Помогите разобраться с библиотекой iarduino_rtc
Ну точнее там в принципе все понятно. Вот только почему-то функция blinktime() у меня не работает. Экран есть и стандартный 2х16 ардуиновский с I2C, и экранчик TFT от телефона Alcatel. Программа для обычных часов лежит на многих сайтах и там в момент установки времени должен мигать выбранный параметр (секунды, минуты, часы или там что другое). Так вот сами часы работают. Правда повозицца немного с кварцем пришлось. У меня была микросхемка ds1307, купил кварц в Чип и Дип, собрал на макетке - не работает. Повозился, в итоге нашел на старом медиацентре часовой кварт, впаял и все заработало. Так вот часы работают, но при установке не мигает устанавливаемы параметр.
Кроме часов есть два будильника, которые тоже должны мигать при установке, и мигают просто по millis(). Так вот они тоже мигают скажем 2 раза мигнет раз в секунду, потом 2 раза не мигает. Это скажем часы. А минуты могут наоборот не горят вообще несколько секунл, потом 2 раза мигнут и снова не горят. Или вообще просто не горят. Код щаас приложу. Очищу от мусора и приложу. Всякие Delay вроде убраны отовсюду.
Лучший способ разобраться с этой библиотекой - забыть о её существовании, и взять нормальную.
Хотя, у Вас проблемы не с ней, а с Вашим кодом.
Xomyc - по-моему вы второй или даже третий раз спрашиваете про этот блинк. Если он вам так нужен - так напишите его сами, в конце концов это же не функция RTC. а только вывод на экран
Вообще-то это функция RTC. Ну если говорить о blinktime().
А для мигания при установке будильника я свою процедуру написал. Так вот там мигает тоже не ставильно. В первом посте я описал в чем проблема. Но blinktime() вообще не мигает.
Вот уже на втором форуме мне пишут возьмите другую библиотеку для часов, мол эта фигня, но никто не называет другую библиотеку, в которой есть функция мигания.
Щас дочищу код и выложу. К компу дома подойти не могу никак.
не надо код чистить, выкладывайте как есть. А то мы опять будем обсуждать "идеальный" код, а потом окажется что на реальном все работает совсем не так.
Или, по крайней мере. перед выкладываием "очищенного" кода протестируйте его на железе и опишите только те глюки. которые наблюдаются именно на этом коде.
Вас не смущает, что RTC и мигание это совершенно разные области приложения знаний? Одна часы реального времени - должна давать правильное время , другая интерфейсы - красиво показывать на экране то что Вам хочется. Как они могут быть связаны прямо не понятно. Мигание к реальному времени ни как не относится. Исключительно к относительному, т.к. от реального времени ни как не зависит. И в 12 и 24 часа мигать будет одинаково. И даже без RTC, а, например, при вводе количества бутылок пива в заказе мигать тоже должно также как и при установке времени будильника? Может быть не скрещевать ужа и ежа а написать отдельную универсальную библиотеку меню с вводом чисел в мигающую позицию? Тем более, что у LCD1602 и похожих есть команда курсор - в библиотеке LiquidCrystal blink(); cursor();setCursor(col,row); и прочие.
Да там закомментированного больше раза в 3 чем кода. Работает то незакомментированный код! Да и к компу пока подойти не могу.
Я уже убрал этот дисплей. Думал дело в нем и большой он. Поставил TFT с кноаочного алкателя 128х128.
Вот код. Убрал только закомментированные строки.
