if (flagBars==0) {flagBars=1; flagSteps=0; bars=0;}
if (flagSteps==0){
if (bars < is_steps_of_motor){
digitalWrite (nENBL, 0);
digitalWrite(STEPPER_DIR, closed);}
else {digitalWrite (nENBL, 1); flagSteps=1;}}
DS18B20();
if (timerDSB==1 && flagD==0) {
Disp();
flagD=1; }
a_w = celsW; //получаем целые градусы
if (t==0) {
closed=1; //открывает, положение начального запуска
is_steps_of_motor = steps_of_motor; //где стоит
flagBars=0;
t=1; }
if (timerST==20 && flagSteps==1) {
closed=0; //закрывает
flagBars=0;}
if (timerST==40 && flagSteps==1) {
closed=1; //открываем
flagBars=0;
timerST=0;}
я отказался от whili, при таком коде надо чем то жертвовать, либо мотор четко работает датчик пролетает, либо наоборот. Сделал как в коде, недостаток могут пролетать такты шаговика, чуть больше прокрутит, но 13000 шагов на 1 см это не сильно влияет
вот так напишите, все остальное не трогайте - и все будет работать. Иногда интервалы считывания и конверсии DS18B20 будут больше запланированных - но не меньше.
void DS18B20()
byte data[12];
if (timerDSB>=0 && flagDR==0)
ds.reset();
ds.write(0xCC); //Обращение ко всем датчикам
ds.write(0x44); //Команда на конвертацию
timerDSB=0; flagDR=1;
if(timerDSB>=3 && flagDR==1)
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0xBE); // Чтение Scratchpad
for (byte i = 0; i < 9; i++)
{ // нам нужно 9 байт (с сотыми после запятой)
data[i] = ds.read ();
if (OneWire::crc8(data, 8) == data[8]) {//return; //проверяем CRC
celsW =((data[1] << 8) | data[0]) /16.0;} // Пересчитываем в температуру
timerDSB=0; flagDR=0; flagD=0;
согласен
что "согласен"-то? - ошибку свою поняли?
нет
блокирует таймер WDT?
нет
вы сделали то, что сказал Евгений в сообщении 45 ?
если брать #43 то таймер ST и нога 13 с диодом работают
нет
таймер работает, флаг стоит на 0
вы читать умееете? - прочитайте еще раз #45 внимательно - и сделайте ВСЕ В ТОЧНОСТИ, как там сказано.
Если и после этого не поймете - я уж и не знаю, как вам помочь.
поставил на 50 сроке, тоже самое что и loop
таймер работает флаг на 0, таймер доходит до 0 флаг переходит на 1 и таймер и флаг начинают работать
код из #39 работает?
я про него и писал
я про него и писал
ну значит проблемы больше нет, все работает? - поздравляю
работает, но не так как надо
но проблема понятна
при использования цикла пролетает таймер нуля и ждем пока дойдет до 0
правильно?
решается обнулением таймера после каждого цикла
но проблема понятна
правильно?
Правильно, только вот Вы отличаетесь редчайшим даром говорить так, что вообще не поймёшь что Вы хотели сказать.
Поэтому, давайте впредь, если у Вас есть вопрос, Вы
1. Выкладываете свежий скетч (хоть в каждом сообщении, пофиг)
2. Выкладываете копипасту из монитора порта - что печатается
Внятно объясняете в чём Ваш вопрос.
Например, сейчас, если Вы поняли то, что написали, я так понимаю, вопросов у Вас больше нет и тема закрыта? Или нет?
тема закрыта
гланды через Ж :)
На самом деле надо исправить условия в процедуре DS18B20 - корень проблемы там, а не в том, что счетчик проскакивает
void DS18B20() { byte data[12]; if (timerDSB==0 && flagDR==0) { ds.reset(); ds.write(0xCC); //Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); //Команда на конвертацию flagDR=1; } if(timerDSB==3 && flagDR==1) { ds.reset(); ds.write(0xCC); ds.write(0xBE); // Чтение Scratchpad for (byte i = 0; i < 9; i++) { // нам нужно 9 байт (с сотыми после запятой) data[i] = ds.read (); } if (OneWire::crc8(data, 8) == data[8]) {//return; //проверяем CRC celsW =((data[1] << 8) | data[0]) /16.0;} // Пересчитываем в температуру timerDSB=0; flagDR=0; flagD=0; }а как, если while может сработать в любой момент между 0-3 timerDSB
например в обоих условиях (строчки 04 и 11) - прописать не строгое равенство timerDSB==0, а "больше равно"
тогда уменьшется время между обнулением и чтением датчика, могут быть ошибки
не уменьшается
void loop() { if (flagBars==0) {flagBars=1; flagSteps=0; bars=0;} if (flagSteps==0){ if (bars < is_steps_of_motor){ digitalWrite (nENBL, 0); digitalWrite(STEPPER_DIR, closed);} else {digitalWrite (nENBL, 1); flagSteps=1;}} DS18B20(); if (timerDSB==1 && flagD==0) { Disp(); flagD=1; } a_w = celsW; //получаем целые градусы if (t==0) { closed=1; //открывает, положение начального запуска is_steps_of_motor = steps_of_motor; //где стоит flagBars=0; t=1; } if (timerST==20 && flagSteps==1) { closed=0; //закрывает flagBars=0;} if (timerST==40 && flagSteps==1) { closed=1; //открываем flagBars=0; timerST=0;} }я отказался от whili, при таком коде надо чем то жертвовать, либо мотор четко работает датчик пролетает, либо наоборот. Сделал как в коде, недостаток могут пролетать такты шаговика, чуть больше прокрутит, но 13000 шагов на 1 см это не сильно влияет
мотор на полный ход работает где то 0,4-0,6 секунд
void DS18B20() { byte data[12]; if (timerDSB>=0 && flagDR==0) { ds.reset(); ds.write(0xCC); //Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); //Команда на конвертацию timerDSB=0; flagDR=1; } if(timerDSB>=3 && flagDR==1) { ds.reset(); ds.write(0xCC); ds.write(0xBE); // Чтение Scratchpad for (byte i = 0; i < 9; i++) { // нам нужно 9 байт (с сотыми после запятой) data[i] = ds.read (); } if (OneWire::crc8(data, 8) == data[8]) {//return; //проверяем CRC celsW =((data[1] << 8) | data[0]) /16.0;} // Пересчитываем в температуру timerDSB=0; flagDR=0; flagD=0; } }вечером попробую на коде #39
только вместо градусов вставлю таймер и флаг, отпишу
лучше не надо. Простите за откровенность, но за время темы вы показали, что даже запятую в коде не всегда знаете, куда поставить.
