Скетч для нескольких датчиков
Сб, 29/12/2018 - 19:25
Здравствуйте, уважаемые! Решил сделать систему пожарной сигнализации для 3д принтера. Планирую использовать два MQ-2 и два датчика пламени (по два в подвале и над столом). Ардуино Нано. На выходе блок-реле и пищалка. Аналоговые навороты для датчиков не нужны - цифровой выход думаю пользовать. Подскажите плиз, или ткните носом где почитать о подключениии нескольких датчиков на разные входы? Конкретно скетч интересует. Для одного датчика стописят уроков в наличии, для нескольких уже сутки рою найти не могу. Видимо, вопрос такой тупой, что не заслуживает урока
Заранее спасибо
- Cсылки на датчики.
- давай сюда скетс для одного датчика который ты проверил на своем нано
/* Скетч для управления реле ардуино с помощью PIR датчика relay_pin содержит номер пина, к которому подключено реле, которым мы будем управлять smoke_pin содержит номер пина с подключенным PIR-сенсором В функции setup устанавливаем начальное положение реле (закрытое) В теле функции loop проверяем наличия высокого уровня сигнала от датчика с помощью функции digitalRead */ int relay_pin = 9; // Определяем пин, используемый для подключения реле1 int smoke_pin = 5; // Определяем пин, используемый для подключения smoke-датчика int flame_pin = 3; // Определяем пин, используемый для подключения flame-датчика // В этой функции определяем первоначальные установки void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(relay_pin, OUTPUT); // Объявляем пин реле как выход digitalWrite(relay_pin, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал } void loop() { int smokeVal = digitalRead(smoke_pin); // Считваем значение с датчика движения в отдельную переменную if (smokeVal == HIGH){ digitalWrite(relay_pin, LOW); // Включаем реле - посылаем низкий уровень сигнала } else { digitalWrite(relay_pin, HIGH); // Отключаем реле - посылаем высокий уровень сигнала } delay(1000); // Проверяем значения один раз в секунду. }Скетч работает с одним датчиком. Тямы не хватает несколько прицепить. Выхода по хорошему два - на реле и пищалку. Если бы я почаще с программированием сталкивался, то постарался бы поглубже вникнуть в тему. Но ради одного девайса в год - тяжеловато для мозга:) А так магарычовое дело - на пивас хотя-бы:)
Датчик дыма: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-MQ-5-Methane-Natural-Gas-Sensor-Shield-Liquefied-Electronic-Detector-Module-New/32548466566.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed4z2rCa
Огня: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-IR-Infrared-4-Wire-Flame-Detection-Sensor-Module-IR-Flame-Sensor-Module-Detector-Smartsense/32805832178.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed4z2rCa
Expansion board: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-NANO-and-UNO-multi-purpose-expansion-board-for-arduino-nano-3-0/32556475970.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.3e5c355ecsdvar&isOrigTitle=true
Реле: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-5V-2-Channel-Relay-Module-Shield-for-Arduin-ARM-PIC-AVR-DSP-Electronic/32523959492.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed4z2rCa
Пищалка: https://ru.aliexpress.com/item/Best-Promotion-95DB-Alarm-For-Arduino-High-decibel-DC-3-24V-12V-Electronic-Buzzer-Continuous-Beep/32666185084.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edpXd8om
Может какие мысли будут по обустройству системы? Планирую, чтобы в случае срабатывания одного из датчиков реле разрывало цепь управления питанием принтера, а пищалка ревела как сумасшедшая. За станком наблюдает веб камера:https://ru.aliexpress.com/item/Xiaomi-CCTV-Mijia-Xiaofang-110-F2-0-8X1080-P/32884030076.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed29djZa в ней есть функция на рев пожарной сигнализации отправлять уведомления.
