Релейный модуль вешает arduino uno
kreator2
BOOM пишет:
Приведи ссылку на используемые реле.
JQC-3FF-S-Z с катушками на 12 VDC и на 5 VDC.
https://denkovi.com/Documents/JQC-3FF-S-Z.pdf
BOOM
BOOM аватар
kreator2 пишет:
если к общему контакту реле подключено 220V.
"Общий" в вашем понимании номер 1? И у других контактов в это время ничего не подключено, так?
kreator2
BOOM пишет:
kreator2 пишет:
Общий не в моём понимании, а во всей документации. Центральный выходной пин, подвижный контакт, который замыкается с NO или NC контактом в зависимости от состояния реле.
Недоглядел, между NO контактом и нейтралью была подключена RC цепочка. До начала использования RC цепочек контроллер так же вышибало, сейчас снять осциллограмму уже не могу.
Успел собрать схему с ULN2003, твердотельным реле и нагрузкой - помеха всегда одинакового вида и небольшая (+-0,5 вольта на линии питания контроллера), думаю её можно будет побороть. Но это костыль, увы.
panov-05
Короче так  , на чпу станках  а у меня чпу станок  , при реле 5 вольтовом  , ставится еще диод  , чтоб когда катушка будет разрежаться с 60  вольтами они по плате ардуино не жахнули  ,  и еще шунтируют само реле  чтоб не искрило.
Есть форум по чпу cnc3018 , там помехазащищнность  рассматривается.
Начиная от конденсаторов на мотор  , заканчивая  ферритами на провода  , и диодами.
Там это тема больная  , и про стягивание.НАЧИНАЮ только щас разбираться зачем все это.
rkit
panov-05 пишет:
По ключу, а не по плате. На плате нет ничего, что бы могло изначально намагнитить катушку.
BOOM
BOOM аватар
Да он и схему то не смотрел, есть у ТС там диоды на обмотках.
SAB
Автор, вы уже больше месяца боретесь с помехой. Не надо на модуле реле иметь 2 напряжения. Годами работают такие модули с опторазвязкой  https://aliexpress.ru/item/1005001714620325.html и ни каких помех. Запитываете эти модули тем же напряжением, что и контроллер 5 вольт.
