Я в принципе не понимаю, зачем человек который не в состоянии
описать алгоритм работы того, что ему требуется, берется за это дело.
Но мне не жалко:
Общие правила:
1. Концевых выключателей должно быть ДВА(один тоже можно, но два правильнее)
2.При непонятном положении ворот, при запуске, ворота должны открыватся
3. Должен быть датчик тока(что бы не спалить к херам двигатель)
4. Должно быть ограничение работы по таймеру(опять же что бы не спалить двигатель, когда механика умерла)
5.Датчик препятствия обязателен
примерная таблица состояний
1.ворота закрыты, в режиме ожидания
2.ворота открыты в режиме ожидания
3.ворота открываются
4.ворота закрываются
5.ворота в состоянии Z , в режиме ожидания
далее требуется описать переходы из одного состояния в другое,
согласно набору условий.
Примеры:
1.при состоянии 5 , при нажатии кнопки включения,
если нет помех на пути, состояние 5 меняется на состояние 3
2. из состояния 3 возможны переходы в состояния:
5-при нажатии кнопки стоп, появления препятствия или превышение тока
2-при полном открытии ворот
вариаций может быть огромное количество, все зависит от твоих личных хотелок.
по поводу того что ты не программист.
так тут таких большинство.
но вот для того что бы описать переходы по 5 состояниям, им быть и не нужно.
мозгов даже много не надо, достаточно пары капель.
в общем тебе нужно описать все возможные состояния ,и переходы между ними,
и понять как пишется неблокирующий код
но прежде всего нужно выкинуть ,из тупой башки, убеждение в том, что можно надергать код кусками
из разных источников и получить что то стоящее.
Таблица состояний, правда, это не список состояний, а как раз таблица, в которой записаны условия переходов из одних состояний в другие, но, принимая во внимание целевую аудиторию, это и не важно.
Я в принципе не понимаю, зачем человек который не в состоянии описать алгоритм работы того, что ему требуется, берется за это дело. Но мне не жалко: Общие правила:
У меня какое-то дежавю, я ж это уже где-то читал... о_0
За такую логику работы ворот , нужно этот шруповерт в одно место засунуть , включить и не доставать, пока просветление не снизойдёт.
Ну и для чего надо было это писать в разделе для новичков?Тем более без аргументирования своей позиции.
Для того что бы новичок задумался над тем, что он делает не так.
Или ты чего ждал ?
Что тебе скажут:"твой код охуенен, пиши ещё" ?
Я ж тебе не мама, за все хвалить , даже за то, что сына молодец какой покакал и даже не на ковер.
В таком виде в работу запускать железяки нельзя и даже делится таким "рабочим кодом" не стоит.
Точнее можно, но лучше это делать в другом месте, скажем на форуме гивера. Там таких писателей больше чем людей.
Что то типа этого нужно писать, что бы было понятно и самому через пару лет и окружающим
enum STATE{Z_STATE,OPENED,CLOSED,OPENING,CLOSING,ALARM};
STATE currentState=Z_STATE;
void setup(){
//initialization
void Z_state(){
if(true/*нажатаКнопка&&нетПомехи&&нетПерегрузки*/)currentState=CLOSING;
void Closing(){
//флагНаВключениеДвигателяНазад=true;
if(true/*нажатаКнопка*/)currentState=Z_STATE;
if(true/*нажатКонцевикЗакрытияВорот*/)currentState=CLOSED;
if(true/*перегрузкаДвигателя*/)currentState=ALARM;
//остальные переходы опционально
void loop(){
//опрос датчиков
//в зависимости от состояния вызываем ту или иную функцию
switch(currentState){
case Z_STATE:
Z_state();
case OPENED:
case CLOSED:
case OPENING:
case CLOSING:
case ALARM:
//изменение выходных сигналов
if(true/*флагНаВключениеДвигателяНазад*/){//включаем двигатель назад
}else //выключаем двигатель назад
if(true/*флагНаВключениеДвигателяВперед*/){//включаем двигатель вперед
} else //выключаем двигатель вперед
//и тд.
void setup(){
//initialization
void Z_state(){
void Closing(){
void loop(){
//опрос датчиков
case Z_STATE:
Z_state();
case OPENED:
case CLOSED:
case OPENING:
case CLOSING:
case ALARM:
//и тд.
