Подскажите что не так с NANO
Ср, 24/03/2021 - 10:04
Всем привет.
подскажите в чем проблема с nano ?
беру скетч blink, всё отлично заливается в ардуинку.
диод моргает, всё хорошо
вот только по времени х4
т.е. если в скетче прописано 1000, то диод горит 4 секунды, если ставлю 500 то то горит 2 секунды
тоже самое с затуханием, всё в 4 раза дольше чем в скетче
как такое может быть ?
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/obzor-klona-megi328-lgt8f328p она?
да, видимо она
и в монитор порта вместо текста мусор какой то шлёт :(
скорость порта выбрана правильно
подскажите как эту ардуинку заставить нормально работать ?
почему мусор? это ироглифы от производителя.
вот беда :(((((((
только купил ардуинку, думал начну изучать.... а тут такая подстава :(((
можно что то с ней сделать ? что бы время нормально считала да и в порт текст что бы нормальный отправляла ?
или эту поделку лучше сдать обратно ?
если покупать новую ? как не попасть на такое же добро ?
я так понимаю на самом чипе должно быть написано mega ?
ты не ардуинку купил, а подделку клона ардуинки, почуствуй разность.
так конечно правильней сформулировано!
подскажите куда смотреть при покупке новой, что бы купить нормальную версию
тебе dimax дал ссылку на тему в которой обсуждается, как победить это. Читай.
я тока собирался начать изучать, то есть знаний пока 0
буду пробовать читать конечно, но для меня пока это всё темный лес :(
Либо хорошие, качественно сделанные клоны 1в1 как итальянские и даже лучше, продаются здесь
https://aliexpress.ru/item/4000391983809.html
по крайней мере, это лучше чем https://www.chipdip.ru/product/arduino-nano
https://aliexpress.ru/item/4001261534060.html
спасибо за линки ! буду заказывать там
я так понимаю главное что бы был контроллер atmega, а не что то другое ?
С аттини и атмега на ардуино не работал, использовал баском. Аналогичную проблему получал если настройка частоты в фьюзах и в коде не совпадала. Копни в этом направлении. Скорее всего при компиляции используется тактовая частота в 4 раза выше или ниже, чем установлена в фьюзах.
так стандартный сектч blink, где там что поменять ?
Игорь, не сбивайте человека, проблема известная и обозначена в первом же ответе
