Солнечная батарея, как датчик освещенности
ВН
Delphin911 пишет:
Да собственно особых измерений освещенности мне не надо. Там 0-10 на аналоговом входе Ардуинки, свет включается. Больше - не включается. А то и вообще будет включаться только при 0. там ведь батарея маленькая.
Угу, маленькая по 3р, а большая по 5р, но большая....т.е. все это очень относительно, а сливные диоды на входах проца ардуины вполне конкретно не держат большой ток, так что стоило бы о них побеспокоиться.
Конечно идеальным вариантом было бы знание характеристики СБ, но можно попробовать более простой вариант, защитить вход от повышенного тока для чего  дополнительно включить резистор 10к  между пином А1 и точкой (+СБ ...резистор нагрузки).
Кстати, какой сейчас номинал этого самого резистор нагрузки?
Delphin911
ВН пишет:
Delphin911 пишет:
Я поставил 200кОм подстроечник на делитель. Сколько конкретно куда получилось не мерил.
Ну и потом это все на Ардуино и не будет работать. Сейчас разберсь с Attiny13 или какой микросхемкой постарше и зашью туда. Больно жирно для такого фонарика Ардуино задействовать в конечном варианте.
