Солнечная батарея, как датчик освещенности
Delphin911
Народ, купил китайские фонари на солнечных батареях на али с датчиком движения. Все сдохли. Решил сам сделать. СОбрал датчик движения на LM324, подключил к Ардуино, настроил обработчик. Хочу потом на какой-нить Attiny слить прошивку. (на какой влезет по минимуму, пока на 2килобайный влезает). В общем с этим проблем нет. осталось солнечную батарею подключить и измерять через нее освещенность. Но как ее подключить? Она вроде меньше 3,7 вольт. Подключил минус на землю, а плюс на А0 ардуинки. Не работает. Вообще Ардуино не видится компом. Какой-то делитель чтоль надо собирать как в проектах с вольтметром?
DetSimen
DetSimen аватар
а фоторезистор, как даччик освещенности, не катит?
Delphin911
Ну можно конечно. Но в оригинале его нет, да и тогда его куда-то наружу выводить надо, не внутри же он будет смотреть освещенность. Это на крайнят, хочется лишних устройств не вносить в схему. Ведь в теории от освещенности зависит напряжение на солнечной батарее. осталось его замерить.
rkit
Delphin911 пишет:
должно работать, ищи ошибки
DetSimen
DetSimen аватар
Изучи
https://wiki.analog.com/university/courses/alm1k/alm-lab-15
потом купи себе
https://aliexpress.ru/item/32837214177.html
Хотя, в этих светильниках он должен уже стоять
qwone
qwone аватар
Что бы следить за солнцем через солнечные панели их (панелей) надо четыре.
Delphin911
rkit пишет:
Какие ошибки? Подключаю к Ардуино батарею, Ардуино компьютером не определяется. Отключаю плюс батареи от А0, компьютер сразу находит батарею.
Delphin911
qwone пишет:
В оригинальном фонаре с одной отслеживает. да и чего там 4 следить? Это же не высокоточный прибор. Достаточно свети, не включается лампа. Стемнело, включается.
Delphin911
DetSimen пишет:
Изучи
потом купи себе
Ну это может на будущее. Есть ведь уже все. А тут новое изобретать. Там и корпус есть, а тут тоже изобретать как его на свет вывести. Дырку в корпусе делать лишнюю.
rkit
Delphin911 пишет:
rkit пишет:
В остальной схеме ошибки. Короткие замыкания итд. Я не знаю, что ты там сотворил, что у тебя аж ардуина не видится. Всё должно просто работать.
DIYMan
DIYMan аватар
qwone пишет:
Чтобы следить за солнцем - нужны только часы реального времени и широта, остальное - считается. И не надо никаких датчиков и четырёх панелей. Пмсм - это единственный правильный вариант, учитывающий истинное положение Солнца.
ВН
Delphin911 пишет:
Такое на трезвую голову не уразуметь эт точно.
СБ это источник тока, в первом приближении, до какой степени - зависит от ее свет-сигнальной характеристики.
т.е. надо хотя бы примерно представлять, что может СБ, и что ты делаешь.
ВН
DIYMan пишет:
qwone пишет:
я там специально выделили постановку задачи, которую вы благополучно похерили в своем ответе
Delphin911
rkit пишет:
Остальная схема полностью рабочая. Баиарею подключаю на брэдборд на отдельную половинку, так что она только с Ардуино контачит. Так что никаких коротких там нет. Ну если только через саму солнечную батарею как-то коротится.
Delphin911
ВН пишет:
Delphin911 пишет:
Ну описАлся! :-) Конечно не батарею находит, а Ардуино.
Delphin911
ВН пишет:
DIYMan пишет:
qwone пишет:
Так у меня и не стояло задачи следить за солнцем! ФОнарь вообще может под крышей стоять. Надо следить за освещенность и когда станет недостаточно света (этот параметр вытсавим по желанию) фонарь будет срабатывать на движение и включать лампу, а когда света достаточно лампа включаться не будет.
DIYMan
DIYMan аватар
ВН пишет:
DIYMan пишет:
qwone пишет:
Я? Похерил? Там - это где? Ничего не попутали?
ВН
Delphin911 пишет:
т.е. с ошибками уже что-то сдвинулось, остается поискать тестер
qwone
qwone аватар
DIYMan пишет:
Когда человек работал только днем, то человеку хватало солнечных часов. Но когда человек начал прихватывать при работе еще и ночное время , то солнечные часы перестали работать. Да еще подтянулось определение долготы и изобрели часы реального времени. Подтянулись астрономы и уже задача определение долготы не стала быть не решаемой.
 А теперь зигзаг развития цивилизации. Зачем считать где находится солнце, достаточно выглянуть наружу и увидеть его, где оно. Конечно бывают ситуации , что облачно или ночь , но тогда солнечные панели работать не будут. Опять же определение солнца по часам реального времени и широте требует достаточной квалификации, а значит лишних движений и оплаты специалиста. А солнце оно вот на небе.
Delphin911
ВН пишет:
Delphin911 пишет:
Ну таких принципиальных шутников хватает на любом форуме. Поучать поучаем, а вот дальше....
