странная работа while или for
Сб, 23/02/2019 - 15:27
#define nSLEEP 21
#define STEPPER_STEP 44 //STEP Pin
#define STEPPER_DIR 45 // DIR Pin
#define nENBL 46
unsigned int motor_running = 13000; // полный ход
unsigned int steps_of_motor = 12500; // рабочее положение, начальное
unsigned int is_steps_of_motor = 0; // текущее положение
unsigned int bars;
boolean t=0, closed=1;
byte timerST;
byte timerDSB=0; //таймер датчика температуры
byte timerDR=0; //таймер переключения показаний температуры
boolean flagD=0, flagDR=0; //флаги
WDTCSR=(1<<WDCE)|(1<<WDE); //установить биты WDCE WDE (что б разрешить запись в другие биты
WDTCSR=(1<<WDIE)| (1<<WDP2); // разрешение прерывания + выдержка 1/4 секунды
pinMode(STEPPER_DIR, OUTPUT);
pinMode(STEPPER_STEP, OUTPUT);
pinMode(nENBL, OUTPUT);
pinMode(nSLEEP, OUTPUT);
digitalWrite (nSLEEP, 1);
TCCR5A = 0;
TCCR5B = (1<<WGM52) | (1<<CS51) | (1<<CS50); // Режим работы таймера CTC со сбросом счетчика + предделитель 64
TIMSK5 = 1<<OCIE5A; // Разрешение прерывания по сравнению
OCR5A = 10; // Частота прерываний будет = Fclk/(N*(1+OCR1A)) где N - коэф. предделителя (1, 8, 64, 256 или 1024)
closed=0;// полностью закрываем
bars=0;
while (bars < motor_running){
digitalWrite (nENBL, 0);
digitalWrite(STEPPER_DIR, closed);}
digitalWrite (nENBL, 1);
//delay(3000);
if (t==0) {
closed=1; //открывает, положение начального запуска
is_steps_of_motor = steps_of_motor; //где стоит
Step();
t=1; }
if (timerST==20) {
closed=0; //закрывает
Step();
if (timerST==40) {
closed=1; //открываем
Step();
timerST=0;}
ISR (TIMER5_COMPA_vect) {
digitalWrite(STEPPER_STEP, !digitalRead(STEPPER_STEP));
bars ++;
void Step() {
bars=0;
while (bars < is_steps_of_motor){
digitalWrite (nENBL, 0);}
ISR (WDT_vect){ //вектор прерывания WD
timerDSB++; // таймер датчика температуры
timerDR++; //таймер переключения показаний температуры
timerST++;
есть такой код, все замечательно работает
#include <OneWire.h> #define DALLAS 41 // OneWire ds(DALLAS); volatile float celsW; byte a_w; //температура датчика целая byte timerDSB=0; //таймер датчика температуры byte timerDR=0; //таймер переключения показаний температуры boolean flagD=0, flagDR=0; //флаги byte g_digits [23] = {63,6,91,79,102,109,125,7,127,103,191,134,219,207,230,237,253,135,255,231,97,115,0}; //74HC595 const byte latchPin = 38; //STB const byte clockPin = 39; //SLK const byte dataPin = 40; //S_IN void setup() { WDTCSR=(1<<WDCE)|(1<<WDE); //установить биты WDCE WDE (что б разрешить запись в другие биты WDTCSR=(1<<WDIE)| (1<<WDP2); // разрешение прерывания + выдержка 1/4 секунды //Serial.begin(9600); //Входы pinMode (latchPin, OUTPUT); // pinMode (clockPin, OUTPUT); // pinMode (dataPin, OUTPUT); // //Serial.begin(9600); /*//без точки g_digits [0] = 63; //B00111111; g_digits [1] = 6; //B00000110; g_digits [2] = 91; //B01011011; g_digits [3] = 79; //B01001111; g_digits [4] = 102; //B01100110; g_digits [5] = 109; //B01101101; g_digits [6] = 125; //B01111101; g_digits [7] = 7; //B00000111; g_digits [8] = 127; //B01111111; g_digits [9] = 103; //B01100111; //с точкой g_digits [10] = 191; //B10111111; g_digits [11] = 134; //B10000110; g_digits [12] = 219; //B11011011; g_digits [13] = 207; //B11001111; g_digits [14] = 230; //B11100110; g_digits [15] = 237; //B11101101; g_digits [16] = 253; //B11111101; g_digits [17] = 135; //B10000111; g_digits [18] = 255; //B11111111; g_digits [19] = 231; //B11100111; g_digits [20] = 97; //B01100001; //C B00111001 с B01100001 g_digits [21] = 115; //B01110011; //P g_digits [22] = 0; //B00000000; // не горит */ } void loop() { DS18B20(); if (timerDSB==1 && flagD==0) { Disp(); flagD=1; } a_w = celsW; //получаем целые градусы } ISR (WDT_vect){ //вектор прерывания WD timerDSB++; // таймер датчика температуры timerDR++; //таймер переключения показаний температуры } void DS18B20() { byte data[12]; if (timerDSB==0 && flagDR==0) { ds.reset(); ds.write(0xCC); //Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); //Команда на конвертацию flagDR=1; } if(timerDSB==3 && flagDR==1) { ds.reset(); ds.write(0xCC); ds.write(0xBE); // Чтение Scratchpad for (byte i = 0; i < 9; i++) { // нам нужно 9 байт (с сотыми после запятой) data[i] = ds.read (); } if (OneWire::crc8(data, 8) == data[8]) {//return; //проверяем CRC celsW =((data[1] << 8) | data[0]) /16.0;} // Пересчитываем в температуру timerDSB=0; flagDR=0; flagD=0; }/* Serial.print(" Temperature = "); Serial.print(celsW); Serial.println(" Temp = "); Serial.print(a_w); */ } void Disp() {//показания температуры на дисплей, на 74HC595 byte a, b, c; byte z, y, x, w; a=a_w/10; //десятки b=a_w-a*10; //единицы c= celsW*10 - a_w*10; //десятые if (a_w >0) w=20; else w=22; if (a_w>0 && a_w<10) z=a+10; else z=a; if (a_w<100 && a_w>9) y=b+10; else y=b; x=c; digitalWrite(latchPin, 0); //записываем с конца индикации shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, g_digits[w]); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, g_digits[x]); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, g_digits[y]); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, g_digits[z]); digitalWrite(latchPin, 1); }есть такой код, тоже все хорошо работает
когда объединяешь два кода while блокирует работу датчика температуры и дисплея, остальное работает
#include <OneWire.h> #define nSLEEP 21 #define DALLAS 41 // #define STEPPER_STEP 44 //STEP Pin #define STEPPER_DIR 45 // DIR Pin #define nENBL 46 unsigned int motor_running = 13000; // полный ход unsigned int steps_of_motor = 12500; // рабочее положение, начальное unsigned int is_steps_of_motor = 0; // текущее положение unsigned int bars; boolean t=0, closed=1; byte timerST; OneWire ds(DALLAS); volatile float celsW; byte a_w; //температура датчика целая byte timerDSB=0; //таймер датчика температуры byte timerDR=0; //таймер переключения показаний температуры boolean flagD=0, flagDR=0; //флаги byte g_digits [23] = {63,6,91,79,102,109,125,7,127,103,191,134,219,207,230,237,253,135,255,231,97,115,0}; //74HC595 const byte latchPin = 38; //STB const byte clockPin = 39; //SLK const byte dataPin = 40; //S_IN void setup() { WDTCSR=(1<<WDCE)|(1<<WDE); //установить биты WDCE WDE (что б разрешить запись в другие биты WDTCSR=(1<<WDIE)| (1<<WDP2); // разрешение прерывания + выдержка 1/4 секунды pinMode(STEPPER_DIR, OUTPUT); pinMode(STEPPER_STEP, OUTPUT); pinMode(nENBL, OUTPUT); pinMode(nSLEEP, OUTPUT); digitalWrite (nSLEEP, 1); pinMode (latchPin, OUTPUT); // pinMode (clockPin, OUTPUT); // pinMode (dataPin, OUTPUT); // TCCR5A = 0; TCCR5B = (1<<WGM52) | (1<<CS51) | (1<<CS50); // Режим работы таймера CTC со сбросом счетчика + предделитель 64 TIMSK5 = 1<<OCIE5A; // Разрешение прерывания по сравнению OCR5A = 10; // Частота прерываний будет = Fclk/(N*(1+OCR1A)) где N - коэф. предделителя (1, 8, 64, 256 или 1024) closed=0;// полностью закрываем bars=0; while (bars < motor_running){ digitalWrite (nENBL, 0); digitalWrite(STEPPER_DIR, closed);} digitalWrite (nENBL, 1); //delay(3000); } void loop() { DS18B20(); if (timerDSB==1 && flagD==0) { Disp(); flagD=1; } a_w = celsW; //получаем целые градусы if (t==0) { closed=1; //открывает, положение начального запуска is_steps_of_motor = steps_of_motor; //где стоит Step(); t=1; } if (timerST==20) { closed=0; //закрывает Step(); } if (timerST==40) { closed=1; //открываем Step(); timerST=0;} } ISR (TIMER5_COMPA_vect) { digitalWrite(STEPPER_STEP, !digitalRead(STEPPER_STEP)); bars ++; } void Step() { bars=0; while (bars < is_steps_of_motor){ digitalWrite(STEPPER_DIR, closed); digitalWrite (nENBL, 0);} digitalWrite (nENBL, 1); } ISR (WDT_vect){ //вектор прерывания WD timerDSB++; // таймер датчика температуры timerDR++; //таймер переключения показаний температуры timerST++; } void DS18B20() { byte data[12]; if (timerDSB==0 && flagDR==0) { ds.reset(); ds.write(0xCC); //Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); //Команда на конвертацию flagDR=1; } if(timerDSB==3 && flagDR==1) { ds.reset(); ds.write(0xCC); ds.write(0xBE); // Чтение Scratchpad for (byte i = 0; i < 9; i++) { // нам нужно 9 байт (с сотыми после запятой) data[i] = ds.read (); } if (OneWire::crc8(data, 8) == data[8]) {//return; //проверяем CRC celsW =((data[1] << 8) | data[0]) /16.0;} // Пересчитываем в температуру timerDSB=0; flagDR=0; flagD=0; } } void Disp() {//показания температуры на дисплей, на 74HC595 byte a, b, c; byte z, y, x, w; a=a_w/10; //десятки b=a_w-a*10; //единицы c= celsW*10 - a_w*10; //десятые if (a_w >0) w=20; else w=22; if (a_w>0 && a_w<10) z=a+10; else z=a; if (a_w<100 && a_w>9) y=b+10; else y=b; x=c; digitalWrite(latchPin, 0); //записываем с конца индикации shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, g_digits[w]); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, g_digits[x]); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, g_digits[y]); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, g_digits[z]); digitalWrite(latchPin, 1); }может кто то объяснить в чем проблемма
блокировать начинает с строк 43-48, пробовал с for то же самое
http://arduino.ru/Reference/While
Вот и я об этом. Если в видео один мужик голый- то это эротика, а если одна баба ,то тоже эротика. А вот если вместе то блин порнуха выходит. Здесь нужны уже другие стандарты. Так и у вас.
из цикла выходит
Ну слава богу, хоть кто-то сравнил программазм с порнухой!
mykaida.Так тут идет сплошная парнуха начина с Джереми Блума "Онанизм для начинающих". https://arduino.ua/docs/AOU164.pdf
похоже умные бухают, а красивые сидят здесь
С праздником!!!
пойду за умного попробую, может получится
Пральна!
Тут сэдмен недавно правильно сказал "Тут все тупые". Ну, почти правильно. Совсем правильно было бы "все, кроме ворот".
mrtester, а что дума закон приняла, чтоб каждое предложение в отдельном посте? Или это указ президента?
#include <OneWire.h> #define nSLEEP 21 #define DALLAS 41 // #define STEPPER_STEP 44 //STEP Pin #define STEPPER_DIR 45 // DIR Pin #define nENBL 46 unsigned int motor_running = 13000; // полный ход unsigned int steps_of_motor = 12500; // рабочее положение, начальное unsigned int is_steps_of_motor = 0; // текущее положение unsigned int bars; boolean t=0, closed=1; byte timerST; OneWire ds(DALLAS); volatile float celsW; byte a_w; //температура датчика целая byte timerDSB=0; //таймер датчика температуры byte timerDR=0; //таймер переключения показаний температуры boolean flagD=0, flagDR=0; //флаги byte g_digits [23] = {63,6,91,79,102,109,125,7,127,103,191,134,219,207,230,237,253,135,255,231,97,115,0}; //74HC595 const byte latchPin = 38; //STB const byte clockPin = 39; //SLK const byte dataPin = 40; //S_IN void setup() { WDTCSR=(1<<WDCE)|(1<<WDE); //установить биты WDCE WDE (что б разрешить запись в другие биты WDTCSR=(1<<WDIE)| (1<<WDP2); // разрешение прерывания + выдержка 1/4 секунды pinMode(STEPPER_DIR, OUTPUT); pinMode(STEPPER_STEP, OUTPUT); pinMode(nENBL, OUTPUT); pinMode(nSLEEP, OUTPUT); digitalWrite (nSLEEP, 1); pinMode (latchPin, OUTPUT); // pinMode (clockPin, OUTPUT); // pinMode (dataPin, OUTPUT); // TCCR5A = 0; TCCR5B = (1<<WGM52) | (1<<CS51) | (1<<CS50); // Режим работы таймера CTC со сбросом счетчика + предделитель 64 TIMSK5 = 1<<OCIE5A; // Разрешение прерывания по сравнению OCR5A = 10; // Частота прерываний будет = Fclk/(N*(1+OCR1A)) где N - коэф. предделителя (1, 8, 64, 256 или 1024) closed=0;// полностью закрываем bars=0; while (bars < motor_running){ digitalWrite (nENBL, 0); digitalWrite(STEPPER_DIR, closed);} digitalWrite (nENBL, 1); //delay(3000); } void loop() { DS18B20(); if (timerDSB==1 && flagD==0) { Disp(); flagD=1; } a_w = celsW; //получаем целые градусы if (t==0) { closed=1; //открывает, положение начального запуска is_steps_of_motor = steps_of_motor; //где стоит Step(); t=1; } if (timerST==20) { closed=0; //закрывает Step(); } if (timerST==40) { closed=1; //открываем Step(); timerST=0;} } ISR (TIMER5_COMPA_vect) { digitalWrite(STEPPER_STEP, !digitalRead(STEPPER_STEP)); bars ++; } void Step() { bars=0; while (bars < is_steps_of_motor){ digitalWrite(STEPPER_DIR, closed); digitalWrite (nENBL, 0);} digitalWrite (nENBL, 1); } ISR (WDT_vect){ //вектор прерывания WD timerDSB++; // таймер датчика температуры timerDR++; //таймер переключения показаний температуры timerST++; } void DS18B20() { byte data[12]; if (timerDSB==0 && flagDR==0) { ds.reset(); ds.write(0xCC); //Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); //Команда на конвертацию flagDR=1; } if(timerDSB==3 && flagDR==1) { ds.reset(); ds.write(0xCC); ds.write(0xBE); // Чтение Scratchpad for (byte i = 0; i < 9; i++) { // нам нужно 9 байт (с сотыми после запятой) data[i] = ds.read (); } if (OneWire::crc8(data, 8) == data[8]) {//return; //проверяем CRC celsW =((data[1] << 8) | data[0]) /16.0;} // Пересчитываем в температуру timerDSB=0; flagDR=0; flagD=0; } } void Disp() {//показания температуры на дисплей, на 74HC595 byte a, b, c; byte z, y, x, w; a=a_w/10; //десятки b=a_w-a*10; //единицы c= celsW*10 - a_w*10; //десятые if (a_w >0) w=20; else w=22; if (a_w>0 && a_w<10) z=a+10; else z=a; if (a_w<100 && a_w>9) y=b+10; else y=b; x=c; digitalWrite(latchPin, 0); //записываем с конца индикации shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, g_digits[w]); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, g_digits[x]); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, g_digits[y]); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, g_digits[z]); digitalWrite(latchPin, 1); }строки 48 и 83 выполняет, мотор останавливает
значит из цикла выходит?
а всю книгу можно
mrtester, главное в жизни не зацикливаться. Как только зациклишься на одном деле, то все писец другие дела по боку. Лучше делать все дела по чуть-чуть. То там то там и все будешь успевать. И программу пишите с таким же подходом и структурируйте, а то в винигрете сложно ковыряться. Это картошечка, а это горошек, а это камушек. Кто бросил камушек в винигрет. Никто. Ясно же когда готовил еду так свалися.
а всю книгу можно
Вам нужна книга Блума? Или что?
а всю книгу можно
да, Блума
#include <OneWire.h> // датчик температуры #define DALLAS 41 // датчик температуры пин // DRV8825 #define nSLEEP 21 //сон вкл 0 #define STEPPER_STEP 44 //STEP такты #define STEPPER_DIR 45 // DIR в какую сторону крутить #define nENBL 46 // разрешение на работу вкл 0 unsigned int motor_running = 13000; // полный ход, от одгого упора до другово unsigned int steps_of_motor = 12500; // рабочее положение, начальное unsigned int is_steps_of_motor = 0; // текущее положение unsigned int bars; // такты boolean t=0, closed=1; // установка рабочего положения, в какую сторону крутить, открыта или закрыто byte timerST; // таймер работы OneWire ds(DALLAS); volatile float celsW; //температура датчика с сотыми byte a_w; //температура датчика целая byte timerDSB=0; //таймер датчика температуры byte timerDR=0; //таймер переключения показаний температуры boolean flagD=0, flagDR=0; //флаги byte g_digits [23] = {63,6,91,79,102,109,125,7,127,103,191,134,219,207,230,237,253,135,255,231,97,115,0}; //74HC595 const byte latchPin = 38; //STB const byte clockPin = 39; //SLK const byte dataPin = 40; //S_IN void setup() { WDTCSR=(1<<WDCE)|(1<<WDE); //установить биты WDCE WDE (что б разрешить запись в другие биты WDTCSR=(1<<WDIE)| (1<<WDP2); // разрешение прерывания + выдержка 1/4 секунды pinMode(STEPPER_DIR, OUTPUT); pinMode(STEPPER_STEP, OUTPUT); pinMode(nENBL, OUTPUT); pinMode(nSLEEP, OUTPUT); digitalWrite (nSLEEP, 1); pinMode (latchPin, OUTPUT); // pinMode (clockPin, OUTPUT); // pinMode (dataPin, OUTPUT); // TCCR5A = 0; TCCR5B = (1<<WGM52) | (1<<CS51) | (1<<CS50); // Режим работы таймера CTC со сбросом счетчика + предделитель 64 TIMSK5 = 1<<OCIE5A; // Разрешение прерывания по сравнению OCR5A = 10; // Частота прерываний будет = Fclk/(N*(1+OCR1A)) где N - коэф. предделителя (1, 8, 64, 256 или 1024) closed=0;// полностью закрываем bars=0; //обнулили таймер while (bars < motor_running){ // сколько оборотов digitalWrite (nENBL, 0); // разрешили работу мотора digitalWrite(STEPPER_DIR, closed);} // в какую сторону digitalWrite (nENBL, 1); // запретили работу мотора /*//без точки g_digits [0] = 63; //B00111111; g_digits [1] = 6; //B00000110; g_digits [2] = 91; //B01011011; g_digits [3] = 79; //B01001111; g_digits [4] = 102; //B01100110; g_digits [5] = 109; //B01101101; g_digits [6] = 125; //B01111101; g_digits [7] = 7; //B00000111; g_digits [8] = 127; //B01111111; g_digits [9] = 103; //B01100111; //с точкой g_digits [10] = 191; //B10111111; g_digits [11] = 134; //B10000110; g_digits [12] = 219; //B11011011; g_digits [13] = 207; //B11001111; g_digits [14] = 230; //B11100110; g_digits [15] = 237; //B11101101; g_digits [16] = 253; //B11111101; g_digits [17] = 135; //B10000111; g_digits [18] = 255; //B11111111; g_digits [19] = 231; //B11100111; g_digits [20] = 97; //B01100001; //C B00111001 с B01100001 g_digits [21] = 115; //B01110011; //P g_digits [22] = 0; //B00000000; // не горит */ } void loop() { DS18B20(); if (timerDSB==1 && flagD==0) { Disp(); flagD=1; } a_w = celsW; //получаем целые градусы if (t==0) { closed=1; //открывает, положение начального запуска is_steps_of_motor = steps_of_motor; //где стоит Step(); t=1; } if (timerST==20) { closed=0; //закрывает Step(); } if (timerST==40) { closed=1; //открываем Step(); timerST=0;} } ISR (TIMER5_COMPA_vect) { digitalWrite(STEPPER_STEP, !digitalRead(STEPPER_STEP)); bars ++; } void Step() { bars=0; while (bars < is_steps_of_motor){ digitalWrite(STEPPER_DIR, closed); // в какую сторону digitalWrite (nENBL, 0);} // разрешили работу мотора digitalWrite (nENBL, 1); // запретили работу мотора } ISR (WDT_vect){ //вектор прерывания WD timerDSB++; // таймер датчика температуры timerDR++; //таймер переключения показаний температуры timerST++; //таймер вместо delay } void DS18B20() { byte data[12]; if (timerDSB==0 && flagDR==0) { ds.reset(); ds.write(0xCC); //Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); //Команда на конвертацию flagDR=1; } if(timerDSB==3 && flagDR==1) { ds.reset(); ds.write(0xCC); //Обращение ко всем датчикам ds.write(0xBE); // Чтение Scratchpad for (byte i = 0; i < 9; i++) { // нам нужно 9 байт (с сотыми после запятой) data[i] = ds.read (); } if (OneWire::crc8(data, 8) == data[8]) {//return; //проверяем CRC celsW =((data[1] << 8) | data[0]) /16.0;} // Пересчитываем в температуру timerDSB=0; flagDR=0; flagD=0; } } void Disp() {//показания температуры на дисплей, на 74HC595 byte a, b, c; byte z, y, x, w; a=a_w/10; //десятки b=a_w-a*10; //единицы c= celsW*10 - a_w*10; //десятые if (a_w >0) w=20; else w=22; if (a_w>0 && a_w<10) z=a+10; else z=a; if (a_w<100 && a_w>9) y=b+10; else y=b; x=c; digitalWrite(latchPin, 0); //записываем с конца индикации shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, g_digits[w]); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, g_digits[x]); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, g_digits[y]); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, g_digits[z]); digitalWrite(latchPin, 1); } добавил комментарииВам нужна книга Блума? Или что?
да, Блума
И что, Вы не можете найти, где её скачать? Странно как-то, она на каждом углу валяется. Ну, держите - https://drive.google.com/open?id=0B9r7cRXQ4DU4XzVLeUVkNHdiaVU
Фи, Евгений Петрович, почто каку детям раздаете?))))
А бедный Блум писал, старалса...
и всё, больше нечего писать, ответить ни кто не может
"Ни кто" :(
Тебе, родной, ещё в посте #6 все ответили.
тогда почему мотор останавливается четко по тактам?
