простой IR декодер для автомобильной магнитолы в KEY1
Задача - прикорячить ИК пультик с али что бы управлял магнитолой одним проводом KEY1, т.е. при нажатии кнопки пин ардуины падает на землю и таким образом на подключенных к этим пинам резюки формируют итоговое сопротивление для магнитолы. Резисторы такие: 330 Ом, 560 Ом, 910 Ом, 1.5 кОм, 2.0 кОм, 2.4 кОм, 3.0 кОм, 3.6 кОм, 3.9 кОм, 4.7 кОм, 5.2 кОм. Как то особо номиналами резюков не заморачивался, просто взял то что было из стандартного набора.
С одиночными нажатиями все нормально, но никак не получается добавить обработку удержания кнопки... При одиночном нажатии кнопки все работает, а вот при удержании кнопки пультик сначала передает первым код нажатой кнопки и потом до отпускания гонит байт 0xFF. Напрашивается решение флаги присваивать на первый принятый байт кнопки? И проверять при активном флаге наличие следующего принятого байта ==0xFF?
#include "IRLremote.h"
CNec IRLremote;
IRLremote.begin(2); //включаем ИК приемник
for (int i = 3; i <= 13; i++) //здесь назначаем пины как OUTPUT и переводим в HIGH, т.к. активный уровень LOW
pinMode(i, OUTPUT);
digitalWrite(i, HIGH);
if (IRLremote.available()) //если что то принято по ИК
auto data = IRLremote.read(); //прочитали принятый байт и ниже сравниваем с кодом кнопки
if (data.command == 0x41) digitalWrite(3, LOW); //MUTE
if (data.command == 0x4F) digitalWrite(4, LOW); //VolumeUP
if (data.command == 0x51) digitalWrite(5, LOW); //GreenPhone
if (data.command == 0x53) digitalWrite(6, LOW); //Menu
if (data.command == 0x54) digitalWrite(7, LOW); //Mod
if (data.command == 0x55) digitalWrite(8, LOW); //VolumeDN
if (data.command == 0x56) digitalWrite(9, LOW); //Left
if (data.command == 0x57) digitalWrite(10, LOW); //SEL
if (data.command == 0x59) digitalWrite(11, LOW); //Right
if (data.command == 0x5B) digitalWrite(12, LOW); //END
if (data.command == 0x5F) digitalWrite(13, LOW),; //RedPhone
else //если ничего по ИК не приходило все пины ставим HIGH
for (int i = 3; i <= 13; i++) digitalWrite(i, HIGH);
delay(100); //экспериментально выяснено что должно быть не менее 55 мсек
п.с. знаю что надо избавляться от delay() например с использованием millis(), так же знаю что можно обойтись меньшим количеством выводов, достаточно будет всего лишь 4х выводов, просто использовать комбинации их включения, как в двоичной системе - 0001/0010 и т.п и т.д...
п.с. знаю что надо избавляться от delay() например с использованием millis()...
посмотрите еще такой топик... для тех, кому лень
спасибо, это видел и использую как библиотеку в других наработках, но дело то не в этом, не в задержках, а в обработке разных кодов одной и той же кнопки.
между 18 и 19 строками добавьте
if(data.command == 0xFF) {delay(100);return;} через время задержки управление вернется в начало лупа, на 16 строкуи будет так циклиться, пока не придет какой-то иной код. http://arduino.ru/Reference/Return
смысла здесь менять делей на милис особого нет, т.к. ничему тут этот делей не мешает
если кому то интересно, вот эта схема в SprintLayout 6 у меня сейчас работает в машине.
Резистор на 22к нужен для постоянной подтяжки входа KEY1 магнитолы на землю во избежании ложных срабатываний. Сопротивление подбиралось опытным путем. Все мы помним про параллельное включение резисторов, по этому подбором этого резюка выяснялся нижний предел сопротивлений когда уверенно срабатывали кнопки.
Дело не в задержке а в алгоритме, готового у меня нет, да и пробовать нужно т.е. ставить эксперимент. Похожу ни у кого нет. Полагаю, что многие прочитали этот топик, но коли ответов нет - значит помочь особо нечем.
После обработки первого сигнала и установки пина нужно просто запустить блокирующий цикл
1. задержка на интервал между сигналами
2. если не пришло 0xFF, то снимаем пин и выходим.
Спасибо всем откликнувшимся! К сожалению Ваши советы не помогли... Танцы с бубном, и прочие шаманства выродились вот в такой скетч на костылях. Да, кривенько, не красиво, но оно работает. По всей видимости какая то особенность библиотеки ИК-приемника, но я не вижу другого объяснения, почему если задержка меньше 100 или больше 110 - удержание перестает работать как именно удержание, т.е. выходной пин не удерживается в нуле, хотя при этом на выводе соответствующем удерживаемой кнопки идут импульсы. В целом меня устраивает и такой вариант, поставленную задачу выполняет.
#include "IRLremote.h" CNec IRLremote; int wait = 105; //так просто удобнее баловаться с задержками byte LastCommand = 0xEE; void setup() { IRLremote.begin(2); for (int i = 3; i <= 13; i++) { pinMode(i, OUTPUT); digitalWrite(i, HIGH); } } void loop() { if (IRLremote.available()) { auto data = IRLremote.read(); if (data.command == 0xFF) //если принят код повтора { if (LastCommand == 0x41) digitalWrite(3, LOW); //MUTE if (LastCommand == 0x4F) digitalWrite(4, LOW); //VolumeUP if (LastCommand == 0x51) digitalWrite(5, LOW); //GreenPhone if (LastCommand == 0x53) digitalWrite(6, LOW); //Menu if (LastCommand == 0x54) digitalWrite(7, LOW); //Mod if (LastCommand == 0x55) digitalWrite(8, LOW); //VolumeDN if (LastCommand == 0x56) digitalWrite(9, LOW); //Left if (LastCommand == 0x57) digitalWrite(10, LOW); //SEL if (LastCommand == 0x59) digitalWrite(11, LOW); //Right if (LastCommand == 0x5B) digitalWrite(12, LOW); //END if (LastCommand == 0x5F) digitalWrite(13, LOW); //RedPhone delay(wait); return; } else { LastCommand = data.command; //запомнили нажатую кнопку if (data.command == 0x41) digitalWrite(3, LOW); //MUTE if (data.command == 0x4F) digitalWrite(4, LOW); //VolumeUP if (data.command == 0x51) digitalWrite(5, LOW); //GreenPhone if (data.command == 0x53) digitalWrite(6, LOW); //Menu if (data.command == 0x54) digitalWrite(7, LOW); //Mod if (data.command == 0x55) digitalWrite(8, LOW); //VolumeDN if (data.command == 0x56) digitalWrite(9, LOW); //Left if (data.command == 0x57) digitalWrite(10, LOW); //SEL if (data.command == 0x59) digitalWrite(11, LOW); //Right if (data.command == 0x5B) digitalWrite(12, LOW); //END if (data.command == 0x5F) digitalWrite(13, LOW); //RedPhone } delay(wait); } else { for (int i = 3; i <= 13; i++) digitalWrite(i, HIGH); } }
