В таком случае, что этот топик делает в данном разделе форума?
Bravlad пишет:
И кстати, отличие от Вас, некоторые участники переписки пытаются внести что-то полезное.
Это было до Вашего заявление про "нет смысла", коллеги, по ошибке, думали, что Вам это действительно интересно. А если Вам самому "нет смысла", то другим уж и подавно.
Bravlad пишет:
Да интересно мне, интересно. Через пару недель мне самому смешно будет свою переписку читать. Уж наверное простейшее написание осилю, научусь чему нибудь. Может когда нибудь пригодится!
В данный момент тормозить работу для изучения основ нет смысла. Прибамбас нужен сейчас.
Спасибо! Сейчас попробую. Буквально несколько минут назад добрые люди объяснили,что такое дефайн)))
В данном варианте почти правильно. Только почему-то реле срабатывает только после того как уберешь препятствие. Т.е. сигнал с датчика пропал только потом реле сработало.
И я в начале не указал, у меня реле открывается при подаче минуса. Сейчас получается постоянно включено, что не очень хорошо. Постоянно жрет питание.
Пробовал менять Хай на Лоу и наоборот. Вообще какая-то белиберда получается!
В этом случае корректно, но почему-то присутствует пауза перед срабатыванием реле
потому что вы просили паузу перед срабатыванием.
Вот об этом я и пишу, когда говорю, что основное время и труды уходит на вытягивание у заказкика подробностей ТЗ. В некоторых случаях, как например в вашем - исполнителю приходится по нескольку раз код переписывать, из-за того что заказчик не умеет свои мысли правильно формулировать. А вы говорите 1.5 дорого - да с вас и 3 не стыдно взять за постоянное изменение условий заказа:)
На включение реле паузы в коде не предусмотрено а на выключение да 2сек (Это при условии что реле включается высоком уровнем сигнала) а если низким то да надо подправить. Кроме Вас никто не выяснит каким сигналом включается реле!
Реле включается при подаче минуса. Это низкий уровень?
Это имеет какое-то отношение к теме данного топика? Что этот вопрос вообще здесь делает?
По теме вопроса. Компилятор сказал: "error: 'B01110000' was not declared in this scope". Что именно в этом сообщении тебе непонятно? Не можешь его перевести? Давай я за тебя гугл-переводчик запущу. Получается: "ошибка: «B01110000» не был объявлен в этой области"
Каков вопрос, таков и ответ. Ты спросил "Подскажите в чем ошибка?" - тебе ответили "объект с именем B01110000 не определён". Ответ неверный? Или в чём твоя проблема теперь? Минет не сделали? Так извини - за этим на другой форум топай.
Я вообще-то благодарности ожидал, а не ведро дерьма на голову. При появлении новых вопросов от тебя, я учту твою реакцию на точные и краткие ответы.
Я разве где-то говорил, что 1,5 дорого? Я вообще с кем-то по поводу цены разговаривал?
Что-то вы, уважуемый, путаете!
Откуда столько злости? Будьте добрее к людям и к вам добрее будут!
Все будет хорошо!
Дорогие друзья! Спасибо всем, кто пытался помочь. Вчера договорились с человеком, сегодня уже получил скетч в готовом виде.
Тему считаю исчерпанной!
Всего наилучшего!
Бармалею не писал, т. к. уже получил готовый скетч. Кстати, по тех заданию не было никаких изменений в процессе работы. Тут кое-кто уже не знает на кого бы еще накатить!:-)
Вообще, думаю с Бармалеем связаться, чтобы сравнить какие будут различия в коде.
Там же где вы постоянное изменение заказа взяли и торг с моей стороны.
Я с человеком договорился, об изменении цены и речи не было.
Он все сделал, даже макет собрал, не поленился. Все проверил и отправил даже еще не получив оплату.
Все корректно, без недоверия.
И мы остались весьма довольны друг другом.
Это я называю нормальные, человеческие отношения.
Для четырех реле с независимой логикой работы - да, делаи не прокатят
Так вот он какой, северный олень!)))
Не, ну я щитаю - нормальное развитие событий. Через пару часов появится дисплей 320x200 с тачем и датчик, работающий по модбасу.
Гулять так кулять!