убираем строки с 86 по 98 и 106 по 112, оставляем строки только в setup с 43 по 48. Нога nENBL после цикла переходит в 5 вольт
дальше while нет в коде и все равно не работает
я в коде это проблему пешил, мне интересно в теории что я не понял
ну ты думаешь кто-то будет сидеть и убирать-добавлять строки, как ты командуешь? - почисти код, оставь в нем 30-40 строчек так, чтобы проблема была видна - и выложи. Тогда, может, кто и снизойдет.
#include <OneWire.h> // датчик температуры #define DALLAS 41 // датчик температуры пин // DRV8825 #define nSLEEP 21 //сон вкл 0 #define STEPPER_STEP 44 //STEP такты #define STEPPER_DIR 45 // DIR в какую сторону крутить #define nENBL 46 // разрешение на работу вкл 0 unsigned int motor_running = 13000; // полный ход, от одгого упора до другово unsigned int bars; // такты boolean closed=1; // в какую сторону крутить, открыта или закрыто OneWire ds(DALLAS); volatile float celsW; //температура датчика с сотыми byte timerDSB=0; //таймер датчика температуры boolean flagDR=0; //флаги void setup() { WDTCSR=(1<<WDCE)|(1<<WDE); //установить биты WDCE WDE (что б разрешить запись в другие биты WDTCSR=(1<<WDIE)| (1<<WDP2); // разрешение прерывания + выдержка 1/4 секунды pinMode(STEPPER_DIR, OUTPUT); pinMode(STEPPER_STEP, OUTPUT); pinMode(nENBL, OUTPUT); pinMode(nSLEEP, OUTPUT); digitalWrite (nSLEEP, 1); digitalWrite (nENBL, 1); // запретили работу мотора TCCR5A = 0; TCCR5B = (1<<WGM52) | (1<<CS51) | (1<<CS50); // Режим работы таймера CTC со сбросом счетчика + предделитель 64 TIMSK5 = 1<<OCIE5A; // Разрешение прерывания по сравнению OCR5A = 10; // Частота прерываний будет = Fclk/(N*(1+OCR1A)) где N - коэф. предделителя (1, 8, 64, 256 или 1024) closed=0;// полностью закрываем bars=0; //обнулили таймер while (bars < motor_running){ // сколько оборотов digitalWrite (nENBL, 0); // разрешили работу мотора digitalWrite(STEPPER_DIR, closed);} // в какую сторону digitalWrite (nENBL, 1); // запретили работу мотора Serial.begin(9600); } void loop() { DS18B20(); } ISR (TIMER5_COMPA_vect) { digitalWrite(STEPPER_STEP, !digitalRead(STEPPER_STEP)); bars ++; } ISR (WDT_vect){ //вектор прерывания WD timerDSB++; // таймер датчика температуры } void DS18B20() { byte data[12]; if (timerDSB==0 && flagDR==0) { ds.reset(); ds.write(0xCC); //Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); //Команда на конвертацию flagDR=1; } if(timerDSB==3 && flagDR==1) { ds.reset(); ds.write(0xCC); //Обращение ко всем датчикам ds.write(0xBE); // Чтение Scratchpad for (byte i = 0; i < 9; i++) { // нам нужно 9 байт (с сотыми после запятой) data[i] = ds.read (); } celsW =((data[1] << 8) | data[0]) /16.0; // Пересчитываем в температуру timerDSB=0; flagDR=0; Serial.print(" Temperature = "); Serial.println(celsW);} }если убрать строчку 29 по 34 в сериал показывает температуру, если оставить, мотор отрабатывает 1 раз и выкл
А если описать bars как volatile?
тоже самое
Давайте свежий код. И заодно поставьте печать чего-нибудь (хоть Hello, world") после строки 35 и скжите печатается или нет, ну когда while на месте.