Есть у меня еще Малинка - Октопринт на ней работает - рассматривал вариант ее задействовать, но там 3,3В, да и Линух для меня еще покруче будет:)
знаете delay(), а millis() не слышали. Это поможет в развитиии(или регресе) http://arduino.ru/forum/programmirovanie/klassy-arduino-po-qwone-dlya-chainikov
Мои познания в программировании ограничиваются копипастным уровнем. Тема эта конечно интересная, но у меня нет ни таланта ни знаний ни времени чтобы погрузиться в этот мир. Я второй раз обращаюсь за помощью по теме ардуино, и каждый раз меня отправляют покурить пару томов специальной литературы. Это ж как два пальца об асфальт - что может быть проще циклов, условных операторов и функций? Да в этом даже ребенок разобраться может!
Одно дело, когда ребята собираются зарабатывать этим на кусок хлеба с маслом, и с помощью уважаемой публики пытаются сделать диплом или курсовую, и как мне кажется другое, когда раз в пятилетку хочется эротично систему сделать для личного пользования и свободного распространения желающим. Я бы мог все это дело на релюшках собрать, но это как-то не эротично:)
Не хотел никого обидеть:)
Сделайте и распространяйте... В чем проблема-то? Или надо квону сделать всё за вас и распространять? Выражайтесь прямо, чего уж жеманничать.
Для подключения второго датчика заменяем строки 28,29 на
int smokeVal = digitalRead(smoke_pin); int flameVal = digitalRead(flame_pin); if (smokeVal == HIGH || flameVal == HIGH) {Домашнее задание - как подключить 4 датчика?
Не работает...
/* Скетч для управления реле ардуино с помощью PIR датчика relay_pin содержит номер пина, к которому подключено реле, которым мы будем управлять smoke_pin содержит номер пина с подключенным PIR-сенсором В функции setup устанавливаем начальное положение реле (закрытое) В теле функции loop проверяем наличия высокого уровня сигнала от датчика с помощью функции digitalRead */ int relay_pin = 9; // Определяем пин, используемый для подключения реле1 int smoke_pin = 5; // Определяем пин, используемый для подключения smoke-датчика int flame_pin = 3; // Определяем пин, используемый для подключения flame-датчика // В этой функции определяем первоначальные установки void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(relay_pin, OUTPUT); // Объявляем пин реле как выход digitalWrite(relay_pin, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал } void loop() { int smokeVal = digitalRead(smoke_pin); int flameVal = digitalRead(flame_pin); if (smokeVal == HIGH || flameVal == HIGH) { digitalWrite(relay_pin, LOW); // Включаем реле - посылаем низкий уровень сигнала } else { digitalWrite(relay_pin, HIGH); // Отключаем реле - посылаем высокий уровень сигнала } delay(1000); // Проверяем значения один раз в секунду. }/* Скетч для управления реле ардуино с помощью PIR датчика relay_pin содержит номер пина, к которому подключено реле, которым мы будем управлять smoke_pin содержит номер пина с подключенным PIR-сенсором В функции setup устанавливаем начальное положение реле (закрытое) В теле функции loop проверяем наличия высокого уровня сигнала от датчика с помощью функции digitalRead */ int relay_pin = 8; // Определяем пин, используемый для подключения реле1 int zrelay_pin = 9; // Определяем пин, используемый для подключения пищалки int smoke_pin = 2; // Определяем пин, используемый для подключения smoke-датчика1 int ssmoke_pin = 3; // Определяем пин, используемый для подключения smoke-датчика2 int flame_pin = 4; // Определяем пин, используемый для подключения flame-датчика1 int fflame_pin = 5; // Определяем пин, используемый для подключения flame-датчика2 // В этой функции определяем первоначальные установки void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(relay_pin, OUTPUT); // Объявляем пин реле как выход digitalWrite(relay_pin, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал } void loop() { int smokeVal = digitalRead(smoke_pin); int ssmokeVal = digitalRead(ssmoke_pin); int flameVal = digitalRead(flame_pin); int fflameVal = digitalRead(fflame_pin); if (smokeVal == HIGH || ssmokeVal == HIGH || flameVal == HIGH || fflameVal == HIGH) { digitalWrite(relay_pin, LOW || zrelay_pin, LOW); // Включаем реле - посылаем низкий уровень сигнала } else { digitalWrite(relay_pin, HIGH || zrelay_pin, HIGH); // Отключаем реле - посылаем высокий уровень сигнала } delay(1000); // Проверяем значения один раз в секунду. }Как-то так домашнее задание должно выглядеть? Я так понимаю, с командами на выход этот номер не проходит?
sadman41, никто никому ничего не должен. Просто я догадываюсь, что тем кто в теме, здесь делов на 15 минут печати с отправкой. Это стоит денег? Озвучьте ценник. Лично мне стыдно было бы за такое деньги брать...