Вы мне советуете брэдборд прозвонить? Я кажется ясно написал, что половинка брэдборда, на которую воткнута солнечная батарея подключена отдельно на землю Ардуино и 1А вход. Контакты на брэдборде менял. Что еще прозвонить?
Delphin911
Народ! Вы очень глобальные проблемы стали обсуждать. Не нужно мне солнце! Фонарь стоит грубо говоря в туалете на даче. Вошел туда если вечером и уже темновато он включился. А определить темно или нет надо по напряжению на солнечной панельке.
ВН
DIYMan пишет:
ВН пишет:
DIYMan пишет:
qwone пишет:
там, это в фактически в кратком ТЗ
"Чтобы следить за солнцем через солнечные панели",
где вы в нем "часы" наблюдаете, о которых писали?
Там дана совершенно однозначная постановка вопроса,
написано про Фому, а вы пишете про Ерему.
Я ведь не говорю, что вы про Ерему неправильно пишете - правильно, но не про Фому.
ВН
что творится с напряжением на пине вам нужно тестером посмотреть Delphin911
DIYMan
DIYMan аватар
ВН пишет:
Алё, гараж! Закусывать надо! Я отвечал Пуху, всего лишь. И только Пуху. Неплохо было бы смотреть, кто, что, кому отвечает, чтобы не выглядеть бледно. Мне без разницы, что за проблема у ТС - я отвечал на определённое сообщение.
qwone
qwone аватар
Delphin911 пишет:
Так и определяйте. Если панель не вырабатывает энергию, то темно .А если тело в туалете включить свет.Зачем свет в туалете,если тела там нет. Зачем тогда тему на форуме создавать.
Delphin911
qwone пишет:
Delphin911 пишет:
Так и определяйте. Если панель не вырабатывает энергию, то темно. Зачем тогда тему на форуме создавать.
Народ, вы там чего курите? То 4 панели надо, а тут спрашиваете зачем я форум беспокою? Мне нужно с помошью Ардуино и солнечной батареи определить темно или светло на улице! Как подключить панель к Ардуино? Когда цепляю минус на землю Ардуино плюс на А1, Ардуино не определяется компьютером.
rkit
Delphin911 пишет:
rkit пишет:
Не нужно мне это объяснять. Нужно искать ошибки.
ВН
DIYMan пишет:
Але, але ... чего это Вы такой нервный?
тут вообще-то отрытый форум, если только для Пуха писано, так это уточнять надо специально - только для Пуха, а иначе любой участник комментировать может, и даже не закусывая.
У вас явно проблемы с понимаем условий
Delphin911
rkit пишет:
Delphin911 пишет:
rkit пишет:
Все. Я пас. Я отключил всю вторую половину от Ардуино. МОжет мне еще соседний телевизор на КЗ прозвонить?
ВН
Delphin911 пишет:
подключите кроме СБ еще 100 Ом между А1 и землей
ВН
подключите кроме СБ еще 100 Ом между А1 и землей.
все остальные схемы от СБ  надо отключить
поскольку непонятно, что там у вас вообще наворочено из ваших описаний
Delphin911
Ну я про этот делитель и спрашивал, надо или можно напрямую. А СБ я отпаял от старой схемы полностью.
ВН
Подключаете, как описано постом выше, потом смотрите ардуиной сигнал с А1 в зависимости от освещенности.
Если сигнал будет слабым, увеличиваете резистор, там линейная функция, в 2 раза увеличите резистор - в 2 раза увеличится сигнал.
ну и наоборот, если сигнал слишком большой.
Delphin911
Понятно. Спасибо. Буду пробовать.
DIYMan
DIYMan аватар
ВН пишет:
DIYMan пишет:
Ппц. А то, что цитата сообщения ПУХА была - ничего? Надо обязательно меня учить, как жить? Выдыхай, бобёр, а я по прежнему буду поступать так, как считаю нужным. И если у кого-то не хватает глазок, чтобы увидеть цитату в сообщении - это не мои проблемы.
Ворота
Ворота аватар
Delphin911 пишет:
Какие ошибки?
Ну, тогда всё должно работать замечательно!
Мужик, ты чё тут полдня всем мозг выносишь?
Где твоя схема? Где фото сборки? Где описания какое и где напряжение (например, на том же A0).
А без всего этого послать тебя могут, а вот помочь - никак, уж извини.
Delphin911
Ворота пишет:
Delphin911 пишет:
Какие ошибки?
В натуре что вы там курите????
Я спросил как подключить солнечную батарею к Ардуино. Схема она ОТКЛЮЧЕНА! Если надо приложить отключеную схему, возьмите любую из интернета.
Модераторы, можно закрыть тему? Вопрос давно решен, а тут уже и меня начали обвинять в том, что люди там на какие-то отвлеченные вопросы столько букв написали! У меня почтовый ящик переполнился, а по существу 2-3 поста, которые и решили вопрос.
