Импульсный режим включается сразу на все лазеры, не важно как они включены, он либо включен, либо выключен.
а у вас модулируется тока один лазер.
Предлагаю свой говнокод
boolean vibro = false;
unsigned long time_r=40;
int impulseOn = 3;
int powerOn = 4;
int butt_select = 2;
int butt_modul = 5;
int regim = 1;
int flag = 0;
int flag1 = 0;
pinMode(powerOn, OUTPUT);
pinMode(butt_select, INPUT_PULLUP);
pinMode(butt_modul, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(powerOn, LOW);
digitalWrite(impulseOn, HIGH);
DDRB = B11001110;
if (digitalRead(butt_select) == LOW && flag == 0 && !vibro)
regim++;
flag = 1;
if (regim > 3) regim = 1;
if (digitalRead(butt_select) == HIGH && flag == 1) flag = 0;
if (digitalRead(butt_modul) == LOW && flag1 == 0)
vibro = !vibro;
flag1 = 1;
if (digitalRead(butt_modul) == HIGH && flag1 == 1) flag1 = 0;
if (regim == 1 && !vibro) PORTB = 0B11000010;
if (regim == 2 && !vibro) PORTB = 0B11000100;
if (regim == 3 && !vibro) PORTB = 0B11001000;
if (vibro) {
PORTB = 0B11001110;
delayMicroseconds(time_r);
PORTB = 0B11000000;
Учитывая что тут ядреный реактор не управляется поэтому тупо использую delay. В железе не проверял, с заданным значением в протеусе частота почти 10кГц.
mifar - насколько я прочитал ТЗ - в каждый момент может быть включен только один лазер из трех. И на нем может быть либо постоянное напряжение, либо меандр 10 КГц
По поводу скважности смысл есть поднять, чем лучше видно луч, тем лучше. Но это тоже надо экспериментировать. Когда я экспериментировал, то при скважности 60% детектор уже нестабильно принимал сигнал, но возможно надо было расстояние побольше. Думаю этот момент можно будет отрегулировать уже в процессе. А вот скважность 39% это не айс, там уже луч плохо видно.
Алгоритм по переключению лазеров такой: При включении прибора загорается 1 лазер, 1 раз кнопкой жмак включается лазер 2 (первый не отключается), второй раз кнопкой включается 3 лазер(все лазеры включены получаются), 3 раз жмак включается только первый и по кругу. Все лазеры выключать нет смысла, так как это можно сделать отключив прибор(т.е. другая кнопка). Там еще функция есть - включение лазеров в заблокированном состоянии удержанием, но думаю это сам постараюсь воткнуть (не критичный параметр).
Импульсный режим включается сразу на все лазеры. Независимо от их работы.
в моем коде скважность строго 50% и чтобы это поменять - надо много переписывать, я не буду
ну тогда ни один из нас не угадал. У меня лазеры включаются поочередно, в каждый момент включен только один. У Alexey_Rem, насколько я понимаю код - тоже. Чтобы переделать алгоритм, в моем коде достаточно поменять три символа в одной строке. Если мой код понадобится - поменяю.
Как ни крути тот или иной код, всех благодарю за участие, что не прошли мимо. Каждый код имеет право на жизнь. А главное можно будет мне, который в этом деле не соображает, пытаться разобраться в нюансах. Так как 2 разных по принципу кода, а выполняют в принципе одну задачу. Надо вычерпать пользу из этого.
А что бы включались все лазеры одновременно это критичный параметр. Сегодня вечером опробую все. Руки чешуться.
А если стыдно спрашивать попробуйте сами! В моей программке - это добавить 5 строчек и одну изменить, куда и как догадайтесь, уверяю получите массу удовольствия и опыта.
В процедуре void lazer_selection() надо что то менять. Я писец смотрю и не пойму. Я писал подписывал все моменты)))))))))))
С чего мне начать? Вот как тупому скажите. Что прям почитать, что бы зашло. Я ведь много читал и ничего не пойму, почему из этих написанных букв получается какой то алгоритм. Я смотрю в ваши скетчи и хочется по голове себе надавать))))))
Во первых успокриться, во вторых открыть doc.adruino.ua, раздел программирование, прочитать про функции, потом взять мою прогу( исключительно потому что она простая) и разобрать по частям что и как там делается непонятные вещи подглядывать в doc.adruino.ua и все будет ОК.