Но это лирика:) Просто я сутки с этой хренью воюю - с нахрапа не дается... Одна просьба - направить на путь правильный.
Сутки... А должно быть сколько по вашему мнению - минут пять? Тогда вам надо куда-то ближе к героям фильма "Матрица" переселяться - там вам сразу в мозги знания загрузят. Ну и когда к вам сантехник приходит чтобы за 15 минут перекрывной кран поменять - вы же ему про стыд не говорите, наверное. А ведь там просто две гайки накрутить. Или таксисту за 10 минут езды тоже платите отчего-то просто за кручение руля и нажимание на педали. Ну да ладно, лирика это, как вы правильно подметили.
Это все актуально для тех, кто занимается этим профессионально. Если я заливаю рабочую прошивку в принтер, какие еще уроки мне придется учить? Оно работает годами. А поправить пару строк академий заканчивать не надо.
Предлагаю на этом поставить точку и оставить топикстартера, которому академиев кончать не нужно, в новогоднюю ночь поправлять пару строчек.
Ну и какова цена вопроса?
Моя - никакая. У меня выходные и праздники.
https://www.youtube.com/watch?v=AbVnlmR4fz4
https://www.youtube.com/watch?v=HLByZVai0Kk
Ясно. Может мне не везет, но только на форуме програмистов со мной такое случается. Вроде попросил по человечески... Ну да ладно, сделаю не так красиво, но без ползанья на коленках. Спасибо за помощь. С наступающим!
Смотрю со скромностью у вас полный порядок:) Конечно ВысоЦкий о программистах пел:)
Завелся, как тинейджер с вами. Но хоть не помогли, так повеселили:)
Не работает...
Что конкретно не работает?
Не работает...
Ничего. Компилируется, грузится, на команды с датчиков реле не реагирует.
Вариант из поста 9 не компилируется - на строке 38 матерится. Оно и понятно - логическому ИЛИ там нечего делать.
Не хватает копии 25 строки с объявлением на выход ноги для пищалки.
В строках 36 и 38 лишние или . Хватит и одного LOW. digitalWrite(relay_pin, LOW );
если понятно, то зачем было впихивать невпихуемое?
Обычно люди, которые академии кончали, догадываются открыть документацию на язык программирования, которым оперируют: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalread/
Но тут-то не тот случай, верно... Тут надо консилиум собрать.
/* Скетч для управления реле ардуино с помощью PIR датчика relay_pin содержит номер пина, к которому подключено реле, которым мы будем управлять smoke_pin содержит номер пина с подключенным PIR-сенсором В функции setup устанавливаем начальное положение реле (закрытое) В теле функции loop проверяем наличия высокого уровня сигнала от датчика с помощью функции digitalRead */ int relay_pin = 8; // Определяем пин, используемый для подключения реле1 int zrelay_pin = 9; // Определяем пин, используемый для подключения пищалки int smoke_pin = 2; // Определяем пин, используемый для подключения smoke-датчика1 int ssmoke_pin = 3; // Определяем пин, используемый для подключения smoke-датчика2 int flame_pin = 4; // Определяем пин, используемый для подключения flame-датчика1 int fflame_pin = 5; // Определяем пин, используемый для подключения flame-датчика2 // В этой функции определяем первоначальные установки void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(relay_pin, OUTPUT); // Объявляем пин реле как выход pinMode(zrelay_pin, OUTPUT); // Объявляем пин пищалки как выход digitalWrite(relay_pin, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал } void loop() { int smokeVal = digitalRead(smoke_pin); int ssmokeVal = digitalRead(ssmoke_pin); int flameVal = digitalRead(flame_pin); int fflameVal = digitalRead(fflame_pin); if (smokeVal == HIGH || ssmokeVal == HIGH || flameVal == HIGH || fflameVal == HIGH) { digitalWrite(relay_pin, LOW) (zrelay_pin, LOW); // Включаем реле - посылаем низкий уровень сигнала } else { digitalWrite(relay_pin, HIGH) (zrelay_pin, HIGH); // Отключаем реле - посылаем высокий уровень сигнала } delay(1000); // Проверяем значения один раз в секунду. }Как-то так? Не компилируется - на строчки с digitalWrite ругается:
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P"
По инерции. Потом почитал. Все равно почти ничего не понятно:)
это академический троллинг или действительно тяжело догадаться что нужно написать
digitalWrite(zrelay_pin, LOW);
Даже не знаю, как поделикатнее ответить... Вы можете себе представить на минутку, что не все люди разбираются в языках программирования? Что для 99% населения планеты Земля это темный-претемный лес? Чтобы пользоваться документацией, надо хотя-бы представлять, что искать...
