessages) { for (int i = 0; i < numNewMessages; i++) { String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id); String text = bot.messages[i].text; String from_name = bot.messages[i].from_name; if (from_name == "") from_name = "Guest"; if (text == "/start") { String welcome = "Welcome to Universal Arduino Telegram Bot library, " + from_name + ".\n"; welcome += "This is serial print bot example.\n"; bot.sendMessage(chat_id, welcome, "Markdown"); } } } void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.disconnect(); delay(100); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); } } void loop() { String chat_id = ""; if (Serial.available()) { //если в мониторе порта ввели что-то while (Serial.available()) { //сохраняем строку в переменную val ch = Serial.read(); val += char(ch); //delay(10); } //передача всех команд, набранных в мониторе порта в бота bot.sendMessage(chat_id, val, ""); val = ""; //очищаем } if (millis() > Bot_lasttime + Bot_mtbs) { int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1); while (numNewMessages) { handleNewMessages(numNewMessages); numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1); } Bot_lasttime = millis(); } }Сможете поставить печать переменной val перед строкой 58? Понимаю, что Serial занят, но если сможете, то поймёте проблему.
Кстати (совсем про другое), в строке №63 ошибка, раз в два месяца (при переходе millis через 0) будет сбоить. см. http://arduino.ru/forum/programmirovanie/velikoe-perepolnenie-millis
Переделал вот так, подключив передатчик в SoftwareSerial:
#include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClientSecure.h> #include <UniversalTelegramBot.h> #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(5, 14); // RX, TX char ssid[] = ""; char password[] = ""; #define BOTtoken "" WiFiClientSecure client; UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client); int Bot_mtbs = 500; long Bot_lasttime; bool Start = false; int ch = 0; String val = ""; void handleNewMessages(int numNewMessages) { for (int i = 0; i < numNewMessages; i++) { String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id); String text = bot.messages[i].text; String from_name = bot.messages[i].from_name; if (from_name == "") from_name = "Guest"; if (text == "/start") { String welcome = "Welcome to Universal Arduino Telegram Bot library, " + from_name + ".\n"; welcome += "This is serial print bot example.\n"; bot.sendMessage(chat_id, welcome, "Markdown"); } if (text == "/sensors") { Serial.print("sensors"); } } } void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.disconnect(); delay(100); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); } mySerial.begin(115200); } void loop() { String chat_id = ""; if (mySerial.available()) { //если в мониторе порта ввели что-то while (mySerial.available()) { //сохраняем строку в переменную val ch = mySerial.read(); val += char(ch); //delay(10); } //передача всех команд, набранных в мониторе порта в бота Serial.println(val); bot.sendMessage(chat_id, val, ""); val = ""; //очищаем } if (millis() > Bot_lasttime + Bot_mtbs) { int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1); while (numNewMessages) { handleNewMessages(numNewMessages); numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1); } Bot_lasttime = millis(); } }Текста стало ещё меньше:
То же самое, что и отпправляет в бот
Ох....
Ох....
Ну это всё ради вашего совета)
Хорошо, а если убрать пока байду с 72 по 81 строки? Никак не полегчает?
И кстати, софт сериал на таких скоростях не работает. Поставьте 9600 пока (и в передатчике тоже).
Ох....
Прости, тут сейчас Женя рулит, пусть он и отдувается! (Женя! Прости меня, грешного!)
Про твою реплику могу только процитировать старую поговрку:
Дураку и грамота вредна.
В том смысле, что зря я влез... ты совсем не туда ушел, куда надо.
