Сгорает диод WS2812B на ленте
Пнд, 25/10/2021 - 18:39
Доброго времени суток!
Смонтировал ленты на потолок (WS2812B с контроллером SP108E и блоком питания на 5V 60А). Поработало немного и заглючило (хаотично замигало) с определенного диода (289 от начала ленты), потом совсем диод сгорел. Поменял диод, опять заглючило в том же месте и сгорело.
Прикрепил схему монтажа. Красные линии - светодиодные ленты, синие - питание, зеленые - управление.
Как думаете, в чем проблема?
Напряжение на светодиоде в момент Хэ не измеряли?
В какой момент? )
Напряжение на ленте совсем не замерял. Только от блока 5V проверил.
Еще прозвонил дорожки и профиль. На профиль пробивает 5V, но DO и GND не бъются.
В какой момент? )
Когда мыргать начинает, например..
В общем заработало. Провода переподключил. Может контакт плохой был.
Только яркость пропадает по мере удаления от блока питания. Поможет дополнительный блок питания?
Попробуйте бросить провод питания 2х2,5 в самую дальнюю точку
Питание на ленту нужно дублировать через (например) каждые 50 светодиодов - по мере удаления от БП напряжение просаживается
Не получится провода кинуть - потолок затянул.
Нет, поможет только более толстый провод.
Как говорится, поспешишь - людей насмешишь.
Не поможет. Напряжение падает на дорожках самой ленты. Поэтому только дублирование питания через определенные промежутки
Что значит "не поможет"?
А чем Вы собрались "дублировать питание", если не "более толстым проводом"?
Тут ключевое слово "дублировать". А у ТС уже потолки зашиты, ему ни дополнительный БП, ни более толстый провод уже не помогут. Но есть и плюс - так лента будет потреблять меньше ))
Я правильно понял, что на максимуме светят 300 диодов запитанные с одного конца? То есть примерно 20А пробегают мимо первого диода по тоненьким гибким дорожкам ленты? И сгорает пока только первый диод, а не вся хата? Хмм...
Перефразируя известный мем.
- Вы подключаете адресных лент?
- Нет, только плавим.
- Любопытное.
Не совсем. На максимуме светят 291 диод запитанные с двух концов (или 145,5 диодов запитанные с одного конца). И диод не сгорел - какой то глюк был. Контакт слабый или коротышь на незаводскойц пайке, не знаю.
При белом цветеи максимальной яркости, потребляет 70 А, при мощности блока в 60А. Второй блок точно не поможет?
Поможет. Но только не ленте, а текущему БП, который в таком режиме долго не проживет
Всем спасибо! Не буду включать белый свет. Как гирлянда потянет.
Это все меняет, конечно!
Родное сердце! У тебя есть специальность, ну хоть какая? Может еще и физику в школе изучал? Даже 10А, чтобы нагляднее представить, это как стиральная машина на 220. Там в нагреве примерно 10А, как раз. Ты её на телефонную лапшу стал бы вешать? А диодики можно? ;))) "Э" - электрик!
Специальность какая то есть, но не электрик. И физику изучал, но на 3 в аттестате вышел. У каждого свои недостатки. Эта лента отрезком 5 м у меня на том же блоке питания с запиткос с одного конца год висела у рабочего стола и нагрева с перегоранием не было. Похоже у меня сломалась физика(
Посчитал потери в кабеле 0,75мм2 длиной 5м при 5В и токе 10А - наслаждайтесь:
Потери напряжения в кабеле составляют 2.441 В (48.811 %)
Это при температуре 35С, а как нагреется - так еще больше потери будут.
Скорее Вы сломаетесь, чем физика :)
Дома висела напрямую к блоку питания, а тут 5 метров появилось. Но у дорожек то еще меньшее сечение. Как там не выгорают?
Посчитал потери в кабеле 0,75мм2 длиной 5м при 5В и токе 20А (на самом деле 35):
Потери напряжения в кабеле составляют 4.881 В (97,623 %)
Она вообще не должна светить. Что не так?
Дублировать вообще ничего не нужно.
Нужно обеспечить малое сопротивление на пути от источника питания до потребителя. И делается это посредством проводников достаточной толщины. "Дублировать" - это вообще в данном случае жаргон, не несущий конкретики, а потому затуманивающий физику явления.
