Подключить к arduino uno 100 кнопок
init.d
Привет комьюнити!
Задача: реализовать стенд типа кейбокса на 100 ключей, чтобы отслеживать кол-во выданных ключей и их номера в моменте. Получение информации с устройства: Arduino-сервер (клиентское приложение опрашивает arduino и получает в ответ "срез") или arduino-клиент (при наступлении события выдачи ключа или возврата, arduino формирует get-запрос с параметрами id-ключа и типом события на сервер)
Вариант, котрый рассматриваю:
0) питание и связь с сетью через Ethernet Shield W5100 R3 with PoE
1) физический принцип контроля через замыкание\размыкание контактной пары (кнопка) токо-проводящим кольцом ключа. Контактная пара интегрирована в диэлектрический крючок
2) множим контактные пары через сдвиговые регистры 74hc595
3) arduino шлет get-запросы на web-сервис
Кто как видит реализацию подобной задачи?
Какой физический принцип лучше использовать (замыкание\размыкание контактов, геркон, rfid метка, контроль сопротивления etc.)?
init.d пишет:
на колечко вешаем брелок с магнитом, в ячейку - дачик холла
init.d
b707 пишет:
init.d пишет:
интересное предложение. спасибо! Насколько затруднительно будет "подцепить" 100 датчиков холла?
init.d пишет:
проблем не вижу. Погуглите слово "мультиплексор"
Кстати - для контроля срабатывания датчика можно в каждой ячейке поставить светодиод. Вешаешь ключики на гвоздик - должен загорется огонек. если не закгорелся - значит неаккуратно повесил.
init.d
b707 пишет:
епсли не закгорелся - значит неаккуратно повесил.
qwone
qwone аватар
Те же яйца только в профиль #132
Ну и дальше по теме
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Не совсем.
Тот же вопрос интересует (много кнопок и вариант с резисторами и АЦП не устраивает).
На вопрос где купить EDE1188 в той теме так и не ответили. Алик, таобао: "найдено 0 результатов". Што, в дигикей/mouser ломиться? Простите, но у меня нет родственников в США, а привлекать DHL и платить за доставку 3 тысячи рублей влом.
Слово "мультиплексор" так же звучит как RTFM/NFI/JFGI. 74HC165 ведёт себя крайне невнятно, одна - норм, две - небольшие глюки, больше двух - глюк на глюке, кнопки читаются как рак на горе пёрнет. Проблема не решается настолько просто, насколько кажется многоуважаемому all. Существуют камни, и их много. Мной лично так и не найден адекватный надёжный способ. Поэтому присоединяюсь к вопросу.
init.d
Voodoo Doll пишет:
Стабильность считывания показателей- определяющий фактор для моего проекта.
В идеале, "цифровой" подход 1 - да 0 - нет. Спасибо, за up
Voodoo Doll пишет:
А можно узнать, в чем это проявляется?
Я пока на 4-х в цепочке не поймал ни одного глюка. Может, я что-то не так делаю?
Voodoo Doll пишет:
цепочка ардуино про мини, соединенных по I2с. Каждую ардуинку можно рассматривать как мультиплексор примерно на 20 портов с встроенной обработкой, прерываниями и тд и тп По сравнению с HC4067 цена не сильно выше - а возможностей значительно больше
Вместо про-миньки можно взять любой другой дешевый МК с относительно большим количеством портов
init.d
b707 пишет:
весьма интересное предложение) спасибо
Arhat109-2
Как вариант подхода к решению: ячейка = индукционный датчик. Положил ключик - изменилась индуктивность ячейки. Дунькой просто опрашиваем матрицу 10х10 ячеек на предмет какова там сейчас индуктивность.
b707 пишет:
Экспандеры, соединённые по I2C не проще?
init.d
sadman41 пишет:
b707 пишет:
странно, но в моих "пинатах" экспандеры (при первом приближении) в два раза дороже мини про
Зато работать с ними придётся в пределах одного контроллера и практически по системе plug&read. Если же брать не модулями, а просто корпусами, то еще и красиво на плату развести получится...
ВН
init.d пишет:
очевидно все это выикнуть и на ключ повесить идентификатор, который и будет читаться или парой считывателей "сдал", "получил" либо вообще одним.
Все маразмы с сотней контактов,кнопок и прочей хренью разом отпадают.
init.d
ВН пишет:
init.d пишет:
предложение здравое. Рассматривал nfc считыватели и майферовские брелки. В любом случае 100считывателей удорожает контрукцию и задача с подключением их к контроллеру сохраняется. Один большой считыватель не нагуглил (кроме рамок магазинных). Можете конретезировать на примере конкретных моделей датчика и приемника?
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
andriano пишет:
Схему, скетч, особенности разводки платы. Соберу стенд и буду анализировать, мб тогда это мои регистры какие-то левые.
Схема: цепочка из трех деталей от +5В к GND: R1=10к, R2=10к, C1=0.1. Кнопка (на землю) подсоединяется к средней точке R1 и R2, а вход регистра - к средней точке R2 и C1. Каждый корпус зашунтирован по питанию 0.1мкФ, а каждая пара корпусов - дополнительно 10.0 мкФ. Схема с парой корпусов собрана на стандартной китайской монтажке
https://ru.aliexpress.com/item/5-3x7-3-7-Double-Side-PCB-diy/32845384963...
внешние соединения через стандартные же разъемы-гребенки
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-10-pairs-40-Pin-1x40-Single-Row-Mal...
R1 распаян непосредственно на кнопке. Длина провода от кнопки до платы 10-25 см. Длина провода между платами ~20 см.
Выход ближайшего регистра соединен со входом MISO контроллера (Мега 2560) через резистор 1к. На SPI там висит еще куча всего.
Скетч: Обмен по хардверному SPI на частоте 4 МГц. Частота постоянно переключается, т.к. другие устройства подключены к SPI на других частотах. Вся пргограмма состоит из ~30 файлов, полностью нигда пока не опубликована. Проект в общем описан здесь: http://arduino.ru/forum/proekty/analog-analogovogo-sintezatora , но описание не закончено.
ToRcH2565
Оптопара и сетка 10х10.
dmitron1036
в этой задаче 100 кнопок - это самое простое.
смонтировать их сложнее и дороже, чем опросить.
