Помогите...Вроде Правильно?Но не Работает(
Пт, 15/02/2019 - 21:05
int knopka1 = 34;
int knopka2 = 36;
int knopka3 = 38;
int knopka4 = 40;
int knopka5 = 42;
int knopka6 = 44;
int knopka7 = 46;
int knopka8 = 48;
int knopka9 = 50;
int knopka10 = 52;
int led1 = 35;
int led2 = 37;
int led3 = 39;
int led4 = 41;
int led5 = 43;
int led6 = 45;
int led7 = 47;
int led8 = 49;
int led9 = 51;
int led10 = 53;
pinMode(knopka1, INPUT);
pinMode(knopka2, INPUT);
pinMode(knopka3, INPUT);
pinMode(knopka4, INPUT);
pinMode(knopka5, INPUT);
pinMode(knopka6, INPUT);
pinMode(knopka7, INPUT);
pinMode(knopka8, INPUT);
pinMode(knopka9, INPUT);
pinMode(knopka10, INPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
pinMode(led5, OUTPUT);
pinMode(led6, OUTPUT);
pinMode(led7, OUTPUT);
pinMode(led8, OUTPUT);
pinMode(led9, OUTPUT);
pinMode(led10, OUTPUT);
while (digitalRead(knopka1) == HIGH)
{ digitalWrite(led1, HIGH);
while (digitalRead(knopka2) == HIGH)
{ digitalWrite(led2, HIGH);
while (digitalRead(knopka3) == HIGH)
{ digitalWrite(led3, HIGH);
while (digitalRead(knopka4) == HIGH)
{ digitalWrite(led4, HIGH);
while (digitalRead(knopka5) == HIGH)
{ digitalWrite(led5, HIGH);
while (digitalRead(knopka6) == HIGH)
{ digitalWrite(led6, HIGH);
while (digitalRead(knopka7) == HIGH)
{ digitalWrite(led7, HIGH);
while (digitalRead(knopka8) == HIGH)
{ digitalWrite(led8, HIGH);
while (digitalRead(knopka9) == HIGH)
{ digitalWrite(led9, HIGH);
while (digitalRead(knopka10) == HIGH)
{ digitalWrite(led10, HIGH);
1. Сперва научитесь вставлять код в форум. Темы соответствующие прикреплены.
2. Напишите что вы хотите сделать
3. напишите что вы уже сделали
4.напишите что идет не так.
Тогда скорее всего вам помогут.
А чего ты хочешь добиться-то?
Ну...Во-Первых...Что не Так в Моем не умении Вставлять Код в Форум? Сразу бы и Поправили...
Во-вторых- Это Цикл в Цикле...Да...есть Так понятие в С++...Это своего рода Логическая Лестница...
в Третьих...Скомпилировал, Загрузил в Arduino mega2560...И не Работает(
в Четвертых...Вроде бы Код Расчитан на Цифр.Выводы а Там Ерундистика какая-то Получается на Выходе(.Вроде должно Реагир на Нажат 1 кнопки чтоб Загорелся 1 led,Пошел След.Цикл- и Так до 10 Кнопки...
Это Цикл в Цикле...Пока не Нажм 1 кнопку- не Пойдет Выполнятся Второй Цикл(
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Вы для начала в монитор бы вывели результаты нажимания на кнопки. Может помогло бы))
Т.е. у вас нога не идет, а нам нужно угадать почему?
Ну почему, скорее всего понятно, он просто в цикл не попадает. Либо очень быстро из него вылетает. Влетает-вылетает...:)))
Код-лотерея, а вдруг повезет..
п.с. автор, вводная понятна для начала?
И пуллапа у него нет, поэтому и лотерея.
Не совсем Понятна...Разве Первый Цикл не Должен Стоять и Ждать когда Произойдет Условие для выполн Цикла?
А с чего вы решили, что "условие не происходит"?
Условие же Должно по Идее Выполн по Наж Кнопки 1, И Зажечь led1 и Перейти ко 2 Циклу и Ждать там Наж на 2 Кнопку...
Дополнительно для прочтения:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-no...