Померьте ток - он не будет 20А.
Нет. Доставленные к началу ленты вольты дальше пойдут по тонким дорожкам самой ленты. И на этих дорожках напряжение начнет падать. ТС правильно сказал - в конце ленты заметно падает яркость. И пофиг, какого сечения проводом подведено питание к началу ленты. У меня из 5 метров ленты собран светильник, блок питания в 20 сантиметрах от начала ленты. В конце яркость заметно ниже, чем в начале, даже на глаз. И напряжение на конце ленты около 9 вольт против 12 в начале. Раскидал питание еще по двум точкам ленты (т.е. дублировал питание примерно через каждые 1,3 метра) - яркость заметно выровнялась, напряжение тоже, и потребление заметно подросло. И никакого противоречия с физикой ))
Он 70А (мерил у блока). Вот этого понять и не могу. Как может при таких параметрах работать?
300 светодиодов потребляют на максимуме примерно 60мА*300=18А. Откуда там получилось 70А я даже близко не понимаю. В 7А с учетом падения напряжения еще поверю, но не в 70
4 полосы по 291 диоду=1164 диодов по 0,06А = 70А.
В типичном авто генератор на 70А, какой толщины там провода? ;)).
ЗЫ: Самое забавное, что ТС дискутирует, будто имеет на это право! ;))) Чота ржу!
Я не диспутирую, а дискутировать имею право)
Может я не правильно замерил амперы. Попробую еще раз вечером.
Как говорится, дьявол в деталях.
Поделитесь опытом, что именно Вы подразумеваете под "раскидал питание", и как Вам удалось обойтись без использования провода большого сечения?
Да я понимаю, что ПУЭ писали абсолютно безграмотные люди, и Вы дома все питаете по проводам 0,1мм2.
Но - 20А - сечение 2,5мм2
70А - 10мм2.
И никак иначе! Или кабель греется или потери огромные, а обычно и то и то, да еще и пожар.
Соврал, забыл за давностью - подключил не в трех, а в двух точках. На фото показано, куда подходит провод, и куда он разветвляется. Из начала ленты я питание, оказывается, исключил ))
Провод гибкий, сечение не знаю, бо не покупал, использую из старых запасов )) Но больше одного квадрата. Для 3-4 ампер хватает
Я считаю, что ПУЭ писали профессионалы в своей области и не спорю с ними. Дома на розеточную сеть кинул 2,5 и 1,5 на освещение. На диодную ленту не подумал кинуть большее сечение, но особой проблемы я в этом не вижу: работать будет периодично, на небольшой мощности. Неужели провод 0,75 сгорит раньше дорожки на ленте? Почему отрез ленты и блоки управления китайцы сделали именно по 5 метров и рекомендации по подключению питания с двух сторон идет именно на длину больше 5 метров?
Я тут подумал. У меня питание идет двумя линиями по 0,75. В сумме 1,5. И есть резервный провод 0,75. Можно его задействовать и сечение будет 2,25. А если использовать пару желтых проводов (земля) из двух линий, то вообще 3 мм выйдет. Только нужно подумать как правильно подсоединить.
БП нужно было размещать вблизи ленты и минимизировать длину проводов
ЗЫ: какая вам разница, что сгорит раньше - провод или дорожка? Все равно попутно еще и квартира полыхнуть может
Напугали - буду думать как переделать.
Все провода по 0,75. Так схема выглядит:
Наверное, можно сделать так:
А зачем в диагонали три проводника?
Один управляющий и 2 питающих. Наверное и не нужно). Я не разобрался в управлении лентой. Скорее всего одного управляющего достаточно. Лучше бы я их по прямой кинул как дополнительное питание.
Частенько приходится заниматься сварочными работами. Как известно варит ток. Самое простое как выбрать ток для диаметра сварочного электрода, - это диаметр умножить на 30. Таким образом, автор использует для питания своей ленты сварочный аппарат для сварки электродом двойка (2*30=60А). Автор, вы серьёзно? Вы сварочник используете?
Я даже учился на сварщика) но плохо учился( В электрике не понимаю ничего и с детсва его боюсь - ударило неудачно. Но варить научился. Скорей на ощущения, чем по формулам.