Тоже о enum подумал сразу же как первоначальный код увидел))
enum STATE {Z_STATE, OPENED, CLOSED, OPENING, CLOSING, ALARM};
STATE currentState;
void stand(STATE s);// функция перехода
void gate_run();// функция отслеживания состояний
stand(Z_STATE);
gate_run();
void stand(STATE s) { // функция перехода
currentState = s;
switch (currentState) {
case Z_STATE:
case OPENED:
/*выключить мотор*/
case CLOSED:
/*выключить мотор*/
case OPENING:
/*включить мотор на открытие*/
case CLOSING:
/*включить мотор на закрытие*/
case ALARM:
/*выключить мотор и включить сирену*/
void gate_run() {
case Z_STATE:
if (true /*команда открыть*/)stand(OPENING);
else if (true /*команда закрыть*/)stand(CLOSING);
case OPENED:
case CLOSED:
case OPENING:
if (true /*концевие открыто*/)stand(OPENED);
else if (true /*тело в воротах*/)stand(ALARM);
case CLOSING:
if (true /*концевие закрыто*/)stand(CLOSED);
else if (true /*команда открыть*/)stand(OPENING);
case ALARM:
if (true /*тело в воротах нет*/) {
STATE currentState;
stand(Z_STATE);
gate_run();
currentState = s;
case Z_STATE:
case OPENED:
/*выключить мотор*/
case CLOSED:
/*выключить мотор*/
case OPENING:
case CLOSING:
case ALARM:
void gate_run() {
case Z_STATE:
case OPENED:
case CLOSED:
case OPENING:
case CLOSING:
case ALARM:
Вот кое что получилось.Основа кода к сожалению не моя так как я нахожусь на низшей ступени эволюции Ардуино.
Поменян код кнопки
Поменян код сигнальной лампы.
Добавлены фотоэлементы безопасности на закрытие(делают стоп).В идеале для них добавить авто реверс и таймер(чтоб двигатель не рвало моментальным реверсом).Легко,но мне это не нужно.
Концевики постоянно разомкнуты.Фотоэлементы постоянно разомкнуты.Легко можно обратить в постоянно замкнутые.
Код полностью работоспособен может кому пригодиться в жизни.
#define LED_FLASH 13 // сигнальная лампа
#define MOTOR_OPEN 8 // выход на драйвер управления мотором
#define MOTOR_CLOSE 7 // выход на драйвер управления мотором
#define BUTTON 2 // кнопка или сигнал с пульта
#define SWITCH_OPENED 12 // концевик полностью открытых ворот N.O
#define SWITCH_CLOSED 10 // концевик полностью закрытых ворот N.O
#define Photo 11 // фотоэлементы безопасности на закрытие N.O
#define DEBOUNCE 50 // задержка для антидребезга кнопки
enum {STOP, OPEN, CLOSE}; // возможные состояния системы
byte state; // текущее состояние системы
byte lastDir; // предыдущее направление открытия ворот
uint32_t ms, ms1 = 0; // таймер сигнальной лампы
bool ledState = true; // переменная сигнальной лампы
bool buttonWasUp = true; // переменная кнопки
void checkSwitches(void);
void ledsManager(void);
void motor(void);
void readButton(void);
pinMode(LED_FLASH, OUTPUT);
pinMode(MOTOR_OPEN, OUTPUT);
pinMode(MOTOR_CLOSE, OUTPUT);
pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP);
pinMode(SWITCH_OPENED, INPUT_PULLUP);
pinMode(SWITCH_CLOSED, INPUT_PULLUP);
pinMode(Photo, INPUT_PULLUP);
state = STOP; // исходное состояние после включения питания
lastDir = CLOSE;
readButton(); // проверка кнопок
checkSwitches(); // проверка концевиков, при коллизиях подавляет команду от кнопки
ledsManager(); // сигнальная лампа
motor(); // управление двигателем
//___________________________________________________________
// работа кнопки.
void readButton()
boolean buttonIsUp = digitalRead(BUTTON);
if (buttonWasUp && !buttonIsUp) {
delay(100);
if (!buttonIsUp) {
Serial.println("press");
if (state == STOP && lastDir == CLOSE) // даем команду на открытите
// lastDir = state;
state = OPEN;
Serial.println("push_open");
else if (state == STOP && lastDir == OPEN) // даем команду на закрытите
// lastDir = state;
state = CLOSE;
Serial.println("push_close");
else if (state == OPEN || state == CLOSE) // даем команду на остановку
lastDir = state;
state = STOP;
buttonWasUp = buttonIsUp;
// защита двигателя от неправельного движения и
void checkSwitches()
if (!digitalRead(SWITCH_OPENED) && state == OPEN) // отмена команды Открыть при полностью открытой двери
lastDir = state;
state = STOP;
else if (!digitalRead(SWITCH_CLOSED) && state == CLOSE) // отмена команды Закрыть при полностью закрытой двери
lastDir = state;
state = STOP;
if (!digitalRead(Photo) && state == CLOSE) // фотоэлементы сработали останавливаем
lastDir = state;
state = STOP;
Serial.println("object warning");
void motor()// управление мотором
switch (state)
case STOP:
digitalWrite(MOTOR_OPEN, LOW);
digitalWrite(MOTOR_CLOSE, LOW);
Serial.println("stop");
case OPEN:
digitalWrite(MOTOR_OPEN, HIGH);
Serial.println("open");
case CLOSE:
digitalWrite(MOTOR_CLOSE, HIGH);
Serial.println("close");
delay(DEBOUNCE); // простейший антидребезг кнопки
//сигнальная лампа.
void ledsManager()
if (!state == STOP)
ms = millis();
if ( ( ms - ms1 ) > 500 || ms < ms1 ) { // включаем каждые 500 мс
ms1 = ms;
digitalWrite(LED_FLASH, ledState); // инвертируем сигнал,выключаем
ledState = !ledState;
if (state == STOP) //защита от залипания во вкл состоянии
digitalWrite(LED_FLASH, LOW);
В идеале туда-бы добавить проверку тока на двигателях, чтобы их не сжечь.