#include <OneButton.h> #include <Wire.h> #include <iarduino_RTC.h> #include <UTFT.h> #define PIN_button 11 // указываем номер вывода arduino, к которому подключена кнопка #define LCD_PIN 12 // указываем номер вывода arduino, который управляет питанием экрана #define ALARM_PIN 13 // Пин на работку будильника OneButton btn1(PIN_button,false); extern uint8_t BigFont[]; // задаем шрифт для дисплея iarduino_RTC watch(RTC_DS1307); // объявляем переменную time для работы с библиотекой, указывая название модуля RTC_DS1307 UTFT myGLCD(ILI9163,A2,A1,A3,10,A0); // Объявляем LCD дисплей uint8_t VAR_mode_SHOW = 1; // режим вывода: 1-часы 2-будильники uint8_t VAR_mode_SET = 0; // режим установки времени: 0-нет 1-сек 2-мин 3-час 4-день 5-мес 6-год 7-день_недели int8_t VAR_AL_MIN1 = 10; // Задаем минуты 1-ого будильника int8_t VAR_AL_MIN2 = 0; // Задаем минуты 2-ого будильника int8_t VAR_AL_HOUR1 = 9; // Задаем часы 1-ого будильника int8_t VAR_AL_HOUR2 = 22; // Задаем часы 2-ого будильника bool VAR_alarm_FLAG1 = true; // будильник1 разрешение работы bool VAR_alarm_FLAG2 = true; // будильник2 разрешение работы bool VAR_set_direct = true; // направление изменения параметров: true в + false в - bool VAR_LCD_FLAG = false; // Состание экрана (выкл/вкл) unsigned long AW = 0; // Переменная для отсчета времени работы после будильника unsigned int beg_dit = 0; // Счетчик мигания указателя направления корректировки void setup() { pinMode(PIN_button, INPUT); // устанавливаем режим работы вывода кнопки, как "вход" pinMode(LCD_PIN, OUTPUT); // устанавливаем режим работы вывода управления питанием экрана, как "выход" pinMode(ALARM_PIN, OUTPUT); watch.begin(); // инициируем RTC модуль myGLCD.InitLCD(); myGLCD.setFont(BigFont); myGLCD.clrScr(); myGLCD.setContrast(64); btn1.attachClick(BTNclick); btn1.attachDoubleClick(BTNdoubleclick); btn1.attachLongPressStop(LongPressStop); btn1.setClickTicks(200); btn1.setPressTicks(2000); } void loop() { btn1.tick(); if (VAR_mode_SET > 0) watch.blinktime(VAR_mode_SET); // мигаем устанавливаемым параметром (если VAR_mode_SET больше 0) myGLCD.setColor(255, 255, 255); if (VAR_LCD_FLAG) digitalWrite(LCD_PIN,1); else digitalWrite(LCD_PIN,0); if(millis()%1000==0){ // если прошла 1 секунда myGLCD.print(watch.gettime("H:i:s"), 0, 10); myGLCD.print(watch.gettime("d-m-y"), 0, 30); myGLCD.print("T1_"+Func_alarm_digits(7,VAR_AL_HOUR1,millis())+":"+Func_alarm_digits(8,VAR_AL_MIN1,millis()), 0, 50); myGLCD.print(Func_alarm_en(9,VAR_alarm_FLAG1,millis()), 0, 70); myGLCD.print("T2_"+Func_alarm_digits(10,VAR_AL_HOUR2,millis())+":"+Func_alarm_digits(11,VAR_AL_MIN2,millis()), 0, 90); myGLCD.print(Func_alarm_en(12,VAR_alarm_FLAG2,millis()), 0, 110); if (VAR_mode_SET > 0) {myGLCD.print(Func_show_direct(), 70, 110);} if(VAR_alarm_FLAG1){ // если будильник1 включён if(watch.seconds==00){ // если в текущем времени 0 секунд if(watch.minutes==VAR_AL_MIN1){ // если совпали минуты if(watch.Hours==VAR_AL_HOUR1){ // если совпали часы digitalWrite(ALARM_PIN, HIGH); AW = millis(); } } } } if(VAR_alarm_FLAG2){ // если будильник2 включён if(watch.seconds==00){ // если в текущем времени 0 секунд if(watch.minutes==VAR_AL_MIN2){ // если совпали минуты if(watch.Hours==VAR_AL_HOUR2){ // если совпали часы digitalWrite(ALARM_PIN, HIGH); AW = millis(); } } } } } if ((AW > 0) && (millis() - AW > 600000)) {digitalWrite(ALARM_PIN, LOW); AW = 0;} } void BTNclick() { if (VAR_LCD_FLAG) { if (VAR_mode_SET > 0) { if (VAR_set_direct) { switch (VAR_mode_SET){ // инкремент (увеличение) устанавливаемого значения /* сек */ case 1: watch.settime(0, -1, -1, -1, -1, -1, -1); break; /* мин */ case 2: watch.settime(-1, (watch.minutes==59?0:watch.minutes+1), -1, -1, -1, -1, -1); break; /* час */ case 3: watch.settime(-1, -1, (watch.Hours==23?0:watch.Hours+1), -1, -1, -1, -1); break; /* дни */ case 4: watch.settime(-1, -1, -1, (watch.day==31?1:watch.day+1), -1, -1, -1); break; /* мес */ case 5: watch.settime(-1, -1, -1, -1, (watch.month==12?1:watch.month+1), -1, -1); break; /* год */ case 6: watch.settime(-1, -1, -1, -1, -1, (watch.year==99?0:watch.year+1), -1); break; /* д.