И на самом деле. Сделайте вывод в монитор промежуточных результатов. Когда ничего не понятно, помогает. Нажали кнопку-вывод в сериал ее значения, нажали вторую-вывод ее.. и т.д.
п.с. в циклы этот вывод только не втавляйте. Поиграйтесь с этим вне циклов.
Как ваши соображения относятся к заданному вопросу? Я вот тоже считаю, что по идее, все хорошие должны уже победить всех плохих. Обсудим ещё и это?
Есть 10 кнопок, 10 Свет...Сначала наж 1 кнопку-зажиг 1 свет и переходим к 2 кнопке и т.д до 10 кнопки
у Меня они Подтянуты Внешн Резисторами) Если Вы об Этом...
Это какой то пыточный скетч - нажал первую кнопку и держи, потом вторую и держи и так все 10? Такой замысел?
Никаких Пыточных и Нет)))
в Итоге Задумка Такая...Как Викторина для Ребенка- Нажал на 1 кнопку- прошел на 2 Уровень- Кнопки по Задумке держ не Надь) Вот думаю Может Надо Было If использовать?
[Кнопки по Задумке держ не Надь)
Так как только вы ее отпустилию вы из первого же цикла и вылетели))
Это даже если дребезг не учитывать)))))))))
А похоже, что пытка и есть, к тому же не только для ребенка.
Потому что, исходя из описания процесса, поступать надо так (на уровне начинающего):
Ему надо, чтоб пока не нажмется кнопка 1, нажатие второй не приводило бы к поджигу светика. И так далее.
Тада надо проверить-размять пальцы-кнопки и если скетч рабочий то заменить кнопки на рубильники-переключатели-кнопки с фиксацией.
Да оно и не должно. Пока первый while (в моём фрагменте) не завершится - жми хоть на какую, ничего не произойдёт.
Кстати интересная идея, программа то рабочая...Железо не рабочее))
Всё не так. Не знаю, как коллеги его обсуждают, я в таких случаях просто пишу: "ошибка в строке #ХЗ" и не читаю код вообще, пока в нём номера строкне появятся. Всё равно обсуждать невозможно.
Может так, без антидребезга
#define knopka1 34 #define knopka2 36 #define knopka3 38 #define knopka4 40 #define knopka5 42 #define knopka6 44 #define knopka7 46 #define knopka8 48 #define knopka9 50 #define knopka10 52 #define led1 35 #define led2 37 #define led3 39 #define led4 41 #define led5 43 #define led6 45 #define led7 47 #define led8 49 #define led9 51 #define led10 53 uint8_t state = 0; void setup() { pinMode(knopka1, INPUT); pinMode(knopka2, INPUT); pinMode(knopka3, INPUT); pinMode(knopka4, INPUT); pinMode(knopka5, INPUT); pinMode(knopka6, INPUT); pinMode(knopka7, INPUT); pinMode(knopka8, INPUT); pinMode(knopka9, INPUT); pinMode(knopka10, INPUT); pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(led3, OUTPUT); pinMode(led4, OUTPUT); pinMode(led5, OUTPUT); pinMode(led6, OUTPUT); pinMode(led7, OUTPUT); pinMode(led8, OUTPUT); pinMode(led9, OUTPUT); pinMode(led10, OUTPUT); } void loop() { switch(state) { case 0: if(digitalRead(knopka1) == HIGH) { digitalWrite(led1, HIGH); state++; } break; case 1: if(digitalRead(knopka2) == HIGH) { digitalWrite(led2, HIGH); state++; } break; case 2: if(digitalRead(knopka3) == HIGH) { digitalWrite(led3, HIGH); state++; } break; case 3: if(digitalRead(knopka4) == HIGH) { digitalWrite(led4, HIGH); state++; } break; case 4: if(digitalRead(knopka5) == HIGH) { digitalWrite(led5, HIGH); state++; } break; case 5: if(digitalRead(knopka6) == HIGH) { digitalWrite(led6, HIGH); state++; } break; case 6: if(digitalRead(knopka7) == HIGH) { digitalWrite(led7, HIGH); state++; } break; case 7: if(digitalRead(knopka8) == HIGH) { digitalWrite(led8, HIGH); state++; } break; case 8: if(digitalRead(knopka9) == HIGH) { digitalWrite(led9, HIGH); state++; } break; case 9: if(digitalRead(knopka10) == HIGH) { digitalWrite(led10, HIGH); state++; } break; case 10: if(digitalRead(knopka1) == HIGH) { digitalWrite(led1, HIGH); state = 0; } break; } // delay(100); }Потому что, исходя из описания процесса, поступать надо так (на уровне начинающего):
Да...Абсолютно Точно...Всё так и Задумывается...