тоже попробую донести свою мысль.
Элементы безопасности , в нормальном состоянии должны быть в замкнутом состоянии, дабы исключить обрыв линии и неисправность фотоэлементов. Это я не касательно конкретного этого скетча, а в принципе. может я не заменил, но добавил бы проверку элементов безопасности перед закрытием. строки 60++. возможно что-то типа такого.
if (digitalRead(Photo)) {
state = CLOSE;
ну и ограничить время работы двигателей. типа для защиты от неисправности концевиков или застревание.
У меня откатные,там один двигатель.
Так как это самоделка то двигатели разные.У меня будет шуруповёрт с собственной защитой от перегрузки.
Может быть 12,24,220v мотор.Тепловое реле можно поставить.Тут всё сугубо индивидуально.
У меня просто 2 контактных реле на 12v с алика.
Есть ещё мысль управлять оборотами двигателя мосфетом стандартной кнопки шуруповёрта.Замедлять к примеру перед концевыми положениями ворот.
P.S:Посмотрим,на улице тает всё сырость брр.Подсохнет во дворе,начну эксперименты на проф пригодность шуруповёрта и всё остальное.Готовый результат выложу.
Привет всем! Наткнулся на эту тему пару недель назад, когда озадачился установкой мотора на свои ворота. Не я первый, не я последний. Для тех кто, кто так же наткнется на эту тему в поисках готового решения, выкладываю свой код. Использована дешевенькая плата с WiFi на борту - ESP8266 NodeMcu V3 . Датчики открытого и закрытого положения ворот применены A3144. По подключению: D1 - открыть, D2 - закрыть, D5,D6- вход для датчиков крайнего положения. Управление воротами с любого устройства через WiFi (телефон, планшет, и т.п.) после подключения в браузере вводим адрес : 192.168.4.1 и радуемся. Интернет не нужен, вайфай подключается напрямую к плате. Может код далек от идеала (кривой косой, все в кучу и т.д.), взят за основу пример мигания светодиодами и переделан под управление воротами, но главное - все работает, бери и пользуйся! Для ярых сторонников безопасности можете световой барьер подключить вместе с датчиком закрытого положения, а перед открытием и закрытием можно бибикать три раза.
Подключение по умолчанию 192.168.4.1
Добавлены концевые выключатели,
Сделана программная блокировка одновременного включения выходов.
Добавлено изменение цвета кнопки в зависимости от состояния.
// Загрузить библиотеку Wi-Fi
#include <ESP8266WiFi.h>
// Замените вашими сетевыми учетными данными
const char* ssid = "Nazvanie";
const char* password = "Parol";
// Установите номер порта веб-сервера равным 80
WiFiServer server(80);
// Переменная для хранения HTTP-запроса
String header;
// Вспомогательные переменные для сохранения текущего выходного состояния
String outputD1State = "off";
String outputD2State = "off";
// Назначьте выходные переменные контактам GPIO, GPIO 4-D1. GPIO 5-D2
const int outputD1 = 4; // Выход D1 открыть
const int outputD2 = 5; // Выход D2 закрыть
const int inputD5 = D5; // Вход D5 датчик открытого положения А3144 - китайский датчик холла
const int inputD6 = D6; // Вход D6 датчик закрытого положения А3144
//Переменные для хранения состояния концевиков
bool openEnd = 0;
bool closeEnd = 0;
// Serial.begin(115200);
// Инициализация выходных переменных как outputs
pinMode(outputD1, OUTPUT);
pinMode(outputD2, OUTPUT);
pinMode(inputD5, INPUT); // Вход датчика крайнего ОТКРЫТОГО положения, низкий уровень при срабатывании
pinMode(inputD6, INPUT); // Вход датчика крайнего ЗАКРЫТОГО положения, низкий уровень при срабатывании
// Установите выходы на низкий уровень
digitalWrite(outputD1, LOW);
digitalWrite(outputD2, LOW);
// Подключитесь к сети Wi-Fi с помощью SSID и пароля
// Serial.print("Setting AP (Access Point)…");
// Удалите параметр пароля, если вы хотите, чтобы точка доступа была открыта
WiFi.softAP(ssid, password);
IPAddress IP = WiFi.softAPIP();
//Serial.print("AP IP address: ");
//Serial.println(IP);
server.begin();
void loop(){
openEnd = digitalRead(inputD5); // Читаем остояние на входе
closeEnd = digitalRead(inputD6); // Читаем остояние на входе
// Отключение при достижении крайних положений
if (openEnd==0) {
if (closeEnd==0) {
WiFiClient client = server.available(); // Слушаем входящих клиентов
if (client) { // Если подключается новый клиент,
//Serial.println("New Client."); // вывести сообщение в последовательный порт
String currentLine = ""; // создаем строку для хранения входящих данных от клиента
while (client.connected()) { // цикл, пока клиент подключен
openEnd = digitalRead(inputD5); // Читаем остояние на входе от датчика открытого положения
closeEnd = digitalRead(inputD6); // Читаем остояние на входе от датчика закрытого положения
if (openEnd==0) {
if (closeEnd==0) {
if (client.available()) { // если есть байты для чтения от клиента,
char c = client.read(); // прочитать байт, затем
// Serial.write(c); // вывести его на серийный монитор
header += c;
if (c == '\n') { // если байт является символом новой строки
// если текущая строка пуста, вы получили два символа новой строки подряд.