н.*/ case 7: VAR_AL_HOUR1++; if (VAR_AL_HOUR1 > 23) VAR_AL_HOUR1 = 0; break; /* д.н.*/ case 8: VAR_AL_MIN1++; if (VAR_AL_MIN1 > 59) VAR_AL_MIN1 = 0; break; /* д.н.*/ case 9: VAR_alarm_FLAG1 = !VAR_alarm_FLAG1; break; /* д.н.*/ case 10: VAR_AL_HOUR2++; if (VAR_AL_HOUR2 > 23) VAR_AL_HOUR2 = 0; break; /* д.н.*/ case 11: VAR_AL_MIN2++; if (VAR_AL_MIN2 > 59) VAR_AL_MIN2 = 0; break; /* д.н.*/ case 12: VAR_alarm_FLAG2 = !VAR_alarm_FLAG2; break; } } else { switch (VAR_mode_SET){ // инкремент (увеличение) устанавливаемого значения /* сек */ case 1: watch.settime(0, -1, -1, -1, -1, -1, -1); break; /* мин */ case 2: watch.settime(-1, (watch.minutes==0?59:watch.minutes-1), -1, -1, -1, -1, -1); break; /* час */ case 3: watch.settime(-1, -1, (watch.Hours==0?23:watch.Hours-1), -1, -1, -1, -1); break; /* дни */ case 4: watch.settime(-1, -1, -1, (watch.day==1?31:watch.day-1), -1, -1, -1); break; /* мес */ case 5: watch.settime(-1, -1, -1, -1, (watch.month==1?12:watch.month-1), -1, -1); break; /* год */ case 6: watch.settime(-1, -1, -1, -1, -1, (watch.year==0?99:watch.year-1), -1); break; /* д.н.*/ case 7: VAR_AL_HOUR1--; if (VAR_AL_HOUR1 < 0) {VAR_AL_HOUR1 = 23;} break; /* д.н.*/ case 8: VAR_AL_MIN1--; if (VAR_AL_MIN1 < 0) {VAR_AL_MIN1 = 59;} break; /* д.н.*/ case 9: VAR_alarm_FLAG1 = !(VAR_alarm_FLAG1); break; /* д.н.*/ case 10: VAR_AL_HOUR2--; if (VAR_AL_HOUR2 < 0) {VAR_AL_HOUR2 = 23;} break; /* д.н.*/ case 11: VAR_AL_MIN2--; if (VAR_AL_MIN2 < 0) {VAR_AL_MIN2 = 59;} break; /* д.н.*/ case 12: VAR_alarm_FLAG2 = !(VAR_alarm_FLAG2); break; } } } else {VAR_LCD_FLAG = false;} } else {VAR_LCD_FLAG = true;} } void BTNdoubleclick() { if (VAR_mode_SET > 0) VAR_set_direct = !VAR_set_direct; } void LongPressStop() { if (VAR_LCD_FLAG) {VAR_mode_SET++;if(VAR_mode_SET>12) VAR_mode_SET=0;Serial.println(VAR_mode_SET);} } // Функция вывода направления изменения значения параметра String Func_show_direct() { String dir; if (VAR_set_direct) { if (millis() - beg_dit <= 1000) {dir = "+ ";} if (millis() - beg_dit > 1000 && millis() - beg_dit <= 2000) {dir = " + ";} if (millis() - beg_dit > 2000 && millis() - beg_dit < 3000) {dir = " +";} } else { if (millis() - beg_dit <= 1000) {dir = "- ";} if (millis() - beg_dit > 1000 && millis() - beg_dit <= 2000) {dir = " - ";} if (millis() - beg_dit > 2000 && millis() - beg_dit < 3000) {dir = " -";} } if (millis() - beg_dit == 3000) beg_dit = millis(); return dir; } // Функция вывода времени в будильниках String Func_alarm_digits(uint8_t rz,uint8_t tm,unsigned long sc){ String rs; if (tm < 10) rs = "0"+String(tm); else rs = String(tm); if (VAR_mode_SET == 0){return rs;} else { if (rz == VAR_mode_SET) { if (sc%2 == 0){return rs;} else {return " ";} } else {return rs;} } } // Функция вывода включен или нет будильник String Func_alarm_en(uint8_t rz,bool en,unsigned long sc){ String rs; if (en) rs = "ON "; else rs = "OFF"; if (VAR_mode_SET == 0){return rs;} else { if (rz == VAR_mode_SET) { if (sc%2 == 0){return rs;} else {return " ";} } else {return rs;} } }тут одна из проблем
050if(millis()%1000==0){// если прошла 1 секундау тебя в лупе стока науеверчено, что == 0 может быть только случайно.
