подключить ардуино к мотоциклу
Пт, 21/02/2020 - 19:48
всем привет
есть желание попробовать подружить ардуину и небольшой экранчик с советским мотоциклом иж юпитер)
для начала хочу просто выводить температуру двух цилиндров на дисплей)
вопросов несколько
1) через какой стабилизатор питания подключать ардуино в бортсеть мотоцикла напряжение в которой может быть от 10 до 15 вольт
2) выдержит ли плата ардуино аццкую тряску на мотоцикле?
3) выдержит ли экран на который ардуина будет выводить данные аццкую тряску?
1) LM7805 с обвязкой
2) А какая ардуинка? Чем меньше линейные размеры, тем меньше поперечные нагрузки.
3) Аналогично п.2
https://www.youtube.com/watch?v=GD8vcxXqRk8
Эххх ... "где мои 17 лет?"
Пока непонятно что там за ардуина, ответить трудно. Если пятивольтовая Нано или мини , то я бы подключал, например, через вот такую микросхему к пину 5В. Она импульсная. У неё есть защита от перегрева и больших токов. Такая микросхема есть и на 5В (в конце маркировки написано "5.0" и на 3.3В если нужно (в конце "3.3"). Не спрашивайте, чем она лучше других, просто она у меня есть :-)
Другое дело, то тип дисплея - есть такая же тайна, как ардуина и что там за дисплей мы не знаем. Про это будет следующий вопрос?
Сама-то она выдержит, а вот как Вы её со всем остальным соедините? Если пайкой или сваркой, то куда она нахрен денется, а если дюпонтами, то лучше сразу вешайтесь, чем глюки ловить.
Шо за экран ... сиё тайна велика есть! Так что - ХЗ.
3) Аналогично п.2
какая нужна обвязка?
А посмотреть даташит LM7805 религия не позволяет?
скорее всего нано или мини но возможно и уно и мега) все равно монтироваться ардуина с дисплеем будет жестко и неподвижно на прямоугольный кусок чего то прочного
значит заказываю такую микросхему на 5 вольт, еще попутно какую то обвязку надо заказывать?
можно ардуину с дисплеем положить на какое то общее прочное основание и залить термоклеем или эпоксидкой
я не настолько суров)
Я Вам сегодня уже говорил - в таких случаях нужно смотреть даташит. Схема включения там на перавой же странице, внизу со всеми деталями.
Имейте в виду, что индуктивность нужна на ток нагрузки (не знаю, какой у Вас там ток будет).
Только, если вдруг у самого или у приятелей валяется сломанный автомобильный переходник "прикуриватель-USB", то, скорее всего, там есть и эта микросхема и индуктивность и всё остальное.
какой у меня ток? ну пока что на попробовать два датчика температуры даллас ds18b20 подключаются прямо к пинам ардуины думаю ток там фигня
а можно ли купить готовую такую микросхему с обвязкой уже на алишке? примерно то же самое что стоит в авто прикуриватель юсб?
кстати я как то цеплял в борт сеть мотоцикла такой автошный прикуриватель-юсб для питания навигатора но после часов 4 езды этот прикуриватель-юсб просто крякнул толи от тряски толи от чего... и навик начал разряжаться
и там если я не ошибаюсь 12 вольт а нам то надо 5
На выходе USB всегда 5 - это стандарт.
Вот как выглядит внутренность переходника с этой микросхемой
Видите - индуктивность намотана достаточно толстым проводом - она силовая, т.е. весь ток нагрузки через неё идёт.
Вы бы не торопились с выбором ардуины и питания пока с дисплеем не определитесь. А то будет ардуина на 5В, а дисплей на 3.3 - ещё дополнительный огород городить придётся.
может порекомендуете какой тип дисплеев легче переносят тряску и хорошо виден днем на улице
Семисегментные.
на него можно вывести сразу два значения температуры с двух датчиков или два дисплея надо?
а так то вообще желательно чтобы можно было писать в любую часть экрана мало ли чего еще выводить захочу помимо температуры)
ТС! Совет, пусть и непрошеный, от старого байкера: Если беспокоит температура головок - просто лампочку контрольную поставь.
Неудобно считывать всякие цифирьки на ходу. Это не авто, где приборы под глубоким солнцезащитным козырьком. Ну в крайнем случае семисегментник.
Если делать свою комбинацию приборов, то лучше посмотреть хотя б дизайн фирменных. Люди много работали над тем, чтобы пилоту было удобно.
А лучше заменить технику! Моему Трудеру 35лет. (suzuki intruder vs750)
привет мотоциклист)
да у меня собственно нет проблемы перегрева где бы могла сработать эта лампочка
мне интересно наблюдать как разные настройки двигателя влияют на температуру, тоесть мне интересна относительная температура а это увы только глазками смотреть)
в семисегментнике я могу выводить текст и цифры в любую часть экрана по заданным координатам? тоесть представлять экран как двумерный массив пикселей?