// это конец клиентского HTTP-запроса, поэтому отправьте ответ:
if (currentLine.length() == 0) {
// Заголовки HTTP всегда начинаются с кода ответа (например, HTTP/1.1 200 OK)
// и тип контента, чтобы клиент знал, что придет, затем пустая строка:
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-type:text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
// включает и выключает GPIO
if (header.indexOf("GET /26/on") >= 0 & openEnd==1 & outputD2State == "off") {
//Serial.println("GPIO 26 on");
outputD1State = "on";
digitalWrite(outputD1 , HIGH);
} else if (header.indexOf("GET /26/off") >= 0) {
//Serial.println("GPIO 26 off");
} else if (header.indexOf("GET /27/on") >= 0 & closeEnd==1 & outputD1State == "off") {
//Serial.println("GPIO 27 on");
outputD2State = "on";
digitalWrite(outputD2, HIGH);
} else if (header.indexOf("GET /27/off") >= 0) {
//Serial.println("GPIO 27 off");
// Отображение веб-страницы в формате HTML
client.println("<!DOCTYPE html><html>");
// <meta charset=\"utf-8\"> Добавляет кирилицу
client.println("<head> <meta charset=\"utf-8\"> <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
// CSS для оформления кнопок включения/выключения
//Не стесняйтесь изменять атрибуты background-color и font-size в соответствии с вашими предпочтениями
client.println("<style>html { font-family: utf-8; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
client.println(".button { background-color: #4CAF50; border: none; color: white; padding: 16px 40px;");
client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
client.println(".button1 {background-color: #555555;}"); // Состояние крайнего положение
client.println(".button2 {background-color: #8b0000;}</style></head>"); //color: #555555 - Серый цвет, #8b0000 - Красный
// Заголовок веб-страницы
client.println("<body><h1>управление воротами</h1>");
// Отображение текущего состояния и кнопки ВКЛ/ВЫКЛ для GPIO 26
client.println("<p>GPIO D1 - State " + outputD1State + "</p>");
// Если outputDState выключен, отображается кнопка ON
if (outputD1State=="off" & openEnd ==1 & outputD2State == "off") {
client.println("<p><a href=\"/26/on\"><button class=button >открыть</button></a></p>" );
else if (outputD1State=="off" & openEnd == 0 || outputD2State == "on") {
client.println("<p><a href=\"/26/on\"><button class=\"button button1\" >открыть</button></a></p>" );
else {
client.println("<p><a href=\"/26/off\"><button class=\"button button2\"> стоп </button></a></p>");
// Отображение текущего состояния и кнопки ВКЛ/ВЫКЛ для GPIO 27
client.println("<p>GPIO D2 - State " + outputD2State + "</p>");
// Если outputD2State выключен, отображается кнопка ON
if (outputD2State=="off" & closeEnd ==1 & outputD1State == "off") {
client.println("<p><a href=\"/27/on\"><button class=\"button\">закрыть</button></a></p>");
else if (outputD2State=="off" & closeEnd == 0 || outputD1State == "on") {
client.println("<p><a href=\"/27/on\"><button class=\"button button1\">закрыть</button></a></p>");
else {
client.println("<p><a href=\"/27/off\"><button class=\"button button2\"> стоп </button></a></p>");
client.println("</body></html>");
// Ответ HTTP заканчивается еще одной пустой строкой
client.println();
// Выход из цикла while
} else { // если вы получили новую строку, то очищаем currentLine
currentLine = "";
} else if (c != '\r') { // если вы получили что-то еще, кроме символа возврата каретки,
currentLine += c; // добавляем его в конец currentLine
// Очистить переменную заголовка
header = "";
// Закрыть соединение
client.stop();
//Serial.println("Client disconnected.");
//Serial.println("");
Когда бензопилу к воротам пристраивать будешь пилящую цепь поменять на цепь от велосипеда попробуй. Безопасней будет.
Но мне не жалко:
Общие правила:
Примеры:
Замечательно сформулировано!
Тема не моя,я тут паралельно.
Откатные ворота на базе шуруповёрта.Логика стандартная для такой автоматики.
Код не полный,в разработке.Не могу сообразить как реализовать остановку по средине(стоп) и обратное движение.
На макетке всё работает то что написано,в качестве двигателя 13 пин(светодиод).2 концевика постоянно разомкнутые.