/**/ const byte smoke_pin = 5; const byte flame_pin = 3; const byte relay_pin = 9; //-------------------------------------- void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(smoke_pin, INPUT); pinMode(flame_pin, INPUT); pinMode(relay_pin, OUTPUT); digitalWrite(relay_pin, HIGH); } void loop() { delay(1000); // Проверяем значения один раз в секунду. Serial.println("smoke:"); Serial.print(digitalRead(smoke_pin)); Serial.println("flame_pin:"); Serial.print(digitalRead(flame_pin)); }это академический троллинг или действительно тяжело догадаться что нужно написать
Действительно тяжело:)
Поправил, заливается но не работает - реле включается при запуске, на датчики не реагирует... Может это быть из за того, что у меня только два из четырех прописанных датчиков висит?
/* Скетч для управления реле ардуино с помощью PIR датчика relay_pin содержит номер пина, к которому подключено реле, которым мы будем управлять smoke_pin содержит номер пина с подключенным PIR-сенсором В функции setup устанавливаем начальное положение реле (закрытое) В теле функции loop проверяем наличия высокого уровня сигнала от датчика с помощью функции digitalRead */ int relay_pin = 8; // Определяем пин, используемый для подключения реле1 int zrelay_pin = 9; // Определяем пин, используемый для подключения пищалки int smoke_pin = 2; // Определяем пин, используемый для подключения smoke-датчика1 int ssmoke_pin = 3; // Определяем пин, используемый для подключения smoke-датчика2 int flame_pin = 4; // Определяем пин, используемый для подключения flame-датчика1 int fflame_pin = 5; // Определяем пин, используемый для подключения flame-датчика2 // В этой функции определяем первоначальные установки void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(relay_pin, OUTPUT); // Объявляем пин реле как выход pinMode(zrelay_pin, OUTPUT); // Объявляем пин пищалки как выход digitalWrite(relay_pin, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал } void loop() { int smokeVal = digitalRead(smoke_pin); int ssmokeVal = digitalRead(ssmoke_pin); int flameVal = digitalRead(flame_pin); int fflameVal = digitalRead(fflame_pin); if (smokeVal == HIGH || ssmokeVal == HIGH || flameVal == HIGH || fflameVal == HIGH) { digitalWrite(relay_pin, LOW); digitalWrite(zrelay_pin, LOW); // Включаем реле - посылаем низкий уровень сигнала } else { digitalWrite(relay_pin, HIGH); digitalWrite(zrelay_pin, HIGH); // Отключаем реле - посылаем высокий уровень сигнала } delay(1000); // Проверяем значения один раз в секунду. }Я могу себе представить больше, чем на минутку, что без того устройства, что вы собираете, 99% населения планеты спокойно проживут еще пару столетий. И они не будут соваться в этот темный-претемный лес вообще никогда. А те, кто сунулся, всё же сумеют в гугл забить слово "digitalWrite", прочтут там за пять минут синтаксис, а не будут на форуме три часа рассказывать, что от них эту информацию рептилоиды скрывают и за ней надо на Нибиру слетать.