А нам-то как дохрена смысла тратить своё время на ВАШ примитивный код на который ВАМ потратить СВОЁ время жалко :-)
Нет смысла изучать и делать самому - идите в коммерческий раздел и платите за готовое решение.
Чтобы дохрена не возмущаться, надо внимательней переписку читать. Мы вообще-то на возмездной основе договариваемся.
И от имени всех говорить не стоит! Я же никого не заставляю. И кстати, отличие от Вас, некоторые участники переписки пытаются внести что-то полезное.
В любом случае из переписки много ценного извлек!
Если желание учиться не пропало тогда вот пример
#define datcik 2 // вместо 2 подставте РЕАЛЬНЫЙ пин датчика #define rele 3 // Вместо 3 подставте РЕАЛЬНЫЙ пин реле bool flag_push = 0; bool flag_pauza = 0; uint32_t pauza; void setup() { pinMode(datcik, INPUT); pinMode(rele, OUTPUT); } void loop() { if (digitalRead(datcik) == HIGH && flag_push == LOW) { flag_push = 1; flag_pauza = 1; pauza = millis(); digitalWrite(rele, HIGH); } if (digitalRead(datcik) == LOW) flag_push = 0; if (flag_pauza == 1 && millis() - pauza >= 2000) { digitalWrite(rele, LOW); flag_pauza = 0; } }Если желание учиться не пропало тогда вот пример
#define datcik 2 // вместо 2 подставте РЕАЛЬНЫЙ пин датчика #define rele 3 // Вместо 3 подставте РЕАЛЬНЫЙ пин реле bool flag_push = 0; bool flag_pauza = 0; uint32_t pauza; void setup() { pinMode(datcik, INPUT); pinMode(rele, OUTPUT); } void loop() { if (digitalRead(datcik) == HIGH && flag_push == LOW) { flag_push = 1; flag_pauza = 1; pauza = millis(); digitalWrite(rele, HIGH); } if (digitalRead(datcik) == LOW) flag_push = 0; if (flag_pauza == 1 && millis() - pauza >= 2000) { digitalWrite(rele, LOW); flag_pauza = 0; } }Спасибо! Сейчас попробую. Буквально несколько минут назад добрые люди объяснили,что такое дефайн)))
Перед этим Вы писали что включается по плюсу а если минус то так
#define datcik 2 // вместо 2 подставте РЕАЛЬНЫЙ пин датчика #define rele 3 // Вместо 3 подставте РЕАЛЬНЫЙ пин реле bool flag_push = 0; bool flag_pauza = 0; uint32_t pauza; void setup() { pinMode(datcik, INPUT_PULLUP); pinMode(rele, OUTPUT); } void loop() { if (digitalRead(datcik) == LOW && flag_push == LOW) { flag_push = 1; flag_pauza = 1; pauza = millis(); digitalWrite(rele, HIGH); } if (digitalRead(datcik) == HIGH) flag_push = 0; if (flag_pauza == 1 && millis() - pauza >= 2000) { digitalWrite(rele, LOW); flag_pauza = 0; } }Перед этим Вы писали что включается по плюсу а если минус то так
#define datcik 2 // вместо 2 подставте РЕАЛЬНЫЙ пин датчика #define rele 3 // Вместо 3 подставте РЕАЛЬНЫЙ пин реле bool flag_push = 0; bool flag_pauza = 0; uint32_t pauza; void setup() { pinMode(datcik, INPUT_PULLUP); pinMode(rele, OUTPUT); } Спасибо! Завтра попробую void loop() { if (digitalRead(datcik) == LOW && flag_push == LOW) { flag_push = 1; flag_pauza = 1; pauza = millis(); digitalWrite(rele, HIGH); } if (digitalRead(datcik) == HIGH) flag_push = 0; if (flag_pauza == 1 && millis() - pauza >= 2000) { digitalWrite(rele, LOW); flag_pauza = 0; } }Перед этим Вы писали что включается по плюсу а если минус то так
