Прошу помочь с кодом
Чт, 25/06/2020 - 21:31
Помогите пожалуйста!
Подключил через Ардуино уно датчик препятствия к реле. Скетч нашел в сети. Установил продолжительность включения реле. Столкнулся с тем, что реле выключается через 2 сек после того как пропадает сигнал о препятствии с датчика. А необходимо чтобы выключался не зависимо от того пропало препятствие или нет.
Вставьте код по правилам форума, пожалуйста.
void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(4, OUTPUT); // Объявляем пин реле как выход digitalWrite(4, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал } void loop() { int val = digitalRead(2); // Считваем значение с датчика движения в отдельную переменную if (val == HIGH) { Serial.println("Датчик сработал"); digitalWrite(4, HIGH); // Включаем реле - посылаем низкий уровень сигнала } else { digitalWrite(4, LOW); // Отключаем реле - посылаем высокий уровень сигнала delay(2000); } delay(500); // Проверяем значения один раз в секунду. }Извиняюсь, не освоился еще! Да и не доступна эта функция с телефона.
Маладец.
теперь плз внятно распиши(те) что и в зависимости от чего должно происходить.
желательно алгоритм
желательно блок-схемой (пример)
словестное изложение некатет и даже не гипотенуза
при этом раскладе зачем каждый раз обьявлять переменную.
не прощще ли делать иф(дигиталрид...)
а где ващще второй пин обьявлен как инпут? И почему бы его не подтянуть к плюсу когда ему посчстливится стать объявленным ?
а что имеено за датчик препятствия и как он подключен?
а как обеспечивается питание всего этаго блахалепия ?
и почему delay(500) это секунда ?
В 12 строке например : включаем реле- посылаем низкий уровень сигнала- HIGH мне кажется или Вы сами себя путаете ?
и не ищите «скетч» в сети. Скетч вообще слово малоприличное. Типа написал тут я всякую хрень, которую то и кодом назвать нельзя...
Пишите КОД сами , с пониманием того что Вам надо и что именно Вы САМИ пишете. В сети много помоев, не все эти ёгурты полезны.
Если бы я ещё разбирался в написании! Второй день как начал с этим заморачиваться.
Датчик инфракрасный вроде. Два как бы диода стоят. Передатчик и приемник. Не знаю как по умному называется. Руку подносишь сигнал на д2 пин идет. С д4 сигнал на реле подается, реле замыкается. Запитал от платы, вроде работает. Но куда задержку прописать пока не представляю. Отсчет 2 сек начинается только когда руку уберешь, а надо чтобы сразу отсчитал и отключился до следующего срабатывания датчика.
Возможно через несколько дней уже разберусь с написанием кода (скетчем много кто называет), читаю пока.
Если не сложно, а тебе (вам) не сложно, помогите.
Если желания такового не возникло, благодарю за внимание.
Код наверное не весь скопировал. Реально пин 2 не объяален!)))
Переставьте delay(2000) в ветку где включается реле и добавьте выключение реле перед delay(500). Если нужно что то более серьезное, то сразу начинайте читать."millis вместо delay" и про конечные автоматы пока не наступит понимание, без этого будете спотыкаться на всех процессах, которые происходят параллельно (конкретно тут оно не надо, но хороший пример чтобы с него начать что то делать без delay).
и сразу на форум "ПАМАГИТИ!!!"
Тебе хочется код или научиться?
в сетапе вы реле включили (хотя в комментариях пишите, что выключили)
а в лупе где у вас включение после пропадания сигнала и выключения? видимо в строке между 15 и 16 должно быть включение....
и про пин2 ничего не обьявлено (как уже было отмечено)
Не так "ПАМАГИТИ!!!" Просто помогите, если есть время и желание.
Ну и код нужен срочно, т.к. механическая часть устройства уже готова, а управление еще не работает как надо.
Да работаю конечно, не сдаюсь. Потому спрашиваю, что не так и анализирую. Мне для самодельных устройств, коды примитивные для максимум 4 реле. Совсем углубляться в изучение кодирования особого смысла нет. Более чем за 50 лет жизни особой нужды не было.