Serial.begin(9600); Serial.print(" Temperature = ");работает
дальше нет ни чего
дальше нет ни чего
А код, Евгений Петрович просил самый свежий код
#include <OneWire.h> // датчик температуры #define DALLAS 41 // датчик температуры пин // DRV8825 #define nSLEEP 21 //сон вкл 0 #define STEPPER_STEP 44 //STEP такты #define STEPPER_DIR 45 // DIR в какую сторону крутить #define nENBL 46 // разрешение на работу вкл 0 unsigned int motor_running = 13000; // полный ход, от одгого упора до другово volatile int bars; // такты boolean closed=1; // в какую сторону крутить, открыта или закрыто OneWire ds(DALLAS); volatile float celsW; //температура датчика с сотыми byte timerDSB=0; //таймер датчика температуры boolean flagDR=0; //флаги void setup() { WDTCSR=(1<<WDCE)|(1<<WDE); //установить биты WDCE WDE (что б разрешить запись в другие биты WDTCSR=(1<<WDIE)| (1<<WDP2); // разрешение прерывания + выдержка 1/4 секунды pinMode(STEPPER_DIR, OUTPUT); pinMode(STEPPER_STEP, OUTPUT); pinMode(nENBL, OUTPUT); pinMode(nSLEEP, OUTPUT); digitalWrite (nSLEEP, 1); digitalWrite (nENBL, 1); // запретили работу мотора TCCR5A = 0; TCCR5B = (1<<WGM52) | (1<<CS51) | (1<<CS50); // Режим работы таймера CTC со сбросом счетчика + предделитель 64 TIMSK5 = 1<<OCIE5A; // Разрешение прерывания по сравнению OCR5A = 10; // Частота прерываний будет = Fclk/(N*(1+OCR1A)) где N - коэф. предделителя (1, 8, 64, 256 или 1024) closed=0;// полностью закрываем bars=0; //обнулили таймер while (bars < motor_running){ // сколько оборотов digitalWrite (nENBL, 0); // разрешили работу мотора digitalWrite(STEPPER_DIR, closed);} // в какую сторону digitalWrite (nENBL, 1); // запретили работу мотора Serial.begin(9600); Serial.print(" Temperature = "); // delay(3000); } void loop() { DS18B20(); } ISR (TIMER5_COMPA_vect) { digitalWrite(STEPPER_STEP, !digitalRead(STEPPER_STEP)); bars ++; } ISR (WDT_vect){ //вектор прерывания WD timerDSB++; // таймер датчика температуры } void DS18B20() { byte data[12]; if (timerDSB==0 && flagDR==0) { ds.reset(); ds.write(0xCC); //Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); //Команда на конвертацию flagDR=1; } if(timerDSB==3 && flagDR==1) { ds.reset(); ds.write(0xCC); //Обращение ко всем датчикам ds.write(0xBE); // Чтение Scratchpad for (byte i = 0; i < 9; i++) { // нам нужно 9 байт (с сотыми после запятой) data[i] = ds.read (); } celsW =((data[1] << 8) | data[0]) /16.0; // Пересчитываем в температуру timerDSB=0; flagDR=0; Serial.print(" Temperature = "); Serial.println(celsW);} }36 строку печатает
#include <OneWire.h> // датчик температуры #define DALLAS 41 // датчик температуры пин // DRV8825 #define nSLEEP 21 //сон вкл 0 #define STEPPER_STEP 44 //STEP такты #define STEPPER_DIR 45 // DIR в какую сторону крутить #define nENBL 46 // разрешение на работу вкл 0 unsigned int motor_running = 13000; // полный ход, от одгого упора до другово volatile int bars; // такты boolean closed=1; // в какую сторону крутить, открыта или закрыто OneWire ds(DALLAS); volatile float celsW; //температура датчика с сотыми byte timerDSB=0; //таймер датчика температуры boolean flagDR=0; //флаги void setup() { pinMode(STEPPER_DIR, OUTPUT); pinMode(STEPPER_STEP, OUTPUT); pinMode(nENBL, OUTPUT); pinMode(nSLEEP, OUTPUT); digitalWrite (nSLEEP, 1); digitalWrite (nENBL, 1); // запретили работу мотора TCCR5A = 0; TCCR5B = (1<<WGM52) | (1<<CS51) | (1<<CS50); // Режим работы таймера CTC со сбросом счетчика + предделитель 64 TIMSK5 = 1<<OCIE5A; // Разрешение прерывания по сравнению OCR5A = 10; // Частота прерываний будет = Fclk/(N*(1+OCR1A)) где N - коэф. предделителя (1, 8, 64, 256 или 1024) closed=0;// полностью закрываем bars=0; //обнулили таймер while (bars < motor_running){ // сколько оборотов digitalWrite (nENBL, 0); // разрешили работу мотора digitalWrite(STEPPER_DIR, closed);} // в какую сторону digitalWrite (nENBL, 1); // запретили работу мотора Serial.begin(9600); Serial.print(" Temperature = "); // delay(3000); WDTCSR=(1<<WDCE)|(1<<WDE); //установить биты WDCE WDE (что б разрешить запись в другие биты WDTCSR=(1<<WDIE)| (1<<WDP2); // разрешение прерывания + выдержка 1/4 секунды } void loop() { DS18B20(); } ISR (TIMER5_COMPA_vect) { digitalWrite(STEPPER_STEP, !digitalRead(STEPPER_STEP)); bars ++; } ISR (WDT_vect){ //вектор прерывания WD timerDSB++; // таймер датчика температуры } void DS18B20() { byte data[12]; if (timerDSB==0 && flagDR==0) { ds.reset(); ds.write(0xCC); //Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); //Команда на конвертацию flagDR=1; } if(timerDSB==3 && flagDR==1) { ds.reset(); ds.write(0xCC); //Обращение ко всем датчикам ds.write(0xBE); // Чтение Scratchpad for (byte i = 0; i < 9; i++) { // нам нужно 9 байт (с сотыми после запятой) data[i] = ds.read (); } celsW =((data[1] << 8) | data[0]) /16.0; // Пересчитываем в температуру timerDSB=0; flagDR=0; Serial.print(" Temperature = "); Serial.println(celsW);} }вот так работает
