Shield LCD 1602 не работают кнопки
Kairon
Приветствую! Подсобите дилетанту!
Имеется Shield LCD 1602 с кнопками и Wavgat UNO R3 (CH340G) .
При попытке соединить,работают только две кнопки.Заливал разные скетчи.Пробовал считывать показания кнопок.Выдает какую то фигню.Вот собсно:up 501 left 2081 dwn 1301 right 0 sel 3248 .Понятно что больше 1024 быть не может.Но вот факт.Где копать?И что залить?
ua6em
ua6em аватар
почитать тему от DIMAX про WAVGAT
- -АЦП -12 битный, есть возможность дифф.включения входов и  усиления входного сигнала в 8/16/32 раз. Доступны любые референсы, в том числе от ЦАПа.   АЦП этот бегло протестировал, не очень впечатляет. Возможно это недостаток платы , на которой припаян МК, но 12-битного разрешения мне не удалось выжать даже при идеальном источнике сигнала и референса, 10 бит пожалуй  будет, но с программным усреднением: при референсе 2,048V удалось добиться гуляние результата оцифровки измерения напряжения батарейки   +/-  1mV
Kairon
...Это пока темно для меня.Я ж не зря тему в "песочнице" открыл.Чё делать то надо?
ua6em
ua6em аватар
так значения есть их и берите за основу
Kairon
Пробовал.Ни чего не меняется.Без нажатия кнопок выдает 1024.  КЗ на кнопках нет.
ua6em
ua6em аватар
Kairon пишет:
сами же написали - Вот собсно:up 501 left 2081 dwn 1301 right 0 sel 3248 . - эти значения и берите, ацп в плате 12 битный, то-есть максимальное значение 4096, но не факт, так как для сравнения используется опорное не 5 вольт, а 3.3
Kairon
Спасибо,уже что то проясняется в голове.(Макс.4096!!!)
ua6em
ua6em аватар
Kairon пишет:
это если кнопки запитаны от 3.3 вольта, а если запитать от 5 вольт, то вылетешь за 4096 и далее начнется с нуля
Kairon пишет:
4095
Kairon
а ,ну да.
Kairon
((((   а вот и не получается ни чего.
Kairon пишет:
возьмите нормальную Уно, а не Вавгат. С вавгатом у вас потом половина примеров из интернета не будет работать.
Kairon
Да,видно дело к тому идет......((((
ua6em
ua6em аватар
Kairon пишет:
там нечему не получаться
BOOM
BOOM аватар
ua6em пишет:
Kairon пишет:
Да не все так просто... Есть много "нюансов" всегда.... У меня вот недавно схема из ~20 проводов, нано и дисплея не сразу заработало как надо - просто был "нюанс" - были косяки по соеденительным проводам. Так что "не получаться" много чему там есть! ))
Kairon
Может есть какой скетч заставляющий ее правильно работать.Может руки то у меня не совсем не из того места:-).В остальных проектах она же работает.. Вот генератор (на AD9850) у меня же получилось запустить.Только частоту приходится менять софтово,кнопки то не корректно работают.
ua6em
ua6em аватар
Kairon пишет:
каждый скетч надо править под значения твоих кнопок, сложно? отнюдь
bwn
ua6em пишет:
А как их узнать? ))))
ua6em
ua6em аватар
bwn пишет:
ua6em пишет:
