потому, что кварц у тебя на 16 мегагерц, частота образуется делителем на таймере, принимать будешь гармони кратно 4 мегагерцам, или делай генератор от DIMAX
Хрень какая то на выходе, очень грязный спектр, но что то даже слышно ) Пробовал половить 16 МГц от кварца - тоже ловится что то, но размазано, возможно для настройки пойдет, по частотам гармоники 112 и 128 - сойдет, только надо какую то антеннку приспособить
завтра выпишу все номиналы деталей сюда. которые смогу найти. Кое что придется заменять. Вообще люди как я понял не особо высокочастотную технику строят. как то в продаже деталюх не особо много. ищу вроде нормально. Она то есть просто покупать за дорого не вариант :)
Ну дорого понятие растяжимое. Для такой конструкции скорее всего есть все в чипдипе с учетом возможных замен и smd деталей (что даже лучше), через интернет заказ их цены не такие уж кусачие если нужно по паре деталюх пяток позиций. Сейчас время такое, что если есть возможность купить готовое - обычно оно дешевле и часто лучше, чем если собирать из покупных деталей ( если уже в тумбочке есть, то конечно другое дело, но время тоже деньги :) ).
Почти никто из не-радиолюбителей не будет покупать следующий девайс, если поиграются базовым без кв, ничего не потеряют, даже сам факт того, что поигрались - уже будет хорошо для популяризации скоропостижно помирающего у нас хобби :) то, что тс на авиа приёмник захотел сделать - тоже хорошо :)
Ну если уж играться, то по полной программе :) Знаю двоих слушателей таких девайсов - оба сменили дешманский вариант на этот либо другой похожий (но он хуже, почти как обычный).
Шо с этим делать без приборов если сразу не заработает я даже и не знаю... VR1 крутить плавно подводя приемник к генерации, но не доводя до нее, такой вот дополнительный элемент управления, плата за простоту. На этих частотах результат сильно от монтажа зависит, как бы не сильнее, чем от деталей, так что ждем фоток, если не взлетит будем детали местами менять и ноги им укорачивать )
Супергетеродин, на одном транзисторе (а потом блин древний усилок) пистец какой капризный должен быть. Автор схемы тоже дикий, скомбинировал лошадь (старинный bf199) и вишнёвую девятку (lm386).
Это не супергетеродин. Вчера в макетку навтыкал деталей - на свч транзисторе что то не взлетело сходу, на 3904 взлетело где то в ФМ диапазоне (катушку от балды воткнул), при кручении vr1 сначала работает как реген, потом как сверхач, дальше превращается в генератор, частота на макетке гуляет шо капец и зависит от положения кресла оператора, как этим узкополосную АМ принимать хз прям, но что то там шуршало на выходе )
на 28 мегагерц делал очень много, у них полосища по приёму очень большая была 29-29.5 принимал в одном положении переменного конденстора, правда это было ну очень очень давно, году так в 1965-1970 )))
тестировал 2 разных схемы передатчика на 433mhz для пульта . ничего не заработало. В общем не знаю может приемники не такие требовательные и запустить их проще. но вероятно не стоит делать эту схемку :(
Хотя детали уже купил. Вероятно SDR проще купить но там тоже ничего не понятно совсем.
За помощь всем спасибо. но желание все таки собрать эту схему есть
Вряд ли проще. У вас вроде приборов нет, даже если передатчик заработал, но немного не там и не так - как это увидите ? Нужен хотя бы тот SDR в качестве широкополосного приемника.
genia1991 пишет:
Просто приемник, выставляете частоту - видите спектр на ней и рядом, можно выбрать подходящую полосу, модуляцию и послушать. В общем все примерно как в web-версии. Для начала этого достаточно.
genia1991 пишет:
Просто приемник, выставляете частоту - видите спектр на ней и рядом, можно выбрать подходящую полосу, модуляцию и послушать. Для начала этого достаточно.
очень разочаровался с такими схемами. Это не ардуино с лампочкой :)
Замерил прибором антенну вроде модуляция какая та была. То такое. уже разобрал. сил уже больше не было крутить крутилку подстройки.
приемник на 433 мог не работать. но то такое.
Попробую на FM передевалку сделать. Что бы понять хоть как то реально в слепую собирать такие схемы. Если вообще не 1 схема не заработает. то придется отказаться от таких схем насовсем. а то не сил не терпения уже нет :(
антенны никакой тоже нет. Обычную телескопическую от радио можно будет установить ? :)
От ТВ тоже есть такая же антенна только усилитель какой то там есть еще. антенна с рожками
Конечно разочарованы, уже две страницы все вам говорят, что без приборов это гиблое занятие. И если я верю, что ua6em справится, то вы - точно нет. И самый же первый прибор, который вам очень сильно помог бы в сборке радиосхем, как приёмников, так и передатчиков - этот тот самый rtl-sdr.