Переключение так, как у вас написано. У вас в коде сложней. Даже пока затрудняюсь куда вставить строчки с сигнальными светодиодами.
Забыл еще одно условие: когда маятник отводится до предела, то замыкается на контакт и прибор весело мигает всеми лазерами сигнализируя о том, что маятник превысел предел отклонения. Маятник получается +, замыкается на порт.
читаем напряжение с батарейки через делитель расчитаный так что бы при напр на батарейке 3.7 В на нижнем резисторе было 1,3,-1,4 В, При этом напряжении контроллер определяет на входе лог ноль, если напр выше - лог единицу в соответсвии с этим мигаем
ТС нужно
boolean vibro = false; unsigned long time_r=40; int impulseOn = 3; int powerOn = 4; int butt_select = 2; int butt_modul = 5; int regim = 1; int flag = 0; int flag1 = 0; void setup() { pinMode(powerOn, OUTPUT); pinMode(butt_select, INPUT_PULLUP); pinMode(butt_modul, INPUT_PULLUP); digitalWrite(powerOn, LOW); digitalWrite(impulseOn, HIGH); DDRB = B11001110; } void loop() { if (digitalRead(butt_select) == LOW && flag == 0 && !vibro) { regim++; flag = 1; if (regim > 3) regim = 1; } if (digitalRead(butt_select) == HIGH && flag == 1) flag = 0; if (digitalRead(butt_modul) == LOW && flag1 == 0) { vibro = !vibro; flag1 = 1; } if (digitalRead(butt_modul) == HIGH && flag1 == 1) flag1 = 0; if (regim == 1 && !vibro) PORTB = 0B11000010; if (regim == 2 && !vibro) PORTB = 0B11000100; if (regim == 3 && !vibro) PORTB = 0B11001000; if (vibro) { PORTB = 0B11001110; delayMicroseconds(time_r); PORTB = 0B11000000; delayMicroseconds(time_r); } }Учитывая что тут ядреный реактор не управляется поэтому тупо использую delay. В железе не проверял, с заданным значением в протеусе частота почти 10кГц.
Впрочем пусть ТС нас рассудит - ему лучше знать.
Выкладываю свой вариант
class Btn_Sns { protected: const byte pin; const bool OnValue; bool bounce = 0; bool oldBtn = 1; bool pressed = false; int bounce_int = 30; uint32_t past; public: Btn_Sns(byte pin_): pin(pin_), OnValue(LOW) {} Btn_Sns(byte pin_, bool OnValue): pin(pin_), OnValue(OnValue) {} void init() { if ( ! OnValue) pinMode(pin, INPUT_PULLUP); else pinMode(pin, INPUT); oldBtn = ! OnValue; } void test() { bool newBtn = digitalRead(pin); if ((newBtn == OnValue) && (oldBtn != OnValue)) { if (!bounce) { bounce = 1; past = millis(); } else if (millis() - past >= bounce_int) { bounce = 0 ; oldBtn = newBtn; } } if ((newBtn != OnValue) && (oldBtn == OnValue)) { oldBtn = newBtn; pressed = true; } } bool onPress(bool rst = true) { if ( pressed ) { if (rst) pressed = false; return true; } return false; } }; #define Knob_laser_pin 8 #define Knob_impulse_pin 9 volatile uint8_t mask = 0; uint8_t laser_all = 0b01110000; uint8_t laser_mask[] = {0, 0b00010000, 0b00100000, 0b01000000 }; Btn_Sns Knob_laser(Knob_laser_pin); Btn_Sns Knob_impulse(Knob_impulse_pin); void setup() { Serial.begin(9600); DDRD |= laser_all; // инициализация Timer1 