PWM на три канала
Пнд, 20/07/2020 - 21:41
Добрый день друзья. Может кто то подсказать салаге, как правильно реализовать код, шим на четыре порта для ардуино нано, два по 10 кГц и два по 15 Кгц. С постоянной скважностью 50%.
А зачем два по 10, если можно запараллелить?
Может быть нужен сдвиг по времени, забыл как это правильно (фаза?).
Чирканите кому не трудно несколько строк кода, хотя бы просто PWM с разной частотой на два порта. Дальше сам попробую понять. Учусь, читаю, трудно даётся.
на сайте всё есть, ищите, таймера
А поискать на форуме? Трудно? Или с религией что-то? Вот, например, на 40 кГц на двух пинах.
Спасибо за пинок, по Вашему примеру слепил, коряво, но на скорую руку срочно, нужно было два шима (меандра) на 15,3 и 10,1 кГц.
Как бы задачу выполнил).
Если Вас не сильно затруднит, подскажите, как сделать, чтоб код в ардуино нано стартовал сразу после подачи питания Vin? Без паузы.
удалить загрузчик
удалить загрузчик
и прошивать уже нужно будет через программатор. Это предупреждая вопрос «удалил загрузчик и ничего не прошивается».