// Номера пинов МКонтроллера: #define led 13 // индикатор #define button 2 // кнопка step-by-step #define gerkonOP 3 // концевик открыто #define gerkonCL 4 // концевик закрыто //#define rev 5 // Реле реверса мотора //#define motor 9 // мотор вкл //#define lamp 6 // сигнальная лампа //#define ir 7 // фото элементы безопасности bool flag = false; uint32_t btnTimer = 0; byte pos = 1; //позиция ворот.0-закрыты,1-открываются, // 2-открыты,3-закрываются, void setup() { pinMode(led, OUTPUT); pinMode(button, INPUT_PULLUP); pinMode(gerkonCL, INPUT_PULLUP); pinMode(gerkonOP, INPUT_PULLUP); Serial.begin(9600); } void loop() { //кнопка или пульт bool btnState = !digitalRead(2); if (btnState && !flag && millis() - btnTimer > 100) { flag = true; btnTimer = millis(); Serial.println("press"); } if (!btnState && flag && millis() - btnTimer > 100) { flag = false; btnTimer = millis(); //Serial.println("release"); } //Закрыты,открываем... if (flag == true && digitalRead(gerkonCL) == !true) { digitalWrite(led, HIGH); pos = 1; Serial.println("open..."); } //Открылись,стоп if (pos == 1 && digitalRead(gerkonOP) == !true) { digitalWrite(led, LOW); pos = 2; Serial.println("opened"); } //открыты,закрываем... if (flag == true && digitalRead(gerkonOP) == !true) { digitalWrite(led, HIGH); pos = 3; Serial.println("close"); } //закрылись,стоп if (pos == 3 && digitalRead(gerkonCL) == !true) { digitalWrite(led, LOW); pos = 0; Serial.println("closed"); } //стоп при открытии /* if (flag == true && pos == 1) { digitalWrite(led, LOW); Serial.println("open stop"); } //стоп при закрытии if (flag == true && pos == 3) { digitalWrite(led, LOW); Serial.println("close stop"); } */ }За такую логику работы ворот , нужно этот шруповерт в одно место засунуть , включить и не доставать, пока просветление не снизойдёт.
Или ты чего ждал ?
Что то типа этого нужно писать, что бы было понятно и самому через пару лет и окружающим enum STATE{Z_STATE,OPENED,CLOSED,OPENING,CLOSING,ALARM}; STATE currentState=Z_STATE; void setup(){ //initialization } void Z_state(){ if(true/*нажатаКнопка&&нетПомехи&&нетПерегрузки*/)currentState=CLOSING; } void Closing(){ //флагНаВключениеДвигателяНазад=true; if(true/*нажатаКнопка*/)currentState=Z_STATE; if(true/*нажатКонцевикЗакрытияВорот*/)currentState=CLOSED; if(true/*перегрузкаДвигателя*/)currentState=ALARM; //остальные переходы опционально } void loop(){ //опрос датчиков //в зависимости от состояния вызываем ту или иную функцию switch(currentState){ case Z_STATE: Z_state(); break; case OPENED: break; case CLOSED: break; case OPENING: break; case CLOSING: break; case ALARM: break; } //изменение выходных сигналов if(true/*флагНаВключениеДвигателяНазад*/){//включаем двигатель назад }else //выключаем двигатель назад ; if(true/*флагНаВключениеДвигателяВперед*/){//включаем двигатель вперед } else //выключаем двигатель вперед ; //и тд. }поизучаю.
Что то типа этого нужно писать, что бы было понятно и самому через пару лет и окружающим enum STATE{Z_STATE,OPENED,CLOSED,OPENING,CLOSING,ALARM}; STATE currentState=Z_STATE; void setup(){ //initialization } void Z_state(){ if(true/*нажатаКнопка&&нетПомехи&&нетПерегрузки*/)currentState=CLOSING; } void Closing(){ //флагНаВключениеДвигателяНазад=true; if(true/*нажатаКнопка*/)currentState=Z_STATE; if(true/*нажатКонцевикЗакрытияВорот*/)currentState=CLOSED; if(true/*перегрузкаДвигателя*/)currentState=ALARM; //остальные переходы опционально } void loop(){ //опрос датчиков //в зависимости от состояния вызываем ту или иную функцию switch(currentState){ case Z_STATE: Z_state(); break; case OPENED: break; case CLOSED: break; case OPENING: break; case CLOSING: break; case ALARM: break; } //изменение выходных сигналов if(true/*флагНаВключениеДвигателяНазад*/){//включаем двигатель назад }else //выключаем двигатель назад ; if(true/*флагНаВключениеДвигателяВперед*/){//включаем двигатель вперед } else //выключаем двигатель вперед ; //и тд. }Тоже о enum подумал сразу же как первоначальный код увидел))