/**/ const byte smoke_pin = 5; const byte flame_pin = 3; const byte relay_pin = 9; //-------------------------------------- void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(smoke_pin, INPUT); pinMode(flame_pin, INPUT); pinMode(relay_pin, OUTPUT); digitalWrite(relay_pin, HIGH); } void loop() { delay(1000); // Проверяем значения один раз в секунду. Serial.println("smoke:"); Serial.print(digitalRead(smoke_pin)); Serial.println("flame_pin:"); Serial.print(digitalRead(flame_pin)); }ПС:А чего цифирок нет после строчек?
Вольтметр есть? Посмотри на выходах датчиков напряжение меняется при поднесении зажигалки/пускании дыма?
Квон, ему не надо учится. Он хочет, чтобы ты его руку взял и пальцем натыкал код, который зальет потом в ардуину и продолжит жить без знаний, пока еще идея в голову не взбредет. Ну, а лучше, конечно, чтобы ты запостил готовое, а он скопипастит. Потому что ему нужен результат, а не знания. А ты должен ему помочь. Иначе зачем ты пять лет учился и на форуме теперь сидишь? Приноси пользу опчеству в лице кактуса. Такой расклад.
Забыл. Еще расскажи ему о всех нюансах подключения датчиков. Ну и как их эксплуатировать правильно - прогревать там, то-сё. Вобщем, сыканомь товарищу время и средства. А то не дайбох еще сутки безрезультатно просидит.
Возможно. Но когда ко мне обращаются за помощью несведущие в моей специальности люди, я им обычно помогаю, а не рассказываю, какие они ослики, что не удосужились освоить основы моей специальности.
Пруфы есть? А то што-то я как не встречу ущемленного на этом токсичном и недоброжелательном форуме новичка - он непременно оказывается матерью Терезой, которая всё своё время помогает несведущим и страждущим. Тут же его не ценят и третируют изо всех сил.
Меняется с 1 на 0
С 1 вольта на 0 вольт?
И ноль это когда зажигалку подносишь?
Похоже и датчики аналоговые https://www.youtube.com/watch?v=Qvpy9aiRHrc
Во первых я не вижу где вы настроили цифровые пины для чтения состояния. Вам нужно написать для каждого используемого пина pinMode(-//-, INPUT), где -//- имя пина для чтения. У quone в примере это есть.
Во вторых что значит не работает? Из-за того что вы не подключили другие датчики и не правильно инициализировали пины, вот вам и результат.
Я чувствую ваши вопросы скоро начнут расти в геометрической прогрессии.
Вообще то моя специальность инженер-судомеханик. Старшим механиком работаю. Но по своему маленькому хобби пожалуйста: https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=104&start=1455#p34049
да нет, там есть цифровой выход D0
к тому же если верить
Densl, Выводы Arduino (Atmega) стандартно настроены как порты ввода, таким образом, не требуется явной декларации в функции pinMode().
kaktus770, что по поводу вопроса в #41?
По умолчанию 1. Зажигалку подношу 0.
Все верно, датчики подключены через цифровой выход DO.
Вставте после чтения входов вывод в сериал значений, а под if else после команд реле вывод в сериал слов включено и выключено. Увидите как изменение входов влияет на выход.
Попробуте Загрузить этот код и скажите при каких состояниях должно включаться реле, а при каких выключаться
/**/ const byte smoke_pin = 5; const byte flame_pin = 3; const byte relay_pin = 9; //-------------------------------------- void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(smoke_pin, INPUT); pinMode(flame_pin, INPUT); pinMode(relay_pin, OUTPUT); digitalWrite(relay_pin, HIGH); } void loop() { delay(1000); // Проверяем значения один раз в секунду. Serial.print("smoke:"); Serial.println(digitalRead(smoke_pin)); Serial.print("flame_pin:"); Serial.println(digitalRead(flame_pin)); }Дубль
В таком случае меняйте в 36 строке все HIGH на LOW
Все заработало! Мля, у меня сейчас моск с непривычки взорвется:) Всем спасибо за терпение! Пойду смотреть кошмары про сериал порты:)
