Вот скажите, разве Вы не были уверены, что реле не должно пропускать что то из внешнего контура в управляющий? Ну, это как бы логично?
Никому оно ничего не должно. А при неграмотном подключении - может и пропускать.
Цитата:
Или тут каждый знал, что реле - это дырявое решето?
Ну вот я знаю, что иногда, при неграмотном подключении, оно так себя и ведет. Поэтому тебе и предложили схему показать.
Никак не пойму, чем Вам рисунок не подходит? Это обычный рисунок из заданий для кружка по робототехнике. Может есть уточняющие вопросы? Ну так я готов ответить то. Могу даже сфоткать все нюансы. Мне нечего скрывать то. Насчёт неправильного подключения - а как это? Ну, реле или перестанет работать или я тестером бы сразу нашёл причину.
Теперь подумайте немного в другом русле. Всё работает стабильно, но только до подключения именно этого моторчика. Т.е. проблема не в подключении.
Вообще, странно, что никто тут не сталкивался ранее с этим.
Вы ники отвечающих по своей ссылке смотрели? :-)
Если хотите знать правду, проведите эксперименты. Замените сначала мотор на лампочку. Питать реле с Ардуино тоже не ах. Например у меня она иногда весело рулит 2 сервами, питая их, а иногда всё время перезагружается от одной. И далеко не каждый сразу поймёт почему так.
В моём же случае других причин, кроме реле, нет. И это - интересно.
Нет это НЕ интересно. Поясню, что этот вопрос не 10-ый раз уже на форуме и схему мы просим нарисованную, что бы носом ткнуть очередного дурака в то, что НЕЛЬЗЯ питать реле от +5 выхода Ардуины. Ток обмотки примерно 100мА, и стабилизатор на Ардуине тоже на 100 мА. Повторять это давно надоело. Так доходчивее. Ты ж решил, что "кондёр" тебя спас и нихера не понял. И снова наступишь на эти грабли.
Спокойнее, дружище!
Я так тоже пробовал. Результат - то же самое. Но сейчас я понимаю, что причина должна быть в другом. Замерил напряжение от источника питания, а оно меняется, когда даю нагрузку. Ну и реле вырубается. Вывод? Источник 4.5В - говно. От телефона, который выкинули 15 лет назад. Там внутри уже давно труха. Сегодня попробую подцепить свежий блок питания и проверить.
Так же прошу учесть, что мощности на 5V от платы Ардуино вполне достаточно, что бы реле работало.
Пробовал. Всё отлично. Лампочку тоже цеплял. Даже кулер от компа цеплял. Вроде то же электромотор, но проблем нет.
Человек решил установкой диода. Что ж, тоже вариант.
А Вы вообще, читаете, что Вам пишут? Или только писатель? Я про этот диод (не вместо, а вместе с конденсатором) писал Вам ещё в #27, но чтобы посоветовать его Вам нужна была схема, т.к. у нормального человека в голову не помещается, что его там нет (как и конденсатора).
На самом деле Вы ни хрена не поняли в чём была проблема (судя по фразе)
Kelkos пишет:
Если бы Вы не хамили в ответ на тот же пост №27, я мог бы объяснить в чём там проблема (разумеется не в том, что реле обкурилось и начало что-то пропускать), но Вы предпочли нахамить. А потому, идите нахер и трахатесь с решетошным реле и в следующий раз, может поумнеете.
Тема явно переросла себя. Снесу как я её, пожалуй. Нет возражений у старожилов?
Т.к. проблема стала более ясна, то покопался в интернете уже предметнее и нашёл далеко не одну подобную тему. Например http://forum.amperka.ru/threads/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE-uno.13650/
Мотор мотору рознь. Ну стало быть диод должен избавить от проблемы - проверьте сами.
У мня - нет. :)