cli(); // отключить глобальные прерывания TCCR1A = 0; // установить регистры в 0 TCCR1B = 0; OCR1A = 99; // установка регистра совпадения для периода 50мкс TCCR1B |= (1 << WGM12); // включение в CTC режим TCCR1B |= (1 << CS11); // прескалер 8 sei(); // включить глобальные прерывания Knob_laser.init(); Knob_impulse.init(); } ISR(TIMER1_COMPA_vect) { PIND |= mask; } void loop() { static uint8_t laser_num = 0; static bool impulse = 0; bool par_changed = false; Knob_laser.test(); Knob_impulse.test(); if (Knob_impulse.onPress()) { impulse = ! impulse; Serial.print("Pulse = "); Serial.println(impulse); par_changed = true; } if (Knob_laser.onPress()) { if (++laser_num > 3) laser_num = 0; Serial.print("Laser = "); Serial.println(laser_num); par_changed = true; } if (par_changed) { cli(); PORTD &= ~(laser_all); PORTD |= laser_mask[laser_num]; if (impulse) { mask = laser_mask[laser_num]; TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // включение прерываний по совпадению } else { mask = 0; TIMSK1 &= ~(1 << OCIE1A);// выключение прерываний } sei(); } }Код рассчитан на Уно-Нано 16МГц. Лазеры подключаются к пинам 4, 5 и 6 (не менять!). Кнопки - к любым пинам начиная с восьмого (настраиваются в коде).
Добавил еще один режим - полное выключение. При нажатии кнопки "лазер" включаются последовательно режимы
лазер1 - лазер2 - лазер3 - ВСЕ_ВЫКЛ
и далее по кругу.
Выходная частота по осциллографу 10.01 КГц
mifar - попробовал ваш код в железе.
Работу кнопок не проверял, только импульсный режим.
частота 10.25 Кгц, но скважность 39% - что, в общем, неудивительно, с учетом организации цикла на делеях внутри ЛУП.
так режим со всеми лазерами нужен?
Так то нужен. Но уже стыдно спрашивать)))
Хорошо попробую.
Оказывается : :)))
4. Измерение напряжение на делителе, что бы сигнализировать о разряде. Сигнальный светодиод тот же, что и Power ON, только он начинает мигать.
Тут хорошо бы узнать как питается ардуинка, если от лития, то наверное можно было бы сделать так:
Питается от лития. Да такой делитель пойдет.
Если батарея 4-х вольтовая - не нужен там делитель.
По идее стаб поставить. Но это уже другая история.
И не надо АЦП читать сигнал 0 на GPIO и мигать POWER ON диодом
Alexey_Rem - работает норм, по кругу не переключается.
Mifar - что то там при включении импульсного режима не переключаются лазеры. Дальше не разобрался пока.
b707 - а привязки к пинам сильно обязательно? Это ведь перепивать все надо))
какие пины хотите поменять? лазеры? - на какие?
9 10 11
Лучше скажите как, что бы я мог менять.
Ну так задумано, зачем их переключать если они и так все одновременно включаются. Если есть острое желание переключать - уберите в 24 строке
&& !vibroА если стыдно спрашивать попробуйте сами! В моей программке - это добавить 5 строчек и одну изменить, куда и как догадайтесь, уверяю получите массу удовольствия и опыта.
&& !vibroУбрал vibro - не переключает в импульсном режиме.
