создание ультразвукового уровня
ALEX_099
Привет. Нужно создать устройство, которое будет измерять дальность до объекта на расстоянии  до 5 метров.
Хочу использовать специализированную мс PW0268,  она делает зондирующий импульс по команде на входе управления, затем отдает обратно импульс лог 1 ТТЛ при приходе отраженного.
надо измерить время между импульсами,  перевести  это время в расстояние.  ну формула известная, есть одно но,  скорость звука зависит от температуры воздуха, ну или среды,  следовательно надо померить еще и температуру. далее получив скорректированное расстояние нужно это преобразовать в выход 4-20 ма. ну либо это преобразовать в напряжение, затем в ток.
датчик температуры думаю D18B20. ЦАП думал AD 420an.
думаю какая ардуина под это подойдет.
mykaida
mykaida аватар
Ну тогда уж DHT22
ALEX_099
влажность не нужна,  устройство закрытое, снаруже в стакане только преобразователь для излучения звуковой волны и датчик температуры
Дим-мычъ
 ИМХО какая "Ардуина" ближе, та и подойдёт..)))
ALEX_099
да я думаю взять АТ328, прошить в него загрузчик и пользоваться софтом от ардуио.
ALEX_099 пишет:
На здоровье.
Формулу для учёта температуры знаете?
ALEX_099
формулу знаю, разбираюсь сейчас как вычисления делать. пока новичок в этом.
ALEX_099
кстати а на ардуино ЦАП нет же, только шим. то есть аналоговый выход по напряжению можно организовать сглаживая шим на конденсаторе. а потом допустим с использованием AD694 сделать токовый выход.
ALEX_099 пишет:
Ардуино разные бывают. Вот на такой, например, есть, даже два.
ALEX_099 пишет:
Как Вам будет угодно. Есть 100500 способов.
