Плата Дарлингтона
incdpr
Доброго всем дня.
Я правильно понимаю, что для равномерного распределения тока, и чтобы все (мощные) светодиоды светили одинаково ярко, нужно со сдвигового регистра сигнал уводить не сразу на (мощные 40мА) светодиоды, а сначала через плату ULN 2803?
Спасибо
Дим-мычъ
Что делать, так всё устроено... Ведь выход  регистра можно нагрузить максимально 20ма
incdpr пишет:
Доброго всем дня.
Спасибо
Я думаю, что Вы вообще не понимаете.
Сигнал со сдвигового регистра уводить вообще не нужно. Ни сразу, ни потом. Нужны усилители тока. В качестве которых не обязательно использовать схему Дарлингтона, достаточно обычных транзисторов.
incdpr пишет:
(мощные 40мА)
Возьмите мощный (150мА на канал) сдвиговый регистр (например, TPIC6B595) и используйте напрямую - не плодите лишних сущностей.
Вам нужно-то 40мА на канал и 40х8=320мА на корпус. TPIC6B595 даёт 150мА на канал и 500мА на корпус - хватает с хорошим запасом.
rkit
40мА это не мощные светодиоды. А резисторы нужны для уменьшения крутизны характеристики температура-ток.
rkit пишет:
Все познается в сравнении. Для выходов МК или сдвигового регистра - мощные.
incdpr
Всем спасибо
incdpr
Кстати. Когда я собирал свою схему на тинкеркаде, первый светодиод горел ярко, остальные тускло. Это из-за этого? Из -за неправильно подобранных регистров. Тинкеркад это учитывает?
incdpr пишет:
Это знаете только Вы. Ну, может, ещё Ваш кот, если он видел Вашу схему. Мы не видели.
incdpr
Да я больше спросил про тинкеркад. Учитывает он по мощностям или нет? Схему уже не восстановить.
incdpr
Напишу пожалуй сюда.
Решил всё таки через плату ULN 2803, Причин две
1) У того мощного регистра куча "лишних" контактов по сравнению с 74hc595, в сети "правильного" подключения в картинках нет. Шифры китайского даташита с помощью гугл переводчика не удалось "взломать" - отложил на будущее.
2) Закуплено куча 74hc девать их будет некуда, да и проще как то. Количество контактов на 74hc595 и ULN2803 совпадает. Тот кто так придумал - низкий поклон. Дарлингтон явно думал про "начинающих" микроэлектронщиков.
Но пара вопросов всё таки осталось.
1) В Даташите на картинке рядом с выходами стоит 12V. Это значит что к выходам данной платы можно подключать только нагрузку 12V, или 12V это для питания самой платы, а нагрузка с выходных пинов может и 5V быть? А плата сама подаст сколько надо. Хотя на одной страничке даташита написано что-то про 5V. Далее идёт гугл перевод ценных иероглифов.
Каждая трубка Дарлингтона ULN2803A подключена последовательно к базе 2,7 кОм.
Сопротивление полярности, его можно напрямую подключить к TTL / CMOS при рабочем напряжении 5 В
Схема подключения, может напрямую справляться с первоначальной потребностью в стандартном логическом буфере
Для обработки данных.
Т.е. вроде как напрямую можно и 5V подключать. Это значит вместо 12V можно к плате ULN подать 5V?
2) В том же даташите нарисовано соединение GND с 12V через понижающий резистор 4K.
Учитывая, что в некоторых приложениях в настоящее время используются однокристальные микрокомпьютеры с подтягивающими резисторами, выходное состояние однокристального микрокомпьютера не определено при включении питания. В это время вход ULN2803A
Нагрузка будет включена подтягивающим резистором однокристального микрокомпьютера. Чтобы избежать неправильной работы нагрузки, клиентам с такими проблемами рекомендуется использовать входной каскад.
Подключите понижающий резистор 4K к земле, как показано на рисунке выше.
Вот вопрос Arduino китайская она однокристальная?
И на картинке даташита вроде как две вертикальных полоски. Вроде это конденсатор. Хотя могу и ошибаться.