9 10 11
Слишком много обьяснять надо, ща сам поменяю и выложу
IMPROVED VERSION features are commented:
may not work correctly has not been tested on hardware
int pow_on_led=(1);//св диод питания вставить свою ногу int volt_sence=(2); //датчик напр питания вставить свою ногу int modul_on=(3);//св диод вкл модуляции вставить свою ногу unsigned long time_r; boolean modulation=true; boolean vibro=false; boolean modul_debunc=false; int modul_cnt=0; boolean select_debunc=false; boolean sel_pressed=false; boolean mod_pressed=false; int select_cnt=0; int clk_cnt=0; int selected=0; int lazer_1=12; int lazer_2=9; int lazer_3=10; int butt_select=22; int butt_modul=23; void control () { switch (selected) { case 0: digitalWrite(lazer_1, vibro||modulation); break; case 1: digitalWrite(lazer_2, vibro||modulation); break; case 2: digitalWrite(lazer_3, vibro||modulation); break; } } void press_chk() { if(digitalRead(butt_select)) { sel_pressed=false; } if(digitalRead(butt_modul)) { mod_pressed=false; } } void lazer_selection() { digitalWrite(lazer_1, LOW); digitalWrite(lazer_2, LOW); digitalWrite(lazer_3, LOW); if(selected<2) { selected++; } else { selected=0; } } void modul() { if(!modul_debunc) { if(!digitalRead(butt_modul)&&! mod_pressed) { modul_debunc=true; mod_pressed=true; modulation=!modulation; } } else { if(modul_cnt<=90) { modul_cnt++; } else { modul_cnt=0; modul_debunc=false; } } if(!select_debunc) { if(!digitalRead(butt_select)&&!sel_pressed) { select_debunc=true; sel_pressed=true; lazer_selection(); } } else { if(select_cnt<=90) { select_cnt++; } else { select_cnt=0; select_debunc=false; } } if(sel_pressed||mod_pressed) { press_chk(); } } void setup() { pinMode(lazer_1,OUTPUT); pinMode(lazer_2,OUTPUT); pinMode(lazer_3,OUTPUT); pinMode(pow_on_led,OUTPUT); pinMode(butt_select,INPUT_PULLUP); pinMode(butt_modul,INPUT_PULLUP); pinMode(volt_sence,INPUT); pinMode(modul_on,INPUT); digitalWrite(lazer_1, LOW); digitalWrite(lazer_2, LOW); digitalWrite(lazer_3, LOW); } void loop() { if ((micros()-time_r)>=50) {vibro=!vibro; time_r=micros(); control (); if(clk_cnt<=40) {clk_cnt++; } else {clk_cnt=0; modul(); if(digitalRead(volt_sence))//мигаем если сели батарейки { digitalWrite(pow_on_led, HIGH); } else { digitalWrite(pow_on_led,!digitalRead(pow_on_led)); } digitalWrite(modul_on,!modulation);// индицируем модуляцию } } }void control () { switch (selected) { case 0: digitalWrite(lazer_1, vibro||modulation); break; case 1: digitalWrite(lazer_2, vibro||modulation); break; case 2: digitalWrite(lazer_3, vibro||modulation); break; switch (selected) { case 3: digitalWrite(lazer_1, vibro||modulation); digitalWrite(lazer_2, vibro||modulation); digitalWrite(lazer_3, vibro||modulation); break; } }[code] void lazer_selection() { digitalWrite(lazer_1, LOW); digitalWrite(lazer_2, LOW); digitalWrite(lazer_3, LOW); if(selected<3) { selected++; } else { selected=0; } [/code]9 10 11
исправленный вариант -
class Btn_Sns { protected: const byte pin; const bool OnValue; bool bounce = 0; bool oldBtn = 1; bool pressed = false; int bounce_int = 30; uint32_t past; public: Btn_Sns(byte pin_): pin(pin_), OnValue(LOW) {} Btn_Sns(byte pin_, bool OnValue): pin(pin_), OnValue(OnValue) {} void init() { if ( ! OnValue) pinMode(pin, INPUT_PULLUP); else pinMode(pin, INPUT); oldBtn = ! OnValue; } void test() { bool newBtn = digitalRead(pin); if ((newBtn == OnValue) && (oldBtn != OnValue)) { if (!bounce) { bounce = 1; past = millis(); } else if (millis() - past >= bounce_int) { bounce = 0 ; oldBtn = newBtn; } } if ((newBtn != OnValue) && (oldBtn == OnValue)) { oldBtn = newBtn; pressed = true; } } bool onPress(bool rst = true) { if ( pressed ) { if (rst) pressed = false; return true; } return false; } }; #define Knob_laser_pin 3 #define Knob_impulse_pin 4 volatile uint8_t mask = 0; uint8_t laser_all = 0b00001110; uint8_t laser_mask[] = {0, 0b00000010, 0b00000110, 0b00001110 }; Btn_Sns Knob_laser(Knob_laser_pin); Btn_Sns Knob_impulse(Knob_impulse_pin); void setup() { Serial.begin(9600); DDRB |= laser_all; // инициализация Timer1 cli(); // отключить глобальные прерывания TCCR1A = 0; // установить регистры в 0 TCCR1B = 0; OCR1A = 99; // установка регистра совпадения для периода 50мкс TCCR1B |= (1 << WGM12); // включение в CTC режим TCCR1B |= (1 << CS11); // прескалер 8 sei(); // включить глобальные прерывания Knob_laser.init(); Knob_impulse.init(); } ISR(TIMER1_COMPA_vect) { PINB |= mask; } void loop() { static uint8_t laser_num = 0; static bool impulse = 0; bool par_changed = false; Knob_laser.test(); Knob_impulse.test(); if (Knob_impulse.onPress()) { impulse = ! impulse; Serial.print("Pulse = "); Serial.println(impulse); par_changed = true; } if (Knob_laser.onPress()) { if (++laser_num > 3) laser_num = 0; Serial.print("Laser = "); Serial.println(laser_num); par_changed = true; } if (par_changed) { cli(); PORTB &= ~(laser_all); PORTB |= laser_mask[laser_num]; if (impulse) { mask = laser_mask[laser_num]; TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // включение прерываний по совпадению } else { mask = 0; TIMSK1 &= ~(1 << OCIE1A);// выключение прерываний } sei(); } }лазеры на пинах 9, 10, 11, кнопки на 3 и 4
Режимы теперь включаются так
лазер1 - лазеры 1+2 - лазеры 1 + 2 + 3 - ВСЕ_ВЫКЛ
Блин, классно написано я так не умею
наверное OUTPUT
Первый при включении загораться должен. И режим все выключены должен, когда с пина определенного убираешь 1. Там проц в спящем режиме ждет.
Блин ребя ничего вы даёте.
Ничего такого не вижу перезагрузите страницу
115voidsetup() {116pinMode(lazer_1,OUTPUT);117pinMode(lazer_2,OUTPUT);118pinMode(lazer_3,OUTPUT);119pinMode(pow_on_led,OUTPUT);120pinMode(butt_select,INPUT_PULLUP);121pinMode(butt_modul,INPUT_PULLUP);122pinMode(volt_sence,INPUT);123pinMode(modul_on,INPUT); вот тут124digitalWrite(lazer_1, LOW);125digitalWrite(lazer_2, LOW);126digitalWrite(lazer_3, LOW);152digitalWrite(modul_on,!modulation);// индицируем модуляциюdigitalWrite(modul_on,modulation);// индицируем модуляцию тут наверное так, а то светодиод инверсно работает.
вполне возможно
001intpow_on_led=(1);//св диод питания вставить свою ногу002intvolt_sence=(2);//датчик напр питания вставить свою ногуДве разных диода получается. Одинаковый пин не работает.
удалите это какие-то паразитные теги HTML
pow_on_led-выход на светодиод
volt_sence -датчик на пряжения -входINPUT
Оп сорян)) не то написал это же пин измерения)))
123pinMode(modul_on,INPUT);Исправил
pinMode(modul_on, OUTPUT);
вы пока это проверьте, может еще какие замечания будут
Alexey_Rem
Каков алгоритм volt_sence? Какое напряжение он считает минимум?
А как это в коде указано?
if(digitalRead(volt_sence))//мигаем если сели батарейки 145 { 146 digitalWrite(pow_on_led, HIGH); 147 } 148 else 149 { 150 digitalWrite(pow_on_led,!digitalRead(pow_on_led)); 151 }Я сажаю на 0 пин sens. Не реагирует.
if(digitalRead(volt_sence))//мигаем если сели батарейки 145 { 146 digitalWrite(pow_on_led, HIGH); 147 } 148 else if(!digitalRead(volt_sence)) 149 { 150 digitalWrite(pow_on_led,!digitalRead(pow_on_led)); 151 }мигание с частотй ок 0.6 Гц
На + сажаю тухнет, на - не реагирует.
Подумаю
Похоже частота выше. Цешка показывает 245 Гц
