Релейный модуль зависает
Пт, 03/05/2019 - 21:58
Здравствуйте! Проблемка такая:
Есть плата d1 &wifi
Подключаю к ней релейный модуль Low Level Trigger
const int ledrelay = 4;
pinMode(ledrelay, OUTPUT);
digitalWrite(led, 1);
digitalWrite(led, 0);
Это ему посылаю.
Релей включается и больше не реагирует на комманды.
Подключил тестер в цепь земля и управляющий пин (4) В режиме 0 - 0 В в режиме 1 - 3,28В
Все работает и команды проходят.
Подключаю реле. Питание от платы. На In реле подается инфа с 4 пина платы.
В режиме 1 - 3,31В, в режиме 0 - 0,12в И реле не отключается :(
На реле нагрузка не подключена никакая.
Как починить? Перепробовал 5 релюшек и все ведут себя одинаково плохо
И не отключится. Ты бы хоть между хочу хочу "0" и хочу "1" какую нибудь паузу (delay или millis) пристроил. Иначе магнитный гистерезис удержит реле в сработанном состоянии.
Паузы там предостаточно. Команда на включение отключение приходит из браузера. Урлы я не умею ручками быстро менять :) Я просто код сократил чтобы не спамить т.к. имхо проблема где-то в железе
Так в сокращённом коде у вас идёт быстрая смена состояния, в зависимости от уровня срабатывания реле, либо "выкл и держать вкл", либо "вкл и держать выкл". Две последовательные строчки digitalWrite недвусмысленно об этом намекают.
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Проблемка такая:
Есть плата d1 &wifi
Хуже было-бы если не было.
Это ему посылаю.
А чего - настолько засекреченная программа, что и опубликовать нельзя? Или стесняетесь - так тут как у проктолога: все будет в говне. Возможно, что Ваша проблема решится с подачи Мужа_, а может и нет. Программу в студию!
программа абсолютно не секретная и многим не интересен ее код, ну если это поможет, то вот, пожалуйста
#include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include <ESP8266WebServer.h> #include <ESP8266mDNS.h> const char* ssid = "----"; const char* password = "-----"; ESP8266WebServer server(80); const int ledrelay = 4; const int led = 1; void handleRoot() { digitalWrite(led, 1); server.send(200, "text/plain", "hello from esp8266!"); digitalWrite(led, 0); } void handleNotFound(){ digitalWrite(led, 1); String message = "File Not Found\n\n"; message += "URI: "; message += server.uri(); message += "\nMethod: "; message += (server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST"; message += "\nArguments: "; message += server.args(); message += "\n"; for (uint8_t i=0; i<server.args(); i++){ message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n"; } server.send(404, "text/plain", message); digitalWrite(led, 0); } void setup(void){ pinMode(led, OUTPUT); pinMode(ledrelay, OUTPUT); Serial.begin(9600); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password); Serial.println(""); // Wait for connection while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.print("Connected to "); Serial.println(ssid); Serial.print("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); if (MDNS.begin("esp8266")) { Serial.println("MDNS responder started"); } server.on("/", handleRoot); server.on("/on", [](){ server.send(200, "text/plain", "this works as well on"); digitalWrite(ledrelay,1); Serial.println("high"); }); server.on("/off", [](){ server.send(200, "text/plain", "this works as well off"); digitalWrite(ledrelay,0); Serial.println("low"); }); server.onNotFound(handleNotFound); server.begin(); Serial.println("HTTP server started"); } void loop(void){ server.handleClient(); }Паузы там предостаточно. Команда на включение отключение приходит из браузера. Урлы я не умею ручками быстро менять :) Я просто код сократил чтобы не спамить т.к. имхо проблема где-то в железе
Ещё раз ... Если у тебя в Лупе циркулирует "Хочу "0", и иногда, без фиксации, проходит кратковременная команда Хочу "1", потом в Лупе сразу же Хочу "0" - так "0" и будет. Не отлипнет. Скетч нужен.
Для начала может переставить функцию
voidhandleNotFound() после Сетапа.Delay поставил
digitalWrite(ledrelay,0); delay(1000);ничего не поменялось
Обычная ардуина есть? С ней работает?
voidhandleNotFound() после Сетапа.и
voidhandleRoot() тожеDelay поставил
По названию релейного модуля предполагаю, что он "0" включается. И пауза после "0" его не отключит.
voidhandleRoot() тожекакая мотивация?
Упростим задачу
#include <Arduino.h> const int ledrelay = 4; void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(ledrelay, OUTPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: digitalWrite(ledrelay,1); delay(5000); digitalWrite(ledrelay,0); delay(5000); }Результат тот же. Проблема та же. По тестеру цифры аналогично
А если подсмотреть по монитору порта?
А если и светодиод, подключеный вместо реле, моргает 5/5 секунд ... надо схему подключения реле поподробнее смотреть.
Упростим задачу
Дык забейте на программу - у Вас скорее всего аппаратная проблема. Не надо ничего писать - просто подайте на вход реле низкий и высокий уровень. Если ничего не произойдет - то я прав :)
я по тестеру вижу как скачет напряжение и по светодиоду, что реле не отлипает
что код еще городить?
тип реле и схема, как запитано реле ?