А так, весь код -> фпамойку();
Ну за меня все равно никто не напишет.
А чего там в лупе науеверчено?
Задаем шрифт дисплея, выводим 4 строки на экран и отрабатываем будильник. Все.
А какие-нибудь конкретные предложения есть? То что науеверчено я и сам понимаю. Все что кассается часов содран в инете. При чем этот код в инете очень много где лежит.
050if(millis()%1000==0){// если прошла 1 секундаНе моя строка, но она ведь работает. Честно говоря особо о ней не задумывался. Так понимаю ее вообще можно убрать.А какие-нибудь конкретные предложения есть? То что науеверчено я и сам понимаю. Все что кассается часов содран в инете. При чем этот код в инете очень много где лежит.
050if(millis()%1000==0){// если прошла 1 секундаНе моя строка, но она ведь работает. Честно говоря особо о ней не задумывался. Так понимаю ее вообще можно убрать.то есть вы в этом коде вообще нифига не понимаете? - то что написал Дед и есть самое что ни на есть конкретное предложение - исправьте эту строчку - шанс, что именно она портит мигание цифр на экране - процентов этак 80
Так я и спросил что исправить?
Как я понимаю эту строчку.
Если целое значение от деления millis() на 1000 равно 0, код работает. Т.е. он срабатывает только каждую целую секунду.
Попробую убрать эту строчку. Честно написал выше, что не задумывался о ней, т.к. брал готовый код из инета.
"заставь дурака ..."
Не надо убирать. Идея исполнять код раз в секунду - абсолютно верная. Другой вопрос, что строка эта задачу решает плохо. Попробуйте задуматься, будет ли она работать, если это условие проверяется реже, чем раз в 1 мс?
Ну как поймете, в чем проблема - попробуйте исправить
Я когда то так делал:
//в переменных uint32_t blink_timer; boolean blink_flag; //В цикле if(millis()-blink_timer>=500){ blink_timer=millis(); blink_flag=!blink_flag; } //Отображение так if(blink)печатаем данные else печатаем пробелыПопробуйте задуматься, будет ли она работать, если это условие проверяется реже, чем раз в 1 мс?
А почему она выполняется реже, чем раз в 1мс? Я прошу прощения, я совсем начинающий программист так сказать, и в теории вроде как loop как раз каждую 1 мс отрабатывает? Ну если нет всяких дилеев. А их нет.
Или я что-то не то говорю?
А вы на практике проверьте скоко луп выполняется.
Откуда вы взяли эту "теорию" про выполнение ЛУП раз в 1мс - я не знаю. но ничего общего с правдой она не имеет. Луп выполняется так часто, как успевает. Совсем пустой ЛУП выполняется сотни тысяч раз в секунду, а по мере его заполнения все медленее и медленее. Например вывод всего одного символа в Сериал на "дефолтной скорости" 9600 как раз примерно занимает 1мс. Соответственно вот такой loop:
void loop() { Serial.println("Hello!"); }уже будет оборачиватся не быстрее 5-7мс. а это всего одна строчка!
А теперь сравните со своим кодом. Там и куча вычислений, и работа с часами. и . главное - вывод на ТФТ экран... Все это время и время.
Ну хорошо. Я же не спорю. Я говорю, что не знаю. Подскажите как реализовать, чтобы точно раз в секунду выполнялся.
Ну разве что:
unsigned int X void setup() { X=millis() } void loop() { if millis() - X == 1000 { X = millis() //выполняем основной код } }Больше ничего в голову не приходит.