Осваиваю потихоньку, понимание придет со временем. Также хотелось наладить контакт с адекватным прогером, на будущее. Чтобы обЬяснял, а не давил эрудицией.)))
Был бы код посложней, предложил бы денег.
Полная версия кода скачанного из сети. Странно, но работает вроде.
/* Скетч для управления реле ардуино с помощью PIR датчика PIN_RELAY содержит номер пина, к которому подключено реле, которым мы будем управлять PIN_PIR содержит номер пина с подключенным PIR-сенсором В функции setup устанавливаем начальное положение реле (закрытое) В теле функции loop проверяем наличия высокого уровня сигнала от датчика с помощью функции digitalRead Для отладки текущее значение датчика выводим в окно монитора порта */ #define PIN_RELAY 8 // Определяем пин, используемый для подключения реле #define PIN_PIR 5 // Определяем пин, используемый для подключения PIR-датчика // В этой функции определяем первоначальные установки void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(4, OUTPUT); // Объявляем пин реле как выход digitalWrite(4, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал } void loop() { int val = digitalRead(2); // Считваем значение с датчика движения в отдельную переменную if (val == HIGH) { Serial.println("Датчик сработал"); digitalWrite(4, HIGH); // Включаем реле - посылаем низкий уровень сигнала } else { digitalWrite(4, LOW); // Отключаем реле - посылаем высокий уровень сигнала delay(2000); } delay(500); // Проверяем значения один раз в секунду. }Bravlad - а вы вообще читаете, что вам пишут? - столько обсуждали и опять вы выложили какую-то хрень!
разберитесь наконец с тем, что у вас реально делается в строках 16, 20, 23, 25 и 28. Приведите строчки и комментарии к ним в соответствие. Обьявите пин 2, наконец.
Это. в конце концов, неуважение к сообществу - выкладывать код, где напротив строчки delay(500) написано "задержка 1 секунда".
А поступать так дважды - я расцениваю как издевательство
Комментарии остались от прежних настроек. Не обратил внимания. Извиняюсь, если невольно оскорбил чувства верующих!
Немного сложно осваивать кодинг держа в одной руке паяльник, в другой гаечный ключ и ногой пытаясь сваривать два куска металла (чем еще заниматься на карантине?). Реально извиняюсь!
карантин, вроде, давно кончился уже.... да и не особо он и был.
Что касается кода - самая большая проблема с комментами к строкам 16. 23 и 25. Они противоречат друг другу. Реально непонятно, как именно должно работать реле.
Morroc можно Ваш E-mail для связи?
Я в Казахстане. Карантин по второму кругу пошел. Комменты остались без изменений из скачанного скетча (я правильно называю?). Моя ошибка конечно.
boolean __ardublockDigitalRead(int pinNumber) { pinMode(pinNumber, INPUT); return digitalRead(pinNumber); } void __ardublockDigitalWrite(int pinNumber, boolean status) { pinMode(pinNumber, OUTPUT); digitalWrite(pinNumber, status); } void setup() { } void loop() { if (__ardublockDigitalRead(2)) { __ardublockDigitalWrite(4, HIGH); delay( 2000 ); __ardublockDigitalWrite(4, LOW); } }Вот в Ардублоке собрал. Все равно не так как надо. Необходимо чтобы реле открылось при появлении препятствия, отработало заданное количество сек независимо от того пропал сигнал датчика или нет и закрылось до следующего срабатывания датчика.И еще, реле срабатывает при подаче минуса, а не плюса (это важно?)
так зачем же вы в коде пишете так, как будто реле открывается плюсом? - может потому у вас и не работает? :)
если у вас деньги отнимут. когда должны были дать - это важно? :)
В том то и дело, что работает, но не так )))
Что сделать? HIGH на LOW поменять?
ну вообще-то да. И наоборот тоже - где было LOW, поменять на HIGH
Вообще, подобные вопросы пугают... Вы вообще ничего-ничего не понимаете в этом коде? Может тогда сначала книжку почитать7
Вы в Песочнице ожидали других вопросов? Была бы ясельная группа туда бы пошел :)
Я же написал выше. В коде как свинья в апельсинах! Для примитивного, нужного в данный момент скетча, смысла углубляться в изучение нет. Код нужен для управления самодельным устройством. Механика готова, аппаратная часть готова, управление не работает как надо.