эх. придется дальше ардуино юзать тогда :(
еще 1 схемку соберу если не заработает. то тогда сдр но он дорого сильно стоит :(
Там в комплекте идёт самая галимая из всех возможных, но всё же антенна, примотаете к ней проволочку, этого для начала вполне хватит. Играться на столе с однотранзисторными передатчиками даже и проволочку приматывать не надо.
Какого нибудь готового генератора нет на 20+ МГц чтобы гармонику дал около 120 МГц ?
где-то тут публиковал простые маяки на ардуино, гармоника на 144 принимается на ура
вроде нашел ссылку. пусть пока тут будет. скетч конечно сложный для меня :)
http://arduino.ru/forum/proekty/radiolyubitelskii-mayak-na-arduino-nano?...
и что там сложного? Загоняешь в OCR1A=1 и будет тебе сетка 4 мегагерца
http://arduino.ru/forum/proekty/radiolyubitelskii-mayak-na-arduino-nano?page=1
спасибо . разобрался. не тот скетч сразу глянул
А почему надо именно на 4 Mhz частоту выставлять ?
Просто не мало ли ее будет? Надо же 120 Mhz примерно вроде
какой то еще нашел на 8 мегагерц
https://www.hackster.io/michalin70/ab-use-an-arduino-as-am-music-transmi...
Все равно немного не понял как от схемы с дилителем на 4 мегагерц можно поймать диапазон выше 118Mhz?
Просто раньше никогда не собирал такую технику. а сейчас для практики стало интересно. надо же с чего то начинать
читай про составляющие меандра
понимаю :)
Готовое часто дешевле выходит это да. Но именно в этой схеме интерес сделать с нуля.
Конденсаторы можно ставить все керамику или пленочные если будят в наличии?
BB910 - заменю на BB148
катушку L1 на Дроссель аксиальный 2,2uH 1/4 Вт . Можно такой ставить? (в pdf файле написано о 2,2uH номинале)
Остальные детали пока без изменений ставлю.
для удобства добавлю схему здесь:
Да нормально. Посмотрим что выйдет )
нет человеку объяснить, что варикап нужен 5 - 20 пф при напряжении от 0 до 10 вольт, а ты сразу ржать )))
эмм. BB910 как я понял максимальное 30 вольт и 2.5 - 38 пф написано в даташите.
BB148 как я понял аналогом моно ставить?
что то не могу понять что не так :(
так что не подойдет BB148 как замена совсем ?
Падёт. Ставь.
Дорого? 700 рублей ($10) (RTL-SDR)
А где так? Можно ссылочку?
погуглил только что специально. минимум. 30$ или 1600 руб. примерно
Даже бу по такой цене нет нигде :)
Падёт. Ставь.
добро :)
Падёт. Ставь.
добро :)
ага, три штуки в параллель
https://www.aliexpress.com/item/32890990871.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001638221300.html
https://www.aliexpress.com/item/32835236009.html
у нас стандарт ТВ другой, DVB-T2
Падёт. Ставь.
добро :)
ну я серьезно спрашиваю
даташиты на BB199 и BB148 . Они же одинаковые. не?
Наплевать, это неважно. Аппаратный DVB декодер микросхемы rtl2832u при использовании этого девайса в качестве rtl-sdr никак не задействуется.
нас интересует кривая изменения ёмкости в диапазоне от нуля до 9 вольт, из тех даташитов, что я смотрел, она была разная, макетирование в помощь
negavoid2, спасибо.
Чтобы дважды не покупать лучше сразу https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/ тут https://aliexpress.ru/store/4523039 или на ebay. Даже баловаться лучше приличным девайсом (ну насколько он вообще может быть приличным с таким ацп)
да такой мне нравится. я думал это за него гооворили когда писали 700 рублей стоит :)
а на самом деле 1700 минимум находил.
буду рад любой помощи по сборке :)
завтра выпишу детали и как смогу попасть в магазин сразу же куплю что надо. Но надо будет побегать что бы все приобрести
Подскажите можно сюда ставить пленочные конденсаторы на 10nf ?
у автора стоит керамика
насколько сильный можно делать расброс в деталях?
и не могу понять что настраиваться с помощью VR1 (регенератив) переменным резистором?
А чо, не работает? Дак ить с этими детальками и не должен. Думай...
а какая именно не подходит деталюха?
завтра иду в магазин покупать. но если что то не подходит то я не знаю что и чем заменять :(
осциллографа нет. Впереди еще больше сложностей будет.
варикап только BB149 нашел если дело в нем вместо BB910
L1 на Дроссель аксиальный 2,2uH 1/4 Вт ставить?
BF199 на S9018H заменяю ?
даже это все было с большим трудом достать :(
а что там с питанием? я бы сходу туда стабилизатор поставил, чую что питание там мало влияет, но если поплывет замучишься ручки крутить...
очень разочаровался пока что :(
ужасЬ
Так они может и работают, только вы об этом не знаете :)
та в частоту не попал скорее всего :)
а какую антенну можно поставить на sdr?
Что бы самую простую хотя бы для начала. Может проволочки хватит? :)
