Странное поведение адресуемой ленты WS8212
olderman
Получил новую ленту, подключил к ардуино, но лента работает странно. Единственно, что управляется любым скетчем это количество загоревшихся светодиодов. Горят только белым светом. При увеличении в скетче количества светодиодов- вспыхивают белым светом новые. При уменьшении количества, лишние не гаснут. После повторного включения лишние не горят. В чем может быть причина?
rkit
Неправильный драйвер выбираешь
olderman
В качестве драйвера используется ардуино. На ленте маркировки нет, но заказана WS8212 и по фото похожа на оную. Скетчи брал из интернета для данной ленты. Перепробовал штук шесть разных, результат одинаков. Кстати, пробовал и тот, что использовал в такой же конфигурации ленты и ардуины, которые подарил на прошлый новый год для елки.
Модель микроконтроллера на ардуине напишите. Слова Wavgat присутствуют где-нить на плате?
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
а ты еще сомневаешься? )))
olderman
https://yadi.sk/i/ohvngXHoQXHFoQ  здесь иллюстрация работы, а это https://yadi.sk/i/m-RykrhZ8Mt4Kg фото контроллера
wdrakula
wdrakula аватар
вот те, кто не может фото сюда загрузить, они все с телефонов на форум пишут? Не, ну я понимаю, что сижу я в сортире и вдруг на форуме кто-то не прав! Тут уж не до жиру, но в нормальной ситуации, нахера с телефона заходить на форум?
-NMi-
Ну например в гараже ты откуда на форум выйдешь? Чо, ноут запаливать для этого? Взял телефон и вперёд)))
olderman
Вот пишу я с десктопа, но изображение на форум не качается, а видео с демонстрацией эффекта вообще не предусмотрено
А зачем из гаража заходить на форум?
olderman
На плате написано nano 3.0
Контроллер с другой стороны платы находится.
См. тему http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/arduino-nano-0...
olderman
Судя по экрану осциллографа управляющий сигнал имеется, при изменении количества включенных светодиодов он изменяется на экране. При увеличении количества управляющий сигнал имеет больше пиков, при уменьшении меньше.
А светодиоды при уменьшении количества управляющих импульсов остаются гореть. И все горит только белым светом.
olderman
WAVGAT
wdrakula
wdrakula аватар
-NMi- пишет:
Если что-то смотреть или постить - ноут доставать конечно! В гараже же все равно какой-то валяется... Чтобы коды ODB2 читать, камеру эндоскопа смотреть. Осциллограмму там какую-нить, видео на ютубе по откручиванию/прикручиванию важной шняги. Или ты вот всё это с тилипона делаешь?
wdrakula
wdrakula аватар
olderman пишет:
WAVGAT
на форуме есть тема. Без правильного аддона  у тебя частота не правильная и лента не работает. Можешь легко проверить написав просто скетч минагия диодом по 4 сек и проверить секундомером. ;)) Уже ты десятый примерно с таким точно вопросом! ;)))))))))
olderman
Осталось узнать где взять аддон
ua6em
ua6em аватар
olderman пишет:
тут
v258
v258 аватар
olderman пишет:
На странице товара продавец обычно даёт ссылку на аддон. Нужно внимательно смотреть описание