enum STATE {Z_STATE, OPENED, CLOSED, OPENING, CLOSING, ALARM}; STATE currentState; void stand(STATE s);// функция перехода void gate_run();// функция отслеживания состояний void setup() { stand(Z_STATE); } void loop() { gate_run(); } //---------------------------------------------------------------- void stand(STATE s) { // функция перехода currentState = s; switch (currentState) { case Z_STATE: break; case OPENED: /*выключить мотор*/ break; case CLOSED: /*выключить мотор*/ break; case OPENING: /*включить мотор на открытие*/ break; case CLOSING: /*включить мотор на закрытие*/ break; case ALARM: /*выключить мотор и включить сирену*/ break; } } void gate_run() { switch (currentState) { case Z_STATE: if (true /*команда открыть*/)stand(OPENING); else if (true /*команда закрыть*/)stand(CLOSING); break; case OPENED: if (true /*команда закрыть*/)stand(CLOSING); break; case CLOSED: if (true /*команда открыть*/)stand(OPENING); break; case OPENING: if (true /*концевие открыто*/)stand(OPENED); else if (true /*команда закрыть*/)stand(CLOSING); else if (true /*тело в воротах*/)stand(ALARM); break; case CLOSING: if (true /*концевие закрыто*/)stand(CLOSED); else if (true /*команда открыть*/)stand(OPENING); else if (true /*тело в воротах*/)stand(ALARM); break; case ALARM: if (true /*тело в воротах нет*/) { if (true /*команда открыть*/)stand(OPENING); else if (true /*команда закрыть*/)stand(CLOSING); } break; } }enum STATE {Z_STATE, OPENED, CLOSED, OPENING, CLOSING, ALARM}; STATE currentState; void stand(STATE s);// функция перехода void gate_run();// функция отслеживания состояний void setup() { stand(Z_STATE); } void loop() { gate_run(); } //---------------------------------------------------------------- void stand(STATE s) { // функция перехода currentState = s; switch (currentState) { case Z_STATE: break; case OPENED: /*выключить мотор*/ break; case CLOSED: /*выключить мотор*/ break; case OPENING: /*включить мотор на открытие*/ break; case CLOSING: /*включить мотор на закрытие*/ break; case ALARM: /*выключить мотор и включить сирену*/ break; } } void gate_run() { switch (currentState) { case Z_STATE: if (true /*команда открыть*/)stand(OPENING); else if (true /*команда закрыть*/)stand(CLOSING); break; case OPENED: if (true /*команда закрыть*/)stand(CLOSING); break; case CLOSED: if (true /*команда открыть*/)stand(OPENING); break; case OPENING: if (true /*концевие открыто*/)stand(OPENED); else if (true /*команда закрыть*/)stand(CLOSING); else if (true /*тело в воротах*/)stand(ALARM); break; case CLOSING: if (true /*концевие закрыто*/)stand(CLOSED); else if (true /*команда открыть*/)stand(OPENING); else if (true /*тело в воротах*/)stand(ALARM); break; case ALARM: if (true /*тело в воротах нет*/) { if (true /*команда открыть*/)stand(OPENING); else if (true /*команда закрыть*/)stand(CLOSING); } break; } }да ну нет, ну куда так?
Поменян код кнопки
#define LED_FLASH 13 // сигнальная лампа #define MOTOR_OPEN 8 // выход на драйвер управления мотором #define MOTOR_CLOSE 7 // выход на драйвер управления мотором #define BUTTON 2 // кнопка или сигнал с пульта #define SWITCH_OPENED 12 // концевик полностью открытых ворот N.O #define SWITCH_CLOSED 10 // концевик полностью закрытых ворот N.O #define Photo 11 // фотоэлементы безопасности на закрытие N.O #define DEBOUNCE 50 // задержка для антидребезга кнопки enum {STOP, OPEN, CLOSE}; // возможные состояния системы byte state; // текущее состояние системы byte lastDir; // предыдущее направление открытия ворот uint32_t ms, ms1 = 0; // таймер сигнальной лампы bool ledState = true; // переменная сигнальной лампы bool buttonWasUp = true; // переменная кнопки void checkSwitches(void); void ledsManager(void); void motor(void); void readButton(void); void setup() { pinMode(LED_FLASH, OUTPUT); pinMode(MOTOR_OPEN, OUTPUT); pinMode(MOTOR_CLOSE, OUTPUT); pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP); pinMode(SWITCH_OPENED, INPUT_PULLUP); pinMode(SWITCH_CLOSED, INPUT_PULLUP); pinMode(Photo, INPUT_PULLUP); state = STOP; // исходное состояние после включения питания lastDir = CLOSE; Serial.begin(9600); } void loop() { readButton(); // проверка кнопок checkSwitches(); // проверка концевиков, при коллизиях подавляет команду от кнопки ledsManager(); // сигнальная лампа motor(); // управление двигателем } //___________________________________________________________ // работа кнопки. void readButton() { boolean buttonIsUp = digitalRead(BUTTON); if (buttonWasUp && !buttonIsUp) { delay(100); buttonIsUp = digitalRead(BUTTON); if (!buttonIsUp) { Serial.println("press"); if (state == STOP && lastDir == CLOSE) // даем команду на открытите { // lastDir = state; state = OPEN; Serial.println("push_open"); } else if (state == STOP && lastDir == OPEN) // даем команду на закрытите { // lastDir = state; state = CLOSE; Serial.println("push_close"); } else if (state == OPEN || state == CLOSE) // даем команду на остановку { lastDir = state; state = STOP; } } } buttonWasUp = buttonIsUp; } //___________________________________________________________ // защита двигателя от неправельного движения и // фотоэлементы безопасности на закрытие void checkSwitches() { if (!digitalRead(SWITCH_OPENED) && state == OPEN) // отмена команды Открыть при полностью открытой двери { lastDir = state; state = STOP; } else if (!digitalRead(SWITCH_CLOSED) && state == CLOSE) // отмена команды Закрыть при полностью закрытой двери { lastDir = state; state = STOP; } if (!digitalRead(Photo) && state == CLOSE) // фотоэлементы сработали останавливаем { lastDir = state; state = STOP; Serial.println("object warning"); } } //___________________________________________________________ void motor()// управление мотором { switch (state) { case STOP: digitalWrite(MOTOR_OPEN, LOW); digitalWrite(MOTOR_CLOSE, LOW); Serial.println("stop"); break; case OPEN: digitalWrite(MOTOR_OPEN, HIGH); digitalWrite(MOTOR_CLOSE, LOW); Serial.println("open"); break; case CLOSE: digitalWrite(MOTOR_OPEN, LOW); digitalWrite(MOTOR_CLOSE, HIGH); Serial.println("close"); break; } delay(DEBOUNCE); // простейший антидребезг кнопки } //___________________________________________________________ //сигнальная лампа. void ledsManager() { if (!state == STOP) { ms = millis(); if ( ( ms - ms1 ) > 500 || ms < ms1 ) { // включаем каждые 500 мс ms1 = ms; digitalWrite(LED_FLASH, ledState); // инвертируем сигнал,выключаем ledState = !ledState; } } if (state == STOP) //защита от залипания во вкл состоянии { digitalWrite(LED_FLASH, LOW); } }Добавлены фотоэлементы безопасности на закрытие(делают стоп).В идеале для них добавить авто реверс и таймер(чтоб двигатель не рвало моментальным реверсом).Легко,но мне это не нужно.
else if (state == STOP && lastDir == OPEN) // даем команду на закрытите { if (digitalRead(Photo)) { state = CLOSE; Serial.println("push_close"); } }ну и ограничить время работы двигателей. типа для защиты от неисправности концевиков или застревание.
На самом деле это не нужно.Все заводские фотоэлементы безопасности в рабочем состоянии замкнуты.
То есть без питания они разомкнутся и ворота не поедут.Вся автоматика так работает.
Данный код так написан для удобства макетирования и кто хоть немного понимает с лёгкостью уберёт ! знак и всё заработает должным образом.
/********* Подключение по умолчанию 192.168.4.1 Добавлены концевые выключатели, Сделана программная блокировка одновременного включения выходов. Добавлено изменение цвета кнопки в зависимости от состояния. *********/ // Загрузить библиотеку Wi-Fi #include <ESP8266WiFi.h> // Замените вашими сетевыми учетными данными const char* ssid = "Nazvanie"; const char* password = "Parol"; // Установите номер порта веб-сервера равным 80 WiFiServer server(80); // Переменная для хранения HTTP-запроса String header; // Вспомогательные переменные для сохранения текущего выходного состояния String outputD1State = "off"; String outputD2State = "off"; // Назначьте выходные переменные контактам GPIO, GPIO 4-D1. GPIO 5-D2 const int outputD1 = 4; // Выход D1 открыть const int outputD2 = 5; // Выход D2 закрыть const int inputD5 = D5; // Вход D5 датчик открытого положения А3144 - китайский датчик холла const int inputD6 = D6; // Вход D6 датчик закрытого положения А3144 //Переменные для хранения состояния концевиков bool openEnd = 0; bool closeEnd = 0; void setup() { // Serial.begin(115200); // Инициализация выходных переменных как outputs pinMode(outputD1, OUTPUT); pinMode(outputD2, OUTPUT); pinMode(inputD5, INPUT); // Вход датчика крайнего ОТКРЫТОГО положения, низкий уровень при срабатывании pinMode(inputD6, INPUT); // Вход датчика крайнего ЗАКРЫТОГО положения, низкий уровень при срабатывании // Установите выходы на низкий уровень digitalWrite(outputD1, LOW); digitalWrite(outputD2, LOW); // Подключитесь к сети Wi-Fi с помощью SSID и пароля // Serial.print("Setting AP (Access Point)…"); // Удалите параметр пароля, если вы хотите, чтобы точка доступа была открыта WiFi.softAP(ssid, password); IPAddress IP = WiFi.softAPIP(); //Serial.print("AP IP address: "); //Serial.println(IP); server.begin(); } void loop(){ openEnd = digitalRead(inputD5); // Читаем остояние на входе closeEnd = digitalRead(inputD6); // Читаем остояние на входе // Отключение при достижении крайних положений if (openEnd==0) { outputD1State = "off"; digitalWrite(outputD1, LOW); } if (closeEnd==0) { outputD2State = "off"; digitalWrite(outputD2, LOW); } WiFiClient client = server.available(); // Слушаем входящих клиентов if (client) { // Если подключается новый клиент, //Serial.println("New Client."); // вывести сообщение в последовательный порт String currentLine = ""; // создаем строку для хранения входящих