Убрал, от неё ни тепло, ни холодно. Поставил 9600, всё тот же обрубок текста
#include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClientSecure.h> #include <UniversalTelegramBot.h> #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(5, 14); // RX, TX // Initialize Wifi connection to the router char ssid[] = ""; // your network SSID (name) char password[] = ""; // your network key // Initialize Telegram BOT #define BOTtoken "458450101:-XYqx3V_3qqtX0a1pUTXV-M" // your Bot Token (Get from Botfather) WiFiClientSecure client; UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client); int Bot_mtbs = 500; long Bot_lasttime; bool Start = false; int ch = 0; String val = ""; void handleNewMessages(int numNewMessages) { for (int i = 0; i < numNewMessages; i++) { String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id); String text = bot.messages[i].text; String from_name = bot.messages[i].from_name; if (from_name == "") from_name = "Guest"; if (text == "/start") { String welcome = "Welcome to Universal Arduino Telegram Bot library, " + from_name + ".\n"; welcome += "This is serial print bot example.\n"; bot.sendMessage(chat_id, welcome, "Markdown"); } if (text == "/sensors") { Serial.print("sensors"); } } } void setup() { Serial.begin(9600); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.disconnect(); delay(100); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); } Serial.println("Test"); mySerial.begin(9600); } void loop() { String chat_id = ""; if (mySerial.available()) { //если в мониторе порта ввели что-то while (mySerial.available()) { //сохраняем строку в переменную val ch = mySerial.read(); val += char(ch); //delay(10); } //передача всех команд, набранных в мониторе порта в бота Serial.println(val); bot.sendMessage(chat_id, val, ""); val = ""; //очищаем } }Что-то я чувствую, сейчас пойду напишу эти три несчастных дэлея, потому что я не особо понимаю, к чему всё это.
Ну, вот, уже не знаю. Ну, вывод-то из своих экспериментов сделайте! В какой-то момент Вы должны сделать выводы из той информации, что у Вас есть, понимаете. Именно так программы и отлаживают. Неужели, никакой вывод не напрашивается?
void loop() { String chat_id = ""; while (mySerial.available()) { //сохраняем строку в переменную val ch = mySerial.read(); if (ch == '#') break; val += char(ch); //delay(10); } //передача всех команд, набранных в мониторе порта в бота if (ch =='#') { Serial.println(val); bot.sendMessage(chat_id, val, ""); val = ""; //очищаем } }Вместо '#' - тот символ, который ты В ПЕРЕДАТЧИКЕ, МЛЯ, используешь, как конец сообщения.
Спасибо! Сначала выводились такие простыни каждые 3 минуты:
Но потом я снизил скорость, и всё заработало. Возможно, сделай я это раньше, было бы меньше проблем
Надеюсь, Вы о "подумать"? :)
wdrakula, признаю, что я облажался по уши :(
Зачем там думать - нужно было снизить скорость. А ещё прохфессорами назвались...
В совокупности)
Женя! Ты о чём? Мне просто показалось, что ты ТС-а ведешь каким-то долгим путём, но "облажаться"??? Не понял тебя....
ТС! В строке 03 напиши
Обязательно это добавь, иначе попадешь на глюк. ;))))
Написал, но чёт не очень понимаю, зачем? Ведь мы в цикле сразу же присваиваем ему Serial.read();
"Не напрягайся, морщины появятся!" ;)
Ну сам подумай! Вот нет ничего в буфере, а старое значение в ch осталось и чо? Можно чистить при отправке, или до цикла. Как тебе больше нравиццо!
При отправке экономней на пару спичек.
Почему-то всё равно, даже на скорости 9600 может прийти не всё. Без пауз может прийти чуть-чуть, а с паузами в 3 секунды не приходит вообще ничего. Четыре сообщения на картинке отправляет одна и та же функция:
void smssend(String text) { if (SendSMS == false) { //Считывание информации с сенсоров sensors.requestTemperatures(); float TempWater = sensors.getTempC(WaterT); //темп. воды float TempOut = sensors.getTempC(OutT); //темп. улицы float h = dht.readHumidity(); //влажность комнаты float t = dht.readTemperature(); //темп. комнаты long val135 = 0; //качество воздуха for (int i = 0; i < 100; ++i) { val135 = val135 + analogRead(SENSOR_AQ); } val135 = val135 / 100; long val4 = 0; //природный газ for (int i = 0; i < 100; ++i) { val4 = val4 + analogRead(SENSOR_CH); } val4 = val4 / 100; long Potop = 0; //уровень воды for (int i = 0; i < 100; ++i) { Potop = Potop + analogRead(A3); } Potop = Potop / 100; Serial.println(text); Serial.print("Температура котельной: "); Serial.print(t); Serial.println(" °C"); delay(1500); Serial.print("Температура воды: "); Serial.print(TempWater); Serial.println(" °C"); delay(1500); Serial.print("Температура на улице: "); Serial.print(TempOut); Serial.println(" °C"); delay(1500); Serial.print("Влажность котельной: "); Serial.print(h); Serial.println(" %"); delay(1500); Serial.print("Качество воздуха: "); Serial.print(val135); Serial.println(" ед."); delay(1500); Serial.print("Природный газ: "); Serial.print(val4); Serial.println(" ед."); delay(1500); Serial.print("Датчик протечки: "); Serial.print(Potop); Serial.println(" ед.#"); delay(1500); delay(500); if (text != "Как Вы просили:") { SendSMS = true; } delay(2000); } }Приёмник:
void loop() { String chat_id = ""; ch = 0; while (Serial.available()) { ch = Serial.read(); if (ch == '#') break; val += char(ch); } if (ch == '#') { Serial.println(val); bot.sendMessage(chat_id, val, ""); val = ""; } }спать нужно по ночам. всё завтра.