Я другого не пойму - почему некоторые так агрессивно на этом форуме относятся к нубам? Все во всех сферах жизнидеятельности человечества понимают одинаково хорошо? Могу предложить поговорить об отоплении, вентиляции и кондиционировании или по философии, теории коммунизма)
Я же не просто так в песочнице тему создал. Не хочу подпалить себя и своих родных и к мнениям прислушиваюсь, а не спорю с видом знатока. Непонятное.
Питание общее, земля общая по дублирующим кабелям... Я бы только управляющий оставил.
Но расстояния, конечно, большие.
... и 1,5 на освещение. На диодную ленту не подумал кинуть большее сечение, но особой проблемы я в этом не вижу
Вы не видите, а она есть.
Освещение - 220 В, а Ваша лента - 5 В. Спрашивается, во сколько раз больший нужен для ленты по сравнению с "освещением"?
Ну и еще вопрос: если питание просядет на 4 В, то, как думаете, при 220 Вольтах это будет заметно? А при пяти?
Вопрос был не про "сгорит", а про:
В общем заработало. ...Только яркость пропадает по мере удаления от блока питания.
Про последовательное соединение сопротивлений что-нибудь слышали?
5 метров ленты (на самом деле по 2.5 метра с каждой из сторон) - это в предположении именно толстых проводов, т.е. таких, сопротивление которых намного меньше сопротивления дорожек ленты. А вот если это сопротивление сравнимо с сопротивлением дорожек ленты, то для обеспечения допустимого суммарного сопротивления подводящих проводов, максимальная допустимая длина дорожек ленты уже существенно сокращается.
Вы употребляете неправильные формулировки.
Не к нубам, а к людям, которые явно пытаются заниматься не своим делом.
У каждого свои способности. Кому-то дано, а кому-то - нет. И если не дано, то не нужно тратить нервы ни себе, ни другим людям.
Да разговаривайте сколько угодно.
Только на каком-нибудь другом форуме. Здесь это оффтопик.
При таком подключении суммарное сечение у блока выходит 5,25 мм.
Допустимо ли оставлять только один нулевой провод?
Могу предложить поговорить ... по философии, теории коммунизма)
Вот этого, плз, не нужно! Преступные учения не стоит обсуждать в приличных местах. Ты бы еще "Майн кампф" вспомнил! Фу!
Я, если интересно, объясню, что вызвало возмущение лично у меня. Фраза "потолки уже зашиты". То есть нежелание разобрать неработающую и опасную конструкцию важнее безопасности? Сколько раз бывает приходится перепаивать, а то и переразводить плату? Или снимать с авто собранный с ошибкой мотор? Мне вот 52 года и я точно знаю, что бывают в жизни ошибки и иногда - очень досадные.
Если вскрывать и перемонтировать потолок и правда невозможно, хоть я и не могу такое представить, то нужно поставить очень надежный контроль максимального тока, чтобы не устроить пожар, и пользоваться лентой в треть мощности.
Других решений задачи НЕТ. И раздражает именно непонимание этого вывода!
Как же так?! Я же понял и согласился. Весь потолок разбирать очень трудоёмко и не зачем. Попрошу потолочников отсоединить углы у подключений к лентам. Подключу свободные провода на питание. Сечения в 10мм не будет конечно, но и использовать на 100% не буду.
Один 0 оставить же можно?
Непонятно, о чем Вы говорите.
Схему нормальную нарисуйте, как хотите сделать (по той, что есть, понять что-либо невозможно).
По трём жилам двух проводов 0.75мм пустить 5в от блока питания до лент + от блока управления 1 провод 0.75мм питание 5в, 1 провод управление и 1 провод 0.
я - пас. Мне кажется, что если он сгорит, то это воля Дарвина, хоть и цинично звучит.
ТС, родное сердце. Просто брось это все и позови специалиста. И потолки придется переделывать. Или отложи на похороны, чтобы родных не напрягать. ОК?
Я - ухожу из темы. Нет на мне греха. Принесите водички для рук!
Правильно ли я понял, что "земляной" провод, соединяющий БП с нагрузкой, планируется сделать меньшего сечения, чем провод "+5В"?