И Так до 10 кнопки.
Честно...Про Case не Догадался бы что Можн Использовать.
Спасибо..Сейчас Буду Пробовать)
Странно. Пятница, наверное, действует. ТС раз пять сказали правильно вставить свою программу, а он как оглох. И цепляет меня слово код: код - это когда вы пишите в машинных кодах (ну нет под рукой ассемблера, а программка небольшая). А на языках высокого уровня называется программой.
Ему не Надо Вставлять. Ему Нужен Просто... Результат... Чтобы вы Наконец Поняли его Рассуждения и дали Исправленный Код.
#define knopka1 34 #define knopka2 36 #define knopka3 38 #define knopka4 40 #define knopka5 42 #define knopka6 44 #define knopka7 46 #define knopka8 48 #define knopka9 50 #define knopka10 52 #define led1 35 #define led2 37 #define led3 39 #define led4 41 #define led5 43 #define led6 45 #define led7 47 #define led8 49 #define led9 51 #define led10 53 uint8_t state = 0; void setup() { pinMode(knopka1, INPUT); pinMode(knopka2, INPUT); pinMode(knopka3, INPUT); pinMode(knopka4, INPUT); pinMode(knopka5, INPUT); pinMode(knopka6, INPUT); pinMode(knopka7, INPUT); pinMode(knopka8, INPUT); pinMode(knopka9, INPUT); pinMode(knopka10, INPUT); pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(led3, OUTPUT); pinMode(led4, OUTPUT); pinMode(led5, OUTPUT); pinMode(led6, OUTPUT); pinMode(led7, OUTPUT); pinMode(led8, OUTPUT); pinMode(led9, OUTPUT); pinMode(led10, OUTPUT); } void loop() { switch(state) { case 0: if(digitalRead(knopka1) == HIGH) { digitalWrite(led1, HIGH); state++; } break; case 1: if(digitalRead(knopka2) == HIGH) { digitalWrite(led2, HIGH); state++; } break; case 2: if(digitalRead(knopka3) == HIGH) { digitalWrite(led3, HIGH); state++; } break; case 3: if(digitalRead(knopka4) == HIGH) { digitalWrite(led4, HIGH); state++; } break; case 4: if(digitalRead(knopka5) == HIGH) { digitalWrite(led5, HIGH); state++; } break; case 5: if(digitalRead(knopka6) == HIGH) { digitalWrite(led6, HIGH); state++; } break; case 6: if(digitalRead(knopka7) == HIGH) { digitalWrite(led7, HIGH); state++; } break; case 7: if(digitalRead(knopka8) == HIGH) { digitalWrite(led8, HIGH); state++; } break; case 8: if(digitalRead(knopka9) == HIGH) { digitalWrite(led9, HIGH); state++; } break; case 9: if(digitalRead(knopka10) == HIGH) { digitalWrite(led10, HIGH); state++; } break; case 10: if(digitalRead(knopka1) == HIGH) { digitalWrite(led1, HIGH); state = 0; } break; } // delay(100); }Это Реально...То что и Задумывалось))) Все Работает) Спасибо Вам Огромное!!!
Ну вот, и еще один ушел удовлетворенным. С полной уверенностью, что написав говнокод, поканючив, припоминая детей, больную бабушку и абсолютно ничего не понимая, он получит рабочую программу. Тьфу - противно даже...
а зачем такой длинный код? Разве туда нельзя было использовать for(i=0; i<10 ;i++)? Чтобы не повторять то же самое. Например написать так
switch(state) { for(i=0; i<10 ;i++){ case i: if(digitalRead(knopka i) == HIGH){ digitalWrite(led i, HIGH); state++; } } break; }Или в switch втыкать for нельзя?
