Помогите разобраться. Хочу сделать автоматические шторы.
Здраствуйте. Никогда не имел опыта в работе с ардуино и написанием программ. Хочю сделать на даче управление шторами при помощи ардуино и шаговый моторчиков. В интернете нашёл много готовых проектов управления рулонными шторами и жалюзи, но не видел схем с многоуровневым управлением. Со временем думаю разобраться во всем этом, но дача строится быстрее чем у меня появляются идеи. Сейчас мне нужно заранее проложить провода до обшивки стен. Но я не знаю сколько кабелей мне нужно. В идеале хочу получить следующую схему.
- У каждого окна стоит ардуино которая управляет своей шторой при помощи сенсорных кнопок "вверх" и "вниз". Конечные положения ограничиваются концевиками (герконами). Повторное нажатие кнопки во время движения останавливает штору.
- В комнатах, где более одного окна ставится еще одна ардуина которая через фоторезистор определяет освещённость в комнате и дает команду всем окнам в данной комнате на открытие либо закрытие. Также эта ардуина должна управляться кнопками и через RF пульт. (все окна в комнате). В комнатах, где всего одно окно функции из 1 и 2 пункта объединяет один контроллер.
- Все комнаты подключаются к одному контролеру (ардуино) который выполняет всего одну функции. Когда я уезжаю и ставлю дачу на охрану она закрывает все шторы. При снятии с охраны. Шторы должны сами определить (в соответствии с уровнем освещённости необходимость открытия)
Не знаю понятно ли описал что я хочу сделать ниже будет рисунок, где все схематично показано.
- Самый главный вопрос сейчас какие провода мне проложить. Понятно, что к каждой ардуине нужно питание. А что использовать для связи. Почитал что есть uart есть rs485. Достаточно ли проложить витую пару как на моей схеме? Расстояние между окнами разное, но не более 10 метров.
- Какие ардуинки заказать? (тип) Вообще что мне лучше заказать (шаговые двигатели с платой управления, ардуинки, сенсорные кнопки, герконы, блоки питания, фоторезисторы, какой то RF-приемник? Что ещё?
С рулонными шторами понятно, но как контролировать положение жалюзи (не думаю что там получится использовать концевики.
Прошу помочь разобраться, потому что не знаю сколько и чего для моей задачи необходимо заказывать. Раньше имел дело только с релейными схемами.
Все это думаю делать постепенно от комнаты к комнате.
Ардуины не милиционеры - не обязательно ставить третью чтобы за двумя другими следить.
Я думал об этом (Что что можно объединить те что в комнатах с несколькими окнами) просто не знаю сколько контактов будет задействовано.
хорошо. если я объединю как правильно заложить провода? На рисунке два варианта. Я пытылся найти это в интернете но везде нахожу статьи где соединяют 2 ардуины. Вообще что использовать для такой связи rs485?
Если не представляете, как делать - то нет разницы, какие провода ложить. Всё равно пока до дела дойдёт - несколько ремонтов будет сделано. А так... Витуху можно положить. Хотя бы локалка по дому будет в случае чего - видеонаблюдение там устроить или ещё какую фигню.
Дело в том что я сейчас сделаю шторы с местным управлением скопировав чужой проект это совсем не сложно. У меня есть желание розобраться как это все объеденить но в одной из комнат мне уже сейчас необходимо проложить провода для связи которую я сделаю позже. Просто я думаю что опытные люди представляют как это все объединяется и посоветуют что мне нужно заказать и где об этом прочеть. (объединение контролеров в сеть).
Ну так я вам и пишу - ложите витуху.
Я понял но что это будет rs485 на нём можно все это реализовать?
еще у меня был вопрос про управление жалюзи надёжно ли управление шагами без использование концевиков?
В принципе на 485 реализовать можно. Справитесь ли вы с этим - вопрос в воздух.
Прежде чем спрашивать о надёжности - нужно критерии оценки этой самой надёжности определить.
1) Я постараюсь разобраться.
2) Ну в рулонной шторе положение у меня будет ограничиваться герконами концевиками.
А поворот жалюзи будет ограничиваться подсчетом шагов. Я читал что возможны пропуски шагов.
В "Проектах" я видел про рулонные шторы что-то. Там, думаю, уже всё обсосали - с концевиками/без, пропуски шагов есть или нет и пр. и др.
Все верно и каждый по разному утверждает. Ладно с этим разберусь сам.
Мне хотя бы подскажите витую пару мне можно проложить последовательно от окна к окну как на рисунке (вариант 2) или с каждого окна к "главной" ардуине.
RS485 использует топологию "общая шина", таким образом - по стандарту необходимо все приёмопередатчики подключать на один луч (вариант 2), а не на несколько.
Спасибо.
я наверно задаю смешные вопросы. но получается к одной ардуине подключается 2 RS-485 to TTL модуля?
я сейчас просто хочю разобраться что и сколько мне заказать.
Где обо всем этом прочитать. Все что я нахожу это соединяют 2 ардуино и передают с одной на другую цифру с клавиатуры.
https://www.google.com/search?q=arduino+rs485+network
Так я тоже могу только если вы посмотрите то все ссылки ведут на уроки по соединению ДВУХ ардуино и все. (что касается именно ардуино)
Вы согласны что, чтобы пробовать что реализовать нужно хотя бы иметь нужные комплектующие. И я хочу разобраться что мне нужно
Я же не прошу написать за меня программу. Я думаю не все здесь профи стали моментально. Проще всего дать ссылку в google.
Сколько на картинке в #16 подключений - два? И да, я потыкал в ссылки, что вываливаются по поисковому запросу. А Вы?
Проще всего не читать уже готовые материалы, а придти и просить "индивидуальное занятие" - пусть кто-то вместо тебя поищет, проверит, разжуёт. Или вы считаете, что в "проекте на ардуино" самое основное и сложное - это написать прошивку?
Я не имею цели здесь ругаться. Ваша ссылка ведет на англоязычный сайт. Я повторяю, я просто сейчас хочу купить необходимые комплектующие. И заложить необходимые кабеля ( это я понял подключение к общей шине.)
Я тоже таковой цели не имею. Просто странно, что вы, не имея особого плана и понимания того, как его реализовать, ждёте от какого-то человека из интернета точного списка материалов и рецепта изготовления устройства, которое даже лично у вас в голове находится на уровне идеи и не имеет никаких прикидок по напряжениям/токам/механическим нагрузкам и пр. и др.
за основу я хочу взять этот вариант http://arduino.ru/forum/proekty/rulonnye-shtory-na-arduino только оставить упраление одной шторой.
сейчас я делаю комнату в которой три окна
Я заказал:
1) Arduino Nano CH340 (3 шт.)
2) сенсорные кнопки ТТР223 (6 кнопок )
3) 6 герконов в корпусе (В этой комнате 3 рулонные шторы)
4) 3 шаговых двигателя 28BYJ-48 5В + ULN2003
Все это для местного управления каждой шторой в отдельности.
После этого я хочю сделать в спальне управление жалюзи (там одно окно) я видел несколько проектов на эту тему.
насколько я вижу - в этом проекте по два мотора на каждую щтору
Что касается вопросов в первом посте - так много ардуин не нужно. Пункты 1. 2 и 3 запросто можно поручить одной ардуине
Да я уже писал что из проекта оставлю только один двигатель.
пункты 1 и 2 здесь уже определились что нужно объединить.
