Посчитать разницу между датами и вывести на 7seg: ГГ/ММ/ДД
Вс, 15/12/2019 - 14:27
Привет, я начинающий и задумал сделать подарок на день святого Валентина = рамка которая показывает сколько лет, месяцев и дней мы вместе. Всё бы ничего, сделал, сравнил с онлайн счётчиком и понял что високосные года я прошляпил, как сделать что бы это работало точно, и так же точно через 10 лет? Может есть способ как тут подредактировать?
P.S. Плата уже едет с jlc.pcb, корпус печатается на 3d принтере. Не хочу отказываться от идеи. Буду рад любым советам.
#include <Wire.h> //Libraries to communicate with RTC
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc; //create rtc object
int segs[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};//abcdefg. segments
int digits[] = {12, 13, 10, 11, 8, 9}; //number of digits
String num[] = {"00000011", //0
"10011111", //1
"00100101", //2
"00001101", //3
"10011001", //4
"01001001", //5
"01000001", //6
"00011111", //7
"00000001", //8
"00001001" //9
DateTime dtBegin (2010, 6, 27, 0, 0, 0); //!!!! adjust time here!!!!!
TimeSpan Timepassed;
int Dayspassed, Yearpassed, Monthpassed, DaysTotal;
rtc.begin();//begin rtc communication
for (int i = 0; i < 8; i++)
pinMode(segs[i], OUTPUT);//set segment pins output
for (int i = 0; i < 6; i++)
pinMode(digits[i], OUTPUT);//set digts as outputs
DateTime nowTime = rtc.now();
Timepassed = nowTime - dtBegin;
DaysTotal = Timepassed.days();
Yearpassed = DaysTotal / 365;
Monthpassed = (DaysTotal - Yearpassed * 365) / 31;
Dayspassed = DaysTotal - Monthpassed * 31 - Yearpassed * 365;
printTime(Dayspassed, Monthpassed, Yearpassed);
void printNum(int number)//function to print number
//if (state == true && state1 == true) //if date is displayed show decimal after day
// num[number].setCharAt(7, '1');
// //if (state != true || state1 != true) //if not then no decimal
// num[number].setCharAt(7, '0');
if (num[number].charAt(i) == '1')//set segment high
digitalWrite(segs[i], HIGH);
digitalWrite(segs[i], LOW);//set low
void printTime(int day, int month, int year)
int d[] = {floor(day / 10), day - 10 * floor(day / 10), floor(month / 10), month - 10 * floor(month / 10), floor(year / 10), year - 10 * floor(year / 10)};
if (i != 0)
digitalWrite(digits[i - 1], LOW);
if (i == 0)
digitalWrite(digits[5], LOW);
if (i == 1)
// state = true;
// state = false;
digitalWrite(digits[i], HIGH);
printNum(d[i]);
delay(5);
есть готовые библиотеки для рассчета разницы между датами - учитывает не только високосные года, но и границы столетий и все переводы календаря...
Ищите в гугле.
Проблема только в днях?
Есть несколько путей решения. Например, вот такой.
А можно воспользоваться стандартной для C библиотекой времени (как и везде, она живёт в time.h) там можно всё что угодно, хоть фазы Луны, считать.
Добрый день,
Спасибо, но для песочницы будет сложновато, думал можно что то смастерить из того что у меня есть, отложу подарок на год до более ясного понимания и изучения..
А можно воспользоваться стандартной для C библиотекой времени (как и везде, она живёт в time.h) там можно всё. что угодно, хоть фазы Луны, считать.
Женя: К сожалению в стандартной библиотеке нет функции, которая посчитает разницу дат не в днях, а в годы/месяцы/дни - корректно, с учетом возможного 29 февраля в последнем кусочке.
2ТС: Я, по очевидным причинам, не стану писать код, но подскажу, как это делать:
1. Определяешь год ближайшей прошедшей годовщины - то есть если месяц/день годовщины МЕНЬШЕ месяц/день ТЕКУЩИЙ - то ЭТОТ год, иначе - ПРОШЛЫЙ; Вычисляешь разницу лет;
2. Определяешь так же месяц ближайшей даты - то есть если день годовщины МЕНЬШЕ день ТЕКУЩИЙ - то ЭТОТ месяц, иначе - ПРОШЛЫЙ; Вычисляешь разницу месяцев;
3. Определяешь разницу дней. Если месяц из п2 - ТЕКУЩИЙ, то просто разницу, если ПРОШЛЫЙ - и он февраль, то нужно проверить текущий год на наличие 29 февраля. Вычислить количество прошедших дней.
Вот как-то так.
Добрый день,
по вышеприведенной ссылке функция в две строчки - даже это сложновато?
Со стандартной time.h можно заколхозить: обе даты в unixtime, потом делим,умножаем, вычитаем и переводим в человеческие ддммгггг ;)