Delphin911 пишет:
Это Вы курите. У Вас ардуина не определяется когда "подключено" или когда "не подключено"? Давайте схему или решайте свои проблемы самостоятельно.
Delphin911
ЕвгенийП пишет:
Delphin911 пишет:
Вы пост прочитайте. Ардуино не определяется, когда подключена СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ к минусу Ардуино и порту А1. Перед этим я описал для чего мне нужна солнечная батарея. Что я собрал схему датчика движения, подключил к Ардуино и настроил ее. Осталось настроить, чтобы Ардуино видело по солнечной батарее насколько светло на улице.
qwone
qwone аватар
Delphin911 пишет:
А теперь отключите вашу  Солнечную батарею и подключите пальчиковую батарейку. Ваша СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ вырубает Ардуину и по питанию USB компьютера.
ВН
СБ видимо очень плавно подзаряжает конденсаторы ардуины через пин и при подключении компа не создается нужного скачка напряжения для ресета.
т.е. можно попробовать нажать кнопочку на плате, после подключения компа, и посмотреть, что получится
Delphin911 пишет:
Да, читал я Ваш пост. И говорю Вам, давайте схему ("СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ к минусу Ардуино и порту А1 или как у Вас там, рисуйте"), фото подключения и сразу же замерьте напряжение на пине.
Вы по-русски понимаете?
Delphin911
ЕвгенийП пишет:
Delphin911 пишет:
Ну нет там ничего больше пока. Только солнечная батарея на земле и А1. Напряжение померяю. Но думаю, что надо таки делитель ставить как в вольтметре на Ардуино.
Delphin911
Ну вот блин! Что непонятно то? Есть Ардуино. Хочу с его помощью на монитор вывести состояние входного порта А1, на который подключена солнечная батарея. Можно догадаться, что минус солнечной батареи надо повесить на землю Ардуино. А теперь Штирлиц, внимание, вопрос:
Как надо подключить ПЛЮС солнечной батареи на А1? Т.к. Ардуино компом не определяется при прямом подключении (если солнечную батарею тестером меряю, там около 1,5 вольт), надо как-то развязать? Итак вопрос: КАК?
З.Ы. А Штирлиц не бил сейф Бормана, а вытащил оттуда за писку Бормана, а Борман визжал и сопротивлялся!
wdrakula
wdrakula аватар
Delphin911 пишет:
Успокойся, пжлста! То, что написано выше не может происходить, поверь мне, иначе нахер спрашивать, логично?
Но у меня нет основания тебе не верить, согласен?
Следовательно вариант один: на самом деле подключено не так, как ты описываешь. Или измерения не такие, как ты пишешь. Не потому, что ты врёшь, повторю - я тебе верю, а потому, что что-то не понимаешь или не так делаешь, как надо.
Поэтому и просят у тебя схему. Не будет реальной схемы, именно такой, по которой ты подключаешь, будут только глум и издёвки - тебе оно надо?
qwone
qwone аватар
Delphin911 пишет:
Если развязывать то разумеется оптроном. Сделать триггер Шмитта с состояниями есть свет/нет света. Ну и подстроечник для установки порога.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Триггер_Шмитта
Ворота
Ворота аватар
Delphin911 пишет:
Ну нет там ничего
Ну на нет и суда нет. Пока не будет схемы, фото и результатов замера в теме не будет ничего, кроме срача. Выбор за Вами.
nik182
У меня такая панелька выдает от 3 до 18 вольт в зависимости от освещения на тестер с большим входным сопротивлением. Ток очень маленький. Попробуй резистор килоом 10 повесить параллельно панели. Надо ток преобразовать в напряжение подходящего уровня. И попробуй подключить к А3 . Может поможет?
Delphin911
Народ всем спасибо. Делитель решил вопрос. Доделал свой фонарь с датчиком движения на солнечной батарее. Теперь осталось все это в какую-нибудь Attiny зашить и можно платы травить.
ВН
Для справки.
Искусственное освещение обычно не превышает 400 люкс, в ясный солнечный день освещенность может достигать 100 000 люкс, что примерно соответствует освещенности от 300 вт -го галогенового  прожектора на расстоянии 50-60см от лампы.
Delphin911
Да собственно особых измерений освещенности мне не надо. Там 0-10 на аналоговом входе Ардуинки, свет включается. Больше - не включается. А то и вообще будет включаться только при 0. там ведь батарея маленькая.
https://www.ozon.ru/context/detail/id/156197288/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=RF_Product_Shopping_Smart_merchant&gclid=Cj0KCQiArozwBRDOARIsAHo2s7vpvJyGPbl7Bx-h5xck2gSLZohNgyODFdOgTvyOcA6Es6nAAzDZge8aAh6kEALw_wcB
Вот такой.
К стати народ, а почему может быть такое. Вот у меня на работе всякие прокси, межсетевые экраны и другая безопасность, а сайт открывается. А дома, когда к провайдеру подключен - не открывается. Провайдер Билайн. А когда через сотовую сеть открываю - открывается. Обычно наоборот, на работе все закрыто, а дома открываю.