#define datcik 2 // вместо 2 подставте РЕАЛЬНЫЙ пин датчика #define rele 3 // Вместо 3 подставте РЕАЛЬНЫЙ пин реле bool flag_push = 0; bool flag_pauza = 0; uint32_t pauza; void setup() { pinMode(datcik, INPUT_PULLUP); pinMode(rele, OUTPUT); } Спасибо! Завтра попробую void loop() { if (digitalRead(datcik) == LOW && flag_push == LOW) { flag_push = 1; flag_pauza = 1; pauza = millis(); digitalWrite(rele, HIGH); } if (digitalRead(datcik) == HIGH) flag_push = 0; if (flag_pauza == 1 && millis() - pauza >= 2000) { digitalWrite(rele, LOW); flag_pauza = 0; } }В этом случае корректно, но почему-то присутствует пауза перед срабатыванием реле
ДА это низкий уровень - пробуйте
#define datcik 2 // вместо 2 подставте РЕАЛЬНЫЙ пин датчика #define rele 3 // Вместо 3 подставте РЕАЛЬНЫЙ пин реле bool flag_push = 0; bool flag_pauza = 0; uint32_t pauza; void setup() { pinMode(datcik, INPUT_PULLUP); pinMode(rele, OUTPUT); } void loop() { if (digitalRead(datcik) == LOW && flag_push == LOW) { flag_push = 1; flag_pauza = 1; pauza = millis(); digitalWrite(rele, LOW); } if (digitalRead(datcik) == HIGH) flag_push = 0; if (flag_pauza == 1 && millis() - pauza >= 2000) { digitalWrite(rele, HIGH); flag_pauza = 0; } }ДА это низкий уровень - пробуйте
#define datcik 2 // вместо 2 подставте РЕАЛЬНЫЙ пин датчика #define rele 3 // Вместо 3 подставте РЕАЛЬНЫЙ пин реле bool flag_push = 0; bool flag_pauza = 0; uint32_t pauza; void setup() { pinMode(datcik, INPUT_PULLUP); pinMode(rele, OUTPUT); } void loop() { if (digitalRead(datcik) == LOW && flag_push == LOW) { flag_push = 1; flag_pauza = 1; pauza = millis(); digitalWrite(rele, LOW); } if (digitalRead(datcik) == HIGH) flag_push = 0; if (flag_pauza == 1 && millis() - pauza >= 2000) { digitalWrite(rele, HIGH); flag_pauza = 0; } }Спасибо!
void MPU9250_asukiaaa::magWakeup() { unsigned char bits; i2cRead(address, MPU9250_ADDR_PWR_MGMT_1, 1, &bits); bits &= ~B01110000; // Turn off SLEEP, STANDBY, CYCLE i2cWriteByte(address, MPU9250_ADDR_PWR_MGMT_1, bits); delay(10); }Подскажите в чем ошибка
Всё? Или ещё вопросы остались?
Супер )) это прям идеальный среднестатистический таксичный ответ на любом форуме ) хоть бы что-нибудь сказал про бинарную маску так нет )
как оно чувство самоутверждения, лучше тебе стало? )
Во-первых, нужно было создать свою тему и задавать вопрос в ней. Об этом вам сказали.
Во-вторых, ошибка означает, что переменная с таким именем не объявлена. Об этом вам тоже сказали
В третьих, не нужно думать, что вам здесь что-то должны, и, соответственно, вставать в позу. Это самый долгий путь для получения нужного результата ;)
void MPU9250_asukiaaa::magWakeup() { unsigned char bits; i2cRead(address, MPU9250_ADDR_PWR_MGMT_1, 1, &bits); byte _bits = B01110000; bits &= ~_bits; // Turn off SLEEP, STANDBY, CYCLE i2cWriteByte(address, MPU9250_ADDR_PWR_MGMT_1, bits); delay(10); }Я вообще-то благодарности ожидал, а не ведро дерьма на голову. При появлении новых вопросов от тебя, я учту твою реакцию на точные и краткие ответы.
Все будет хорошо!
Собачник? Такс держишь? Или просто буква "о" на клаве не работает?
Всего наилучшего!
А бармалей пишет? Для сравнения.
где вы там злость-то обнаружили? :)
Выложите, пожалуйста итоговый скетч. Для исчерпания темы, так сказать.
Это поможет другим в работе над ошибками, при сравнении "было - стало".
Здесь обсуждался скетч для одного реле. За деньги заказывал на 4 с отдельной логикой. Так что сравнения не корректны.