недавно трахались с вавгатом, при питании реле от 5 вольт оно не работало.
[/quote]
какая мотивация?
[/quote]
А какая мотивация телегу впереди осла коннектить?
Я надеюсь, что реле не прямо на пине сидит...
какая мотивация?
ааа..., ну это аргумент, безусловно.
Вы неправы - с порядком определения функций там всё нормально: они объявляются и определяются ДО первого использования (в setup).
Таки я не требовал ... а предложил "может". Никто не знает, как компилятор скомпилирует и что из этого выйдет.
Релюха такая.
Подключение
VCC на +5 платы
GND на GND
IN на 4 пин платы
Всё питается через USB от компа
Стандарт С++ знает, тащемта.
VCC срочно на 3.3 вольта !!!!
IN с релюхи идет прямо на 4 пин ардуинки
Везде так нарисовано подключение....
перекинул на 3,3
зеленый диод стал моргать 5/5 вроде как надо, а релеха не щелкает :(
ну если кратко, видимо сейчас питания 3.3 не хватает для реле
по уму, выкинуть этот модуль и брать в будующем только с опторазвязкой.
Последний от меня вопрос ... чисто фантастический ... ничего лмчного.
Дело в том, что с платами D1 &WIFI бывает настоящая путаница. У некоторых пины D совпадают с GPIO, у некоторых нет.
Потому и предлагаю на пин 4 вставить "-" светодиода, а "+" через 1,5 кОм на VCC.
да ни в этом там дело....
Релюха такая.
Так на ней написано 5В. У Вас или БП- говно или Вы подключили неправильно.
Вы будете смеяться но заработало после 3,3 на питание релюхи. Взял другую и она завелась!
Подскажите какие лучше брать чтоб без глюков были. Если можно то ссылочку на али.
И что мешает проверить? Светодиода под рукой нету?
там схема реле хитрожопая с общим колектором, поэтому при питании от 5 вольт, 3.3 логика его не включает.
Смеятся не будем - устойчивость данного аппарата очень низкая. Будем Вам сочувствовать.
кликабельно
а это не ваши слова ?
а зачем Вам схема, там три резистора, три диода да транзистор, соединить можно только по классичекой схеме, а вот ежели бы был оптрон и один из входных выводов оного посажен на Vcc, тады да, управлялся бы инверсными сигналами...
Да и к чему полемика - ТС оно уже видимо не нужно )))
понятно, главное было классически г.. вбросить.
схема нашлась:http://zelectro.cc/relaymodule
1. я не стал бы доверять люям, которые рисуют такие схемы.
2. схема релейного блока у ТС может быть другой.
А чё? Схема как схема. Если контуры обвести ... красивый китайский дракон вырисовывается.
заказал на али то, что посоветовали.
Проверил 3 из пяти релюшек, что были в наличии, глючили и не щелкали как подобается от 3,3 В
И тут ХЗ. Толи схема у китайцев кривая или просто брак :(
мои.
До сих пор на просторах arduino.ru не встречались китайские релейные модули, рассчитанные на управление от 3 вольт (или другими напряжениями, кроме 5 вольт). А вот полное отсутствие понимания элементарных вещей - сплошь и рядом. Хроническая проблема: "есть входы VCC, GND и IN, как мне включить/выключить реле?"
При ваших 3.3 Вольтах лог."1"
дэльты с пяти (1.7) хватает чтобы открыть оптрон.
Попробуйте выход подключить через диод.
судя по картинке с #23, оптрона там нет, попался вариант с транзистором.
Короче - если транзистор не открывается от 3,3В - замените резистор на базе, а питание реле от энтих 3,3В - это рулетка. Может сработать, а может и не сработать. Со временем и при нагреве катушки реле контакт будет отпускаться. Возможно искрение и подгорание контакта реле. Для надежного аппарата - это не подход.
Ох уже эти релейные модули... я на них видал и КЗ между + и - (дымятся офигенно!) и пробитые транзисторы... Если одно реле - проще ключ самому собрать, если нужна сборка - есть готовые микрохи на 8 штук 2N2222, возможно даже есть такие что с резисторами на базах... Вообще реле с питанием катушки от 3.3V ни для какой серьезной нагрузки не подходят. Мне на нужный ток не удалось найти реле на 5V, пришлось брать катушку на 12. Да, оно стабильно работает при питании даже 7-8...
Ну вы как дети. Реле это электромеханическое устройство. Срабатывает методом перетягивания пружинки электромагнитом. В электромагните главное ток. В параметрах на реле всегда ток срабатывания и сопротивление обмотки. Пружинки тоже сделать одинаковыми нелегко. Поэтому указываемое на реле напряжение всегда больше напряжения срабатывания, что бы гарантированно реле сработало. И току реле хочет в первый момент много. Поэтому в схемах на питание цепи управления реле всегда ставят электролиты. Вот удержание требует меньше тока и соответственно держать реле можно меньшим напряжением, а уж отпускать... А наши китайские друзья пренебрегают схемотехникой, русские умельцы вешают реле на +5 с платы и удивляются что не работает.
При питании реле от отдельного источника ни разу не имел проблем. Это намёк.
А что, кто-то пытается запитать реле от стабилизатора Ардуинки?
