Релейный модуль зависает
trembo
trembo аватар
А я и серву питал.... правда всего 4-ёх  граммовую..... прямо от USB.....
nik182
andriano пишет:
nik182 пишет:
При питании реле от отдельного источника ни разу не имел проблем. Это намёк.
А что, кто-то пытается запитать реле от стабилизатора Ардуинки?
Шо? Опять? Прочитайте первое сообщение. Черным по белому написано питание от платы. Как по моему, то 5 вольт на плате или от стабилизатора ардуины или от  USB, что не многим лучше.
xDriver
xDriver аватар
nik182 пишет:
andriano пишет:
nik182 пишет:
народ, ну вы в проблему то вникните.
що мне видео вам снять, про данный модуль, где есть проблемы и при питании от внешнего источника, и нет проблем от питания от стабилизатора ардуины ?
вся проблема в схеме даного модуля, при управлении им 3.3 вольтовой логикой ЕСПЕШКИ, ВАВГАТА, СТМКИ и т.д.
nik182
Нет там проблемы. Есть кривые руки. Входной резюк уменьшить на 40% и золотой ключик в кормане. Нужно головой думать. Модуль на 5 вольт. На входе делитель. Поменять делитель на 3.3 вольта. Зачем народу мозги пудрить и показывать высокой уровень интеллекта и образования? Мне было бы стыдно вылезать с таким вопросом не обмерив схему тестером во всех точках и режимах. Без информации вопрос и тема просто стеб над здравым смыслом. Где информация о напряжениях на базе и коллекторе входного транзистора в режимах 0 и 3.3 вольта на входе модуля? Её нет.
xDriver
xDriver аватар
nik182 пишет:
ща просто некогда, я так сохранить.
вечером..
xDriver
xDriver аватар
и так продолжим..
nik182 пишет:
Нет там проблемы.
если так, вторая подобная тема не всплыла.
nik182 пишет:
Есть кривые руки.
ну допустим...
nik182 пишет:
ты проверял? я да, не знаю, что там у тебя в "кормане", модуль с такой переделкой не работает.
nik182 пишет:
это, да.
nik182 пишет:
шо?
какой делитель?
схему не, не смотрел.
nik182 пишет:
я то померял, а ты померял?
ну шо там на базе и на коллекторе, который сидит на земле, или надо относительно + мерять?
nik182 пишет:
Мне было бы стыдно вылезать с таким вопросом не обмерив схему тестером во всех точках и режимах. Зачем народу мозги пудрить и показывать высокой уровень интеллекта и образования?
ну и последнее, влез то ты, со свом советом про кондеры и "усиленное/правильное" питание реле. образованый интелектуал ты наш.
в общем, найдешь в себе силы извиниться, забыли...
перерисовал схему, что бы не была похожа на китайского дракона, и снял видос что нужно сделать чтобы данный блок реле работал с логикой 3.3в, при питание самого реле от 5в.
nik182
Все извинения после таблицы напряжений относительно земли на колекторе, базе, питании. У меня модули по другой схеме. Они работают. Опять нет информации. Я не могу проанализировать работу твоего модуля по словам что ты промерил. Я не интеллектуал. Я схемотехник, который знает основы проектирования и понимает как правильно соединять детали чтобы устройство заработало. Если в железе оно не работает, то я могу найти причину. Но найти могу, если имею информацию. Давай будем давать личностные оценки по конечным результатам, а не промежуточным.
xDriver
xDriver аватар
nik182 пишет:
ок, я уже уехал, вечером нарисую.
но только опять - "таблицы напряжений относительно земли на колекторе...." , ну что ты говоришь такое ?
и если не трудно, скинь свою схему с фоткой модуля (я надеюсь он не с оптроном).
SLKH
xDriver пишет:
я бы 2 диода (не шоттки) приколхозил между выходом МК 3,3 вольта и клеммой IN. Или 1 стабистор на 1,5 вольта.
nik182
Извини, конечно на эмитторе. Но для этой схемы что бы транзистор закрылся нужно что бы на базе было не менее чем VDD-0.6 вольта если на входе 3.3 транзистор всегда открыт. При этом реле сработало а диод не горит. При подаче 0 вольт диод зажется а реле таки останется включенным. Чтобы этот блок работал от 3.3 нужен согласователь уровней 3.3 - >5 вольт. Или приколхозить ещё один транзистор на вход, превернуть логику и преобразователь по бюджетному получить. Вообще если питание реле раздельное, напряжение на модуле реле больше 5.7 вольта будет таже лажа. Реле будет всегда включено и им не получится управлять.
