Помогите правильно подключить модули к Arduino Pro Mini (3.3V? 5V? этого я не знаю)
Пнд, 28/12/2020 - 15:15
Купил
1. ардуино pro mini (продавец пишет что это 3.3В 8MHz, на плате пометок не вижу)
2. Аккумулятор 3.7В и к нему модуль зарядки
3. Для возможности подключать ардуинку к компу USB адаптер
Нарисовал схему подключения и засомневался, а правильно ли я подключил? Не накроются модули и ардуинка медным тазом?
Подскажите, как правильно подключить модули к ардуино и как определить с каким напряжением работает ардуино?
модуль USB-UART подключен неверно - Serial подключаются крест-накрест (RX-TX TX-RX)
Это я уже понял, но исправить тут не смог.
Меня больше питание смущает т.к. в одной точке соединяется 3.3В от USB-UART и 3.7В от зарядника и всё это идёт на 3v3 ардуино
А зачем и то, и другое? Прошили, а потом уже подключайте батарейку
Просто, потом, возможно, я захочу внести изменения в прошивку и разбирать устройство, чтобы добраться до платы и цеплять туда прогроматор, меня не радует.
Мне проще оставить USB вход и туда провод цеплять.
ЗЫ. Хотя, возможно я и не прав и данная проблема решается по другому. :( у меня в этом плане опыт 0
Поставь механический выключатель.
т.е. переключатель, который будет замыкать то батарейку, то программатор? (как вариант)
А если после ноги UARTa 3v3 поставить диод? Не поможет?
Можно и всегда питать Ардуинку только от 3.7В, отключив 3.3В, приходящее со стороны USB.
Вы имеете ввиду Аккум подать на RAW вход?
Кстати, если ардуинка 3v3, то на VCC выходе у неё всегда будет 3.3В?
Он имеет в виду НЕ использовать вывод 3.3v на переходнике, питание подавать только от батарейки
Я имею в виду ровно то, что написал в посте №7: под словом "отключить" подразумевается "удалить из схемы одно соединение". Никакого "подать" слово "отключить" подразумевать не может.
Насколько я понял, питать Про Мини можно от 3.3 до 12 в, 12 в. подавать на пин RAW, а 3.3 и 5 в. можно вроде на VСС. Если ничего толстого висеть не будет, можно и от ЮСБ питать. В общем от 3.3 или от 5 без разницы. Нужно помнить, что модуль зарядки имеет свое потребление, хоть оно и небольшое, АКБ за месяцок сможет высадить )) И я бы все-таки пересадил питание с 3.3 в на 5, т.к. и АКБ, и модуль заряда в случае включения подаст вам на линию питания ардуины и уарт модуля примерно 4.2 в, что немного больше чем 3.3. Т.е. питание на уарт надо переставить с 3.3 на 5.
Мл... Какой я нудный (((
Как он может за месяцок просадить, когда всё остальное просадит за 3 дня?
От 5 до 9
Если нет большого потребления, можно питать прямо от модуля заряда, акб заработает в случае отключения сетевого напряжения. На выходе подобного модуля зарядки даже в отсутствии акб есть напряжение 4.2 в. +3.3 в от UARTа отцепить.
Про 12 в. везде пишут, даже на этом сайте.
Тут высмотрел, что Arduino Pro Mini бывают версии на 3.3 в и на 5. Если версия на 3.3 в. (узнать можно по маркировке стабилизатора) то можно между выходом модуля заряда и ардуино поставить пару диодов с общим падением напряжения 1-1.2 в., и все ок будет. Я бы сначала конечно тестером померял ))
Падение напряжения на диодах подчинено логарифмическому закону. На мизерных токах будет мизерное падение. Такой подход к батарейным вещам неприменим.
диоды там лишние, промини на 3.3в совершенно бесболезненно можно питать не только от 4.2в. но даже и от 5в
А в чем разница там тогда? Там 5 деталек, одна из них стабилизатор с 12 на 5 в. Видимо все дело в программной части.
Все-таки, я бы попробовал питание с модуля заряда.
BDmV, по моему схема каличная. CP2102 выдаёт 3,3 Вольта в основном для своего питания. Стаб внутри чипа на 100 ма макс, а вы аккумулятор на него... И с Ардуиной. Как то не аккуратненько.
Вот тут написано про Arduini ProMini, в частности про ее питание. Различие версий я думаю только в стабилизаторе, в одной на 3.3, в другой на 5в. Я посмотрел, там микросхема MIC типо стабилизатор, MIC5205, и MIC5203 видимо соответственно. https://arduinoplus.ru/arduino-pro-mini/ -тут можно приводит ссылки?
И кстати, по даташиту на данную микросхему можно подавать до 16в. Осталось выяснить, чего там с обвесом.
видимо
Ох уж эти видимо инженеры.
А что Вас не устраивает? В сегодняшнем мире форумов, ютубов и т.п. каждый стал немного инженером, дизайнером, программистом и политиком. Еще появились тролли ))
Ну а если серьезно, на плате есть стабилизатор - если он имеет маркировку LG33, значит он же MIC5219, т.е. ВИДИМО плата предназначена для питания 3.3 в.
Вот тут разбираются вопросы питания таких ардуинок (Arduino Pro Mini 3.3 v 8 MHz).
Но, видимо инженер во мне говорит, что никто не запрещает запитывать Arduino Pro Mini 3.3 v 8 MHz через порт VCC напряжением 5 в.