Ну разве что:
это совсем неработоспособный код. И кроме того, он ничем не отличается от millis%1000
А зачем вам "точно"? - какая разница, покажете вы на часах время через 1000 мс или через 1002 мс? - вы сможете заметить разницу?
А точность самих часов не пострадает, вы же время с RTC берете, значит точность времени с точностью обновления нэкрана не связано никак
Да мне не важно! Никто просто не говорит как это сделать! Подскажите код как это сделать. У меня личного опыта в написании кодов для микроконтроллеров с гулькин фиг. Я занимался много программированием, но на Delphi, на Java, на PowerShell в конце концов. Там таких задач нет, как рассчет секунд, вот я и не знаю что делать.
ах еще и не важно? - "не знаю и знать не хочу, дайте готовое решение!" - в таком ключе продолжать неинтересно
ВОт я и говорю, что мне не важно.
Вы коверкаете мои слова не вчитавшись в них.
Это что вирус влияет! Все такие заведенные! Одно слово из текста схватил и давай ругацца!
Хотус, не надо ловить точно (==) момент - это ненадёжно, определяйте, что лимит перебран (>=)
Вот спасибо! Идею понял! Ну вот так:
unsigned int X void setup() { X=millis() } void loop() { if (millis() - X >= 1000) { X = millis() //выполняем основной код } }Но правда это никак не влияет.
//Макрос таймера на миллис #define every(x) \ static uint32_t tmr;\ bool flag = millis() - tmr >= (x);\ if (flag) tmr = millis();\ if (flag) //====================== void setup() { ... } void loop() { every(1000) { //Здесь код будет выполнятся каждую секунду ... } }Но правда это никак не влияет.
Да счас - а вот так:
unsigned int X void setup() { X=millis() } void loop() { if (millis() - X >= 1000) { X = millis() //выполняем основной код } //А тут опрашиваем кнопки }unsigned long X = 0; void setup() { X=millis(); } void loop() { if (millis() - X >= 1000) { X = millis(); //Сброс таймера //выполняем основной код каждую секунду } }millis же возвращает unsigned long а не unsigned int
//Макрос таймера на миллис #define every(x) \ static uint32_t tmr;\ bool flag = millis() - tmr >= (x);\ if (flag) tmr = millis();\ if (flag) //====================== void setup() { ... } void loop() { every(1000) { //Здесь код будет выполнятся каждую секунду ... } }так низзя. Этот макрос чуть сложнее пишется.
При таком написании, у Вас этот макрос только раз в пределах функции/блока использовать можно, второе использование даст повторное объявление переменных tmr и flag.
Да, но там разве нужно использовать его больше одного раза в loop?
Как?
Не, ну я ж проблему описал - она то понятна, так ведь? А как писать - думаю Вы и сами разберётесь. Ну, или посмотрите, например, макрос ATOMIC_BLOCK в файле C:\Arduino\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr\avr\include\util\atomic.h, там вроде эта проблема решена.
А почему нет? Если мы двумя "светодиодами мигаем" с разными интервалами? Мало ли подобных процессов? Раз в секунду освещённость замерить, раз в минуту температуру - и что, специально ради Вашего макроса функции создавать? Зачем, когда его можно просто нормально написать?
Да, я понимаю что можно лучше его написать, а так он подходит только если в этом блоке не нужно больше 1 интервала.
А если нужно больше то уже использовать обычный таймер.
ну или в крайнем случае можно в разные блоки засунуть))
Так как то
#define PERIOD1 1000 #define PERIOD2 2000 #define PERIOD3 3000 unsigned long timer1, timer2, timer3; void setup(void) { ... } void loop(void) { if (millis() - timer1 > PERIOD1) { ... } if (millis() - timer2 > PERIOD2) { ... } if (millis() - timer3 > PERIOD3) { ... } }А так?
#define every(ms) _every(ms,__LINE__) #define _every(ms,ln) __every(ms,ln) #define __every(ms,ln) static uint32_t _##ln; \ if (millis() - _##ln >= (ms) && (_##ln = millis()))Проблему с миганием вроде решил. Ну конечно не так сложно как тут описывается, но работает. Написал свою мигалку для часов.
