памагите :( разные даташиты на 1 транзистор. Кому верить?
Втр, 20/04/2021 - 18:37
В них разная частота транзистора написана. Так и должно быть?
https://www.west-l.com/uploads/tdpdf/ez611005_e.pdf
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/161/BF199-pdf.php
и скрины:
одно типовое, другое максимальное, почувствуйте разницу (максимальное это при единичном усилении обычно)
почувствовал :)
Допустим такая схемка есть: https://elektro.jofo.me/1659013.html
Чем можно заменить BF199? и если подобрать с частотой в 500MHZ. а не 1.1 GHZ
будет ли работать ?
Хочется сделать приемник такой )
Скорее всего работать будет, но вроде сейчас полно высокочастотных.
Вот такой могу купить:
S9018H
частота его 600mhz
в гугле схемы FM приемников делают с него.
Приемник просто нужен что бы поиграться и недорого сборка вышла :)
В интернете заказывать не хочется. за 1 транзистор очень дорого получится и раньше не собирал такие схемы. может не заведется еще. не знаю
genia1991, не майтесь фигнёй, купите rtl-sdr.
Транзисторы разные, от разных производителей. Буквально первая страница даташита. Разуй глаза.
я видел. Мне уже обьяснили что там разные параметры написаны . недосмотрел .
Спасибо. та мне такое не надо и дорого очень :)
Мне интересно самому сделать. научиться. качество приема не важно. Главное что бы работало. У меня и волну негде принимать. Так что бы 1-2 раза в месяц можно было послушать. куда нибудь сходить. Тем более лето скоро
Дорого? 700 рублей ($10) - и принимаются все (почти все) волны, и ATIS в том числе, и пилоты, и УВД, и можно даже посмотреть на приводные маяки VOR/ILS, и сделать свой собственный FlightRadar.
та это понятно. Но это какое то hack устройство выходит :)
Хочу простую схемку. Только этого диапазона
вроде параметры схожи с BF199 . частота +- даже
Не знал что производитель может менять параметры как ему захочется. Просто по суди это уже должен быть другой транзистор. Если делать даже не большие изменения в числах.
https://alltransistors.com/adv/pdfdatasheet_fairchild_semi/ss9018.pdf
можно заменить BF199 на S9018H?
Пойдет. Приемник фиговый, rtl-sdr и чувствительнее и удобнее и диапазон работы обалденный. Нормальный приемник для этого дела или супергетеродин с узкой полосой и синтезатором (по причине узкой полосы) или уже dsp какое нибудь. Как то он авиадиапазон принимать будет т.к. на этих частотах довольно пустынно, но я вот не очень далеко от аэропорта живу и таки чтобы слышать нормально и землю и борт нужен и нормальный приемник и нормальная антенна за окном.
Эмм. а почему пустынно?
Можете попробовать сделать схемку как выше. что бы проверить? :)
еще вот такое что то есть. Может это получше?
Но это сложнее для меня. Опять там детали редкие есть еще
https://qrpguys.com/wp-content/gallery/airband/schematic_103019.JPG
а еще надо AM диапазон. а у автора схемы не могу понять это FM?
на FM же не будет принимать ничего. правильно?
https://m8928.ru/goods/Radio-konstruktor-003-UKV-FM-radioprijomnik-na-mi...
Ну уж нет ) Сверхрегенератор дрянь капризная, а я если начну - придется доделывать ) Да и результат я знаю - работает (в любых дешевых машинках с ду такое), чувствительность может быть на порядок хуже супергетеродина (это не так уж плохо, но... плохо), очень широкая полоса приема. АМ он принимает.
Для FM есть похожие схемы на одном транзисторе именно для приема радиовещания. Ну т.е. они с виду похожи, на самом деле там все еще хитрее и еще капризнее.
https://m8928.ru/goods/Radio-konstruktor-003-UKV-FM-radioprijomnik-na-mikrosheme-K174HA34-TDA7021
Ну это тоже для вещания. В тематике форума гораздо лучше на ардуино + rda5807 или на популярной сейчас si4735 (тут и кв и даже любителей можно в ssb/телеграфе принимать, но не авиадиапазон)
это же вроде обычное радио?
диапазон не входит такой. как я понял
мне такое еще нравится. там схема есть. наверное его надо делать
https://qrpguys.com/k8tnd-airband-regen-receiver/nggallery/thumbnails
и варикап непонятный стоит (
К сожалению хорошего простого варианта нет для авиа (ну кроме rtl-sdr в комп). Разве что конвертером скинуть этот диапазон вниз на КВ и принимать КВ приемником (будет что то среднее между первой схемой в теме и нормальным приемником). Это несложно в целом, но где готовую схему с данными катушек и т.п. нарыть не знаю, может и есть в интернетах.
К сожалению хорошего простого варианта нет для авиа (ну кроме rtl-sdr в комп). Разве что конвертером скинуть этот диапазон вниз на КВ и принимать КВ приемником. Это несложно в целом, но где готовую схему с данными катушек и т.п. нарыть не знаю, может и есть в интернетах.
та мне подойдет любого качества звук.Лишь бы что то слышно . даже если и шум будет сильный
Тогда собирайте первую на 9018 ) Расскажите потом ) Мне авиа надоедает быстро, интереснее радиохулиганов послушать на 2.9 или 3 МГц или в радиолюбительских диапазонах пошарить, для начала можно через web-sdr.