Вы. простите, зачем это пишете? Если вам, даже ради нужного лично вам скетча "нет смысла углубляться" в свою задачу - то что вы ждете от совсем посторонних людей? Что они будут тратить время. помогая тому. кому "нет смысла углубляться"?
Менял уже HIGH на LOW и наоборот. Реле начинает работать зеркально, задержки остаются по прежнему. Перед включением реле задержка есть, перед выключеним нет. И пока препятствие не уберешь реакции ноль.
Да чтобы посоветовали куда перенести задержку в коде
Если следовать вашей логике - девайс сработает только один раз. Вы действительно этого хотите?
Спроси лучше у автора кода.
Вот, кстати, на тему реформы образования... Разница с автором соседней темы наверно лет в 50, а психология одинаковая - учиться не буду. дайте готовое...
а ты говоришь реформа
Да, правильно, один раз при появлении сигнала с датчика, отработал заданный период (не зависимо пропал сигнал или нет) и отключился до следующего появления сигнала.
А если сигнал не исчезал за все время задержки - тогда как? Это новый сигнал или старый? Надо на него реагировать или нет?
а если сигнал исчез, но появился в вмомент окончания задержки7
вы сначала продумайте логику. учтите все возможные варианты - а уж только потом садитесь за код
Да буду, буду учиться!))) Скетч просто нужен срочно!
Оно уже так и работает, как задумывалось - если препятствие не убирать, то после истечения периода сигнал появится снова, все пойдет по кругу.
Так что исправлять тут нечего.
Если сигнал не исчезал, то считается старым. Реагировать не надо. Появился в момент окончания задержки, не засчитывать. Какой-то таймаут надо установить?
Не актуально уже. Немного ниже новый код. Более корректный.
Для того чтобы понять смысл четверостишия на незнакомом языке надо ли учить весь язык?
Не спорю, выучить язык лучше. Но если это, допустим, суахили? И нужен он раз в 10 лет? :)))
И корректно ли кидаться тапками в человека который не знает языка на котором вы свободно общаетесь?
И тему я создал Прошу помочь с кодом, а не посоветуйте что мне ещё изучить или давайте обсудим мои достоинства и недостатки.
В общем-то все просто! Есть время и желание помочь, помогите! Нет, пройдите мимо!
За редким исключением большинство комментариев бесполезны.
Куда-то переносить задержки бессмысленно. Нужно заводить переменную-флаг. Появился сигнал с датчика - если флаг опущен (false), то поднимать его (присваивать true) и включать реле, через две секунды реле выключить, флаг не трогать, если флаг уже поднят, значит реле уже срабатывало - ничего не делать. Если сигнал с датчика пропал - опустить флаг (присвоить ему false) для следующего раза.
С флагами я ещё сутки разбираться буду!)))
Код для линейки из 4 реле сможете написать? На возмездной основе? E-mail укажите
Уже 4 реле? А датчик по-прежнему один?
Да, датчик один. Нужна возможность регулировки задержки включения каждого реле с момента срабатывания датчика, изменения продолжительности работы каждого реле, до завершения цикла игнорировать сигнал или сигналы с датчика (ваше предложение с флагами?) По завершении цикла таймаут.
Т.е. чтобы не все реле запускались сразу, а с заданной задержкой.
Ну и исключить дребезг или мы уже исключили?
Не, ну я щитаю - нормальное развитие событий. Через пару часов появится дисплей 320x200 с тачем и датчик, работающий по модбасу.
Дребезг чего?
Это точно все?
Дребезг чего?
Это точно все?
В данном случае многочисленные срабатывания датчика во время исполнения цикла. Или не правильное название? Мы же это исключили флагами и таймаутом?
Вроде все.
Что я не учёл, подскажите
Огромное спасибо за вопросы по существу!
Для таких случаев требуется миллис вместо делай?
