слетает прошивка
Сб, 21/09/2019 - 16:59
После отключения питания аодуины nano китай через некоторое время, не более 15мин, слетает прошивка. Reset не помогает.
Что можно предпринять, или выбрасывать?
Заранее благодарен,
Алексей
1. Как это проявляется?
2. Где ссылка на товар (ардуинку)?
Поищите по форуму. Темы про слетающую прошивку у Нано были, и народ решал эти проблемы.
Шарил по форуму. конкретно моей проблемы в темах не нашёл. Arduino с Авито.
Ну почему же не Ваша? Вот тема похожая: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-nano-sletaet-proshivka-pri-razryade-batarei
Там в сообщении #4 есть скетч, с помощью которого можно фьюзы посмотреть. Смотрели их? Какие они у Вас?
Спасибо всем участвующим.
Нашёл, что по умолчанию отключена схема контроля питания.
Вопрос: возможно ли через arduino IDE редактировать биты фьюзов? Если да, то, пожалуйста, по возможности скетч соответствующий.
Заранее благодарен,
Алексей.
По умолчанию он как раз включен. Но в некоторых бывает и выключен. Фьюзы то какие у Вас?
Нет. Используйте консольную утилиту avrdude или любую графическую оболочку для неё.
Ещё лучше программатор, или вторая ардуинка как программатор (вроде бы, точно не знаю) должна сработать.
при попытке компилировать и загрузить чтение фьюзов:
#include <avr/boot.h>
И чо? У тебя какой-то вопрос есть? А чего не задал?
А пишет правильно. Если ты не умеешь не только сам писать программы, но даже чужие с сайта стырить - так чего ж тебе писать?
Пока ты тырил программу в ней оказались символы разметки, которые ты не видишь, а компилятор - видит. Избавься от них и будет тебе счастье.
Короче говоря, какие-то "невидимые" символы в коде... Хотя у меня нормально компилируется это:
#include <avr/boot.h> #define SIGRD 5 void setup(){ Serial.begin(9600); Serial.print("Signatura= "); Serial.print(boot_signature_byte_get(0),HEX); Serial.print(boot_signature_byte_get(2),HEX); Serial.println(boot_signature_byte_get(4),HEX); Serial.print("Fuses(l/h/ext)= "); Serial.print(boot_lock_fuse_bits_get(GET_LOW_FUSE_BITS),HEX); Serial.print(boot_lock_fuse_bits_get(GET_HIGH_FUSE_BITS),HEX); Serial.println(boot_lock_fuse_bits_get(GET_EXTENDED_FUSE_BITS),HEX); } void loop(){ }Нет. Используйте консольную утилиту avrdude или любую графическую оболочку для неё.
возможно и через Ардуино ИДЕ, через "записать загрузчик"
Скетч я победил.
монитор порта пишет:
FF - схема BOD выключена, по всей видимости по умолчанию.
Буду пытаться включить.
Скетч я победил.
так это atmega 328PB однако
Signatura= 1E9516
Fuses(l/h/ext)= FFD6F5
для 328P у меня -
Signatura= 1E95F
Fuses(l/h/ext)= FFDAFD
На Arduino с Atmega 168PA вот такие значения:
Signatura= 1E94B
Fuses(l/h/ext)= FFDDF8
А чего пытаться то? Перепрошить надо...
Необходим программатор и его изучение, в чем, признаюсь, слабак.
FD - фьюз: ВКЛЮЧЕН BOD с уровнем 2,7V. Вам повезло.
никакого везения, устанавливаем дополнение miniCore, заливаем загрузчик и нам доступны:
Signatura= 1E95F
Fuses(l/h/ext)= F7D6FC
Signatura= 1E95F
Fuses(l/h/ext)= F7D6FE