а 20 пост что я скинул ссылку. Там инструкция схема и приемники продают. значит как минимум должны работать как то.
Если варикап чем тоже заменить :) то можно попробовать сделать.
глянул. а там антенна сложная :)
бубликом закручена .ужас. надо бы что то компактное. аэродром может 15-20км от меня. далековато. не словит ничего ?
я просто не могу понять. Нужен же AM а не FM . Может что то не то я понимаю но как на FM это работать будет?
а схемки без переделки нет? :)
Этот не пойдет. Он для широкополосного ЧМ, а авиа - это узкополосный АМ.
Берете коаксиальный кабель и задираете "чулком" оплетку поверх кабеля на длину ~62.5 см, получается внутренняя жила в изоляции торчит - это антенна, а чулком спущенная на кабель оплетка - противовес. Словит, но кого то будете слышать нормально, а кого то еле еле (и последних тем больше чем хуже применик и ниже антенна).
Хотя не... для приемника из первого поста наверное лучше просто 62 см штырек без кабеля или делайте чуду юду как на фото.
может кому иннтересно будет.
в первом комментарии написано что что это FM только (
https://zen.yandex.ru/media/elektroradio/fm-radiopriemnik-40140mgc-na-td...
Не, это я до кучи раз уж пошли вещательные приемники )
Если вы согласны слышать еще хуже, чем по первому варианту в теме, то что то вы услышите и на FM приемник если накрутить на нужные частоты.
меня еще вот это смущает по ссылке этой:
автор статьи пишет что :
Приемник авиационного диапазона работать должен на частоте чуть выше обычного диапазона радиочастотного 88-108 МГц и находится в пределах 136-118 МГц.
тоесть это у него тоже FM получается а не AM модуляция ?
нравится вот эта схема мне больше:
может ее лучше?
Вряд ли она лучше, примерно такая же фигня. Пробуйте, они простые. Частоты автор дал для ориентировки. Вот вы как собрались попасть в 118-122 МГц ? Без приборов промахнуться раз плюнуть.
http://kiev.extmail.info/#freq=119950515,mod=am,sql=-50 послушайте киевский, может тоже надоест и забьете собирать.
инструкция есть даже по сборке :)
https://qrpguys.com/wp-content/uploads/2019/11/airband_assy_111719.pdf
BB910 какой то варикап не понятный. такого тоже нет:(
может 4148 пойдет вместо него?
что то говорит. не понял не одного слова лол :)
диапазон какой то узкий прям у них. 118-122. Приборов никаких нет что бы подстроится. до этого собирал любые схемы кроме высокочастотных. опыта ноль. кроме nrf24 и 433 частоты
почувствовал :)
будет ли работать ?
ну так делай, там всё есть, добавишь любой усилитель на полватта-ватт и будет тебе счастье, настройки почти не требует, по наибольшей чувствительности подобрать конденсатор между эмиттером-коллектором, схема 100500 рабочая, аналогичные делал много много раз
Формально диапазон шире, но в основном они там, выше 122 погоду наговаривают в основном. Вменяемый приемник вот примерно так выглядит https://www.ebay.com/itm/Air-band-Receiver-High-Sensitivity-Aviation-Radio-118-136MHz-AM-Diy-Kit-NEW-/143429872889
В Москве тож самое. Они там друг друга понимают как то, а другим и не надо.
видел. еще на синей плате есть. но надо за капейки собрать что бы если не заработает то выкинуть не жалко было :)
или надоест слушать.
почувствовал :)
будет ли работать ?
там у него FM . Пойдет?
или будет зеркалом принимать ?
Нужен же AM только
Где вы там FM разглядели ?
на схеме есть ошибки, антенна не туда включена, вот более правильный вариант
сверхрегенератору без разницы, будет и АМ и ФМ принимать
должна быть здесь антенна?
и кондер на 5.6ПФ ставить?
тогда надо пробовать эту схемку :)
Только через емкость маленькую тогда как на схеме #41
через кондер 5.6ПФ ?
с того киевского сайта словил морзе и НЛО передают послание хаха :)
Я бы даже поменьше конденсатор поставил, эта точка очень чувствительная.
Меня вот что смущает - схема капризная, частота высокая, приборов у вас нет, вещают эти станции не сильно громко и не постоянно как вещалки, надо придумать как вам попасть хотя бы примерно на нужную частоту. У схемы правда ворота широченные, в этом плане настроиться проще.
Какого нибудь готового генератора нет на 20+ МГц чтобы гармонику дал около 120 МГц ?
где-то тут публиковал простые маяки на ардуино, гармоника на 144 принимается на ура
генератора нет никакого к сожалению :(
Все же глянул по деталям и наверное лучше эту схему делать:
Надеюсь ошибок в ней нет. В общем на эту буду ориентироваться
даже антенна есть
https://qrpguys.com/wp-content/uploads/2019/10/inexpensive_waterproof_an...
По первой схемы конденсаторы какие то мелкие очень. а таких нет. еще найти их надо (
На самом мк ? Много гармоник тоже плохо - легко промахнуться.