#include <OneButton.h> #include <Wire.h> #include <iarduino_RTC.h> #include <UTFT.h> #define PIN_button 12 // указываем номер вывода arduino, к которому подключена кнопка #define LCD_PIN 11 // указываем номер вывода arduino, который управляет питанием экрана #define ALARM_PIN 13 // Пин на работку будильника OneButton btn1(PIN_button,false); extern uint8_t BigFont[]; // задаем шрифт для дисплея iarduino_RTC watch(RTC_DS1307); // объявляем переменную time для работы с библиотекой, указывая название модуля RTC_DS1307 UTFT myGLCD(ILI9163,A2,A1,A3,10,A0); // Объявляем LCD дисплей uint8_t VAR_mode_SHOW = 1; // режим вывода: 1-часы 2-будильники uint8_t VAR_mode_SET = 0; // режим установки времени: 0-нет 1-сек 2-мин 3-час 4-день 5-мес 6-год 7-день_недели int8_t VAR_AL_MIN1 = 10; // Задаем минуты 1-ого будильника int8_t VAR_AL_MIN2 = 0; // Задаем минуты 2-ого будильника int8_t VAR_AL_HOUR1 = 9; // Задаем часы 1-ого будильника int8_t VAR_AL_HOUR2 = 22; // Задаем часы 2-ого будильника bool VAR_alarm_FLAG1 = true; // будильник1 разрешение работы bool VAR_alarm_FLAG2 = true; // будильник2 разрешение работы bool VAR_set_direct = true; // направление изменения параметров: true в + false в - bool VAR_LCD_FLAG = false; // Состание экрана (выкл/вкл) bool VAR_chet = true; // Флаг, показывающий четная или нечетная секунда unsigned long AW = 0; // Переменная для отсчета времени работы после будильника unsigned long WS = 0; // Переменная для отработки скрипта раз в секунду unsigned int beg_dit = 0; // Счетчик мигания указателя направления корректировки void setup() { pinMode(PIN_button, INPUT); // устанавливаем режим работы вывода кнопки, как "вход" pinMode(LCD_PIN, OUTPUT); // устанавливаем режим работы вывода управления питанием экрана, как "выход" pinMode(ALARM_PIN, OUTPUT); watch.begin(); // инициируем RTC модуль myGLCD.InitLCD(); myGLCD.setFont(BigFont); myGLCD.clrScr(); myGLCD.setContrast(64); btn1.attachClick(BTNclick); btn1.attachDoubleClick(BTNdoubleclick); btn1.attachLongPressStop(LongPressStop); btn1.setClickTicks(200); btn1.setPressTicks(2000); } void loop() { btn1.tick(); if(millis() - WS >= 1000){ // если прошла 1 секунда WS = millis(); VAR_chet = !VAR_chet; myGLCD.setColor(255, 255, 255); if (VAR_LCD_FLAG) digitalWrite(LCD_PIN,1); else digitalWrite(LCD_PIN,0); myGLCD.print(Func_clock_digits(), 0, 10); myGLCD.print(Func_cal_digits(), 0, 30); myGLCD.print("T1_"+Func_alarm_digits(7,VAR_AL_HOUR1)+":"+Func_alarm_digits(8,VAR_AL_MIN1), 0, 50); myGLCD.print(Func_alarm_en(9,VAR_alarm_FLAG1), 0, 70); myGLCD.print("T2_"+Func_alarm_digits(10,VAR_AL_HOUR2)+":"+Func_alarm_digits(11,VAR_AL_MIN2), 0, 90); myGLCD.print(Func_alarm_en(12,VAR_alarm_FLAG2), 0, 110); if (VAR_mode_SET > 0) {myGLCD.print(Func_show_direct(), 70, 110);} if(VAR_alarm_FLAG1){ // если будильник1 включён if(watch.seconds==00){ // если в текущем времени 0 секунд if(watch.minutes==VAR_AL_MIN1){ // если совпали минуты if(watch.Hours==VAR_AL_HOUR1){ // если совпали часы digitalWrite(ALARM_PIN, HIGH); AW = millis(); } } } } if(VAR_alarm_FLAG2){ // если будильник2 включён if(watch.seconds==00){ // если в текущем времени 0 секунд if(watch.minutes==VAR_AL_MIN2){ // если совпали минуты