Как о чём, был уверен, что за пару тройку итераций доведу. Но не довёл.
ЧА что до длинного пути, так если бы у него сначала получилась копировалка длинной портянки, а потом уж ставить признак конца, то он бы понял проблему, а так ...
ТС, хотиите проверить поняли ли Вы проблему? Уберите оттуда while и добейтесь, чтобы без него также хорошо работало.
Нашего ТопикСтартера что-то не видать.... Ну ладно.
Вот вопросы к нему:
1.есть ли резон для того, чтобы все длинные тексты передавать с Уно? Вопрос в том, что на Уно памяти мало, а на ЕСП - неограниченно ;), может стоит передавать только значения?
2. Если пропажа строк сохраняется, то нужно синхронизировать передачу и прием. То есть передатчик кидает что-то, например '?' в приемник и ждет ответа. Получив ответ кидает уже данные, и ждет подтверждения получения.
Это можно выращивать до полноценного протокола обмена, или при ошибке просто повторять всё с начала. Тогда нужно завести запрос первого сообщения, запрос продолжения и запрос окончания. Приемник может отвечать только одним образом. При неответе - передатчик по таймауту вылетает и переходит в начало цикла.
Первый вопрос реализовал, но всё-таки кривовато. Зато работает на 100%. Пока что ни одного сбоя. Вот финальная версия на данный момент:
Передатчик (Уже основной девайс):
//Подключаем библиотеки #include <Wire.h> #include "DHT.h" #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> //Прописываем датчики воздуха #define SENSOR_AQ A0 #define SENSOR_CH A1 //Прописываем пороги срабатывания const long mq135ok = 240; //попугаи дыма const long mq4ok = 90; //попугаи природного газа const float tok = 35; //температура котельной const float hok = 95; //влажность котельной const float watermax = 85; //макс. темп. воды const float watermin = 15; //мин темп. воды const long PotopMax = 300; //уровень воды (в попугаях) int ch = 0; boolean SendSMS = false; boolean SendRequest = false; String val = ""; //Прописываем DHT DHT dht(13, DHT22); //Прописываем датчики температуры Dallas OneWire oneWire(11); DallasTemperature sensors(&oneWire); DeviceAddress OutT = { 0x28, 0xFF, 0x26, 0x97, 0x00, 0x16, 0x02, 0xB1 }; // адрес датчика на улице DeviceAddress WaterT = { 0x28, 0xFF, 0xE1, 0xA3, 0x00, 0x16, 0x01, 0x66 }; // адрес датчика воды //Прописываем экран // addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 7, NEGATIVE ); // Set the LCD I2C address void setup() { //Инициализация экрана lcd.begin(20, 4); // initialize the lcd for 20 chars 4 lines pinMode(1, OUTPUT); digitalWrite(1, LOW); //Вывод приветствия lcd.setCursor(4, 0); //Start at character 4 on line 0 lcd.print("BoilerSecurity"); delay(250); lcd.setCursor(6, 2); lcd.print("Loading"); lcd.setCursor(4, 3); delay(250); lcd.print("Please wait..."); delay(500); //Инициализация пинов pinMode(4, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(8, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); pinMode(11, INPUT); pinMode(13, INPUT); SendSMS = false; //Serial Serial.begin(9600); //Инициализация DHT dht.begin(); sensors.begin(); //Инициализация Dallas sensors.setResolution(WaterT, 10); sensors.setResolution(OutT, 10); delay(1750); } void loop() { //Проверяем, есть ли запрос из бота if ((digitalRead(13) == HIGH) & (SendRequest == false)) { SendSMS = false; smssend(String ("Сенсоры:")); SendRequest = true; } else { SendRequest = false; } //Сичтываем показания с датчиков //Температура воды и улицы sensors.requestTemperatures(); float TempWater = sensors.getTempC(WaterT); float TempOut = sensors.getTempC(OutT); //Температура и влажность в котельной float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); //Отработка аварии по температурам if ((TempWater <= watermax && TempWater >= watermin) && (t <= tok)) { digitalWrite(10, HIGH); // зажигаем светодиод delay(10); digitalWrite(10, LOW); } else { digitalWrite(10, HIGH); // зажигаем светодиод smssend(String ("Проверь температуру!")); } //Считываем показания датчиков газов //MQ-135 long val135 = 0; for (int i = 0; i < 100; ++i) { val135 = val135 + analogRead(SENSOR_AQ); } val135 = val135 / 100; //MQ4 long val4 = 0; for (int i = 0; i < 100; ++i) { val4 = val4 + analogRead(SENSOR_CH); } val4 = val4 / 100; //Отработка аварии по газам if (val4 <= mq4ok && val135 <= mq135ok) { digitalWrite(7, HIGH); // зажигаем светодиод delay(10); digitalWrite(7, LOW); } else { digitalWrite(7, HIGH); // зажигаем светодиод smssend(String ("Проверь газы!")); } //Считывание датчика уровня воды long Potop = 0; for (int i = 0; i < 100; ++i) { Potop = Potop + analogRead(A3); } Potop = Potop / 100; if (Potop >= PotopMax) { digitalWrite(8, HIGH); // зажигаем светодиод delay(10); digitalWrite(8, LOW); } else { digitalWrite(8, HIGH); // зажигаем светодиод smssend(String ("Проверь уровень воды!")); } //Считвание показаний датчика пламени if (digitalRead(11) == HIGH) { digitalWrite(9, HIGH); // зажигаем светодиод delay(10); digitalWrite(9, LOW); } else { digitalWrite(9, HIGH); // зажигаем светодиод smssend(String ("Обнаружено пламя")); } //Вывод данных на экран //Очистка экрана //lcd.clear(); //ОСТОРОЖНО!!! //Температура и влажность котельной if (isnan(t) || isnan(h)) { lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Failed to read"); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print("from DHT"); smssend(String ("Ошибка чтения данных с DHT!")); } else { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Humidity: "); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(h); lcd.setCursor(19, 0); lcd.print("%"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Temperature: "); lcd.setCursor(13, 1); lcd.print(t); lcd.setCursor(19, 1); lcd.print("C"); } lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Water temp: "); lcd.setCursor(12, 2); lcd.print(TempWater); lcd.setCursor(18, 2); lcd.print("C"); lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Out Temp: "); lcd.setCursor(12, 3); lcd.print(TempOut); lcd.setCursor(18, 3); lcd.print("C"); delay(3000); //задержка перед новым опросом датчиков } void smssend(String text) { if (SendSMS == false) { //Считывание информации с сенсоров sensors.requestTemperatures(); float TempWater = sensors.getTempC(WaterT); //темп. воды float TempOut = sensors.getTempC(OutT); //темп. улицы float h = dht.readHumidity(); //влажность комнаты float t = dht.readTemperature(); //темп. комнаты long val135 = 0; //качество воздуха for (int i = 0; i < 100; ++i) { val135 = val135 + analogRead(SENSOR_AQ); } val135 = val135 / 100; long val4 = 0; //природный газ for (int i = 0; i < 100; ++i) { val4 = val4 + analogRead(SENSOR_CH); } val4 = val4 / 100; long Potop = 0; //уровень воды for (int i = 0; i < 100; ++i) { Potop = Potop + analogRead(A3); } Potop = Potop / 100; Serial.print(text); Serial.print("r"); delay (1500); Serial.print(t); Serial.print("k"); delay(1500); Serial.print(TempWater); Serial.print("w"); delay(1500); Serial.print(TempOut); Serial.print("o"); delay(1500); Serial.print(h); Serial.print("h"); delay(1500); if (digitalRead(11) == HIGH) { Serial.print("z"); } else { Serial.print("x"); } Serial.print("f"); delay(1500); Serial.print(val135); Serial.print("q"); delay(1500); Serial.print(val4); Serial.print("g"); delay(1500); Serial.print(Potop); Serial.print("p"); delay(1500); Serial.print("#"); delay(500); if (text != "Сенсоры:") { SendSMS = true; } delay(2000); } }Приёмник:
#include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClientSecure.h> #include <UniversalTelegramBot.h> // Initialize Wifi connection to the router char ssid[] = ""; // your network SSID (name) char password[] = ""; // your network key // Initialize Telegram BOT #define BOTtoken ":AAH_fTlgywix-XYqx3V_3qqtX0a1pUTXV-M" // your Bot Token (Get from Botfather) WiFiClientSecure client; UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client); int Bot_mtbs = 500; //Время между сканированием сообщений long Bot_lasttime; //last time messages' scan has been done bool Start = false; //Пин запроса const int Pin = 13; int ch = 0; String val = ""; String TempWater = ""; //темп. воды String TempOut = ""; //темп. улицы String h = ""; //влажность комнаты String t = ""; //темп. комнаты String val135 = ""; //качество воздуха String val4 = ""; //природный газ String Potop = ""; //уровень воды String flame = ""; //датчик пламени String reason = ""; //причина отправки void handleNewMessages(int numNewMessages) { for (int i = 0; i < numNewMessages; i++) { String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id); String text = bot.messages[i].text; String from_name = bot.messages[i].from_name; if (from_name == "") from_name = "Guest"; if ((chat_id == "") & (text == "Sensors")) { digitalWrite(Pin, HIGH); delay (5000); digitalWrite(Pin, LOW); bot.sendMessage(chat_id, "Запрос отправлен, ожидайте", "Markdown"); } if (text == "/start") { String welcome = "Приветствую в информационном центре котельной, " + from_name + "!\n"; welcome += "Я выслал тебе кнопку для запроса состояния\n"; String keyboardJson = "[[\"Sensors\"]]"; bot.sendMessageWithReplyKeyboard(chat_id, welcome, "", keyboardJson, true); } } } void setup() { Serial.begin(9600); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.disconnect(); delay(100); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); } pinMode(Pin, OUTPUT); delay(10); digitalWrite(Pin, LOW); } void loop() { String chat_id = ""; ch = 0; while (Serial.available()) { ch = Serial.read(); if (ch == 'r') break; if (ch == 'k') break; if (ch == 'w') break; if (ch == 'o') break; if (ch == 'h') break; if (ch == 'f') break; if (ch == 'q') break; if (ch == 'g') break; if (ch == 'p') break; if (ch == '#') break; val += char(ch); } //Причина отправки if (ch == 'r') { reason = val; val = ""; } //Температура котельной if (ch == 'k') { t = val; val = ""; } //температура воды if (ch == 'w') { TempWater = val; val = ""; } //температура на улице if (ch == 'o') { TempOut = val; val = ""; } //влажность котельной if (ch == 'h') { h = val; val = ""; } //пламя if (ch == 'f') { flame = val; if (flame == "z") { flame = "Датчик пламени сработал!"; } if (flame == "x") { flame = "Датчик пламени в покое"; } val = ""; } //качество воздуха if (ch == 'q') { val135 = val; val = ""; } //природный газ if (ch == 'g') { val4 = val; val = ""; } //датчик протечки if (ch == 'p') { Potop = val; val = ""; } //конец передачи if (ch == '#') { String welcome = reason + "\n"; welcome += "Температура котельной: " + t + " °C\n"; welcome += "Температура воды: " + TempWater + " °C\n"; welcome += "Температура на улице: " + TempOut + " °C\n"; welcome += "Влажность котельной: " + h + " %\n"; welcome += flame + " \n"; welcome += "Качество воздуха: " + val135 + " ед.\n"; welcome += "Природный газ: " + val4 + " ед.\n"; welcome += "Датчик протечки: " + Potop + " ед.\n"; bot.sendMessage(chat_id, welcome, "Markdown"); val = ""; } if (millis() > Bot_lasttime + Bot_mtbs) { int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1); while (numNewMessages) { handleNewMessages(numNewMessages); numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1); } Bot_lasttime = millis(); } }Результат:
