Всем доброе время суток!
Появилась у меня идея сделать климат контроль для машины.
Буду использовать сервопривода, три датчика температуры, транзистор для двигателя печки, два реле, двухстрочный дисплей для вывода информации и энкодер для управления.
По электрической части все собрал, все работает в отдельных скетчах, все хорошо...
Но когда начала собирать все в один скетч, то начали проявляться проблеммы...
Уже пытаюсь сделать четвертый вариант и всегда одна и та же ошибка. При запуске скетча начинает тупить энкодер, то путает направления, то соовсем не срабатывает. Использовал уже четыре разных вида энкодеров, пробовал переделывать управление через кнопки, а результат один и тот же.
В програмировании C++, немного чайник (много чайник) использовал уже разные виды написания, а толку нет.
На данной стадии написания скетча уже проявляется данная ошибка:
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
#define CLK 5
#define DT 6
#define SW 7
#include "GyverEncoder.h"
Encoder enc1(CLK, DT, SW);
byte programma = 1;
byte auto_hand = 0;
byte zadanietemp = 20;
byte stroka = 3;
byte air = 0;
byte procentair = 0;
lcd.init(); // initialize the lcd
// Print a message to the LCD.
lcd.backlight();
enc1.setType(TYPE2);
enc1.tick();
if (enc1.isRightH()){
if (programma+1 <= 3) programma=programma+1;
lcd.clear();}
if (enc1.isLeftH()){
if (programma-1 >= 1) programma=programma-1;
lcd.clear();}
if (programma == 1) rezhim_1();
if (programma == 2) rezhim_2();
if (programma == 3) rezhim_3();
void rezhim_1(){
if (enc1.isPress()) {
stroka=stroka+1;
lcd.clear();
if (stroka == 4) stroka = 1;}
if (stroka == 1) stroka_1();
if (stroka == 2) stroka_2();
if (stroka == 3) stroka_3();
if (auto_hand == 1) {
lcd.setCursor(9,0);
lcd.print("AUTO");
lcd.setCursor(14, 0);
lcd.print(zadanietemp, 1);}
if (auto_hand == 0) {
lcd.setCursor(9,0);
lcd.print("HAND");
if (stroka == 2) stroka = 3;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Flow");
fillBar0(5, 1, 11, procentair);
void stroka_1() {
lcd.setCursor(8,0);
lcd.print(">");
if (enc1.isRight()) auto_hand = 1;
if (enc1.isLeft()) auto_hand = 0;
void stroka_2() {
lcd.setCursor(13,0);
lcd.print(">");
if (enc1.isRight()) {
if (zadanietemp+1 <= 30){ zadanietemp=zadanietemp+1;}
enc1.tick();
if (enc1.isLeft()) {
if (zadanietemp-1 >= 15){ zadanietemp=zadanietemp-1;}
void stroka_3(){
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print(">");
if (procentair+5 <= 100){ procentair=procentair+5;
lcd.clear();}
if (procentair-5 >= 0){ procentair=procentair-5;
lcd.clear();}
void rezhim_2(){
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("rezhim 2");
void rezhim_3(){
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("rezhim 3");
void fillBar0(byte start_pos, byte row, byte bar_length, byte fill_percent) {
byte infill = round((float)bar_length * fill_percent / 100);
lcd.setCursor(start_pos, row);
if (infill == 0) lcd.write(16);
else lcd.write(255);
for (int n = 1; n < bar_length - 1; n++) {
if (n < infill) lcd.write(255); if (n >= infill) lcd.write(16);
if (infill == bar_length) lcd.write(255);
else lcd.write(16);
Подскажите кто чем может убогому....
Щас пошлют...читать правила размещения информации на форуме )))
Уже сходил, прочитал, понял что немного все неправильно)
Ещё одна жертва гивера? Тебе вот сюда - http://community.alexgyver.ru
И не только, еще и форум почитать - тремя темами ниже.
надо сбросться форумом и Гайверу, как популяризатору магарыч поставить, от него все на форум ардуино прибегают )))