данных от клиента while (client.connected()) { // цикл, пока клиент подключен openEnd = digitalRead(inputD5); // Читаем остояние на входе от датчика открытого положения closeEnd = digitalRead(inputD6); // Читаем остояние на входе от датчика закрытого положения if (openEnd==0) { outputD1State = "off"; digitalWrite(outputD1, LOW); } if (closeEnd==0) { outputD2State = "off"; digitalWrite(outputD2, LOW); } if (client.available()) { // если есть байты для чтения от клиента, char c = client.read(); // прочитать байт, затем // Serial.write(c); // вывести его на серийный монитор header += c; if (c == '\n') { // если байт является символом новой строки // если текущая строка пуста, вы получили два символа новой строки подряд. // это конец клиентского HTTP-запроса, поэтому отправьте ответ: if (currentLine.length() == 0) { // Заголовки HTTP всегда начинаются с кода ответа (например, HTTP/1.1 200 OK) // и тип контента, чтобы клиент знал, что придет, затем пустая строка: client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-type:text/html"); client.println("Connection: close"); client.println(); // включает и выключает GPIO if (header.indexOf("GET /26/on") >= 0 & openEnd==1 & outputD2State == "off") { //Serial.println("GPIO 26 on"); outputD1State = "on"; digitalWrite(outputD1 , HIGH); } else if (header.indexOf("GET /26/off") >= 0) { //Serial.println("GPIO 26 off"); outputD1State = "off"; digitalWrite(outputD1, LOW); } else if (header.indexOf("GET /27/on") >= 0 & closeEnd==1 & outputD1State == "off") { //Serial.println("GPIO 27 on"); outputD2State = "on"; digitalWrite(outputD2, HIGH); } else if (header.indexOf("GET /27/off") >= 0) { //Serial.println("GPIO 27 off"); outputD2State = "off"; digitalWrite(outputD2, LOW); } // Отображение веб-страницы в формате HTML client.println("<!DOCTYPE html><html>"); // <meta charset=\"utf-8\"> Добавляет кирилицу client.println("<head> <meta charset=\"utf-8\"> <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">"); client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">"); // CSS для оформления кнопок включения/выключения //Не стесняйтесь изменять атрибуты background-color и font-size в соответствии с вашими предпочтениями client.println("<style>html { font-family: utf-8; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}"); client.println(".button { background-color: #4CAF50; border: none; color: white; padding: 16px 40px;"); client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}"); client.println(".button1 {background-color: #555555;}"); // Состояние крайнего положение client.println(".button2 {background-color: #8b0000;}</style></head>"); //color: #555555 - Серый цвет, #8b0000 - Красный // Заголовок веб-страницы client.println("<body><h1>управление воротами</h1>"); // Отображение текущего состояния и кнопки ВКЛ/ВЫКЛ для GPIO 26 client.println("<p>GPIO D1 - State " + outputD1State + "</p>"); // Если outputDState выключен, отображается кнопка ON if (outputD1State=="off" & openEnd ==1 & outputD2State == "off") { client.println("<p><a href=\"/26/on\"><button class=button >открыть</button></a></p>" ); } else if (outputD1State=="off" & openEnd == 0 || outputD2State == "on") { client.println("<p><a href=\"/26/on\"><button class=\"button button1\" >открыть</button></a></p>" ); } else { client.println("<p><a href=\"/26/off\"><button class=\"button button2\"> стоп </button></a></p>"); } // Отображение текущего состояния и кнопки ВКЛ/ВЫКЛ для GPIO 27 client.println("<p>GPIO D2 - State " + outputD2State + "</p>"); // Если outputD2State выключен, отображается кнопка ON if (outputD2State=="off" & closeEnd ==1 & outputD1State == "off") { client.println("<p><a href=\"/27/on\"><button class=\"button\">закрыть</button></a></p>"); } else if (outputD2State=="off" & closeEnd == 0 || outputD1State == "on") { client.println("<p><a href=\"/27/on\"><button class=\"button button1\">закрыть</button></a></p>"); } else { client.println("<p><a href=\"/27/off\"><button class=\"button button2\"> стоп </button></a></p>"); } client.println("</body></html>"); // Ответ HTTP заканчивается еще одной пустой строкой client.println(); // Выход из цикла while break; } else { // если вы получили новую строку, то очищаем currentLine currentLine = ""; } } else if (c != '\r') { // если вы получили что-то еще, кроме символа возврата каретки, currentLine += c; // добавляем его в конец currentLine } } } // Очистить переменную заголовка header = ""; // Закрыть соединение client.stop(); //Serial.println("Client disconnected."); //Serial.println(""); } }