if(watch.Hours==VAR_AL_HOUR2){ // если совпали часы digitalWrite(ALARM_PIN, HIGH); AW = millis(); } } } } } if ((AW > 0) && (millis() - AW > 600000)) {digitalWrite(ALARM_PIN, LOW); AW = 0;} } void BTNclick() { if (VAR_LCD_FLAG) { if (VAR_mode_SET > 0) { if (VAR_set_direct) { switch (VAR_mode_SET){ // инкремент (увеличение) устанавливаемого значения /* сек */ case 1: watch.settime(0, -1, -1, -1, -1, -1, -1); break; /* мин */ case 2: watch.settime(-1, (watch.minutes==59?0:watch.minutes+1), -1, -1, -1, -1, -1); break; /* час */ case 3: watch.settime(-1, -1, (watch.Hours==23?0:watch.Hours+1), -1, -1, -1, -1); break; /* дни */ case 4: watch.settime(-1, -1, -1, (watch.day==31?1:watch.day+1), -1, -1, -1); break; /* мес */ case 5: watch.settime(-1, -1, -1, -1, (watch.month==12?1:watch.month+1), -1, -1); break; /* год */ case 6: watch.settime(-1, -1, -1, -1, -1, (watch.year==99?0:watch.year+1), -1); break; /* д.н.*/ case 7: VAR_AL_HOUR1++; if (VAR_AL_HOUR1 > 23) VAR_AL_HOUR1 = 0; break; /* д.н.*/ case 8: VAR_AL_MIN1++; if (VAR_AL_MIN1 > 59) VAR_AL_MIN1 = 0; break; /* д.н.*/ case 9: VAR_alarm_FLAG1 = !VAR_alarm_FLAG1; break; /* д.н.*/ case 10: VAR_AL_HOUR2++; if (VAR_AL_HOUR2 > 23) VAR_AL_HOUR2 = 0; break; /* д.н.*/ case 11: VAR_AL_MIN2++; if (VAR_AL_MIN2 > 59) VAR_AL_MIN2 = 0; break; /* д.н.*/ case 12: VAR_alarm_FLAG2 = !VAR_alarm_FLAG2; break; } } else { switch (VAR_mode_SET){ // инкремент (увеличение) устанавливаемого значения /* сек */ case 1: watch.settime(0, -1, -1, -1, -1, -1, -1); break; /* мин */ case 2: watch.settime(-1, (watch.minutes==0?59:watch.minutes-1), -1, -1, -1, -1, -1); break; /* час */ case 3: watch.settime(-1, -1, (watch.Hours==0?23:watch.Hours-1), -1, -1, -1, -1); break; /* дни */ case 4: watch.settime(-1, -1, -1, (watch.day==1?31:watch.day-1), -1, -1, -1); break; /* мес */ case 5: watch.settime(-1, -1, -1, -1, (watch.month==1?12:watch.month-1), -1, -1); break; /* год */ case 6: watch.settime(-1, -1, -1, -1, -1, (watch.year==0?99:watch.year-1), -1); break; /* д.н.*/ case 7: VAR_AL_HOUR1--; if (VAR_AL_HOUR1 < 0) {VAR_AL_HOUR1 = 23;} break; /* д.н.*/ case 8: VAR_AL_MIN1--; if (VAR_AL_MIN1 < 0) {VAR_AL_MIN1 = 59;} break; /* д.н.*/ case 9: VAR_alarm_FLAG1 = !(VAR_alarm_FLAG1); break; /* д.н.*/ case 10: VAR_AL_HOUR2--; if (VAR_AL_HOUR2 < 0) {VAR_AL_HOUR2 = 23;} break; /* д.н.*/ case 11: VAR_AL_MIN2--; if (VAR_AL_MIN2 < 0) {VAR_AL_MIN2 = 59;} break; /* д.н.*/ case 12: VAR_alarm_FLAG2 = !(VAR_alarm_FLAG2); break; } } } else {VAR_LCD_FLAG = false;} } else {VAR_LCD_FLAG = true;} } void BTNdoubleclick() { if (VAR_mode_SET > 0) VAR_set_direct = !VAR_set_direct; } void LongPressStop() { if (VAR_LCD_FLAG) {VAR_mode_SET++;if(VAR_mode_SET>12) VAR_mode_SET=0;} } // Функция вывода направления изменения значения параметра String Func_show_direct() { String dir; if (VAR_mode_SET > 0) { if (VAR_set_direct) { if (VAR_chet) {dir = "+ ";} else {dir = " +";} } else { if (VAR_chet) {dir = "- ";} else {dir = " -";} } } else {dir = " ";} return dir; } // Функция вывода времени в часах String Func_clock_digits(){ String rs; if (VAR_mode_SET > 0 && !VAR_chet) { switch (VAR_mode_SET){ case 3: rs = " "+String(watch.gettime(":i:s"));break; case 2: rs = String(watch.gettime("H:"))+" "+String(watch.gettime(":s"));break; case 1: rs = String(watch.gettime("H:i:"))+" ";break; } } else { switch (VAR_mode_SET){ case 0: rs = watch.gettime("H:i:s");break; case 1: rs = watch.gettime("H:i:s");break; case 2: rs = watch.gettime("H:i:s");break; case 3: rs = watch.gettime("H:i:s");break; } } return rs; } // Функция вывода даты в часах String Func_cal_digits(){ String rs; if (VAR_mode_SET > 0 && !VAR_chet) { switch (VAR_mode_SET){ case 4: rs = " "+String(watch.gettime("-m-y"));break; case 5: rs = String(watch.gettime("d-"))+" "+String(watch.gettime("-y"));break; case 6: rs = String(watch.gettime("d-m-"))+" ";break; } } else { switch (VAR_mode_SET){ case 0: rs = watch.gettime("d-m-y");break; case 4: rs = watch.gettime("d-m-y");break; case 5: rs = watch.gettime("d-m-y");break; case 6: rs = watch.gettime("d-m-y");break; } } return rs; } // Функция вывода времени в будильниках String Func_alarm_digits(uint8_t rz,uint8_t tm){ String rs; if (tm < 10) rs = "0"+String(tm); else rs = String(tm); if (VAR_mode_SET > 0) { if (rz == VAR_mode_SET) { if (VAR_chet) {rs = " ";} } } return rs; } // Функция вывода включен или нет будильник String Func_alarm_en(uint8_t rz,bool en){ String rs; if (en) rs = "ON "; else rs = "OFF"; if (VAR_mode_SET > 0) { if (rz == VAR_mode_SET) { if (VAR_chet) {rs = " ";} } } return rs; }Осталась маленька проблеммка с OneButton.h.
Вроде я поставил удержание 2000, а нажатие 200. Что-то очень долго приходится держать удержание, секунд 5, и при двойном клике иногда обычный клик срабатывает.
А так?
#define every(ms) _every(ms,__LINE__) #define _every(ms,ln) __every(ms,ln) #define __every(ms,ln) static uint32_t _##ln; \ if (millis() - _##ln >= (ms) && (_##ln = millis()))Я в программирование не настолько силён.
Можете хоть чуть чуть пояснить что здесь происходит?
Попробуйте библиотеку gyverButton, удобная, и без косяков(вроде бы)!
Чем твоя "своя мигалка для часов", отличается от той что я тут запостил ?
Названием переменных ?
Ты не ученик гивера часом ?
У того тоже все "свое" с гитхаба надергано.
С нее и начал вчера. Весь день с ней провозился, так она и не заработала. Даже обычное нажатие только к вечеру запустил.
Это вы к кому обращаетесь?
К ТС'у
Нет, Гайвера я конечно знаю, много чего у него по первости содрал. Гирлянду на елку, лампу рассвет с эффектами. Но мигалку для часов только что сам написал.
А с гитхаба почему не брать, если все ссылки на библиотеки туда идут?
В общем вроде и кнопки добил. Теперь нормально. Поставил клик 400 и удержание 1000.
Так как то
Не, ну это не спортивно! Давайте одним макросом! Это же гораздо интереснее!
А так?
Тоже присоединюсь к вопросу. Что за конструкция
Это что бы использовать где не попадя и ниочём не думать.)
Ну я и говорю "сам".
Мало ли, что тебе тут писали:
http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/pomogite-razob...
Не совсем понял на что ссылка! На эту же тему? В кодах там вроде ничего похожего на то что я написал нет. Ну кроме того, что то высвечивается скажем минута, то нет. Но это по умолчанию понятно. Просто если есть готовая функция, зачем самому писать? А если не нарвался хотя бы раз, то как знать будешь, что она не работает?