похоже while использовает сторежевой таймер
#include <OneWire.h> // датчик температуры #define DALLAS 41 // датчик температуры пин // DRV8825 #define nSLEEP 21 //сон вкл 0 #define STEPPER_STEP 44 //STEP такты #define STEPPER_DIR 45 // DIR в какую сторону крутить #define nENBL 46 // разрешение на работу вкл 0 unsigned int motor_running = 13000; // полный ход, от одгого упора до другово unsigned int is_steps_of_motor = 0; // текущее положение unsigned int steps_of_motor = 12500; // рабочее положение, начальное byte timerST; // таймер работы unsigned int bars; // такты boolean closed=1; // в какую сторону крутить, открыта или закрыто OneWire ds(DALLAS); volatile float celsW; //температура датчика с сотыми byte timerDSB=0; //таймер датчика температуры boolean t=0, flagDR=0; //флаги void setup() { pinMode(STEPPER_DIR, OUTPUT); pinMode(STEPPER_STEP, OUTPUT); pinMode(nENBL, OUTPUT); pinMode(nSLEEP, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite (nSLEEP, 1); pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite (nENBL, 1); // запретили работу мотора TCCR5A = 0; TCCR5B = (1<<WGM52) | (1<<CS51) | (1<<CS50); // Режим работы таймера CTC со сбросом счетчика + предделитель 64 TIMSK5 = 1<<OCIE5A; // Разрешение прерывания по сравнению OCR5A = 10; // Частота прерываний будет = Fclk/(N*(1+OCR1A)) где N - коэф. предделителя (1, 8, 64, 256 или 1024) closed=0;// полностью закрываем bars=0; //обнулили таймер while (bars < motor_running){ // сколько оборотов digitalWrite (nENBL, 0); // разрешили работу мотора digitalWrite(STEPPER_DIR, closed);} // в какую сторону digitalWrite (nENBL, 1); // запретили работу мотора Serial.begin(9600); Serial.print(" Temperature = "); // delay(3000); WDTCSR=(1<<WDCE)|(1<<WDE); //установить биты WDCE WDE (что б разрешить запись в другие биты WDTCSR=(1<<WDIE)| (1<<WDP2); // разрешение прерывания + выдержка 1/4 секунды } void loop() { DS18B20(); if (t==0) { closed=1; //открывает, положение начального запуска is_steps_of_motor = steps_of_motor; //где стоит Step(); t=1; } if (timerST==20) { closed=0; //закрывает Step(); } if (timerST==40) { closed=1; //открываем Step(); timerST=0;} } ISR (TIMER5_COMPA_vect) { digitalWrite(STEPPER_STEP, !digitalRead(STEPPER_STEP)); bars ++; } ISR (WDT_vect){ //вектор прерывания WD timerDSB++; // таймер датчика температуры digitalWrite(13, !digitalRead(13)); timerST++; } void DS18B20() { byte data[12]; if (timerDSB==0 && flagDR==0) { ds.reset(); ds.write(0xCC); //Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); //Команда на конвертацию flagDR=1; } if(timerDSB==3 && flagDR==1) { ds.reset(); ds.write(0xCC); //Обращение ко всем датчикам ds.write(0xBE); // Чтение Scratchpad for (byte i = 0; i < 9; i++) { // нам нужно 9 байт (с сотыми после запятой) data[i] = ds.read (); } celsW =((data[1] << 8) | data[0]) /16.0; // Пересчитываем в температуру timerDSB=0; flagDR=0; Serial.print(" Temperature = "); Serial.println(celsW);} } void Step() { bars=0; while (bars < is_steps_of_motor){ digitalWrite(STEPPER_DIR, closed); // в какую сторону digitalWrite (nENBL, 0);} // разрешили работу мотора digitalWrite (nENBL, 1); // запретили работу мотора }даже вот так заработала
а если строчки 37 и 38 (код сообщения #41) поставить до while ?
А, ну поставьте после строки 49 кода из #39 печать переменной timerDSB и flagDR. Думаю, всё поймёте. У Вас условие в лупе не выполняется никогда.
Если вочдог срабатывает раньше первого прохода loop, то timerDSB становится 1, а flagDR остаётся нулём и всё - приплыли.
после выполнения строки 54 температуру перестает выдавать
Я говорю о коде из №39, не пудрите мозг строкой 54
ну уж прям-таки "никогда" :) там размерность счетчика всего байт. Если иметь терпение - сработает :)
Если повезёт :)
согласен
все что в ISR не работает