Дак ставить этот конденсатор/резистор?
Спасибо
ULN2803A – FEBRUARY 1997
Си́дни Да́рлингтон (18 июля 1906, Питтсбург, Пенсильвания — 31 октября 1997, Эксетер[d], Нью-Гэмпшир) — американский инженер-электрик и изобретатель.
Теоретически он мог, конечно, подумать про "начинающих" микроэлектронщиков... В 91 год.
Вообще-то Сидни Дарлингтон думал не о "начинающих" микроэлектронщиках (а тогда вообще были микроэлектронщики? Хотя бы даже и не начинающие?), а о том, как из двух транзисторов с малым коэффициентом усиления сделать аналог транзистора с большим коэффициентом. И о микросхемах он вообще ничего не знал (как и все остальные в 1953 году). Первый прототип микросхемы появился лишь в 1960г.
incdpr пишет:
Ну, не знаю. Подключился на раз - вообще никаких тормозов не было. А подробный даташит на английском - скажите, я дам, если надо. Нафига плодить корпуса на плате?
Тем более, что с улн-кой Вы, судя по всему, не очень-то знаете что делать :-)
incdpr
ЕвгенийП пишет:
Да. Если есть. Спасибо.
Дим-мычъ
4К резистор надо ставить, при работе с 5в ТТЛ логикой. И не к 12в, а подтянуть входы микросхемы uln2803 к земле, сделав тем самым делитель напряжения т.к. она расчитана изначально на 3.3в
А на ключи можно подавать аж до 50в.
incdpr
Похоже сожгу я пяти вольтовую нагрузку.
Это не к тому что Вы ответили неправильно. Это к тому что подключу я неправильно
incdpr
ЕвгенийП пишет:
Нашёл. Читаю
xDriver
xDriver аватар
Дим-мычъ пишет:
а первая страница даташита по другому думает.
Дим-мычъ
Поправьте, если ошибаюсь. Буду благодарен
xDriver
xDriver аватар
после этой картинки в даташите идет таблица
а на первой странице
Applications include relay drivers, hammer drivers,lamp drivers,display drivers
discharge),line drivers,
ULN2803A device has a 2.7-kΩ series base resistor
for each Darlington pair for operation directly with
TTL or 5-V CMOS devices.
Дим-мычъ
Спасибо, вник. 4К это не для понижения ур-ней, а для определённости на первое время после включения МК. Всё равно лучше поставить
SLKH
Дим-мычъ пишет:
к земле базы притянуты внутри микросборки.
xDriver
xDriver аватар
да, тока хотел написать....
но пусть до кучи будет
Дим-мычъ
SLKH пишет:
Дим-мычъ пишет:
Тогда вопрос, почему ТС приводит кусок из китайского даташита, где пишется , что 4К надо таки устанавливать? Может есть китайский вариант, без резисторов?
xDriver
xDriver аватар
Дим-мычъ пишет:
а что за китайский даташит, может они уже свою копию UNL-ки сделали на подобии LGT и как обычно сэкономили на резисторах, кто их знает.
шутка конечно, ТС привел китайскую схему, а не даташит, и чем они руководствовались ставя резисторы на землю и без того притянутых выводов микросхемы одним им и известно. у нас тоже многие включают PULL UP и резюк на + килоом на 10 ставят. вот  и пойми их, от не знания или от особенностей схемы.
brokly
brokly аватар
Почему мне выражение "плата Дарлингтона" так режет глаз !????! А могут админы переименовать это в "пару" ну на крайняк в "транзистор Дарлингтона" ?
xDriver
xDriver аватар
она же вроде в простонародье - "сборка", не ?
strarbit
i understand the Chinese. i don't get you, Mr. incdpr.
The ULN2003 is the replacement for the ULN2803
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/uln-2003-kak-soidenyat
incdpr пишет:
ЕвгенийП пишет:
https://drive.google.com/file/d/1G00Npu8OREzmt5NnO_mtiVD9aU_u4Qgf/view?u...
xDriver пишет:
Речь шла о даташите TPIC6B595. Где ТС его взял на китайском, я даже не знаю.