пока что я работал только с одним дисплеем это OLED и там именно такая система координат
https://aliexpress.ru/item/32638662748.html
например сейчас я хочу выводить информацию с двух датчиков температуры а в будущем черт знает чего еще, и мне было бы удобно отрисовывать всю информацию в двумерный массив пикселей а потом обновлять дисплей за один раз
и чтоб если дисплей мне станет мал и перестанет вмещать всю информация я бы мог взять такой же тип дисплея только больше размером
не с разными же мне дисплеями в программе работать да и визуально на мотоцикле должен быть один дисплей а не кучка мелких)
Трудно набрать в гугле "семисегментный индикатор"? Что у Вас за беда с даташитами и с гуглом?
А экран - присмотритесь к e-paper, если не надо быстрые анимации делать. Засветки точно не боятся.
а поговорить?) мне ж кроме вас и не с кем))
семисегментный индикатор насколько я понимаю умеет отображать только цифры а мне нужен полноценный дисплей) буквы - цифры - примитивная графика - какая никакая библиотека предоставляющая простые интерфейсы хотя бы)
А Вы думаете, что все, что показывают в фантастических фильмах, продается на алиэкспрессе? Дисплеи там, голографические, выдерживающие прямое попадание нейтронной бомбы и пр.?
Прикупите несколько стеклянных дисплеев, потрясите их на мотоцикле во всех погодных условиях и расскажите - видны они на улице, долго ли держатся при тряске под дождем и пр.
а библиотечку к e-paper экранчику не подскажете? буковки чтоб умела рисовать, циферки, картинки выводить, графические примитивы
А посмотреть даташит ...
Я Вам сегодня уже говорил - в таких случаях нужно смотреть даташит ...
Трудно набрать в гугле ...
Мля, ну нельзя же быть таким лодырем! Или можно? Поиск в правом верхнем углу!
Вот же ж, сцуко, ну, всё есть - и библиотеки, и документация, и даже как ошибку в библиотеке подправить!
спс)
посмотрел я энти e-paper он 2 тыщи стоит
дороговато для пробного шара то? мне б что подешевле
может правда для пробы взять два семисегментника под два ds18b20 и прицепить их к ардуинке?
не кинете ссылку на недорогой и который к ардуине подходит, спс
На max7219 модуль возьми - там как раз два индикатора припаяно.
Блин! Ржавый бак с ТЭНом, байк на двухтактном движке разработки 50-х годов. Ты просто кладезь идей по использованию мусора. Это я как одобрение говорю!!! У тебя ручья на участке случайно нету? Гидростанция там, мельница.... ;)))))))))
а этот драйвер умеет два независимых числа выводить на этих два индикатора или он их рассматривает как одно 8 значное число?
Сама МС только сегментами управляет (цифры тоже рисует, но это посложнее). А там уж какую библиотеку подключишь.
Например в https://github.com/nickgammon/MAX7219/blob/master/examples/Demo/Demo.ino видим display.sendString ("HELLO _-_-_-_-"), т.е. достаточно сформировать строку из двух чисел по 4 цифры и заслать в MAX.
Он рассматривать не может, он силициевый, а значит, неодушевленный. К осмысленной деятельности не приспособленный.
Какая жуткая жуть, счас на них, Ы, Ё, Й, Ъ напустим.))))
Ему-то пофиг что выводить. Вопрос - умеете ли Вы. Боюсь, что не очень :-(
купим попробуем, благо что цена 1 доллар
а ардуинку решил брать нано
только вот не пойму есть на али готовый модуль питания для ардуинки от бортсети? типа как стоит в авто прикуривателе - юсб? неужели искать старую авто юсб зарядку разламывать и доставать оттуда плату с обвязкой?
м.б., ты для начала измеришь 2 температуры и высветишь их на max7219 без всякой графики? а потом, если желание не пропадет, будешь полноцветный 7-дюймовый дисплей осваивать?
да скорее всего выведу пока на что то простенькое а уж потом решу надо ли мне что то большее
сейчас и так еще стоит вопрос не решенный с питанием ардуины где этот модуль брать, из авто зарядки юсб чтоли выламывать
LM2596, XL6009 DC-DC. Есть и помельче, типа таких:
https://s.click.aliexpress.com/e/_eMZ7f1
Разламывать-то зачем? Прямо от USB и питайте.
а это идея, как раз разъемы вроде совпадают, и на ардуино нано и на авто-зарядке-юсб разъемы типа мини юсб вроде
только подключать питание к ардуинке через штекер наверно не самая лучшая идея с учетом тряски, если только провод сразу на выходе из разъема не залить чем то обездвиживающим чтоб он не болтался
но лучше наверно припаять питание
