Сгорает диод WS2812B на ленте
Михаиллл
Я может опять чего то не понимаю? Провода +, - и земля. К ленте подключаются только + и -. Землю к ленте некуда подключать вроде. По сечению получается +: 5,25мм, -: 0,75 мм. Должны быть одинаковыми?
Минус в данном случае и есть земля. Не та, что в щитке.
lilik
Михаиллл, сечение проводов в замкнутой цепи должно быть одинаково, иначе нет смысла утолщать одно. Как бы объяснить...ток он умный, ищет специально где тонко что бы сжечь именно там. Где тонко там и рвётся - не зря народ так говорит. Ну сварка как пример, "ферштейн ?"
Михаиллл
Тогда да, земля меньшего сечения чем +. 0,75 против 5,25. Это критично?
По поводу сечения есть любопытная табличка: https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
Из неё следует, что chassis (он же земля) при том же сечении держит больше амперов, чем transmission (питающий).
Так что перекос допустим, но не радикальный
Михаиллл
Ферштейн) Тогда не получится как хотел.
ua6em
ua6em аватар
Михаиллл пишет:
да, и можно сделать лючки (4шт) и через них протянуть четыре шлейфа 2х2.5мм2 ШВВП до блока питания, хоть по ПУЭ гибким подключать светильники нельзя формально, но так как там 5 вольт, то можно )))
Михаиллл
Потолок натяжной - там не лючки, а через светильники и местное открытие краев потолка. Проблема в стене между комнатой и серверной. Там в гофре заложены провода (4 штуки 3х0,75) и протянуть дополнительные не получится. Максимально можно сделать сечение на + 4,5 и на землю 3,75. Лучше чем сейчас + и земля по 2,25.
Михаиллл
Всем спасибо! Не буду вас по этой проблеме больше нервировать)
Сделаю дополнительные провода.
Михаиллл пишет:
пипец... Ну как так то? Из каких таких фантазий два провода питания могут быть разного размера? Это же не знания, а обычный здравый смысл...