Вот Смотрите...в Принципе Могу Написать Это на С++, а вот На Платформе Arduino расстерялся(...Синтаксис же Другой(
Это да! Беда прямо с синтаксисом.
Умело бы ардуино Ассемблер, так вообще бы проблем не было с программами - каждый третий новичок бы писал прямо с головы.
Нас взломали? Наш форум захватила конгрегация матери Терезы?
Теперь каждой ленивой заднице, не желающей правильно вставлять код, будем готовые скетчи писать?
А нах, если ему и так решение на блюдечке выдают?
Если Вам от Этого Действа Станет Легче то Пожалуйста...Вуаля
int knopka1 = 34; int knopka2 = 36; int knopka3 = 38; int knopka4 = 40; int knopka5 = 42; int knopka6 = 44; int knopka7 = 46; int knopka8 = 48; int knopka9 = 50; int knopka10 = 52; int led1 = 35; int led2 = 37; int led3 = 39; int led4 = 41; int led5 = 43; int led6 = 45; int led7 = 47; int led8 = 49; int led9 = 51; int led10 = 53; void setup() { pinMode(knopka1, INPUT); pinMode(knopka2, INPUT); pinMode(knopka3, INPUT); pinMode(knopka4, INPUT); pinMode(knopka5, INPUT); pinMode(knopka6, INPUT); pinMode(knopka7, INPUT); pinMode(knopka8, INPUT); pinMode(knopka9, INPUT); pinMode(knopka10, INPUT); pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(led3, OUTPUT); pinMode(led4, OUTPUT); pinMode(led5, OUTPUT); pinMode(led6, OUTPUT); pinMode(led7, OUTPUT); pinMode(led8, OUTPUT); pinMode(led9, OUTPUT); pinMode(led10, OUTPUT); } void loop() { while (digitalRead(knopka1) == HIGH) { digitalWrite(led1, HIGH); while (digitalRead(knopka2) == HIGH) { digitalWrite(led2, HIGH); while (digitalRead(knopka3) == HIGH) { digitalWrite(led3, HIGH); while (digitalRead(knopka4) == HIGH) { digitalWrite(led4, HIGH); while (digitalRead(knopka5) == HIGH) { digitalWrite(led5, HIGH); while (digitalRead(knopka6) == HIGH) { digitalWrite(led6, HIGH); while (digitalRead(knopka7) == HIGH) { digitalWrite(led7, HIGH); while (digitalRead(knopka8) == HIGH) { digitalWrite(led8, HIGH); while (digitalRead(knopka9) == HIGH) { digitalWrite(led9, HIGH); while (digitalRead(knopka10) == HIGH) { digitalWrite(led10, HIGH); } } } } } } } } } } }Вам Стало Легче???
Вы так и не поняли, что это нужно Вам, а не нам. И легче станет Вам, а не нам.
Не знаю, что нашло на коллег, может магнитная буря или там, "Дева стала Раком на Весы", но почему-то они стали с Вами разговаривать. Обычно на этом форуме с тем, кто не вставил код как надо, не разговаривают вовсе. Ну, или издевательски описывают ошибки в стиле "в строке № ХЗ, ...".
И, кстати, напрасно они так поступили (стали что-то советовать). Именно поэтому, Вы ничерта и не поняли.
Вам Стало Легче???
Мне пох. Дебильные ошибки из-за кардинального отличия синтаксиса Ардуино от синтаксиса С++ у тебя, а не у меня.
Мне Нужна Была Помощь...Разобраться в Программе...И Норм Люди Мне Помогли.Вот только я Так и не Понял...В Ардуино есть Такое Понятие? Цикл в Цикле...
Вам Стало Легче???
Не Над только из Себя тут Строить Бога Ардуино,только лишь из-за Того что я не Знаю Синтаксиса Ардуино...Думаю Вы С++ не Знаете
«Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения»
(не помню, кажется Марк Твен)
Ну в 7 Студии я же Нормально Всё Пишу...Как только Перехожу на Иде...То Одно не Пойдет,то Другое(
